Wi-Fi 6 Release 2
airb
25 May 2008
15,162
Λιβαδειά
Επίσημα... ακόμη ένα νέο πρότυπο
Έχει αρχίσει να χάνεται λίγο η μπάλα με τις διαφορετικές εκδόσεις του προτύπου Wi-Fi 6, αλλά η Wi-Fi Alliance δεν διστάζει να ανακοινώσει
ακόμα μία εξέλιξη της τεχνολογίας στο CES 2022 που ονομάζεται Wi-Fi 6 Release 2 και υπόσχεται καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά, αλλά
και καλύτερη απόδοση όταν υπάρχουν πολλές συνδεδεμένες συσκευές στο ίδιο δίκτυο.
Ήδη ζούμε στην εποχή του Wi-Fi 6 που έφερε σημαντικές βελτιώσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα πρότυπα, ενώ υπάρχουν στην αγορά και
συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο Wi-Fi 6E που εκμεταλλεύεται τη συχνότητα των 6GHz. Το νέο πρότυπο Wi-Fi 6 Release 2 λειτουργεί
σε όλες τις συχνότητες (2.4GHz, 5GHz και 6GHz) και θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε χώρους όπου υπάρχουν πολλές μικροσυσκευές που
τροφοδοτούνται από μπαταρίες και συνήθως λειτουργούν σε low-power ή sleep mode (smart home συσκευές όπως IP κάμερες,
λαμπτήρες, ζυγαριές, αισθητήρες, θερμοστάτες κλπ.).
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Wi-Fi 6 Release 2 είναι η υποστήριξη MIMO uplink που επιτρέπει σε πολλαπλές συνδεδεμένς συσκευές να
ανεβάζουν περιεχόμενο ταυτόχρονα στο ίδιο router. Χάριν σε αυτό αναμένουμε μεγαλύτερες ταχύτητες και πιο αξιόπιστα uploads από
πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, καθώς και μικρότερη καθυστέρηση (latency) σε games και τηλεδιασκέψεις.
[via] . [via]
spcav
18 August 2006
16,643
Συσκευές σε καμία 2ετια και βαλε…(πάντα έτσι γίνεται με αυτά…μόλις πρόσφατα άρχισαν να εμφανίζονται (ελάχιστες) συσκευές με 6Ε που ανακοινωθηκε πριν 2 περίπου χρόνια)
spcav
18 August 2006
16,643
Για πείτε μου, το 6 είναι κι αυτό σαν το 5 που κλείνεις την μπαλκονόπορτα και τέλος το wifi στο μπαλκόνι;
Και το καπακι της τουαλετας να κατεβασεις, παπαλα το wifi στη ντουζιέρα.
Φαντασου τωρα να φτιαχνεις το Lego Star Wars και να μεινεις χωρις σημα.
:p
Περαν της πλακας, το 6E (οχι το σκετο 6) και το 6 v2 εχουν και μια ακομη μπαντα, στα 6 GHz που βοηθάει στην κάλυψη εντός σπιτιού (πολλά εμπόδια κλπ).
Σε καθε περιπτωση παντως, αυτό που έχει τελικα περισσότερη σημασία όσον αφορά την εμβελεια (αλλά και την ταχύτητα, συνήθως) είναι η υλοποίηση (κεραίες κλπ) του καθε κατασκευαστή και όχι αυτό καθαυτό το πρότυπο.
koufos
30 October 2021
220
Πειραιάς
Χαχαχαχα. Εξαρτάται αν εχει διπλό τζάμι ή όχι! Το update για τα διπλά τζάμια θα βγει στο wifi 7 release 2 plus :p
papdoux
14 December 2007
3,404
Βασικά έχει να κάνει με τη συχνότητα, όσο ανεβαίνει κερδίζεις σε ταχύτητα αλλά χάνεις σε απόσταση και εμβέλεια.
ένα σήμα στα 2,4 Ghz έχει μεγαλύτερη απόσταση/εμβέλεια επειδή μπορεί να διαπερνά περισσότερα αντικείμενα από ότι ένα σήμα στα 5/6Ghz αλλά η ταχύτητα είναι μικρότερη και μικρότερο bandwidth
οπότε με το 6Ghz χάνεις σε απόσταση/εμβέλεια αλλά κερδίζεις σε ταχύτητα και περισσότερη πληροφορία
anderm
Γενικός Διαχειριστής
1 August 2009
10,358
Αθήνα...
Όσο οι ταχύτητες στο Internet ήταν χαμηλές, δεν ασχολούταν κανείς με το wifi.
Πλέον που μπορείς να έχεις μέχρι και Gbit, άρχισε να μας απασχολεί ξαφνικά γιατί έχουμε δίπλα στο AP, X ταχύτητα και στα 10 μέτρα X/5.
Για να έχεις μεγάλες ταχύτητες χρειάζονται μεγάλα κανάλια στα 5Ghz (ή τα 6) και υψηλές διαμορφώσεις σήματος. Οι υψηλές διαμορφώσεις σήματος (QAM256+) είναι αυτές που μας δίνουν μεγαλύτερη ταχύτητα πάνω από ένα ορισμένο εύρος.
Με λίγα λόγια, σε όποιον χώρο θέλουμε μεγάλες ταχύτητες, χρειάζεται και διακριτό access point.
Σε μεγάλες ταχύτητες >500Mbps, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει σωστά λύση Mesh.
Reactions: vadergr
billpeppas
23 October 2013
6,853
Athens
Cable is king :D
Αν και δεν έχω παράπονο, τα μεγάλα Asusάκια με WiFi 6E και τις αντίστοιχες κάρτες που έχω βάλει στα PC πιάνουν αρκετά υψηλές ταχύτητες, είμαι βεβαίως σε καθαρό από παρεμβολές χώρο στις μεγάλες μπάντες, έχω καθαρό το πεδίο στο 160MHz εύρος.
Αν ήμουν σε πολυκατοικία, θα είχα στην καλύτερη την μισή ταχύτητα.
Παρά ταύτα, μιας και επιτέλους φτάνει ο πολιτισμός εδώ (σκάψανε για FTTH) έχω ήδη προγραμματίσει αναβάθμιση όλου του network με καλωδίωση και switches για 2.5Gb ethernet :)
Reactions: koufos and gkas1973
23,833
Έλα ρε παιδιά τώρα, τόσος καημός με το wifi. Ποιος κάνει ΣΟΒΑΡΗ δουλειά με wifi ;. Δεν πα να χει ότι ταχύτητα θέλει. Για να δεις το avclub και κάνα email καλό είναι.
Αν είναι να δώσεις ένα σκασμό λεφτά για να γεμίσεις ΚΑΘΕ δωμάτιο με δυνατά access points , δίνεις τα μισά των μισών και περνάς καλώδιο. ΕΓΓΥΗΣΗ και τσάμπα κόστος.
Για να μην αναφέρω το άλλο θέμα που δεν τολμά κανένας να αναφέρει με τα wifi: υγεία. Μην γελάτε. Όταν θα αρχίσουν να σκάνε μελέτες σε μερικές δεκαετίες τότε θα είναι αργά.
papdoux
14 December 2007
3,404
βασικά ποιος χρειάζεται καλώδιο πλέον όταν το wifi αντέχει για τα πάντα, αν έχεις σοβαρά devices τότε κάνεις τα πάντα χωρίς καλώδιο σε κάθε συσκευή και μπλεξίματα
επίσης όταν έχεις κεραίες για μετάδοση τηλεόρασης τόσα χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο τότε το wifi είναι αμελητέο
spcav
18 August 2006
16,643
Κι εγώ είμαι υπέρ του καλωδιου αλλά το πέρασμά του μπορεί να είναι μανουρα και αισθητικά πάντα είναι πρόβλημα.
Ασε που πλεον η συντριπτική πλειοψηφία των συσκευών που δουλεύουμε καθημερινά (και για «σοβαρή« δουλεια) συνδεονται μονο ασύρματα.
Οσο για το θέμα υγείας, αν είναι θέμα (που δεν νομιζω, συγκριτικά με όλα όσα τρώμε από κινητά κλπ) μάλλον δεν θα το μαθουμε ποτε…
Reactions: billpeppas
Σίγουρα είναι πιο reliable (για την ώρα) το καλώδιο αλλά καλώς ή κακώς το μέλλον είναι ασύρματο. Είναι αδύνατον πλέον να προβλέψεις σωστά την υποδομή σου με ορίζοντα άνω της 5ετίας, οπότε πάντοτε το καλώδιο θα σου κάνει τη ζωή δύσκολη.
Τις προάλλες συνειδητοποίησα ότι το πλυντήριο/στεγνωτήριο που αγόρασα έχει WiFi connectivity, και αφού γέλασα δυνατά για το πόσο άχρηστο είναι κάτι τέτοιο, μετά μου καλάρεσε που μου σκάει notification στο ρολόι μου ότι τελείωσε το cycle και δεν βάζω timers. Σιγά μην έβαζαν ποτέ θύρα ethernet στο πλυντήριο και, ακόμα κι αν έβαζαν, σιγά μην είχε προβλέψει ο κατασκευαστής να βάλει πρίζα στο πιο απίθανο δωμάτιο του σπιτιού. Πόσο μάλλον αν το σπίτι σου είναι κατασκευασμένο πριν το 2000 (όπως τα περισσότερα).
Όσο για το θέμα υγείας, με τρομάζει κι εμένα, όμως κάνοντας ένα scan στο Wifi του κινητού βλέπεις ότι το τελευταίο που θα σκεφτείς είναι το δικό σου WiFi. Εκτός αν μένεις στη μέση του πουθενά.
Για την ταχύτητα, είναι απλά θέμα χρόνου.
Reactions: mikemtb
anderm
1 August 2009
10,358
Αθήνα...
Δομημένη καλωδίωση ένα σπίτι πρέπει να έχει έτσι και αλλιώς σε κάθε δωμάτιο.
Από εκεί και πέρα, το wireless μπορεί να σου δώσει 100-200Mbps σε μια υποτυπωδώς καλή υλοποίηση και αντίστοιχες συσκευές μέχρι και Gbit+ σε υποδειγματική υλοποίηση με ακριβές συσκευές τόσο δικτύου όσο και clients.
Εάν εξαιρέσουμε βαρβάτο file transfer, δεν υπάρχει εφαρμογή που να χρειάζεται πάνω από 200Mbps να λειτουργήσει και θα είχε πρόβλημα στο ασύρματο.
Το "πρόβλημα" που δημιουργείται είναι όταν κάποιος πληρώνει για μεγάλη σύνδεση, 300-500,1000 ή και περισσότερα Mbit και δεν βλέπει την ίδια ταχύτητα παντού.
23,833
Παιδιά τα πλυντήρια κλπ δεν θεωρούνται σοβαρές δουλειές αλλά marketing tool. Τρανταχτή απόδειξη ότι οι περισσότερες συσκευές τέτοιου τύπου που τις χειρίζεσαι και απομακρυσμένα με wifi συνδέονται μόνο σε 2.4ghz. Σπάνια να δέχονται και 5ghz . Ποιο wifi 6 και 7😁😁
Σοβαρές δουλειές μιλάμε να κάνεις τραπεζικές συναλλαγές , χρηματιστηριακές δουλειές που δίνεις εντολές που πηγαινοφερνεις εκατομυρια, σε εταιρείες εννοώ τράπεζες κλπ ούτε για αστείο δεν γίνονται αυτά με wifi. Ας βγει και wifi 100. Εδώ κάνουμε μια μικρή τραπεζική συναλλαγή με web banking κι αν τύχει και πέσει καν ίντερνετ τρομάζουμε και λέμε έγινε; Δεν έγινε ; Θα γίνει διπλή;
Για φανταστείτε σε δουλειές που πηγαινοφερνουν εκατομυρια σε μια μόνο συναλλαγή. Εκεί θες όχι μόνο σταθερότητα γραμμής αλλά και ασφάλεια. Συγνώμη που θα σας το χαλάσω αλλά το wifi είναι ο ορισμός του τρύπιου σωβρακου. Ρωτήστε κάνα κομπιουτερα πως μπορεί με ένα laptop να στησει ευκολα μια σελιδουλα έξω από μια καφετέρια και να κάνεις login εκεί αντί για το wifi της καφετέριας. και να μπαίνεις αμέριμνος σε όλα τα sites και να δίνεις όλα τα credentials εν αγνοία σου στον χακερα.
spcav
18 August 2006
16,643
Καλά, για τους αυτούς τους λίγους που δεν εκτελούν τραπεζικες μεταφορές εκατομμυρίων αλλά πλένουν σώβρακα στους 30 στο οικονομικό, το WiFi ειναι χρήσιμο 😋
Για το παράδειγμα της καφετέριας, προφανώς δεν είναι θέμα του WiFi αυτού καθαυτού.
anderm
1 August 2009
10,358
Αθήνα...
Τάσο, οι εταιρίες σε workstations που εκτελούν critical business (trade rooms κλπ) δεν πάνε σε λύσεις ασύρματης δικτύωσης για την αξιοπιστία και το latency.
Παρά ταύτα, το wifi ανάλογα με την υλοποίηση μπορεί να είναι από μη-ασφαλές μέχρι και εξαιρετικά ασφαλές. Το ότι οι περισσότεροι έχουν ένα pre-shared-key για "ασφάλεια", δεν σημαίνει πως το ίδιο κάνουν και μεγάλοι οργανισμοί.
Υπάρχουν λύσεις authentication με radius server και προσωπικά στοιχεία login με device access managers για συγκεκριμένες πιστοποιημένες συσκευές στο δίκτυο κλπ.
Reactions: vadergr and takisot
Και συστήματα Network Access Control με device posturing κτλ που δεν αφήνουν ασύρματο κουνούπι να μπει στο δίκτυο αν δεν επιτρέπεται explicitly και έχει μάλιστα περασμένα και όλα τα security updates του.
Η καφετέρια βέβαια δεν έχει ανάγκη να υλοποιήσει τίποτα τέτοιο.
