Test drive Εργαλειων Λειανσης. Τριβεια, ταινιολειαντηρες, γωνιακοι τροχοι κλπ.
enduras1
Ενα νημα για την εμπειρια μας απο την χρηση των λειαντηρων ειτε αυτα ειναι φορητα, ρευματος και μπαταριας, τριβεια παλμικα, εκκεντρα , ταινιας και γωνιακους τροχους.
Το νημα αφορα παρουσιασεις και δοκιμες και για να το κρατησουμε καθαρο , τα σχολια θα διαγραφονται.
amsen
1 November 2014
1,867
Αθηνα
Re: Test Drive Εργαλείων & αναλώσιμων
Σήμερα μου δόθηκε η δυνατότητα να τσεκάρω το μικρό τροχό μπαταρίας της bosch. Έκοψα με τον αντίστοιχο καθε φορά τροχό, ανοξειδωτη λαμαρίνα 3mm (μήκος 6cm), μια μεταλικη γωνία που είχα 4mm (2x2cm), μελαμινη 16άρα (μήκος 10cm), σουηδικό 22 (μήκος 15cm) και τούβλο και κάτι βίδες που είχα πρόχειρες.
Πρώτη αίσθηση είναι ότι δεν κρατάς τιποτε...(λιγότερο από 800ΓΡ μαζί με την 2.5Αh μπαταρία και τον δίσκο), σε αντίθεση με τον Makita και τον dremel (αμφότεροι ρεύματος) που έχω. Οι κοπες στα ξύλα και το τούβλο έγιναν σε χρόνο dt. Βέβαια λόγω του μικρού δίσκου (76mm) μπορεί να κόψει σε βάθος μέχρι 1.5cm (αν το μέτρησα σωστά), δηλ την 16άρα μελαμινη Δεν την έκοψε με την μια. Στην χοντρή τώρα λαμαρίνα είχε ένα θέμα ως προς την ταχύτητα αλλά θεωρώ ότι ήταν φυσιολογικό. Δεν κλώτσησε πουθενά και σε τίποτε. Μου άρεσε ο δίσκος κοπής ξύλου που κόβει πολύ πιο άνετα από τον αντίστοιχο για ξύλο που έχει η dremel (και χρησιμοποιώ κατά κόρον).
Αν και δεν τελείωσα την μπαταρία, λόγω έλλειψης χρόνου αλλά και γιατί η δοκιμή έγινε στην ταράτσα (λόγω μη ύπαρξης εργαστηρίου) και από την μια φυσαγε και από την άλλη δεν ήθελα να αναστατωσω τους ενοίκους του τελευταίου ορόφου, θεωρώ ότι είναι πολύ ενεργοβορο και ειδικά σε σίδερα θα τρώει την μπαταρία σύντομα. Δηλ. με τις κοπες που έκανα (Στα παραπάνω μήκη)...συνολικά 14 κοπες συν οι βίδες, έπεσε ένα φωτάκι (από τα 3 που έχει) στον μετρητή χωρητικοτητας και πού βάση του manual του δηλώνει ότι η χωρητικότητα είναι μεγαλύτερη ή ίση με το 1/3 και σίγουρα λιγότερη από τα 2/3 της μπαταρίας.
Αυτό που με προβλημάτισε και δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό μια και δεν έχω άλλο τροχό μπαταρίας είναι ότι όταν έκανα εναλλαγή της χρησιμοποιημενης μπαταρίας με μια εντελώς γεμάτης (και οι 2 2,5ah) τόσο από αίσθηση κοπής αλλά και ακουστικά (όπως δηλ. ακουγόταν να δουλεύει το μοτέρ) φαινόταν ότι στην χρησιμοποιημενη η απόδοση έπεφτε. Και ρωτάω γιατί με τις ίδιες ακριβώς μπαταρίας χρησιμοποιώ και το ψαλίδι της Bosch (το Gus) και δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο.
Όπως και να έχει, ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το boschάκι, ειδικά όταν σκέφτομαι ότι για μικροδουλειες δεν θα χρειάζεται να βγάζω τον Makita και να μπλεκω με καλώδια και μετά καθαρισματα και πακεταρισματα και ξανά τοποθέτηση στην ντουλάπα (μια και όπως είπα δεν έχω εργαστήριο να τα έχω όλα απλωμένα). Ο Bosch χωράει παντού. ;-) και κάνει άνετα την δουλειά του.
ΥΓ. Ελπίζω να βγάλει σύντομα ένα αντίστοιχο και η Makita :grinning-smiley-043
xelonakias
5 June 2015
1,242
Ελλαδα
Re: Απάντηση: Test Drive Εργαλείων & αναλώσιμων
Ταινιολειαντήρας PBS 900 B1
Δειτε εδω
ο ταινιολειαντηρας του Λιντλ ειναι ενα αξιολογο μηχανημα. Νιωθω οτι ειναι στιβαρο, και ο κινητηρας του επιταχυνει ακολουθοντας απλα τον ρεοστατη. Δεν ξερω ποσο ανετα αλλαζει κανεις την ρυθμιση σε λειτουργεια, δεν το δοκιμασα ακομη. Το κουμπομα ταινιας, και η αλλαγη της ειναι παιχνιδακι.
Πιο μετριο ειναι το εργονομικο σε λειτουργεια αναποδα, επι παγκου. Τα στιριγματα ειναι μεγγενες με παχη 0,5 εκ Χ 2 εκ στο μεταλλικο στελεχος. Ομως, μονο 2,5 εκ μηκος θηλυκωνουν μεσα στην υποδοχη του εργαλειου, πραγμα που μου φαινεται λιγο για να κρατα παντα με ασφαλεια το εργαλειο, μια και θα υπαρχει πιεση οχι παντα καθετη στην ταινια, αναλογα με την επεξεργασια τεμαχιου, που θα γινεται.
Το φιλτρο σκονης ανοιγει ευκολα, αλλα σηκωνει ΠΑΡΑ πολλες βελτιωσεις. Ευτυχως υπαρχουν εξαρτηματα για σκουπα, αλλα δεν ξερω τι λεει σε χρηση σαν αποδοση.
Περαν αυτων, νομιζω οτι με την 3ετη εγγυηση και ερασιτεχνικη χρηση αξιζει το φραγκο του.
Οι ταινιες σε σετ που προτεινει το λιντλ καλυπτουν κοκωσεις απο 40 εως 400 στα 3 ευρα.
Φαινονται λεπτουλες αλλα δεν εχω εμπειρια. Ειδωμεν.
Το κουμπακι διπλα στην σκανδαλη κλειδωνει τον λειαντηρα σε συνεχη λειτουργια.
Αξιωνει την αγορα νομιζω.
Χιωτης
19 February 2011
35,515
Βριλήσσια
Xρησιμοποιησα σημερα το sanding roller (ρολλο λειανσης) της bosch για να αφαιρεσω την μπογια και το βερνικι ενος καπακιου απορροφητηρα που ειχε καει μερικως.
Για αλλη μια φορα διαπιστωνω οτι ειναι καταπληκτικο εργαλειο για ταχυτατη αφαιρεση υλικου και για δυσκολα σημεια λογω των διαφορων εξαρτηματων που διαθετει.
Εδω μια φωτο κατα τη διαρκεια του τριψιματος. Στο βαθος τα τριβεια της ryobi που τελικα δεν χρειαστηκαν σε κανενα σταδιο.
Αυριο ακολουθει τριψιμο με ψιλο γυαλοχαρτο πριν το ασταρι και το βερνικωμα.
enduras1
Μικρη δοκιμη του File Sander της Silverline που παρελαβα προχθες απο τον ΜικεΡ τον οποιο και ευχαριστω!
Η καλη αποψη που εχω για την Εγγλεζικων συμφεροντων εταιρεια budget εργαλειων επιβεβαιωθηκε και με αυτο το εργαλειο.
Πολυ καλη ποιοτητα κατασκευης με προσεγμενα πλαστικα μερη και ομορφη αντιολισθητικη λαβη με τον διακοπτη εκκινησης και ρυθμισης των στροφων ευκολα προσβασιμο με τον αντιχειρα του χειριστη.
Η συσκευασια περιλαμβανει το εγχειριδιο οδηγιων, μια ταινια γυαλοχαρτου με κοκκωση 80 επανω στο εργαλειο και ακομη μια στο κουτι σε κοκκωση 120.
Θετικοτατο το γεγονος πως ενω προκειται για εργαλειο Αγγλικο ειναι πως το φις με το ξεβιδωμα μιας βιδας μετατρεπεται σε Ευρωπαικο σουκο και ο ανταπτορας μενει στην εργαλειοθηκη για κανενα ταξιδακι στην Αγγλια οπου θα χρειαστει για την αντιστροφη εργασια!!!
Η αλλαγη της ταινιας γινεται πανευκολα πιεζοντας την ταινια προς το σωμα του εργαλειου και εκεινο κλειδωνει λασκαρωντας την ταινια ωστε να μπορεσει να αφαιρεθει.
Αφου τοποθετηθει η καινουργια πιεζουμε ενα κουμπι που υπαρχει μεσα στον κυλινδρο αποροφησης σκονης και ο αξονας επιστρεφει στην κανικη του θεση τεντωνωντας την ταινια.
Με το κοκκινο περιστροφικο μπουτον κλειδωνει η ταινια σε γωνια σε σχεση με το σωμα.
Δεν εχει μεγαλο ευρος αλλα μπορει να ρυθμιστει απο ευθεια εως και +-30 μοιρες περιπου.
Εχει υποδοχησ υνδεσης με σκουπα για αναροφηση σκονης η οποια δουλευει πολυ καλα.
Στην πραξη εχω να πω πως κανει πολυ καλη δουλεια και αφαιρει αρκετο υλικο!
Εδω μια προχειρη δοκιμη σε παλετοξυλο το οποιο βαθυνε πανευκολα σε χρονο dt.
Η σκονη που θα δειτε στην φωτο ειναι απο χρηση χωρις αναροφηση.
Κατα την χρηση του με σκουπα εβγαλε ελαχιστη εως καθολου σκονη.
Χρησιμο εργαλειο για λειανσεις σε πολλες εφαρμογες οπως μορσα, μισοχαρακτες, τρυπες με forstner, αλλα και οπου η προσβαση ειναι δυσκολη.
Για τα χρηματα που κοστισε 25 ευρω συν 5 ευρω για 5 ανταλλακτικες ταινιες διαφορων κοκκοσεων πιστευω κοιταει στα ματια τον αντιστοιχο της B&D ο οποιος και λογω φιλτρου και τοποθετησης μοτερ καθετα στο σωμα ειναι και περισσοτερο ογκωδης.
Το συστηνω ανεπιφυλακτα.
panava
6 June 2014
4,783
Βρήκα λίγο χρόνο να σας γράψω τις εντυπώσεις μου για το τριβείο Raider που είχα αγοράσει πριν από λίγο καιρό.
Το πρώτο πράγμα που μου άρεσε ήταν πως έχει ενδεικτικό φωτάκι στην λαβή ότι είναι στο ρεύμα
το κρατάς όπως σε βολεύει, είτε από την λαβή είτε από πάνω και γενικά έχει πολύ ωραία αίσθηση στο κράτημα.
Η ρύθμιση στροφών πολύ βολική και γενικά όσο το δουλεύαμε, με τον γιό μου, τόσο πολύ μας άρεσε.
Δεν ξέρω να σας πω διαφορές με τα κίτρινα και τα μπλε, έχω το Skil, αλλά εγώ έχω μείνει απόλυτα ικανοποιημένος.
Στα θετικά του οι πολύ καλές προδιαγραφές του και το χαρακτηρίζω VFM για μένα.
Ισχύς : 420 Watt
Στροφές : 6000 - 11000 min-1
Μέγεθος πλατό : 125 mm
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
Διακόπτης ασφαλείας
Βάση velcro
Έξοδο σκόνης
Μαλακή εργονομική λαβή
kostas k
1,956
Μελίσσια
Μαστόρια μου,
για τρυψιμο σε ξυλινα μπατζούρια (χωρίς γριλιες ευτυχώς) βοηθάει ένα τέτοιο μαραφέτι να φύγουν τα πολλα;
KOSSTV
4 February 2015
11,960
Αθηνα
Βοηθαει εαν δεν θες να φας τα χερια σου εστω και για χαυδεμα....κατα ποσο δε οταν θες να φυγει ολο το ξυλο...
Τι ακριβως θες να κανεις..;
kostas k
1,956
Μελίσσια
Ελεγα φέτος μηπως καταφέρω να κάνω κάτι στις καλοκαιρινές διακοπές με τα πατζούρια του εξοχικού τα οποία θέλουν συντήρηση εδώ και καιρό.
Ένα βερνίκι κρούστας που είναι περασμένα έχει σπάσει σε πολλά σημεία και έχει ξεφλουδίσει. Το θέμα είναι ότι ο χρόνος που θα έχω διαθέσιμος για δουλειά δεν είναι πολύς μιας και οι διακοπές προορίζονται κυρίως για να πάω την κόρη και την κυρά για κάνα μπάνιο στις εξωτικες παραλίες της Αρκίτσας και το βράδυ καμιά βολτούλα στα μαγευτικά καμένα βούρλα.
Οπότε οτιδήποτε με βοηθήσει να γίνει η δουλεια πιο γρήγορα είναι σημαντικό όφελος.
Εχω ένα παλμικό τριβείο της devault και έναν ταινιολιαντήρα της dexter και δεν έχω καμία φαγούρα να τα χώσω και για άλλο μηχάνημα αν πραγματικά δεν έχει να μου δώσει κάτι.
Τα παντζούρια είναι κάπως αλλά χωρίς τις γρίλιες που φαίνονται στο πάνω μέρος.
%CE%94%CF%85%CC%81%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CC%81%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%85%CC%81%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B1%CC%81%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85.jpg
Σωφρον
3 March 2008
4,980
Κορωπί
Το παλευεις με οτι εχεις, αλλα λογω των σχεδιων θα πεσει και πολυ τριψιμο με το χερι
μια συμβουλη: με οτι και να τα βαψεις, για να παρατεινεις την επομενη επεμβαση καλυψε τα πατζουρια (τουλαχιστον αυτα που βλεπει ο ηλιος περισσοτερο) με απρο μουσαμα και στηριξη με μπουντουζια και γαντζους
kospap
31 July 2009
8,195
δυστυχως στα στενα σημεια θελει χερι....πολυ.....
δοκιμασε και με σφουγγαρακια
Χιωτης
19 February 2011
35,515
Βριλήσσια
Με το ειδικο τριβειο της Bosch PRR 250 δεν θελει πουθενα και καθολου χερι. Ομως ειναι λιγο ακριβο το τριβειο και τα αναλωσιμα του..
Eχει αρκετα ειδη αναλωσιμα γυαλοχαρτα αναλογα την περιπτωση.
kostas k
1,956
Μελίσσια
Είδα κάνα δυο βιντεάκια και έχω αρχίσει να το ψύνω.
Αν ήταν μόνο τα μπατζούρια μπορεί να περιοριζόμουν στα εργαλεία που ήδη έχω και να έβαζα χέρι στα δύσκολα σημεία. Υπάρχει όμως ένα επόμενο project του χρόνου να είμαστε καλά για τα κάγκελα. Μιλάμε για πολύ κάγκελο σε ένα μεγάλο μέρος του σκαλιστό , της τέτοιας το κιγκλίδωμα κυριολεκτικά. Όταν έρθει εκείνη η ώρα δεν με βλέπω να αποφεύγω την αγορά κάποιου τέτοιου εργαλείου, οπότε σκέφτομαι να το τσιμπήσω από τώρα για να τρέξουν πιο γρήγορα τα σημεία στα παντζούρια που θα έβαζα χέρι.
Εναλλακτικά ήθελα να ρωτήσω, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα μπατζούρια κάτι από τα παρακάτω λόγω χάρη;
Αντιλαμβάνοβαι βέβαια ότι το δράπανο θα είναι πιο κουραστικό λόγω τιων ροπών που θα δημιουργούνται και θα έχουν την τάση να φύγει το δράπανο προς τα δεξια ή τα αριστερά.
Χιωτης
19 February 2011
35,515
Βριλήσσια
Εαν εχεις δραπανο που να εχει ρυθμιζομενες στροφες και να καλυπτει οπωςδηποτε το ευρος απο ~1500 εως 3000 στροφες, νομιζω οτι μπορεις να κανεις δουλεια αν βρεις το καταλληλο βουρτσακι. Η εργονομια θα ειναι ενα θεμα αλλα αυτο ειναι το τιμημα της oικονομικης εναλλακτικης.
mastroxalastis
15 November 2018
3,827
Γενικα, με οποιοδηποτε εργαλειο και αναλωσιμο, προσεχε μη σου "φυγει" και χαλασεις τις ακμες.
(Καλα, εγω ειμαι εκτος συναγωνισμου, ως μαστροχαλαστης, αλλα) το εχω παθει με κρεβατι που ετριβα με "τανκ"(!) και το εκανα σαν τα μουτρα μου.
Προφανως, με το καταλληλο εργαλειο ειναι πιο δυσκολο να γινει η ζημια, αλλα και παλι εχε το νου σου
KOSSTV
4 February 2015
11,960
Αθηνα
Δυστυχως συνoνοματε εαν εχει "σπασει" το βερνικι θελει καλο τριψιμο μεχρι να βρεις ξυλο και να περασεις πρωτα συντηρητικο και εποιτα βερνικι....
Μετα παραπανω εξαρτηματα για το δραπανο παντως δεν ξερω εαν γινεται δουλεια..μαλλον οχι.και .απο την αλλη το μηχανημα της Bosch δεν ξερω εαν συμφερει μαζι με τα αναλωσιμα να κανεις την αγορα...
Εγω θα αγοραζα ενα πολυεργαλειο με γωνια ωστε να πιασω και τις γωνιες και μαζι με το παλμικο θα το παλευα να το τριψω οσο μπορουσα...
Συγουρα και το τριψιμο με το χερι δεν το γλυτωνεις....
Χιωτης
19 February 2011
35,515
Βριλήσσια
Ισως να μην ημουν ξεκαθαρος παραπανω.
Με το συγκεκριμενο τριβειο της Bosch και τα εξαρτηματα του τυπου που εχω στο λινκ δεν χρειαζεται καθολου τριψιμο με το χερι.
enduras1
Όπως ειχα υποσχεθεί ακολουθεί ένα review του μικρού Δέλτα τριβειου της Topshack στον Πατινιωτικο αέρα!
TOPSHAK TS-SD1 220V 130W Corded Electric Mouse Detail Sander Small Sander with 12Pcs Sandpapers
Εδώ ότι περιέχει η συσκευασία.
Πλήρες με 12 γυαλοχαρτα 80, 120, 180 κοκκώσης σχετικά μέτριας ποιότητας.
Η πλάκα του τριβειου δεν έχει τρύπες αναροφησης σκόνης αλλά αυλάκια τα οποία υποθέτω θα εξυπηρετούν στην χρήση με άλλα αναλώσιμα τα οποία θα έχουν διαφορετικη διάταξη τρυπών!
130 watt , μια ταχύτητα με ένα εύχρηστο κουμπί ομοιο με το κουμπί εναλλαγής φοράς στα δράπανα.
Πατάς δεξιά δουλεύει πατάς αριστερά κλείνει.
Ετριψα με 80 και στη συνέχεια 180 κάτι κοκάλια που ψάρεψα και το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό.
Δούλεψε συνεχόμενα σχεδόν ένα μισάωρο χωρίς κανένα θέμα υπερθέρμανσης με άνετους κραδασμούς.
Τα 130 watt ισχύος είναι υπεραρκετά ειδικά με την μη ύπαρξη ρύθμισης και ευτυχώς δεν έπεσα στην παγίδα του να πάρω το μεγαλύτερο TS-SD3 το οποίο έχει ίδια βάση και πάλι μια ταχύτητα λειτουργίας.
Εδώ και μια φωτό από το δοχείο συλλογής σκόνης το οποίο κρατάει ένα 30% της σκόνης.
Για τα λεφτά του περίπου 10 ευρώ δλδ είναι άριστο VFM και άξιο να συμπληρώσει ένα έκκεντρο περιστροφικό τριβειο ώστε να εκτελούν μαζί κάθε εργασία λείανσης.
Το συστηνω ανεπιφύλακτα.
ΝΤΙΝΟΣ
5 January 2017
435
ΒΟΛΟΣ
7,5 ευρώ μου βγήκε με κάποια έκπτωση και το χτύπησα κι εγώ τότε που ήταν χώμα η τιμή αλλά το περιμένω ακόμα. Αναλώσιμα που βρίσκουμε;
Reactions: anastasg
