Netflix approved cameras
Status
Not open for further replies.
GKalantas
23 January 2020
711
Νομιζω ειναι καλυτερα εδω.
APPROVED CAMERAS
CAPTURE REQUIREMENTS
  • Resolution Requirements
    • Camera must have a true 4K UHD sensor (equal to or greater than 3840 photosites wide)
  • Capture Formats:
    • RAW (e.g. X-OCN, REDCODE, Arriraw etc.) or COMPRESSED (e.g. XAVC, AVC-Intra, ProRes, or other I-Frame capable formats)
    • Minimum of 16-bit Linear or ≥ 10-bit Log processing
    • Minimum data-rate of 240 Mbps at 10-bit UHD 23.98 fps
  • Capture Transfer Function
    • S-Log3, Log-C, V-Log, Log3G10, etc.
  • Capture Color Space
    • S-Gamut3.cine, RED Wide Gamut RGB, Alexa Wide Gamut, etc.
  • No looks or color corrections should be baked into the original camera files.
  • Files must maintain all metadata (i.e. Tape Name, Timecode, Frame Rate, ISO, WB, etc.).
Please note, not all cameras that meet these capture requirements will be approved. These requirements are the minimum specifications necessary for consideration. Other attributes must be taken into account such as dynamic range, form factor, stability, workflow compatibility etc.
Με φθηνότερη την Panasonic BGH1.
GKalantas
23 January 2020
711
η ερώτηση ποιά είναι και πού είναι ?
Δεν υπάρχει καμία ερώτηση.
Απλή λίστα είναι με τις κάμερες που το Netflix δέχεται ή όχι μια παραγωγή.
GKalantas
23 January 2020
711
Και τι μας νοιαζει εμας τι θεωρει το netflix ? Αυτο μπορει να αφορα καποιον παραγωγο.
Η ενημέρωση είναι χρήσιμη για κάποιον που θέλει να κάνει ταινία/ντοκιμαντέρ και να μπορεί να βρει διανομή στο Netflix. Όχι για εσένα συγκεκριμένα.
Kosh
7 September 2006
91,785
Εκεί ψηλά.....
αρα συμφωνα με το netflix, η Panasonic BGH1 ειναι καλυτερη απο την Blackmagic Pocket Cinema 6k Pro.
Και αυτο το συμπερασμα ποιον αφορα ?
Αλλο να βαλεις μια πληροφορια και αλλο να κανεις συγκρισεις χωρις κανενα υποβαθρο.
Αλλο να ανοιγεις ενα νημα με ολα τα καναλια και τις τεχνικες προδιαγραφες που ζητουν - εφοσον θελεις να πληροφορησεις το οποιον μπορει να ψαχνει διανομη- και αλλο να βαζεις μονο για ενα απο αυτα.
GKalantas
23 January 2020
711
Και εγώ αγαπάω blackmagic αλλά δεν κάνω έτσι :)
Είναι εύκολα κατανοητό ότι με τα στάνταρ του νετφλιξ, σου αρέσουν, δεν σου αρέσουν, αν κάποιος ενδιαφέρεται να βρει διανομή στην πλατφόρμα νετφλιξ και η ταινία του είναι γυρισμένη με pocket 6k pro δεν θα την δεχτούν.
Ενώ αν είναι γυρισμένη με Panasonic bgh1 θα την δεχτούν. Και η bgh1 είναι λιγο ακριβότερη (με όλα όσα χρειάζεται για να δουλέψει) από την bmpc 6Κ pro.
Αν δεν ενδιαφέρεται κάποιος να δώσει την ταινία/ντοκιμαντέρ του για διανομη στο Netflix, προφανώς και δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον όλα τα παραπάνω.
Kosh
7 September 2006
91,785
Εκεί ψηλά.....
Πως κανω δηλαδη ?
το γυρισαμε επι προσωπικου τωρα ?
Προφανως καθε καμερα υπαρχει και υφισταται για καποιο λογο και καποιους πελατες.
Υπαρχουν αυτοι που ξερουν τι θελουν και στρεφονται σε αυτο υπαρχουν και αυτοι που ταλανιζονται απο ενα κινητο εως μια red χωρις κανεναν προφανη λογο.
GKalantas
23 January 2020
711
Πως κανω δηλαδη ?
Εσύ το έκανες προσωπικό γραφωντας
"Και τι μας νοιαζει εμας τι θεωρει το netflix ?"
Ανοίγοντας το νήμα δεν απευθύνθηκα σε κανένα, απλή ενημέρωση και συμπέρασμα έγραψα, τίποτα παραπάνω τίποτα λιγότερο.
Εξάλλου σύντομα πιστεύω και η blackmagic θα βγάλει κάτι νέο και μπορεί να είναι αυτή η φθηνότερη Netflix approved camera αντί της Panasonic, όπως το συνηθίζει εξάλλου.
Δεν ταλανίζεται κανένας ενημερώσει είναι και πληροφορίες.
Αυτός που θέλει Netflix κάμερα θα πάρει μια από αυτές της λίστας, αυτός που θέλει red θα πάρει red, αυτός που δεν έχει οικονομικό πρόβλημα μπορεί να τα αγοράσει όλα για χόμπι και να μην χρησιμοποιήσει ποτέ καμία. Αλλά δεν έχει σχέση αυτό με το νήμα.
Kosh
7 September 2006
91,785
Εκεί ψηλά.....
H ενημερωση αυτη υπαρχει για καθε καμερα ξεχωριστα στα νηματα των καμερων για οποιον ενδιαφερεται.
GKalantas
23 January 2020
711
αλλο λες, αλλο λεω..
αλλα για να σου απαντήσω πάνω στα συμπεράσματα που εγραψα, και απάντησες.
Ακομα και αν κάποιος αποδείξει πρακτικά και αντικειμενικά οτι η blackmagic 6k pro ειναι καλυτερη σε ποιότητα εικόνας, απο την panasonic BGH1, και πάλι δεν εχει απολύτως κανένα νόημα καθως αν θέλει να βρει διαμονή στο netflix και δεν εχει γυριστεί με μια απο τις approved κάμερες, ΔΕΝ θα μπορεί.
Τωρα αν θα προσθέσουν μετά την 6k pro ή και ποτέ, κανεις δεν το γνωρίζει.
billpeppas
23 October 2013
6,871
Athens
Μιλάς από προσωπική εμπειρία ?
Γιατί υπάρχει σίγουρα αρκετό υλικό στο Netflix με κάμερες εκτός της λίστας αυτής.
Kosh
7 September 2006
91,785
Εκεί ψηλά.....
Ε να
Ξερεις πολλους εδω μεσα που κανουν παραγωγες για το netflix?
Σε απασχολησε ποτε ποια ορια εχει θεσει ας πουμε το BBC που ειναι πιο ευκολο ισως να πας παραγωγη σου εκει ?
GKalantas
23 January 2020
711
Ε να
Είδες που το παίρνεις προσωπικά.
Μα δεν αναφέρομαι σε εσένα ή κάποιον άλλο συγκεκριμένο εδώ μέσα. Μια πληροφορία είναι και αν θέλει κάποιος ενημερώνεται, αν όχι, την προσπερνά.
GKalantas
23 January 2020
711
Το λινκ είναι απευθείας από το Netflix όχι από εξωτερικό σάιτ.
Λες να έχουν βγάλει λίστα με approved cameras αλλα να δέχονται υλικό από όλες;
Αναφέρουν όλους τους όρους στην σελίδα, για ταινίες πρέπει να είναι γυρισμένες το 90% με κάποια από τις approved και με συγκεκριμένα settings. Σε doc είναι πιο χαλαρά.
Kosh
7 September 2006
91,785
Εκεί ψηλά.....
Τα συμπερασματα και τις λεζαντες αυτου του τυπου κρατα τες για τον εαυτο σου απο εδω και περα.
Και ξαναρωτω: Σε απασχολησε ποτε ποια ορια εχει θεσει ας πουμε το BBC ? Γιατι μονον το Netflix ?
Θελω να πω οτι δεν ειναι κανα θεσφατο το netflix πριν απο αυτο υπηρχαν και υπαρχουν πολυ σπουδαιοτερα καναλια με πολυ αυστηρα ορια προδιαγραφων.
Το να γραφουμε σε ενα νημα καμερας οτι μπηκε και σε αυτου του καναλιου την λιστα αποδοχης αυτη η καμερα εχει την σημασια του.
Το να αναγαγουμε σε αξιωμα υπεροχης για μια καμερα εναντι μιας αλλης οτι την εχει το Netflix ειναι στην καλυτερη περιπτωση αγνοια (για οποιον τα δεχεται) της αγορας.
υγ
Στην περιφημη λιστα που λινκαρες δεν εχει καν την Arri Amira που για χρονια ειχε υψηλοτερη αναλυση της κανονικης Alexa :)
billpeppas
23 October 2013
6,871
Athens
Να πέσουν παρακαλώ οι τόνοι.
@GKalantas καλό θα ήταν να μην γράφεις με απολυταρχικό τρόπο και να μην εξάγεις συμπεράσματα από αυθαίρετες συγκρίσεις όπως π.χ. επειδή το Netflix δεν έχει ως Approved την Χ κάμερα, πως η Υ κάμερα που είναι στην λίστα είναι καλύτερη, κ.ο.κ.
GKalantas
23 January 2020
711
Απολυταρχισμός τρόπος είναι να ζητάς από κάποιον να μην θέτει μια πληροφορία και να λέει κόσμια την γνώμη του και τι συμπέρασματα βγάζει.
Στο πρώτο αλλά και στα επόμενα αυτό έκανα, παρέθεσα ένα συμπέρασμα που βγαίνει από την λίστα αυτή και παρακάτω εξήγησα και του λόγους ότι πχ ακόμα και καλύτερη να είναι η Χ από την Υ κάμερα, αν δεν είναι στην λίστα με της approved δεν μπορεί να μπει στο Netflix.
billpeppas
23 October 2013
6,871
Athens
Παιχνίδια με τις λέξεις θα κάνουμε ?
Ο τρόπος που γράφεις και απαντάς, τα γράφεις με τρόπο λες και είσαι απόλυτος για αυτό που λες.
Ήθελες να βάλεις την λίστα με τις εγκεκριμένες από το Netflix κάμερες, καλώς. Δεκτόν. Ίσως και χρήσιμο για κάποιον (λέμε τώρα, τελευταία φορά που κοίταξα δεν είχε κάνει login ο Σκορτσέζε :D )
Αυτό όμως
[quote="GKalantas]αρα συμφωνα με το netflix, η Panasonic BGH1 ειναι καλυτερη απο την Blackmagic Pocket Cinema 6k Pro.[/quote]
Είναι αυθαίρετο συμπέρασμα, και περιττό για το θέμα εδώ.
GKalantas
23 January 2020
711
υγ
Το νήμα είναι για το Netflix, τίποτε λιγότερο, τίποτα παραπάνω.
Παραπάνω σου ανέλυσα ότι και καλύτερη να μην είναι, αν μας ενδιαφέρει να διατεθεί κάτι στο νετφλιξ θα πρέπει να είναι μέσα στη λίστα.
Για κάποιο λόγο που γνωρίζει το Netflix αλλά όχι εμεις, δεν είναι η blackmagic pocket στη λίστα. Και αφού δεν θα γυρίσεις κάτι για το Netflix τι σε πειράζει;
Ο καθένας ας χαρεί το hardware πού έχει, στην τελική δεν έχει κανένα νόημα το hardware αν αυτό που θα γυρίσει κάποιος, θα είναι καλό ή όχι.
Status
