Topaz Labs Gigapixel, DeNoise, Sharpen, Photo AI.
cacau
7 June 2008
20,380
*Ανοίγω το παρόν για να μαζέψουμε κατά το δυνατόν τα σχετικά με τα προγράμματα της Topaz Labs, που βρίσκονται διάσπαρτα σε άλλα νήματα.
Πρόσφατα, βγήκε αναβάθμιση για το Topaz Gigapixel (έκδοση 6.00, Μάρτιος 2022) το οποίο χρησιμοποιώ αρκετά - όχι για την αύξηση στην ανάλυση αλλά επειδή βελτιώνει το μικροκοντράστ. Η τρέχουσα έκδοση λοιπόν, έχει δυο σημαντικές βελτιώσεις (μεταξύ άλλων): πρώτον είναι πολύ ταχύτερη, επιεικώς 50%, και δεύτερον παράγει πολύ μικρότερα αρχεία, επίσης 50% κατά μέσο όρο. Δεν ξέρω τι μαγικά έκαναν, αλλά "έπιασαν", οπότε μια δοκιμή αξίζει - αν έχετε ένα τουλάχιστον μέσης ισχύος pc.
Προσοχή στον τρόπο αγοράς: όταν προχωρήσετε σε απόκτηση αδείας, έχετε δωρεάν αναβαθμίσεις για έναν χρόνο. Όταν παρέλθει αυτή η περίοδος, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την τελευταία "δική σας" έκδοση (ή προηγούμενες). Για επόμενες πρέπει να πληρώσετε ένα ποσό για αναβάθμιση.
*Είναι επεξεργασμένο παλαιότερο post από το νήμα του PS.
slalom
18 August 2010
1,100
Μυριζει μειωμενη ποιοτητα, απο την αλλη εικονα ειναι, ποια CPU θα κώλωνε?
cacau
7 June 2008
20,380
Καθόλου μειωμένη ποιότητα, προφανώς καλύτεροι αλγόριθμοι, πριν τα παραγόμενα αρχεία ήταν υπερβολικά μεγάλα και υπήρχαν συνεχή παράπονα στο φόρουμ χρηστών. Όσο για την ισχύ, σε ένα review έλεγαν χαρακτηριστικά ότι εκτός από το κόστος αγοράς του sw, υπολογίστε και το κόστος αγοράς μιας κάρτας γραφικών.
ln()
1 February 2007
5,764
Βόλος
Σχετικά με το Topaz Gigapixel.
Θέλω να μεγεθύνω μια φωτογραφία από περίπου Α4 σε Α2 για να την κάνω αφίσα. Κατέβασα το Gigapixel, αλλά απλά κρασάρει λίγο μετά που ξεκινά η επεξεργασία. Καμιά ιδέα; Έχω i5 με 16GB RAM και Windows 10. Η κάρτα γραφικών δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά δεν με νοιάζει να αργήσει.
'Η, αφού το θέλω μόνο για μια φορά, μπορεί κάποιος να με βοηθήσει και να το κάνει για μένα;
cacau
7 June 2008
20,380
Οι παρακάτω είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις, του λογισμικού της Topaz (Μάρτιος 2022).
Hardware Minimum Requirements
Processor (CPU) Intel i3 or AMD Ryzen 3 equivalent or above (3.0 GHz and above)
AVX Instructions required.
System Memory (RAM) 8GB (16GB and higher is recommended for improved performance)
Graphics Card (GPU) OpenGL 3.3 or higher required.
Nvidia GTX 740 or AMD Radeon 5870 (higher series graphics cards recommended)
Dedicated Graphics Memory (VRAM) 2 GB (6GB or more for optimum performance)
Display (Monitor) At least 1024x768
Special Hardware Considerations For Image Apps
The specifications listed above are minimum requirements to operate the software. More robust hardware will improve overall performance and processing speed. Your computer's ability to process an image may be affected by the size of the file itself, and a large enough file can exceed the resources of a minimally equipped computer and cause errant behavior.
Some computers without a dedicated graphics card may function but errant behavior should be expected. A sufficient dedicated graphics card with OpenGL 3.3 and at least 2 GB of VRAM is our minimum requirement to support the software on your device. We do not support Intel HD Graphics 4600 integrated graphics cards or lower in any configuration.
Graphics Drivers
Outdated graphics drivers may result in faulty performance. Drivers should be kept current through the GPU manufacturer's website or provided software. Windows driver updates are rarely current and newer drivers may be available even when Windows says you are up to date. Our programs use the newest optimizations from both Nvidia and AMD whenever possible.
dsym
4 July 2011
233
Καλησπέρα σε όλους. Έχω κάποιες πολύ σημαντικές για μένα φωτογραφικές σε αρνητικά. Τις έχω σκανάρει αλλά σε αρκετές δεν υπάρχει πάρα πολύ καλή ευκρίνεια. Κάποιες άλλες είχαν βγει σε δύσκολες συνθήκες. Το Topaz Photo AI που τώρα είναι σε μια μικρή προσφορά (159$ αντί για 199$) πιστεύετε θα κάνει τη διαφορά, γιατί δεν είναι και κάτι φθηνό.
Αν κάποιος γνωρίζει, μήπως και το Topaz Sharpen AI που είναι στη μισή τιμή θα είχε παρόμοια αποτελέσματα; Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά τους.
john_shadow
19 April 2009
243
με την trial δεν μπορεις να κανεις δουλεια;
cacau
7 June 2008
20,380
Ένα trial που είχα κατεβάσει όταν είχε πρωτοβγεί, δεν με είχε εντυπωσιάσει ιδιαίτερα ΣΕ ΣΧΕΣΗ με το σκέτο Gigapixel το οποίο μεγεθύνει, αφαιρεί θόρυβο και blur κ.λπ. Έχω όλο το πακέτο, αλλά δουλεύω 95% το gigapixel. Τα άλλα είναι για ακραίες καταστάσεις με μέτρια αποτελέσματα όταν ζουμάρεις 1:1.
cacau
7 June 2008
20,380
Μια κλασσική γραφίστικη μέθοδος βελτίωσης είναι η μεγέθυνση-σμίκρυνση. Με το Gigapixel δουλεύει αρκετά καλά, μεγεθύνεις περίπου Χ2 και μετά επαναφέρεις στην αρχική ανάλυση - ή και λιγότερο αν σε βολεύει.
bujinkan
24 March 2009
1,625
Δοκίμασα το topaz ai και έπαθα πλάκα
Είναι τρομακτικό το πόσο έχει προχωρήσει η τεχνητή νοημοσύνη πλέον
Έβαλα μια φωτό της canon r σε πολύ δύσκολες συνθήκες . Ήταν ένα θεατρικό με λιγοστό φωτισμό
Αναγκαστικά στα 105 mm iso 6400 f4 1/50
Σε 200% crop στο πρόσωπο της ηθοποιού φυσικά το αποτέλεσμα δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις (σε crop εννοώ )
Την έβαλα στο topaz αυτό έκανε τα δικά του αυτόματα (denoise ,face recovery κλπ και το αποτέλεσμα ? Απλά φανταστικό .
Τι να πω πραγματικά έμεινα άφωνος
