Onkyo HDMI 1.4 2010 A/V Receivers
vaflas
29 April 2008
443
Λάρισα
Σκέφτομαι κι εγώ για κάποιον onkyo για το νέο μου homecinema.
To θέμα είναι ότι η teufel έχει στο site της μια λίστα με προτεινόμενους ενισχυτές για τα διάφορα ηχεία της και για τα System 5 THX Select 2
προτείνει από 707 και πάνω. http://www.teufelaudio.com/av-receiver.html
Με το σκεπτικό ότι θα πάω στη νέα φουρνιά (άρα 708) σκεφτόμουν αν με καλύπτει και ο μικρότερος 608 γιατι η τιμή του είναι πραγματικά η μισή απ' τον 708... (450 έναντι 900euro)
Σε τί δε μπορεί να σηκώσει δηλαδή ο 608?
23,860
Δεν υποτίθεται ότι το hdmi 1.4 θα είχε άλλα βύσματα (κάτι περίεργα μικρά) ;
Εγώ γιατί βλέπω ότι είναι τα ίδια; Οχι ότι μας πειράζει, αλλά λέμε τώρα.
kblachos
18 February 2009
17,134
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Στην αρχή αυτό είχε ακουστεί.
Προφανώς τα βύσματα είναι ίδια για να υπάρχει συμβατότητα προς τα πίσω με τις υπόλοιπες συσκευές HDMI 1.3.
vaflas
29 April 2008
443
Λάρισα
τελικά παρήγγειλα τον 608 απο Γερμανία.
Εδώ στην Ελλάδα ούτε καν έχουν πάρει χαμπάρι γι' αυτόν.
New Onkyo Receivers Come with HDMI 1.4 and Buyer's Remorse
The problem with 3DTV - aside from the glasses and the nausea and the total lack of content - is that you need to buy an entirely new equipment chain. It is not enough to replace your TV with a 3D capable set, you will also need a 3D-capable Blu-ray player, and - much to the delight of Monster Cable - you may actually need to upgrade your HDMI cables to handle the increased signal bandwidth. The typical HDMI connection in most devices today is 1.3b, but you'll need to upgrade to HDMI 1.4a for 3D.
This has implications for audio as well. If you want to get the best audio out of your 3D content, you'll need an A/V receiver (or processor and separate amplifier) to process the compressed digital signal, amplify it, and pass it along to your speakers. If your receiver - like nearly all on the market today - does not have HDMI 1.4a inputs, you will need to run a second digital audio cable from your Blu-ray player to the receiver - assuming that your Blu-ray player can simultaneously output video over HDMI and audio over coaxial or Toslink outputs. It probably can. Probably.
There are also an increasing number of 2D devices that connect to your television via HDMI, and most TVs and receivers have a paucity of HDMI inputs of any kind. I have 15 devices with HDMI outputs, including game consoles, digital set top boxes, digital camcorders and several smartphones.
With that background it is entirely unsurprising that electronics manufacturers are rushing to update their lines with new A/V receivers that have multiple HDMI 1.4a inputs. For example, Onkyo just announced three new receivers with 7 HDMI 1.4a inputs a piece, including the 9.2 channel TX-NR1008. Of course, this comes literally three days after I bought Onkyo's current generation receiver with 7 HDMI 1.3 inputs, the TX-NR3007 (pictured). Now, I knew that updated versions were bound to be introduced shortly, and, having sent back all my review units, I needed a new receiver now, not in June ...but I still feel a twinge of regret.
Note: the TX-NR1008 is technically a replacement for the TX-NR1007, not the NR3007 which I purchased. I'm sure the TX-NR3008 will be along shortly, along with a new TX-NR5008 flagship, which is bound to have 8 HDMI 1.4a inputs.
http://www.hometheaterview.com/
vaflas
29 April 2008
443
Λάρισα
πόσο περιθώριο ύψους πρέπει να υπάρχει πάνω απ' τον ενισχυτή για να αερίζεται καλά?
Το δικό μου έπιπλο χωράει τον 608 τόσο οριακά που ουσιαστικά το πάνω μέρος του εφάπτεται στο πάνω ράφι του επίπλου.
Φοβάμαι ότι μόλις του συνδέσω ηχεία θα υπερθεμανθεί σε αυτή τη θέση...
kblachos
18 February 2009
17,134
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Το δικό μου έπιπλο χωράει τον 608 τόσο οριακά που ουσιαστικά το πάνω μέρος του εφάπτεται στο πάνω ράφι του επίπλου...
Ξέχασέ το.... Θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ικανοποιητικό κενό πάνω και πίσω απ' τον ενισχυτή. Θα έλεγα τουλάχιστον 20 cm περιθώριο πάνω, και το έπιπλο να είναι ανοικτό πίσω. Και ειδικά για ΟΝΚΥΟ που ως γνωστόν ανεβάζουν υψηλές θερμοκρασίες. Οι κατασκευαστές ενισχυτών στα manual λένε για 40-50cm υπερκείμενο ελεύθερο χώρο.
kblachos
18 February 2009
17,134
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Στο Αμερικάνικο site της ONKYO έκαναν την εμφάνισή τους τα νέα "θηριώδη" μοντέλα TX-NR3008 και TX-NR5008.
TX-NR3008
- Eight 1080p capable HDMI inputs (V1.4a repeater) including 1 Front with - 2 outputs
- THX Ultra2 Plus Certification
- isf Certified
- HDMI 1080p video upconversion by HVQ Reon VX
- WRAT technology and discrete amp construction for cleaner sound
- TrueHD/DTS-HD decoding to support the latest Blu-ray technology
- PC Input
- Front-Panel USB Input for Memory Devices and iPhone/iPod Models (Enables Display of Album Artwork)
- Optional iPod Dock / HDradio module via U.Port
- 4 DSP Gaming Modes: Rock, Sports, Action, and Role Playing
- Audyssey MultEQ XTw/ Dynamic EQ & Dynamic Volume
http://www.us.onkyo.com/model.cfm?m=TX-NR3008&class=Receiver&p=i
TX-NR5008
- Massive Toroidal transformer for High current drive
- 4 Independent Power Supply for clearner sound
- Finest 192kHz/32bit Burr-Brown DACs
- isf Certified
- PC Input
- Front and Rear Panel USB Inputs for Memory Devices and iPhone/iPod Models (Enables Display of Album Artwork)
http://www.us.onkyo.com/model.cfm?m=TX-NR5008&class=Receiver&p=i
gzoun
8 March 2008
1,958
Αθήνα-Μενίδι
Onkyo TX-SR608 AV Receiver Review
Pros
* Good up-to-date feature set
* 3D video compatible
* Enjoyable movie performance
* Quite powerful for the money
* Easy to set-up
* Cool and quiet-running
* Good value for money
Cons
* Doesn’t quite meet all expectations
* Less assured with music playback
* Doesn’t suffer poor sources
* Works best with easy to drive speakers
* Video processing adds little value
Conclusion
I came away with the impression that Onkyo had a big tool-box to draw on when developing AV receivers. They decide what the want for each point in the market, then work within a budget to get the best mix of performance and functionality. With too many features to even list in a review, this must be a difficult juggling act. Receivers are the ultimate jack-of-all-trades these days, but it seems the SR608 isn’t actually trying to be all things to all men. It focuses on being an HD AV receiver, rather than being a stereo amp or a media player or video processor or whatever. It doesn’t try to be good at everything, but gets its act together with what it needs to do – playing movie soundtracks well. It’s also relatively easy to set-up and convenient to use day to day. If you have £450 to spend on a movie-centric AVR that won’t become obsolete in a year’s time, you’re unlikely to regret spending it on the TX-SR608
http://www.avforums.com/review/Onkyo-TX-SR608-AV-Receiver-Review.html
thankin
17 April 2009
5,923
thessaloniki
ο ονκυο εχει περισσοτερη ισχυ, 1 χρονο παραπανω εγγυηση, ειναι πιο φτηνος ειδικα απο εξω , ειναι THX ο πιονιρ ειναι? δεν εχει ιντερνετ αλλα δεν τρεχει κατι κουμπωνεις το λαπτοπ και εισαι οκ? τι λετε?
usherades
5 November 2007
548
Aθηνα/Βυρωνας
Nαι αλλα οι 1.4 δεν ειναι πιο μικρες επαφες απτις 1.3 ή νομίζω λάθος,εννοώ δεν υπάρχει ασυμβατότητα στην αρχιτεκτονική της επαφής?:chinscratch:
savvas01
15 February 2009
753
Γαλατσι
Re: Απάντηση: Onkyo HDMI 1.4 2010 A/V Receivers
nope,πληρη συμβατοτητα εχουν
mitsospatras
9 September 2007
26
Γεια σας παιδια. Ειδα των SR608 στα 429 + 35ευρο μεταφορικα και θα ηθελα να μαθω κατ'αρχας αν ειναι καλος και αν αξιζει τα λεφτα η αν υπαρχει κατι καλυτερο σε αυτο το budget. Ευχαριστω
savvas01
15 February 2009
753
Γαλατσι
προχωρα,σε αυτα τα λεφτα Ελλαδα δεν θα βρεις κατι αναλογα καλο
ο onkyo ειναι πολυ καλο μηχανακι...
