Στήσιμο Foobar
mdvq
20 June 2006
9,456
Πειραιας
Φιλαρακια να ρωτήσω κάτι?
Έχετε τόσα πολλά αρχεία υψηλής ανάλυσης ,που αξίζει ο κόπος τόση ταλαιπωρία??
Δεν έχω ούτε ένα........τόσο πίσω είμαι ο φουστης:furious3:
maxpain
10 March 2014
727
Λέω ότι είναι λογικό διότι -χωρίς να ξέρω τι ενεργά έχεις- μου φαίνεται απίθανο να έχουν μπορούν να παίζουν native dsd. Αυτό σημαίνει ότι το jriver δεν μπαίνει καθόλου στην μέση όσον αφορά το decoding. Σα να λέμε hardware acceleration, εαν το dac των ηχείων δεν το υποστηρίζει τότε δεν. Το jriver όμως σου δίνει την δυνατότητα να κάνει εσωτερικά το decoding και να στείλει στο dac σου pcm ώστε να παίξει κανονικά.
Και εγώ συμφωνώ ότι το dsd αποτελεί στην παρούσα φάση περισσότερο ταλαιπώρια.
koupa
25 January 2014
1,116
Έχω τα Yamaha NX-N500. Τα ζαχάρωνα χρόνια ακριβώς διότι παίζουν "τα πάντα" και είναι και δικτυακά.
Τελικά το έλυσα όπως έγραψα και πιο πάνω. Δεν ξέρω όμως τι ακριβώς έφταιγε διότι και το παλιό μου DAC είχε ESS chip.
Αλλά στο DSD transcoder panel είχα ρυθμισμένη την αποκωδικοποίση DoP σε DoP και DSD σε DSD. Οπότε αλλάζοντας τον ASIO driver θεωρητικά θα έπρεπε να δουλεύει. Όμως δε δούλευε. Έτσι μετά από ψάξιμο έθεσα όλη τη στήλη 44,1 σε DSD και τη στήλη 48 όπως και πριν. Έτσι δουλεύουν όλα ρολόι.
Τώρα το Jriver δεν έχει τέτοιες ρυθμίσεις. Τα κάνει αυτόματα.
iraclis
2 February 2011
14
Attica
Καλησπέρα.Για ευκολία ριπάρω κάποια cd με το foobar, αλλά τα flac που προκύπτουν έχουν χαμηλό level σε σχέση με το eac, και είναι ενοχλητικό.. Υπάρχει τρόπος να διορθωθεί? Παρά τις προσπάθειες,δεν κατάφερα να βρω άκρη....(κάποιος την έχει κόψει).
Κώστας Γκαβάκος
16 March 2009
1,295
Παίζω dsd 128 αλλά όχι dsd 256. Παίζω με τους drivers του dac που έχει την δυνατότητα για 256 και περισσότερο.
Σε αρχείο 256 το foobar βγάζει
Unrecoverable playback error: The process receiving or sending data has terminated
ή
Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 705600 Hz / 32-bit / 2 channels
Τι θα μπορούσα να κάνω?
koupa
25 January 2014
1,116
Τι addon έχεις εγκατεστημένα και ρυθμισμένα; Δες και το μύνημά μου #203 καθώς είχα ένα παρόμοιο πρόβλημα.
Κώστας Γκαβάκος
16 March 2009
1,295
Ποιό DAC είναι;
Υ.Γ. Υπάρχει υλικό ηχογραφημένο σε DSD256? :blink:
mais naturelement (συγγνώμη για τα Γαλλικά αλλά ανεβάζουν το επίπεδο)
Αυτό το έχω σε dsd 128 αλλά και με 24/192 δεν ακούω διαφορά. Πάντως ηχογραφήθηκε σε dsd.
https://www.nativedsd.com/albums/FR...noff-double-concerto-for-clarinet-and-bassoon
αλλά και πολλά ακόμη
https://www.nativedsd.com/homepage/quad_dsd_music
Κώστας Γκαβάκος
16 March 2009
1,295
@koupa νομίζω πως ναι.
Συγγνώμη από την διαχείριση έβαλα παρόμοιο post και στο tread <about foobar>. Νόμιζα ότι δεν είχε ανέβει και το επανέλαβα.
fotizero7
7 May 2020
65
Καλησπερα! Θέλω να ρωτήσω για τον τηλεχειρισμο που αναφερεται στην αρχη. Εχω προσθεσει τα 2 αρχεια που λετε στο foobar! Ο τηλεχειρισμος ομως πως θα γινει μεσω τηλεφώνου? Να πω οτι εχω iphone 5s !
Melodias
20 April 2020
46
Καλησπέρα,
Θα μπορούσε κάποιος να μας ανεβάσει το pdf Οδηγό του Darkone?
Eυχαριστώ
crazycamber
19 August 2007
485
Αθηνα
Καλησπερα, αντιμετωπιζω καποια θεματα με τον foobar και οσο και αν εχω ψαξει δεν εχω βρει λυση οποτε θα ηθελα την βοηθεια σας.
Τα δεδομενα: Windows 7 sp1, foobar η τελευταια version, εχω εγκαταστησει wasapi και asio.
Στο pc εχω την asus xonar essence stx, οπου απο τις εξοδους line της συνδεω σε προενισχυτη.
Απο την ψηφιακη της εξοδο spdif τροφοδοτω το dac (buffalo II).
Οταν παιζει καποιο κοματι και μετακινησω τον slider του κοματιου, κανει διακοπη στιγμιαια και επανερχεται σε ενα δευτερολεπτο περιπου.
Στο dac δεν βλεπω να σβηνουν τα led που δειχνουν το lock, oποτε πιστευω οτι ειναι θεμα αποκλειστικα του foobar.
Yπαρχει καποια ρυθμιση που μπορω να κανω για να σταματησει αυτη η διακοπη;
Επισης θελω να ρωτησω το εξης, για να εχουμε την καλυτερη δυνατη αναπαραγωγη και bit perfect, αρκει να εγκαταστησουμε το wasapi, η χρειαζονται και καποιες αλλες ρυθμισεις;
Τα αρχεια που αναπαραγω ειναι 16/44.1, οποτε δεν εχω εγκαταστησει resamplers.
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,101
Αθήνα, Ηλιούπολη
1) Δοκίμασε να αυξήσεις ή να μειώσεις το Buffer length. Αρχική ρύθμιση 1000 ms. (Παίξε με αυτό). Πιθανότατα είναι εκεί το πρόβλημα. Εκτός αν παίζεις από κάποιο αργό εξωτερικό δίσκο, οπότε είναι μάλλον φυσιολογικό να το κάνει.(χρειάζεται χρόνο ώσπυ να βρεί το σημείο απ' όπου θα συνεχίσει να αντλεί data).
File-> Preferences-> Playback-> Output-> Buffer Length
2) Τίποτε άλλο εκτός Wasapi. Θα ακολουθεί το ρυθμό δειγματοληψίας (Sample Rate) του κομματιού χωρίς μετατροπές και αυτό είναι το σωστό. Όχι Resamplers!
crazycamber
19 August 2007
485
Αθηνα
Eπανερχομαι γιατι μαλλον ειναι αθωος ο foobar, το θεμα μου το παρουσιαζει μονο οταν ακουω ενω εχω ρυθμισει output απο αυτο
Mε εξοδο ειτε απο asio/stx ειτε απο wasapi/stx ειτε απο wasapi/spdif δεν το παρουσιαζει.
Παρεπιπτοντως αυτο το κερατακι παιζει καλυτερα και απο την stx και απο το buffalo.
Iσως λογω usb δεν ξερω.
Επειδη οταν ενεργοποιουσα equalizer οι αλλαγες καθυστερουσαν ανα ακουστουν, ρυθμισα το slider του fuffer τερμα αριστερα και περιοριστηκε πολυ αυτο.
Το γραφω για καποιον φιλο που παραπονεθηκε για αυτο σε προηγουμενο post.
crazycamber
19 August 2007
485
Αθηνα
Eπισης αν δεν με απατα η ακουστικη μνημη μου, οταν ειχα Vista και τον v1.03 foobar με το αντιστοιχο wasapi της εποχης, σαν να ακουγα καλυτερο ηχο πιο αναλυτικο.
Υπαρχει περιπτωση να παιζει κατι τετοιο;
crazycamber
19 August 2007
485
Αθηνα
Kαλησπερα, προσπαθω να τηλεχειριστω τον foobar απο κινητο android αλλα χωρις αποτελεσμα.
Κατεβασα το http plugin, το εγκατεστησα, εγκατεστησα και την εφαρμογη στο κινητο (foobar controller pro), αλλα σε κανενα pc δεν τον βλεπει.
Θυμιζω οτι εχω W7/32bit στο ενα και 64bit στο αλλο, αλλα τζιφος.
Αλλαξα τον αριθμο της θυρας στα preferences αλλα τιποτα, μου βγαζει μηνυμα οτι δεν μπορει να βρει την ip.
Eχω δοκιμασει τοσο αυτοματα οσο και χειροκινητα.
Εχει κανεις δοκιμασει και εχει λυσει το προβλημα;
