Στήσιμο Foobar
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Νίκο καλημέρα, για να δει το foobar τα devices του δικτύου πρέπει να φορτώσεις και το UPnP MediaRenderer Output (http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_upnp)
This component presents any UPnP MediaRenderer devices present on your home network as foobar2000 output devices.
Requires foobar2000 v1.3 or newer.
Current version
1.0 beta 18, released on 2018-03-09
Works with foobar2000 v1.3 and newer
Τσέκαρε αν ο Hegel έχει πάρει IP διεύθυνση μέσω DHCP από τον router του τοπικού δικτύου σου. Η εφαρμογή Fing για android θα σου είναι χρήσιμη.
Αν δεν δεις το upnp Hengel στο foobar output , σημαίνει οτι o συγκεκριμένος ενισχυτής Hegel για κάποιο λόγο δεν κάνει broadcast το όνομά του στο τοπικό δίκτυο.
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Nickvas19 καλημέρα,
Θα ήθελα να μας ενημερώσεις αν τελικά δούλεψε σωστά το upnp output με τον Hegel Amplifier, που θεωρητικά αναφέρει το manual ότι το υποστηρίζει.
Κάποιες λειτουργίες θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες και σε άλλα μέλη του avclub.gr. Δεν λειτουργούμε σαν customer support service που ενοικιάζει προσωπικό για να εξυπηρετεί τους πελάτες της.
Ge0rge
17 April 2007
2,454
Μια ερώτηση για όποιον γνωρίζει. Το Foobar έχει επιλογή για upsampling με SoX (προσωπικά την έχω ενεργοποιήσει μέσα στο DSP), αλλά έχει και μια επιλογή για ρύθμιση του Sampling rate μέσα στο Sampling profiles, εκεί που λέει Playback Capture. Από δοκιμές που έκανα, φαίνεται να έχει προτεραιότητα η συγκεκριμένη ρύθμιση έναντι του upsampling που κάνει το SoX. Δηλαδή, αν επιλέξω στο SoX 44KHz και στο Playback Capture 96KHz, το κομμάτι φεύγει με 96KHz προς το DAC και το ανάποδο. Η ερώτηση είναι η εξής. Αν κάνω upsampling με το SoX και επιλέξω το ίδιο Sampling Rate και στο Sampling profiles, ποιος κάνει το upsampling, το Foobar ή το SoX?
Ge0rge
17 April 2007
2,454
Και μια δεύτερη ερώτηση. Από την εμπειρία σας, πιο codec έχει καλύτερο ήχο στο Playback Stream Capture, το Wav ή το lpcm?
Ge0rge
17 April 2007
2,454
Για όποιον δεν το γνωρίζει, υπάρχει καινούριο plug-in, το οποίο απ' ότι έχω καταλάβει σε Win10 που το δοκίμασα, προσπερνάει την κάρτα ήχου του υπολογιστή (το ρυθμιστικό της έντασης των windows και ο Mixer συμπεριφέρονται σαν να μην υπάρχει καθόλου το Foobar, π.χ. αν κάποιος ανοίξει το youtube ακούει από τα ηχεία του υπολογιστή κανονικά χωρίς να ακούει τον ήχο του Foobar) & εμφανίζει το transport (UPnP Rendered) στο output του Foobar.
https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_upnp
Βεβαίως είναι η πρώτη έκδοση με ότι θεματάκια μπορεί να έχει, αλλά στη δική μου εγκατάσταση, συνολικά, λειτουργεί καλύτερα από ASIO και WASAPI.
lakiss51
8 December 2006
4,641
Τωρα τον μελετω, το βραδακι εφαρμογη... αντε παλι απο την αρχη, αν και το μονο θεμα το εχω με τα dsd
nickvas19
11 August 2011
2,008
καλυτερα αργα παρα ποτε.
Internet King δεν ειδα οτι ειχες στειλει.
Εχω βαλει τα foo_upnp και το foo_out_upnp.Μετα παω στις ρυθμισεις και λογικα διαλεγω το Upnp:hegel190.σωστα;
μετα παταω ενα τραγουδι να παιξει μου λεει error.
Εχω δει και ενα βιντεο που ενας τυπος παει στο view-upnp controler και εκει διαλεγει παλι τον ενισχυτη και παταει το play με το συμβολο c Πανω. Δεν γνωριζω τι ακριβως κανει αυτο αλλα το εκανα και γω μηπως και παιξει αλλα....σε αυτον λεει play back stream capture...σε εμενα το εμφανιζει αλλα μετα απο 2-3δευτερ. παλι γραφει stopped.
τι να φταιει;
nickvas19
11 August 2011
2,008
δεν ξερω εαν θελει και κατι αλλο να πειραξω.
δοκιμασα και εβαλα 16bit....δειχνει οτι παει να παιξει...δλδ παιζει το τραγουδι ενα δυο δευτερ. χωρις ηχο και κολλαει.ενω στα 32bit βγαζει error.
το βαζω 8bit και παιζει!!!αλλα εχει πολλα κοψιματα....και παιζει γρηγορα....
koupa
25 January 2014
1,116
Από το μεσημέρι πάω να τρελαθώ. Αντικατέστησα το USB DAC και τα συναφή που είχα με ένα ζευγάρι ενεργά ηχεία. Πριν κάνω το παραμικρό απεγκατέστησα τους προηγούμενους οδηγούς και εγκατέστησα τους νέους. Όλα καλά και έχω κανονικά PCM ήχο μέχρι και 192. Όταν όμως πάω να παίξω DSD το μετατρέπει σε PCM. Το λογικό που έκανα είναι να πάω στην επιλογή DSD Transcoder και να επιλέξω το νέο ASIO οδηγό. Τίποτα. Ότι δοκιμές και να έχω κάνει καταλήγουν σε αποτυχία.
Από την άλλη το Audirvana παίζει κανονικά ότι του δώσω.
Το παλιό DAC είναι το Optoma uDAC5 και τα νέα ηχεία μου τα YAMAHA NX-N500.
koupa
25 January 2014
1,116
Να σημειώσω πως έβαλα και το jriver και παίζει κανονικά τα DSD. Και με τις 2 εξόδους επιλεγμένες. Είτε DSD Transcoder είτε Yamaha ASIO Driver.
Το άλλο έχει μουλαρώσει. Έχω πειράξει τα πάντα και επειμένει να περνάει τα DSD64 σε 176 και τα DSD128 σε 384. Ακόμη και όταν ενεργοποίησα τον WDM driver του jriver και έδωσα έξοδο συνέχιζε να τα κάνει.
koupa
25 January 2014
1,116
Δοκίμασα τις ρυθμίσεις από το panel του dsd transcoder και βρήκα μια μισή λύση.
Αν στη λίστα του sample rate 44.1 βάλω παντού μέθοδο dsd και στη λίστα των 48 βάλω τα dop σαν dop και τα dsd σαν dsd έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά μετά από λίγο σταματάει η αναπαραγωγή και μου βγάζει λάθος ότι το αντίστοιχο dop sample rate απέτυχε. Αν ξεκινήσω πάλι την αναπαραγωγή παίζει. Αλλά ξανά σε λίγα λεπτά λάθος.
Θα μείνω με το τραγικής υποστήριξης jriver μέχρι να δω τι θα κάνω.
koupa
25 January 2014
1,116
Ενώ είναι εξαιρετικό software, οι τύποι είναι απαράδεκτοι σε ότι αφορά την επικοινωνία με τους χρήστες και την κριτική. Δε συνεχίζω διότι δεν είναι για το παρών νήμα.
Αυτό που με απογοητεύει λίγο είναι οι αργές αναβαθμίσεις του SACD plugin. Βέβαια θα το κοιτάζω ανά τακτά χρονικά διαστήματα να δω. Ξέρω ότι είναι κόλλημα αλλά αφού μπορώ να το κάνω να έχει σωστή αναπαραγωγή θέλω να γίνει.
koupa
25 January 2014
1,116
Δε μπόρεσα να βρώ άκρη και τελικά το απεγκατέστησα εντελώς και το σετάρισα βήμα βήμα. Τα ίδια. Προσωρινά το άφησα στα εντελώς στάνταρ. Χωρίς καν ASIO. Μόνο με το SACD plugin για να διαβάζει τα αρχεία. Και θα το ψάχνω μήπως και βρω άκρη κάποια στιγμή.
maxpain
10 March 2014
727
Από ότι καταλαβαίνω και διαβάζω πιο πάνω αντικατέστησες το dac σου με κάποια ενεργά ηχεία τα οποία φαντάζομαι έχουν ενσωματωμένο dac?
Αν ναι τότε το λογικό είναι να μην παίζει dsd αρχεία εαν το έχεις βάλει να παίζει με asio και bitstreaming. Θα πρέπει να ρυθμίσεις είτε το foobar να κάνει το decoding είτε να παίζει μέσω DoP.
koupa
25 January 2014
1,116
Maxpain γιατί λογικό; Τι να έχεις ξεχωριστό dac τι ενσωματωμένο. Και οι οδηγίες της yamaha δεν ανέφεραν κάτι για dop αλλά για native dsd. Όμως αν πρόσεξες βρήκα λύση με αλλαγές στο dsd transcoder. Είχα όμως διακοπές.
Και χτες δεν άντεξα και βρήκα λύση. Αλλά δυστυχώς no money, no honey. Η λύση είναι apple Macintosh.
Τέλος της εβδομάδας η ms δίνει κάποιες αναβαθμίσεις. Τον Οκτώβριο είχα κάποια σοβαρά προβλήματα τα οποία διορθώθηκαν όταν έκανα την κάθε αναβάθμιση.
Τα ηχεία ήρθαν την προηγούμενη Παρασκευή. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω αναβάθμιση. Οπότε υπήρχαν τα προβλήματά που ανέφερα. Το jriver για κάποιο λόγο ήταν λίγο πιο σταθερό. Έβαλα να κάνει την αναβάθμιση και έστρωσαν όλα. Όμως ήρθε πάλι αναβάθμιση και άρχισαν πάλι τα προβλήματά. Την Πέμπτη το απόγευμα η σύνδεση USB άρχισε να μη δουλεύει. Κάθε 5-10 δευτερόλεπτα το εικονίδιο του ήχου αναβοσβηνε. Και την Παρασκευή το ίδιο. Ότι και να έπαιζα είχα θέμα. Σκέψου ότι το γύρισα σε upnp να μπορέσω να ακούσω. Κάνω Παρασκευή βράδυ την ανάβαθμιση και Σάββατο μεσημέρι ήμουν έτοιμος. Στήνω ξανά το foobar2000 και μέχρι τις 2 το πρωί δε σταμάτησε να παίζει. Έκανα μόνο 2 ωριαίες διακοπές για φαγητό. Ο κώλος μου έβγαλε καντηλες. Αλλά ΣΤΑΘΕΡΌ σα βράχος. Άκουσα τα πάντα. Από mp3 έως DSD128. Όλα σταθερά. Καμία διακοπή.
