Mάλλον μου τάκαψε η ΔΕΗ
Thomas_GR700
17 December 2006
278
ΙΝΤΕRNET KING ,έχεις δίκιο λέγοντας οτι η ΔΕΗ δεν είναι υποχρεωμένη να προστατεύει με συσκευές προστασίας τις συσκευές των καταναλωτών ,όμως είναι ύποχρεωμένη να μην προκαλεί ζημιές με την παροχή του ρεύματος με οποιαδήποτε δικαιολογία.Εάν διαβάσει κανείς την 379/09 απόφαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε Επιτροπή ,θα αντιληφθεί οτι οι συνήθεις ισχυρισμοί της ΔΕΗ δεν ευσταθούν καί της καταλογίζει ευθύνη.Δυστυχώς δεν τα καταφέρνω καλά καί δεν μπορώ να σας την "περάσω" στο φόρουμ.Η απόφαση αυτή είναι μεγάλης σπουδαιότητος ,πολύ διαφωτιστική καί καταρρίπτονται όλες οι "@α@αριές" της ΔΕΗ διότι εκθέτοντας όλο το νομικό οπλοστάσιο ,μεταξύ των άλλων αντιστρέφει το βάρος της απόδειξης καί υποχρεώνει πρώτα την ΔΕΗ ν'αποδείξει οτι τήρησε τις υποχρεώσεις της καί ουσιαστικά να εξηγήσει αυτή γιατί συνέβη η ζημία. Αν την διαβάσετε ,είμαι σίγουρος οτι θα δείτε με τελείως διαφορετικό "μάτι" την ευθύνη της ΔΕΗ.
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,103
Αθήνα, Ηλιούπολη
@Thomas_GR700
Συγχαρητήρια για την έρευνα! :music-smiley-005:
Η παραπάνω απόφαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Προπάντων εφ' όσον ο καταναλωτής απαλλάσσεται από το βάρος των σχετικών αποδείξεων.
Η απόφαση βρίσκεται εδώ:
Θα συνεννοηθώ με το Τεχνικό Τμήμα ώστε να μπορέσουμε να την αναδημοσιεύσουμε προς διευκόλυνση των μελών.
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Αυτό που ανέβηκε στον server δεν είναι κάποια επίσημη απόφαση αλλά κάποια σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς την ΔΕΗ Α.Ε.
Σύμφωνα με αυτή τη σύσταση προτείνεται να αποζημιωθεί ο καταναλωτής από την ΔΕΗ για ένα χαλασμένο αρμόνιο χωρίς να αναφέρεται βέβαια η αξία του. Απλώς αναφέρεται ότι η αποζημίωση θα πρέπει να καλύπτει το μισό της αξίας του αρμονίου.
Επίσης στις υποχρεώσεις της ΔΕΗ δεν αναφέρονται πουθενά ποιες θα είναι οι ρήτρες που θα εφαρμόζονται για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις συμβατικές της υποχρεώσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Νομίζω ότι υπάρχουν γενικώς πολλά κενά ...
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,381
127.0.0.1
Πως λέμε "το δίκτυο της ντροπής";
Μας κάνουν προπόνηση για το πως θα είναι χωρίς αυτούς.
Εχθές π.χ. κατά τις 10 το βράδυ με έκλεβαν κανονικότατα...
Τους πήρα τηλέφωνο να το αναφέρω και φυσικά έτρεξαν να με εξυπηρετήσουν!
Κατέβασαν τον διακόπτη για μισή ώρα για να διορθώσουν το πρόβλημα... :p
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Αχάριστε ακόμα με κατεβασμένο το διακόπτη έπρεπε να σε έχουν :p
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,381
127.0.0.1
Μπα... Έτσι θα το έπαιρνα απόφαση, θα έπαιρνα γεννήτρια και θα γλύτωνα τα χαράτσια. :p
SakisMS
22 September 2010
290
Re: Απάντηση: Mάλλον μου τάκαψε η ΔΕΗ
Να πάρεις ένα hi-end πολύμετρο που μετράει την πραγματική "true" RMS τάση δικτύου :flipout:
Αυτά τα πολύμετρα RMS μετράνε, γιατί πρέπει να είναι hi-end και τι εννοείς "πολύμετρο hi-end";
Δημήτρης Δ.
21 June 2006
5,454
Δεν μετράνε τα συνήθη πολύμετρα True RMS.
Αντιγράφω απο το manual του Fluke
Most meters in use today have average-responding ac converters rather than
true-rms ac converters like the 8060A. Usually the gain in averageresponding
meters is adjusted so that the reading gives the rms value,
provided the input signal is a harmonic-free sinusoid. However, if the signal
is not sinusoidal, the average-responding meter does not give correct rms
readings.
The 8060A ac converter actually calculates the rms value through analog
computation. This means that 8060A readings are accurate rms values not
only for harmonic-free sinusoids, but also for mixed frequencies, modulated
signals, square waves, sawtooths, 10%-duty-cycle rectangular pulses, etc.
SakisMS
22 September 2010
290
Απάντηση: Re: Mάλλον μου τάκαψε η ΔΕΗ
readings.
Μάλλον δεν κατάλαβες καλά αυτό που γράφει η FLUKE. Τα συνήθη πολύμετρα δεν μετράνε σωστή true RMS όταν η τάση δεν έχει ημιτονοειδή μορφή. Η τάση του δικτύου AC είναι απολύτως ημιτονοειδής οπότε η σημείωση της FLUKE δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη μέτρηση. ΟΛΑ τα συνήθη πολύμετρα μετρούν true RMS (τάση κορυφής / 1.41423 ### 325V / 1.41423 = 229.8 V) σε τάση ημιτονοειδούς μορφής.
Δημήτρης Δ.
21 June 2006
5,454
Re: Απάντηση: Re: Mάλλον μου τάκαψε η ΔΕΗ
1. Ta συνήθη πολύμετρα (επί το ψαρωτικότερον "average responding-rms indicators") δεν μετρούν True RMS
2. Το ρεύμα της παροχής, συχνότατα, μακράν απέχει από το ημίτονο περιέχοντας και dc συνιστώσα.
SakisMS
22 September 2010
290
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Mάλλον μου τάκαψε η ΔΕΗ
Συγνώμη αλλά κάνεις λάθος. Διάβασε ξανά αυτό που έγραψα πιο πάνω. Τι σημαίνει ο όρος RMS;
Η μορφή της τάσης του δικτύου είναι λίγο δύσκολο να απέχει πολύ από το ημίτονο. DC συνιστώσα πως προστίθεται στην τάση του δικτύου και πως μπορούμε να τη μετρήσουμε;
Δημήτρης Δ.
21 June 2006
5,454
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Mάλλον μου τάκαψε η ΔΕΗ
Διαβάζω ξανά προσεκτικά.
Εγραψες " ΟΛΑ τα συνήθη πολύμετρα μετρούν true RMS (τάση κορυφής / 1.41423 ### 325V / 1.41423 = 229.8 V) σε τάση ημιτονοειδούς μορφής."
Αυτό που λές είναι το RMS.
Η μέτρηση true RMS περιλαμβάνει το παραπάνω συν όλες τις τυχόν αρμονικές, θόρυβο, πιθανό συνεχές κλπ.
Τη DC συνιστώσα τώρα, υπάρχει τρόπος να τη μετρήσεις με διαδοχικές μετρήσεις κατά AC και DC με ένα κοινό πολύμετρο και κατόπιν βρίσκεις την true RMS τάση χρησημοποιώντας τον τύπο
= sqrt[(ac rms συνιστώσα)^2+(dc συνιστώσα)]^2
Για το DC δίκτυο, πως παρουσιάζεται και με ποιό τρόπο αντιμετωπίζεται, διάβασε εδώ μην κάθομαι και γράφω:
How DC Appears on the Mains
There are any number of different machines that can create a mains supply DC offset. Most will be totally outside your control, many DC "events" will be transient in nature, but one common theme applies - they will all load the mains supply asymmetrically for a period of time that ranges from a couple of cycles to minutes at a time.
ΥΓ
Εννοείται οτι το τραβήξαμε και κάπου εδώ προσωπικά θα σταματήσω.
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Έτσι όπως τα λέει ο Δημήτρης είναι τα πράγματα. Η εναλλασώμενη τάση του δικτύου της ΔΕΗ δεν φτάνει ποτέ στα σπίτια μας ως μία κυματομορφή αγνού ημιτόνου. Περιέχει και αρμονικές καθώς και κάποιες DC συνιστώσες που δημιουργούν αναλόγως της ώρας μέχρι και θορύβους στους μεγάλους τοροειδείς μετασχηματιστές. Ολα βέβαια διορθώνονται όταν κάποιος έχει θέληση, είναι σωστός χαϊεντάς και μουσικόφιλος, εν ολίγοις είναι γάτος και καραμπουζουκλής ... :guitarist:
