- 29 October 2008
- 8,993
65"...[lesnumeriques.com]....Samsung QE65Q80T test...https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/samsung-qe65q80t-p57241/test.html
μετάφραση google fr to en
Samsung 43TU7100
VA panel Ψευτό-4K. Ανάβουν τα μισά πίξελ σε οποιαδήποτε άλλο τόνο εκτός του λευκού.
Ίδιο ψευτό-4K στις 50 και 58 ίντσες.
Στις 55" real 4K.
Αναλυτικό review https://www.ixbt.com/tv/samsung-ue43tu7100uxru-review.html
Το ίδιο ψευτό 4Κ έχει παρατηρηθεί και σε τηλεοράσεις της Philips
https://avclub.gr/forum/showthread.php/168227-Αγορά-Philips-50PUS7304-The-One
The idyll is spoiled by the halftone output function in the case of content playback via the TV itself. For example, here's what you look like when you increase the gray solid:
It can be seen that the halftones are obtained by alternating the chessboard to the brightness of the pixels. This leads to a real reduction in the clarity of gray images and to visible artifacts in the form of static "ripples" in the image, visible from a distance from which the eye can now distinguish a picture with Full HD resolution of 4K. This is not the case when working from external signal sources. Here is the same gray area when the computer is the signal source:
Παρατηρώντας το πάνελ από πολύ κοντά στην 50PUS7304,κάτι παίζει με τα υποπίξελ ή με την διευθυνσιoδότηση των επιμέρους segments των sub-pixels δεν φαίνεται το ίδιο συμπαγές το VA πάνελ όπως σε άλλες με VA .Μάλλον ένας πιο ειδικός θα μπορούσε να το αναλύσει.
Αυτές τις φωτογραφίες μπόρεσα να βγάλω:
Philips 50PUS7304 subpixel panel structure
Όπως μπορεί να γίνει εμφανές στο μικροσκόπιο από τον καθένα, τροφοδοτώντας το πάνελ με λευκό, λειτουργούν όλα τα sub-pixel, ενώ με οποιονδήποτε άλλο τόνο, μόνο τα μισα. Άρα, η πραγματική ανάλυση είναι 1920x2160 για όλες τις ενδιάμεσες αποχρώσεις του γκρι και χρωμάτων και 3840x2160 μόνο για άσπρο 100%-μαύρο...
Τελικά, εκτός από τα ψευτό-4Κ IPS της LG, υπάρχουν και ψευτό-4Κ VA στην πιάτσα...
Χθες πέτυχα πρώτη φορά ένα, στην Philips 50PUS6162. Ναι μεν στο μικροσκόπιο φαίνεται ως ένα τυπικό RGB πάνελ, όμως μόνο τα μισά sub-pixel έχουν 8bit τρανζίστορ οδήγησης. Τα άλλα μισά, παίζουν με 1 bit οδήγηση, κοινή ανά τριάδα και ουσιαστικά στην πράξη συμπεριφερόνται σαν λευκά pixel. Το αποτέλεσμα είναι, τα συγκεκριμένα πάνελ να έχουν 3840x2160 ανάλυση μόνο για το άσπρο-μαύρο, αλλά σε χρώμα συμπεριφέρονται σαν 1920x2160, όπως και τα ψευτο-4Κ IPS της LG...
Ψευτό-4Κ VA panel σε απεικόνιση λευκού
Ψευτό-4Κ VA panel σε απεικόνιση ενδιάμεσων τόνων
Άραγε, πόσα ακόμα μοντέλα να φοράνε τέτοιου τύπου πάνελ που έχουν περάσει απαρατήρητα από reviewers και κατόχους, λόγω της τυπικής RGB δομής...
Samsung | 32" | 40" | 43" | 49" | 50" | 55" | 58" | 60" | 65" | 70" | 75" | 80" | 82" | 85" | 86" | 90" |
Q950TS | MVA | MVA | MVA | |||||||||||||
Q900TS | MVA | MVA | ||||||||||||||
Q800T | MVA | MVA | MVA | |||||||||||||
Q700T | MVA | MVA | ||||||||||||||
Q95T | MVA | MVA | MVA | MVA | ||||||||||||
Q90T | MVA | MVA | MVA | MVA | ||||||||||||
Q80T | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA | |||||||||||
Q70/75/77T | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA | |||||||||||
Q60/64/67T | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA | |||||||||
The Frame | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
The Serif | - | |||||||||||||||
The Sero | IPS | - | - | - | - | - | ||||||||||
TU8502 | - | - | - | - | ||||||||||||
TU8002 | IPS | - | MVA | - | - | - | ||||||||||
TU7102 | MVA | MVA | MVA | - | - | - | - | |||||||||
TU7002 | - | - | MVA | - | - | - | ||||||||||
TU6900 | ||||||||||||||||
T5002 | - | - | ||||||||||||||
T4002 | - | - |
