Zidoo X9S (4K,HDR,3D,Blu ray Menu,HD Audio)
SWORDFISH
15 February 2013
86
Μια ερώτηση Παίδες επειδή δίαβασα καλά σχόλια για τον συγκεκριμένο Player... Γιατί να προτιμήσω αυτόν και όχι τον Mede8er MED600X3D ? Πέρα από τις επιπρόσθετες λειτουργείες που μπορεί να έχει ο Zidoo X9S υπερτερεί σε επεξεργασία είκονας και κίνησή ?
vertical
15 November 2011
3,347
Βασικά έχει πιο νέα CPU. 1186 το MED, 1295 το x9s. Σε θέματα εικόνας, εφόσον το Zidoo κλειδώνει σωστά και σου δίνει κάποια επιπρόσθετα όπως υποστήριξη HECV οπότε και είναι πιο future proof. Εξάλλου ακούγεται ότι και η Mede8er θα πάει σύντομα σε λύση RTD1295.
SWORDFISH
15 February 2013
86
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Κάτι άλλο επίσης αν είναι εύκολο σας παρακαλώ... θέλω να το κάνω να streamari από το pc μου απευθείας τις ταινίες για να μην μεταφέρω συνέχεια...το θέμα είναι αν σε αυτήν την περίπτωση θα αναγνωρίζει τους srt υπότιτλους γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποια players δεν τους βλέπουν... Γνωρίζει κανείς εάν θα έχουμε πρόβλημα στο συγκεκριμένο κομμάτι?
vadergr
17 August 2007
27,569
Μεταμορφωση
Με χαρακτηριστικη άνεση
leo06
14 October 2007
6,738
Πάτρα
μέσω samba,nfs δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα με οποιοδήποτε player,μαλλον εννοείς μέσω dlna αλλά γιατί να προτιμήσεις αυτο το τροπο να κάνεις stream
SWORDFISH
15 February 2013
86
Παιδιά δεν γνωρίζω και πολλά για το streaming. Αυτό που έκανα και είχα πρόβλημα με τους υπότιτλους και δεν τους διάβαζε, ήταν ότι έκανα δίκτυο το λαπτοπ με την τηλεόραση. Επαιζε μεν τα βίντεο αλλά δεν έβλεπε τους υπότιτλους. Αυτό το samba, nfs που γράφετε δεν το γνωρίζω. Ελπίζω να είναι κάτι απλό. Εμένα με ενδιαφέρει να μην έχω θέμα με το media player που θα πάρω ώστε να κάνω streaming αναγνωρίζοντας τους υπότιτλους.
fuorigioco1981
29 November 2007
1,440
Καταρχην το αρχειο των υποτιτλων ειχε το ΙΔΙΟ ονομα με αυτο της ταινιας??(με διαφορετικη καταληξη εννοειται...)
SWORDFISH
15 February 2013
86
Σωστά ...οι υπότιτλοι έχουν την ίδια ονομασία με την ταινία και ακολουθεί η γνωστή κατάληξη .srt
fuorigioco1981
29 November 2007
1,440
μεσω windows share δοκιμασες?οι υποτιτλοι φαινονται μια χαρα
achillesgk
19 September 2009
1,596
Προφανώς είναι θέμα του player της τηλεόρασης. Και εγώ μια sony που έχω σε mkv από δίκτυο, παίζει μόνο τους ενσωματωμένους.
fuorigioco1981
29 November 2007
1,440
α ναι δεν διαβασα οτι ελεγε οτι δοκιμασε μεσω τιβι και οχι μεσω ενος media player ,sorry
vertical
15 November 2011
3,347
Μπήκε στις λίστες των κινεζομάγαζων και το X8 στα $109. Καλή τιμή αν και το πλαστικό case το φοβάμαι (για λόγους θερμότητας που εσωκλείει).
newlynx
28 August 2006
1,198
Υποψιάζομαι δικαιώματα για Netflix σε HD δεν έχει όπως και όλα τα άλλα κινέζικα. Κάνω λάθος;
nakata
11 June 2007
2,249
var/etc/home
Για full HD και 4Κ το NVIDIA SHIELD ειναι μαλλον το μοναδικο που σε καλυπτει.
vertical
15 November 2011
3,347
Ενώ το περιμένουμε, ας πάρουμε μια γεύση από το τι θα έχει το update 1.2.6
Code:
v1.2.6 coming soon
Model:ZIDOO_X9S
VERSION:V1.2.6
CHANGELOG:
Issues Fixed:
1,The playback of video get stuck after aging test of audio playback, which is in the situation that the box connected to receiver meanwhile the HDMI out set to RAW.
2,Solved some VP9 4K@30p files has minor judder.
3,Video<Crouching Tiger Hidden Dragon> shows green screen when playback.
4,Repeatedly playback through the tag of Html5, may lead to system crash and green screen.
5,Some Apks use for root were prohibited to install.
6,Failed to set FIX IP and PPPOE.
7,Unexpected restart happens when close the CEC.
8,Some 3D MVC MKV's stutters on playback.
9,Sometime unexpected power on in spite of the CEC was off.(Now turn off the CEC POWER ON FROM TV will be OK.)
10,PPPOE failed to log in.
Enhancements:
1,A Picture parameter adjustment function added to Setting of system and Native player.
2,A option that close the subtitle added to the native player.If you selected this option,the default subtitle setting will be "off" anyhow
3,A icon added in PiP window to mute audio.
4,The MP4 format added to record function in HDMI IN.
5,The arrangement of apps in the Apps list enriched,there are 3 ways which are alphabetical,installation time and usage frequency to reorder apps.
6,2160P50Hz mode added.
7,Frame rate auto switch 2160P50HZ added
8,Auto-switching to 3D mode for HALF 3D files,If the filename contains "3D" and "HSBS" or "HOU" or "HTAB" or "H.SBS" or "H.OU" or "H.TAB" or "H&U"
Angelos_A
24 February 2014
65
Παίδες βολεύει το Rii i8 Plus για την λειτουργία του ή προτείνετε κάτι άλλο;
