Βραχίονες: 9", 10" ή 12"?
Kostas P.
742
Πάντως εγώ ξέρω κάποιον που είχε το πικάπ σε άλλο δωμάτιο από τα ηχεία.
Δε θα το κανα με τίποτα. Αν και συμφωνώ με αυτούς που υποστηρίζουν ότι δε πρέπει να υπάρχει τίποτα μεταξύ των ηχείων, μου αρέσει να βλέπω το δίσκο να γυρίζει. Γι' αυτό το λόγο άλλαξα από ψηλό σε χαμηλό "rack" και παίζω πάντα χωρίς καπάκι, δε θέλω να μου κόβει τίποτα τη θέαση.
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,808
Ενας 12 ιντζος δεν σημαινει και κατ'αναγκη οτι θα ειναι και πιο βαρυς απο ενα 9 ιντζο ή 10 ιντζο.
Kostas P.
742
Σωστό, γι' αυτό έγραψα ότι δε θεωρώ σωστό ότι όλοι οι 12ρηδες είναι περιορισμένοι στις SPU & DL-103. Επίσης, διαβάζω ότι οι Ιάπωνες αγαπούν τους 10ρηδες, δε ξέρω πόση διαφορά κάνει μια ίντσα αλλά την Ιαπωνική σχολή τη σέβομαι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ήχο.
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,808
Ειναι αληθεια αυτο με τους Ιαπωνες και τους 10 ιντζους. Εχω τρεις Ιαπωνεζικους και οι τρεις ειναι 10 ιντζοι.
Επισης η Rega ακολουθησε την ιδια γεωμετρια, μετα που σταματησε να παιρνει απο την Ιαπωνια τον ACOS και ξεκινησε τους δικους της.
PetVoul
25 May 2020
230
κόσμημα!!
πανέμορφο!!!!
Ειλικρινά σου εύχομαι κάποτε να το ακούσεις. Γίνεται περισσότερο όμορφο όταν κάνει αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε...
Kostas P.
742
...Εχω τρεις Ιαπωνεζικους και οι τρεις ειναι 10 ιντζοι.
Μήπως έχει αντιπαραθέσει διαφορετικού μήκους βραχίονες με την ίδια κεφαλή? Μου κάνει εντύπωση το παράδειγμα της Jelco που ανέφερα που δείχνει και τους τρεις βραχίονες κατάλληλους για κεφαλές βάρους (μαζί με το headshell) 17 - 35γρ.
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,808
Μερικοι απο τους τροπους να εχουν παρομοια μαζα βραχιονες διαφορετικου μηκους ειναι φυσικα το υλικο του armtube, το παχος του τοιχωματος του σωληνα, το βαρος του κολαρου συσφιξης του headshell , το ιδιο το headshell.........
Kostas P.
742
Σωστό αυτό, εμείς μπορούμε να κάνουμε αυξομείωση βάρους με διαφορετικά headshells & βαρίδια. Σκέφτομαι ότι ο μόνος λόγος για μια εταιρεία να σχεδιάσει τρεις διαφορετικού μήκους βραχίονες με τα ίδια χαρακτηριστικά είναι οι πωλήσεις. Δηλαδή να "πιάσει" (και) αυτούς που τα πικάπ τους δέχονται μόνο συγκεκριμένου μήκους βραχίονα. Αν όμως το πικάπ σου δέχεται διαφορετικά armboards ή τοποθετείς τον βραχίονα εκτός plinth, ή 10ρη ή 12ρη το ίδιο είναι μιας και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Παρόμοια μάλλον για να είμαι ακριβής.
Μιας και χρησιμοποίησα τους Jelco για παράδειγμα εδώ τα χαρακτηριστικά. Θεωρείτε ότι με την ίδια κεφαλή θα έχουν σημαντικές διαφορές στην σωστή οδήγηση της?
12"
model​
TK-850L MKll​
Bearing System​
Knife Edge​
Effective length (from the tonearm pivot to stylus point)​
303 mm​
Distance of the tonearm pivot to spindle​
290 mm​
Overhang (spindle to stylus point)​
13 mm​
Offset angle​
17.7°​
Tracking error angle​
+1.45° -0.85°​
Horizontal sensitivity (first action, inner wire free)​
30 mg​
Vertical sensitivity (first action, inner wire free)​
30 mg​
Suitable cartridge weight with headshell​
17~35 gr​
Effective mass​
13.2 gr​
Range of height adjustment (distance between the arm base bottom and center of the arm pipe)​
38~60 mm​
10"
model​
TK-850M MKll​
Bearing System​
Knife Edge​
256 mm​
240 mm​
16 mm​
Offset angle​
21.33°​
+1.44° -0.58°​
30 mg​
30 mg​
17~35 gr​
Effective mass​
13.5 gr​
38~60 mm​
9"
model​
TK-850S MKll​
Bearing System​
Knife Edge​
232 mm​
214 mm​
18 mm​
Offset angle​
23.75°​
+1.96° -1.03°​
30 mg​
30 mg​
17~35 gr​
Effective mass​
13.5 gr​
38~60 mm​
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,808
Ισως η προσπαθεια εδω να ηταν να αναδειχθουν τα πλεονεκτηματα του χαμηλοτερου offset angle.
Αναποφευκτα ομως θα υπαρχουν ενδεχομενως και διαφορες λογω καποιων αλλαγων σε υλικα, τα οποια πετυχαινουν ιδια μαζα και στους τρεις ενω εχουν διαφορετικο μηκος.
Kostas P.
742
Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί (ή οι περισσότεροι) d.i.y. βραχίονες είναι 12" και πάνω, ανεξαρτήτως αν αληθεύει, υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι όσο μακρύτερος ο βραχίονας τόσο καλύτερος και πιο εύκολος σε ρυθμίσεις.
Υπάρχει και η άλλη σχολή με τους παράλληλης μετατόπισης βραχίονες. Λογικό να στραφείς στο d.i.y. μιας και υπάρχουν λιγότερες επιλογές στην αγορά.
Αξίζει η θέαση του βίντεο, εντυπωσιακή κατασκευή.
Kostas P.
742
TRU-GLIDER 17" χωρίς ρουλεμάν, είμαι περίεργος τι αίσθηση έχει στο χέρι αλλά και πως οδηγεί μια κεφαλή. Όχι απαραίτητα στο ίδιο μέγεθος, παράγεται από 9" μέχρι 17".
ZERO Offset, No bearings, No Unipivot, No Antiskate & No Friction.
Kostas P.
742
Ένας βραχίονας νέας σχεδίασης που κατασκευάζεται στην Αγγλία και βγαίνει σε διάφορα μεγέθη
vlad66
29 October 2017
15,226
Αγιοι Αναργυροι
ο καθηγητής των αγγλικών δεν κατάλαβε ότι το finger lift είναι έτσι όχι για να μην γίνει ατύχημα, αλλά γιατί το κανονικό finger lift θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ισορροπία του βραχίονα;
στο αζιμούθιο συγκεκριμένα..;;
αν και πανάσχημος, μοιάζει να είναι εξαιρετική ιδέα.
άραγε μπορεί να αλλάξει την Ενεργό Μάζα του;
Kostas P.
742
Δε νομίζω να επηρεάζει το αζιμούθιο, αν προσέξεις τη φωτογραφία με το Well Tempered έχει κοινό armlift. Το έβαλε γιατί πολλοί μόλις είδαν το κορδόνι άρχισαν τη γκρίνια αν και ο ίδιος λέει ότι αν δοκιμάσεις το κορδόνι δε θα ζητήσεις κλασικό armlift. Εταιρεία δεν υπάρχει απ' ότι έχω καταλάβει, ιδιώτης τους κατασκευάζει και σου κάνει ότι θες για όποιο πικάπ θες, είδα μήκος βραχίονα 11.3" για κάποιον! Το κακό όπως πάντα είναι το κόστος, είχε introductory price £750, τώρα κοστίζει £1500 και σε ένα χρόνο θα δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καμία τιμή δε μένει στάσιμη, μόνο οι μισθοί στην Ελλάδα μένουν.
vlad66
29 October 2017
15,226
Αγιοι Αναργυροι
σωστά τα λές..
vlad66
29 October 2017
15,226
Αγιοι Αναργυροι
Οι uni pivot εχουν ρυθμιση azimuth.
Γι αυτον δεν ξερω.
πρέπει να ρυθμίζει από τον σπάγγο..
αλλιώς δεν γίνεται να μην χαλάει το αζιμούθιο με έξτρα βάρος στην μια μεριά του βραχίονα.
με τις ενδοτικότητες τι κάνει..
είδα μέχρι και κεφαλή με πάνω από 32cu να του φοράει.....
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,808
🤔 .......... σου ειπα τι εγινε προχθες με τον rb250 ..............
Φανταζομαι θα εχει τροπο , με διαφορετικα armtubes ?
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,808
Ενας βραχιονας, δεν οδηγει μια κεφαλη. Η κεφαλη ειναι που οδηγει το βραχιονα.
Ο βραχιονας ειναι .............τεμπελης...............δεν θελει να παει πουθενα.............. 😛
Reactions: vlad66
