TCL C635 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Donacgreece
10 September 2008
120
Καλησπέρα παιδιά,
αγόρασα πριν λίγες μέρες την τηλεόραση του τίτλου.
Είμαι πολύ οκ με την εικόνα.
Το ερώτημα μου είναι το εξής.
Έχω βάλει στο HDMI 1 το PS5 αλλά όταν πάω να ενεργήσω το VRR απόντος ρυθμίσεις της τηλεόρασης δε με αφήνει.
Το έχω βάλει σε λάθος θύρα;
QLED760 in other european markets similar to C635
SoC:
Model: Smart TV Pro
Realtek RTD2851M
Board : RTD2851M
Device: BeyondTV4
Platform : rtd288o
Product: G03_4K_GB
Core Architecture: 4x ARM Cortex-A55 @ 1300 MHz
Instruction Set : 64-bit ARMv8-A (32 bit Mode)
CPU Cores: 4
CPU Clock Range: 900 - 1300 MHz
Installed RAM : 2 GB
Available Memory: 601 MB
GPU Renderer : ARM Mali-G31
UI Screen resolution : 1920 x 1080
Internal Storage Total Space: 10.1 GB
Internal Storage Free Space: 8.1 GB
Reviews-test:
65"...[geex.x-kom.pl]...TCL 65C635 review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-tcl-65c635/
55"...[dday.it]...TCL 55C635 review...https://www.dday.it/redazione/43264/recensione-tv-tcl-c635-google-tv-qled-prova-review
VA panel
50/60 Hz panel
HDR : maximum value of 384 nits
86% of the color volume of the DCI-P3 space
55"...[chip.pl]...TCL 55C635 test...https://www.chip.pl/2022/06/tcl-c635-test-recenzja-telewizor-2022/
55"...[rtvmaniak.pl]...TCL 55C635 review....https://www.rtvmaniak.pl/9617878/tcl-c635-test/
55"...[geex.x-kom.pl]...TCL 55C635 review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-tcl-55c635/
αρχική ενδεικτική τιμή στην ελληνική αγορά 699€.
VA panel,RGB,vertical stripe: ANSI contrast ratio 5146:1
Direct LED LCD
50/60Hz panel
DCI-P3 (CIExy) space coverage : 90%
As in the 43-inch model, a hybrid method was used to convert blue light from the backlight.
The conversion to green is mainly carried out by quantum dots, and the conversion to red is performed by TriGain phosphorus (PFS/KSF).
This means that the 55C635 is not a typical, "full" QLED, but at most a "half-QLED", because it does not use two types of quantum dots, as in typical QLEDs.
This is not surprising and new in this class – competing Dual LED TVs also use "monochromatic" quantum dots to reduce costs.
55"...[clubic.com]...TCL 55C635 review...https://www.clubic.com/television-t...leviseur-abordable-qui-marque-des-points.html
55"...[on-mag.fr]...TCL 55C635 review...https://on-mag.fr/index.php/video-h...i-se-tient-meme-si-la-luminosite-reste-faible
50"...[geex.x-kom.pl]...TCL 50C635 review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-tcl-50c635/
VA panel.4-domain,vertical stripe,RGB:ANSI contrast ratio 4746:1
direct backlighting
UHDA-P3 (CIExy) space coverage : 90%
In HDR mode on the 10% board, the maximum luminance after three minutes of measurement was 410 cd / m² (nits).
50/60Hz panel
This means that the 55C635 is not a typical, "full" QLED, but at most a "half-QLED", because it does not use two types of quantum dots, as in typical QLEDs. This is not surprising and new in this class – competing Dual LED TVs also use "monochrome" quantum dots to reduce costs.
Suitability of the TV:
TV: 5/10
Home cinema: 5/10
Sports: 2/10
Games: 2/10
43"...[geex.x-kom.pl]...TCL 43C635 review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-telewizora-tcl-43c635/
VA panel
Direct LED LCD
50/60Hz panel
SPD
This means that 43C635 is not a typical, "full" QLED, but at most a "semi-QLED", because it does not use both green and red quantum dots, as in typical QLEDs.
This is not surprising and new in this class – after all, competing Dual LED TVs also use "mono-chromatic" quantum dots to reduce costs.
Μέσα από την εφαρμογή AIDA64 από το Google Play Store της τηλεόρασης:
πηγή : youtube.com/watch?v=YeMQrgkH1Hc
xavito
29 October 2008
8,989
Image refresh frequency rate (default) :60 Hz
Δεν υποστηρίζει VRR για το gaming, επειδή είναι 60Hz το panel.
Donacgreece
10 September 2008
120
Καλησπέρα παιδιά, έχω πάρει μια Google TV της TCL (C635).
Η ερώτηση μου είναι γιατί διαφέρει από τα βίντεο που βλέπω στο YouTube το λειτουργικό.
Που είναι το For You tab και οι προτάσεις.
Το ίδιο βέβαια γίνεται και στο Chromecast with Google TV.
koufos
30 October 2021
220
Πειραιάς
μήπως στο Youtube βλέπεις αυτό εδώ, ενώ σε εσένα βλέπεις αυτό ; Στην Ελλάδα ακομη το καινουργιο interface δεν εχει ερθει (και καλυτερα). Αν τώρα εννοείς κατι αλλο, μαλλον πρεπει να μας δωσεις περισσοτερες πληροφοριες με το τι βλεπεις και τι θα ηθελες να εβλεπες.
rex78
24 January 2017
22
Καλημέρα.
Εχω αγοράσει την 55C635 ,και δεν μπορώ να συνδέσω τον υπολογιστή με την τηλεόραση μέσω HDMI .
Στην προηγούμενη τηλεόραση Samsung έπαιζε κανονικά.
Εχω δοκιμάσει σε όλες της θύρες, έχω κλικαρει να βρει αυτόματα όλες την θύρες αλλά τίποτα.Στις ρυθμίσεις του υπολογιστή στην ενότητα οθόνη όταν βάλω το HDMI στην θύρα της τηλεόρασης δείχνει ότι συνδέεται ,αλλά η τηλεόραση δεν το δέχεται.
vadergr
17 August 2007
27,525
Μεταμορφωση
Καλημέρα.
Δες αν μπορεις να αλλαξεις refresh rate και κατα δευτερο λόγο την ανάλυση.
Reactions: rex78
rex78
24 January 2017
22
Στην τηλεόραση ή στο pc; Γιατί στο pc η ανάλυση φτάνει μέχρι 1920x1080.
rex78
24 January 2017
22
Στο PC.
Δοκίμασε 720p με refresh rate όχι μεγαλύτερο των 60 Hz
Όχι τίποτα.Παιζει επειδή η τηλεόραση έχει HDMI 2.1 ενώ το pc όχι, να μην το αναγνωρίζει και να πρέπει να αλλάξω κάρτα γραφικών;
vadergr
17 August 2007
27,525
Μεταμορφωση
Μηπως εχεις καποιο gaming laptop και δινεις ρυθμο ανανέωσης μεγαλύτερο των 60Hz?
Δες αν η τηλεοραση σoυ εχει επιλογες για hdcp, η και για pc/video signals.
rex78
24 January 2017
22
Τελικά την βρήκα την λύση παιδιά ευχαριστώ.
Δεν αναγνώριζε HDMI σε HDMI και βρήκα ένα καλώδιο που είχα ,αυτό με της ακίδες και τα 2 βιδακια που έχει στην μια μεριά και στην άλλη βγάζει HDMI.
Reactions: astrolavos
Robin Hood
15 September 2011
250
Χωρις να το λαβεις υποψιν σου ως αιτια αυτο που θα γραψω αλλα επειδη εχω το ιδιο θεμα θα σου πω.
Πριν χρονια σε μια samsung ένωνα hdmi της καρτας γραφικων με την hdmi της tv.
Mια μερα καθως καθαριζα στο πατωμα πισω απο το pc (με ειχε πιασει η προκοπη) και ενω ηταν ενωμενο με την tv κουνισα λιγο περισσοτερα τα καλωδια απο πισω.
Ξαφνικα ενα τσαφ ακουστηκε στο σημειο περιπου εκει που ειναι η καρτα γραφικων.
Απο τοτε εχασα την εικονα αυτης της συνδεσης .
Παρόλα αυτα την Tv την αναγνωριζει το pc ( οπως ακριβως σε εσενα ) αλλα εικονα δεν παει
Δεν καταφερα ποτε να περασω εικονα και εχω μεινει με την ιδεα οτι η η hdmi της καρτας δεν λειτουργει πλεον.
achillesgk
19 September 2009
1,595
Πήρε ένας φίλος σήμερα την 55c635. Aν και google tv δεν μπορώ να βρω την εφαρμογή ertflix.
xavito
29 October 2008
8,989
Από το Google Play Store της τηλεόρασης,εφόσον έχεις βάλει gmail λογαριασμό . Πληκτρολογείς ertflix και το κατεβάζεις.
Πως βρίσκεις το Google Play Store;
Στα παρακάτω video από το youtube:
achillesgk
19 September 2009
1,595
Το ξέρω αυτό, αλλά δεν το βγάζει στα αποτελέσματα
Στάλθηκε από το JAD-LX9 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
thomason993
19 November 2021
12
Αγόρασα τη συγκεκριμένη τηλεόραση σήμερα από το Γερμανό, συνδυαστικά με τη προσφορά επιστροφής 25% της αγοράς μέσω κάρτας Payzy της Cosmote.
Μία ερώτησή που έχω, είναι αν η τηλεόραση υποστηρίζει gaming στα 120hz σε Xbox Series X. Το panel της είναι στα 60hz, άρα λογικά δεν μπορεί να δώσει πάνω από 60 καρέ ανα δευτερόλεπτο, σε οποιαδήποτε ανάλυση. Αλλά στο screenshot από τις πληροφορίες εικόνας του Xbox Series X που έχουν ανεβάσει στο review του πολωνικου site geex.x-kom.pl, φαίνεται οτι η συγκεκριμένη tv υποστηρίζει 120hz στα 1440p ανάλυσης (είναι η 1η γραμμή, μετά το "Grane gry").
Οπότε, τελικά τι από τα 2 ισχύει?
Επίσης, όσον αφορά το πως λειτουργεί το VRR, από τη στιγμή που η τηλεόραση έχει HDMI 2.1 θύρες (αυτό λέει στη σελίδα του κατασκευαστή τουλάχιστον), τότε το VRR δε θα πρέπει να επεμβάινει και να αλλάζει το ρυθμό ανανέωσης όταν έχουμε framedrops κάτω απ'τα 60fps τουλάχιστον? Να προσαρμόσει τον ρυθμό ανανέωσης προς τα πάνω αν το input έρχεται με περισσότερα καρέ στιγμιαία, το καταλαβαίνω οτι δεν μπορεί να γίνει αφού το Panel λειτουργεί στα 60hz. Αλλά τις "διορθώσεις" στο ρυθμό ανανέωσης προς τα κάτω γιατί να μη μπορεί να τις κάνει το VRR?
Αν κάποιος ξέρει πώς ακριβώς λειτουργεί το VRR σε τηλερόασεις με HDMI 2.1 θύρες και 60hz panel, θα ήταν πολύ χρήσιμο να μας διαφωτίσει.
Lobo10
23 May 2012
3,892
Η συγκεκριμένη αν έχω καταλάβει σωστά μπορεί να δώσει ανάλυση 2K@120 με ένα feature που ονομάζεται DLG:
`"For gamers with consoles, TCL's Dual Line Gate technology automatically boosts the 60Hz TV panel to support 120Hz variable refresh rate (up to 2K resolution)"`
Βλέπω διάφορα σχόλια τύπου:
> And DLG is that the TV panel has only 60Hz display capability, but wants to display 120Hz content, but the LCD performance and driving voltage are insufficient, what should I do? Smart manufacturers have come up with a way to directly scan two lines at a time , the content of the two lines is the same , and do not do the interlacing set, the direct information is halved, it is not easy to see the pulling feeling of interlacing, and the efficiency It is the same as progressive scan, but the amount of information is directly halved. This is the defect of DLG technology: it will lose half of the clarity in exchange for fluency. It is also in line with the law of conservation of energy.
Παρολ'αυτά το VRR σε native 4Κ@60 υποστηρίζεται κανονικά τουλάχιστον σε range 48-60fps.
Η τιμή που την αγόρασες είναι χώμα για να έχεις ακόμα περισσότερες απαιτήσεις και είναι τρομερό vfm.
Καλοθέατη!
Reactions: thomason993
thomason993
19 November 2021
12
Καλοθέατη!
Ευχαριστώ για την απάντηση.
Άρα λογικά από VRR στο εύρος 48-60 fps, θα είμαι καλυμμένος. Όσον αφορά το DLG, από αυτά που καταλαβαίνω, πρέπει να είναι κάτι σαν software υλοποίηση των 120hz, όπου βέβαια ανταλλάζεις το clarity της εικόνας για το fluency, όπως λέει και το σχόλιο που παρέθεσες.
Για 375€ καθαρό κόστος, δεν εχω παράπονο προφανώς. Έψαχνα μια οικονομική τηλεόραση στην οποία θα βλέπω ταινίες/σειρές/YouTube και θα συνδέω ενα Series S για κανένα παιχνίδι που και που, γι αυτό έχω και τις απορίες σχετικά με το VRR και τα 120hz. Οπότε βλέποντας οτι έχει VA panel και σχετικά καλή ευστοχία στα χρώματα για τη κατηγορία της, συν το σχετικά καλό peak luminance στο HDR (405 nits) και τα αξιόλογα ηχεία από Onkyo, προχώρησα σε αγορά μιας και θεώρησα οτι δε θα βρω κάτι καλύτερο σε αυτό το κόστος.
Ευχαριστώ για την απάντηση και πάλι!
Κάτι ακόμα ενδιαφέρον για τη τηλεόραση.
Στο σχετικό video του επίσημου καναλιού support της TCL στο YouTube, όπου εξηγεί τι είναι και πως ενεργοποιείται το DLG, στα σχόλια ο διαχειριστής απαντάει σε κάποιες ερωτήσεις και αναφέρει οτι σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί παράλληλα το DLG αλλά και το VRR από τα settings της τηλεόρασης, τότε το VRR θα λειτουγεί στο εύρος 48-120 fps, με το κόστος οτι η ανάλυση στην είσοδο HDMI θα είναι 1440p. Απλά το DLG υπάρχει μόνο στα μοντέλα 55, 65 και 75 ιντσών, και όχι στα μοντέλα 43 και 50 ιντσών.
Αν ισχύουν όλα αυτά, τότε μιλάμε για ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό που σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέγεις ανάμεσα σε 4k60 ή 1440p120, πράγμα που δεν έχω δει σε άλλη τηλεόραση αυτής της κατηγορίας.
Link για το video:
Το σχετικό σχόλιο φαίνεται στην επισυναπτόμενη εικόνα.
astrolavos
24 May 2010
54
Στο σχετικό video του επίσημου καναλιού support της TCL στο YouTube, όπου εξηγεί τι είναι και πως ενεργοποιείται το DLG, στα σχόλια ο διαχειριστής απαντάει σε κάποιες ερωτήσεις και αναφέρει οτι σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί παράλληλα το DLG αλλά και το VRR από τα settings της τηλεόρασης, τότε το VRR θα λειτουργεί στο εύρος 48-120 fps, με το κόστος οτι η ανάλυση στην είσοδο HDMI θα είναι 1440p. Απλά το DLG υπάρχει μόνο στα μοντέλα 55, 65 και 75 ιντσών, και όχι στα μοντέλα 43 και 50 ιντσών.
Link για το video:
Οπότε να υποθέσω ότι θα έχει ομαλότερη κίνηση στα σπόρ (120 hz) σε τηλεοπτικό σήμα κι απλά η ανάλυση θα είναι στα 1440p?
thomason993
19 November 2021
12
Καλή ερώτηση, στο video βλέπω οτι πριν ενεργοποιήσει το DLG, ενεργοποιεί πρώτα το Game Master από τα settings. Επομένως, υπάρχει περίπτωση το DLG να ενεργοποιείται μόνο στις εισόδους HDMI και μόνο όταν είναι συνδεδεμένη κονσόλα. Ωστόσο, δε βρίσκω λόγο για να μη μπορεί να ενεργοποιηθεί το DLG και στο σήμα που δίνει η κεραία της τηλεόρασης. Θα κάνω ερώτηση στο παραπάνω video και αν μου απαντήσει ο διαχειριστής, θα ενημερώσω.
