TOPPING PA5
tim5
23 May 2008
318
Αυτος μου αρεσει θεωρητικα.Θα τοn εβαζα να παιξει με Sony ηχεια 4ohm.Aλλα υπαρχει ενα μεγαλο προβλημα.Πως θα μπορουσα να κανω equalazing στα ηχεια αν χριαζοταν?(Για να μη σας παιδευω τσαμπα εδωσα κ μια ματια στο manual αλλα εχει μονο τα πολυ βασικα.Γιαυτο καντε τον κοπο an γνωριζετε.... :)
tasanto
31 August 2006
1,707
Athens
Και γιατί δεν πας σε κάτι που έχει περισσότερες ευκολίες (και ρυθμίσεις),είναι πιο ευέλικτο σε εισόδους (αυτός που έβαλες θέλει trs καλώδια),λεχει τηλεχειρισμό,πιο χαμηλη τιμή και μάλλον και καλύτερο ήχο. Ποιά ηχεία έχεις ακριβώς?
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,103
Αθήνα, Ηλιούπολη
Προφανώς θεωρείται οικονομικός. Οι ενισχυτές γενικώς κοστίζουν.
Οπότε αυτός δίνει κάποια λύση.
Class D, 2x125 Watt@4 Ohm, λένε τα χαρακτηριστικά του. Να υπολογίζουμε 2x50-60 Watt@8 Ohm περίπου.
Η Class D, αν είναι καλή υλοποίηση μπορεί να βγει πολύ καλή.
Ειδικά αν συνδυαστεί με ένα ζευγάρι καλά και ευαίσθητα ηχεία στα 8 Ohm.
Να αποσπάσουμε ένα ζευγάρι ηχεία από ένα παλιό mini σύστημα και να τους προσθέσουμε ένα ενισχυτή δε μου φαίνεται καλή ιδέα. (Μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν και γράφουν πάνω 4 Ohm)?
Υπάρχουν στην αγορά πλήθος οικονομικά και ευαίσθητα ηχεία που συνδυάζοντας τα με αυτό τον ενισχυτή (ή παρόμοιο) μπορείς να φτιάξεις αξιοπρεπέστατο μικρό σύστημα. Χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγεις σε EQ.
Η περιορισμένη συνδεσιμότητα είναι όντως πρόβλημα, αλλά υπάρχουν λύσεις. Πρόσφατα αγόρασα αυτό το καλό και οικονομικό Audio Switch
tim5
23 May 2008
318
Εχω και Elac 6.2 debut ραφι.Ειναι συνδεδεμενα με ενισχυτη logiteck z906 5.1 σαν front για ταινιες και σειρες.(τα υπολοιπα ειναι logiteck)
  • Wow
Reactions: tasanto
tasanto
31 August 2006
1,707
Athens
Εχεις βάλει τα Εlac 6.2 να τα οδηγεί o logitech z906??????
tim5
23 May 2008
318
Ναι .Δεν το παρακανω με τις εντασεις και ουτε εχω αναγκη.Για ενα μικρο δωματιο καλος ειναι ο ηχος αν σκεφτουμε οτι τα ελακ ειναι πανω ψηλα στη ντουλαπα!.Μπροστα τα ελακ,πλαγια πισω κ σαμπ λοτζιτεκ και κεντρικο μια κωλονα pionner απο κουρο τβ.Δοξα τω θεο ....Νταξει αυτο που μου λιπει ειναι μια καρτα ισος πολυκαναλη να συνδεσω το pc με logiteck amp.ΑΕ 5 PLUS η X3,αμφιταλαντευομε.Περιμενω την SMSL AOSHIDA C200 που μπορει να λινει το θεμα απο εξοδο spdf.Aλλα εαν η AE5 εβγαζε καλυτερο αναλογικο ηχο 5.1 γιατι οχι?......(Ο τοππινγ γιατι σε μπερδεψα λιγο θα πηγαινε αλλου οχι στο δωματιο μου που βασιλευει ο λοτζιτεκ με τους συνεργατες)
tim5
23 May 2008
318
Οπα λαθος το ειπα......!Περιμενω λοιπον το smsl C200 dac για να το περασω στο logiteck με 2 rca .Τωρα εχω εξοδο spdf απο την motherboard.
tasanto
31 August 2006
1,707
Athens
Μπορεί να παίζουν,αλλά τα Elac χάνουν πάρα πολύ όταν οδηγούνται από ενισχυτή αυτής της ισχύος και κυρίως αυτής της ποιότητας.
tim5
23 May 2008
318
Iσος ,αλλα αυτο εχω.Ο ηχος ειναι αρκετα καθαρος .Πιο καθαρος απο full logiteck ηχεια!Αυτο που μου λιπει ωρες ωρες ειναι ενα EQ να μαζεψω τα πριμα.Τιποτα αλλο.... Τι να επαιρνα στο μελλον?....
tim5
23 May 2008
318
Γεια σου pleo .θατο ψαξω . Ναι ..θυμαμε χρειαστηκα eq στη ταινια lady g στο netflix.Kαλος ηχος η ταινια αλλα ερχοταν ..πριμαριστος καπως.Ηθελαν μαζεμα τα πριμα και δεν ειχα....Τωρα με Ελληνικες σειρες,και με το... στεμα στο νετφλιχ δεν εχω τετειο θεμα.Αν και οικονομικο συστημα εχω αξιοπρεπη ηχο λογο του center !Λιγα watt αλλα παλικαρι!
Pleo
14 March 2008
19,916
Για να φτιάξεις target curve λοιπόν, από πολυκάναλους, οι πιο οικονομικοί με αυτή τη δυνατότητα είναι οι Denon. Στο χιλιάρικο είναι ο Χ-2800Η που έχει MultEQ XT. Από αυτόν και κάτω επίσης θα βρεις επίσης τη δυνατότητα, απλά τα μοντέλα της σειράς S έχουν το MultEQ (λιγότερα φίλτρα και θέσεις μέτρησης αλλά εξ' ίσου τη δυνατότητα να φτιάξεις target curve).
Για να βρεις σε άλλο κατασκευαστή, θα πρέπει να ανέβεις παραπάνω από το χιλιάρικο.
Δεν ξέρω αν είσαι Αθήνα, αν είσαι πάντως, ευχαρίστως να έρθεις για ένα demo, να δεις πως φτιάχνεις target curve και το αποτέλεσμα αυτής.
Reactions: Kostas P. K.
