Τεχνικά ζητήματα και ανάλυση ειδικών λειτουργιών m4/3 σωμάτων και φακών
kbouk
8 January 2010
22,426
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Αρκετες λειτουργίες από αυτές που περιγράφει στην ΟΜ1 ισχύουν και για τα υπόλοιπα σωματα ειδικά την σειρά ΕΜ1.2/3/Χ
kbouk
8 January 2010
22,426
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πως μπορείς γρήγορα να μεταφερθείς με ένα κουμπί σε εστίαση στο άπειρο , δεν ειναι παντα ακριβής η χρήση του tip γιατί εξαρτάται από το καλιμπραρισμα του φακού αλλά σε νυχτερινό οταν δεν μπορείς να εστιάσεις στο άπειρο π.χ άστρα , είναι μια λύση
kbouk
8 January 2010
22,426
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Αν κάποιος χρησιμοποιήσει το exiftool μπορεί να ψάξει μια φωτό σε ένα συγκεκριμένο Exif field (συνήθως το EXIF tag είναι το 0x804) και να βρει τους δυο 32-bit αριθμούς οι οποιοι σημαδεύουν την φωτό αν έχει υποστεί κάποια ειδική ηλεκτρονική λειτουργία
Π.χ. Αν το πρώτο νούμερο είναι:
0: No stacking
1: Live composite (2nd number is the number of images)
3: Simulated ND filter (2nd number is the strength of the ND -- 2, 4, 8, 16, 32, or 64).
4: Live time/bulb (2nd number is the number of images)
5: HDR1
6: HDR2
8: Tripod high resolution
9: Focus stacked (2nd number is the number of images)
11: Hand-held high resolution (the Olympus.pm code lists 12/16 for the 2nd number)
Presumably 2 and 10 are used, but nobody has decoded what they mean
kbouk
8 January 2010
22,426
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Για όσους κάνουν macro με τον 60αρη σε Olympus σώμα με την λειτουργία Focus stacking ένας χρήσιμος πίνακας
και μερικά χρήσιμα διαγράμματα προς μελέτη
cacau
7 June 2008
20,385
Για λόγους που... ...Θα μάθετε σύντομα, ψάχνω κάποια θέματα περί Olympus/OM System και έπεσα πάνω σε αυτό το αρκετά χρήσιμο blog.
kbouk
8 January 2010
22,426
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Eιδικα το πεδιο που αφορα τους συνδιασμους σταθεροποιησης σωματων φακων σε ματσάρισμα προιντων των εταιριων το εχω ποσταρει καπου πιο πισω αλλα μια επαναληψη ποτε δεν βλάπτει
cacau
7 June 2008
20,385
Όπως καταλαβαίνετε θα σας "πρήξω" λίγο μέχρι να βρω 4-5 βασικά σεταρίσματα για την OM5, αλλά πιθανολογώ ότι όσα αναρτήσω θα είναι χρήσιμα γενικότερα.
Περίπτωση 1η: Γιατί δεν μπορούσα να ενεργοποιήσω το Live ND Shooting? Απάντηση: Διότι για κάποιο περίεργο λόγο η Olympus αποφάσισε να έχει αυτή την λειτουργία μόνο με προτεραιότητα χρόνου (S), ή με χειροκίνητη έκθεση (M). Ελαφρώς ακατανόητο να μην μπορείς να ελένξεις απευθείας το διάφραγμα, ενώ θέλεις ακριβώς αυτό: να τραβήξεις με ανοιχτό διάφραγμα και αργούς χρόνους για να "παγώσεις" την κίνηση του νερού (ας πούμε). Ναι οκ, μπορεί να σε ενδιαφέρει ο χρόνος περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά όχι πάντα. Τες πα, "το καλό το μονοπάτι, ξέρει κι άλλο παλικάρι".
Ευκαιρίας δοθείσης, ένας κατάλογος/επεξηγήσεις "γκριζαρισμένων" επιλογών
edit: και μια περιγραφή πως λειτουργεί το Live ND αφορά την ΕΜ1Χ αλλά σε γενικές γραμμές ισχύει και για τις υπόλοιπες:
kbouk
8 January 2010
22,426
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δεν αφορά μονο την ΟΜ1 αλλα ολα τα σωματα Οlumpus , ισως στα πιο μοντερνα όπως ηΟΜ1 / ΟΜ5 να εχει βελτιωθει ο αλγοριθμος που κανει το upscale στην αρχική ανάλυση μετα το crop στο κεντρο του φακου , το παραγόμενο αρχείο σε μεγενθυνση είναι πάντα jpeg ενω σώνεται και το αρχικό RAW όπου υπάρχει το πλαίσιο που πραγματοποιείται το crop.
DIGITAL TELECONVERTER TEST IMAGES
Highpriest
28 January 2023
421
Το pro capture των μηχανών της Olympus λειτουργεί σωστά με φακούς Panasonic;
Μια E-m1 iii πχ με έναν 100-300mm ii θα δώσει ίδια αποτελέσματα με το αν είχε πάνω φακό m.Zuiko;
kbouk
8 January 2010
22,426
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Oπως συμβαινει με τις ριπές έτσι και με την λειτουργία procapture αυτη δουλευει μονο σε Pro-Η mode με τους Lumix , δηλ. εστιαση στο πρωτο καρέ και κλειδωμα εστιασης εκει για ολη την ριπή.
Η L mode ριπη και το αντιστοιχο Pro-L procapture με συνεχη εστιαση και εκθεση προοριζεται αποκλειστικα για Zuiko φακους,
Μονο η ΟΜ1 εχει κατι διαφορετικο τις SH1/SH2 ριπες που δουλευουν με Lumix
Reactions: Highpriest
Highpriest
28 January 2023
421
Χμμ, αυτό είναι πρόβλημα.
Σκοπεύω να αλλάξω σύντομα εταιρία και ένας απο τους κύριους λόγους είναι για το pro capture χαρακτηριστικό των Olympus.
Είναι κρίμα επειδή ήδη είχα καταλήξει στον 100-300mm ii της lumix σαν αυτόν με τα καλύτερα χαρακτηριστικά έναντι του 75-300mm της Zuiko.
kbouk
8 January 2010
22,426
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Για αστροφωτογραφια δεν είναι πολλοι οι φακοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο m43 σύστημα . Ένας πίνακας που ακολουθεί προτείνει ρυθμίσεις για κάθε φωτεινό φακό όπως διαφραγμα,Iso, χρόνο κλείστρου, είναι από το μέλος interceptor121 στο dpreview και αφορούν μόνο καρέ , όχι στακαρισμενο καρέ με star tracker
Reactions: cacau
