Sony HX750 3D LED-LCD : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
xavito
29 October 2008
8,989
Re: Sony HX 750 Review
Όχι δεν έχω αναφέρει για τέτοιο τσιπ.Η Sony μόνο στη ΒΧ και στην ΕΧ410/ΕΧ310 φοράει Mediatek MT5388(Bravia Engine 2).
Στην HΧ750 X-Reality ("Sony's"). Περιμένω teardown.
H Samsung έκτος από ES7000/8000(Echo-P,ECP), όλες οι άλλες φοράνε M-Star_X10P και οι ΕΗ4000/ΕΗ5000/Ε490 M-Star_X9
http://www.avforums.com/forums/lcd-...trices-differences-what-models-placed-31.html
graphist83
16 September 2007
189
Γλυφαδα
graphist83 με έχεις μπερδέψει για ποια 720 μιλάς,την ΕΧ ή ΗΧ;
Για την ΗΧ720 και σχετικά με την απόδοση στην κίνηση καταρχήν δεν δίνεις τι ρυθμίσεις έκανες στο Motionflow (και όχι στο intelligent motion,όπως το αναφέρεις).
Νομίζω ότι ο χρήστης θέλει να ξέρει πόσα νέα καρέ από επεξεργασία εισάγονται μεταξύ των καρέ μιας εικόνας ,3 στην περίπτωση των πραγματικών 200Hz και 1 στην περίπτωση των πραγματικών 100Ηz,άρα έχει αξία.
Επίσης η Sony εμφάνιζει με εικόνες πώς λειτουργεί το Motionflow, οι άλλοι τα εξαφανίσαν ,περάσαμε στα cmr,mci ούτε αναφέρουν πως λειτουργούν . Μου θυμίζει τα γραφόμενα για δυναμικό contrast και χρόνος απόκρισης.
Θεωρώ ότι το αντικειμενικό είναι βάση προτύπων και μετρήσεων.
Σύντομα θα προσπαθήσω να κάνω τα τεστ κίνησης.
Αναφέρομαι για την ΗΧ. To ονόμασα ως inteligent γιατι ετσι το ειδα σε ενα banner της sony. Σφαλμα μου, δεν εχω ασχοληθεί τοσο πολυ με την sony να ειμαι ειλικρινής.
Απο ρυθμίσεις απο οτι θυμάμαι ειχε δυο impalse και smooth. Στην δεύτερη απέδωσε καλυτερα. Για λεπτομερείς ρυθμίσεις θα σας πω απο Τριτη. Θα το ξανα επαναλαβω με πλήρη αναφορά σε ολα τα settings. Οπως επισης θα διορθώσω τυχών λαθη απο το πρόχειρο σχετικα review.
Συμφωνώ οτι ειναι βασικο ο χρήστης να ξερει τον ρυθμό ανανέωσης. Οπως και τις τιμες contrast. Αλλα εφόσον ολοι ειδαμε τι εγινε με το dynamic-typical contrast, μέτρηση σε window η ansi.. κτλ κτλ. Γινόταν ενας πολεμος για το ποιος θα καταφερει να δωσει το μεγαλύτερο νούμερο.
Η πλειοψηφία του κοσμου εχουν πολυ βασικές εως σχεδόν καθολου γνωσεις πανω σε αυτα τα θεματα. Ο μεσος καταναλωτής τσιμπάει απο μεγαλα νούμερα. Το ιδιο γινεται και με τους ενισχυτές (rms w, max w μετρηση στα 14,4v σε αυτοκινήτου, με παραμόρφωση στο Θεο και μετρημένα και καποια βολικη συχνότητα).
Προσωπικά πιστευω οτι με τον πόλεμο των αλγορίθμων και των πατεντών τα hertz πλεον θα τα λεμε fast, ultra fast κτλ. Εικασία κανω σε τελειως θεωρητικό επιπεδο. Αν πεσω μεσα θα το δουμε σύντομα.
Ο εξειδικευμένος χρήστης θελει να ξερει. Το motion interpollation ομως ειναι μια πολύπλοκη διαδικασια. Παράδειγμα οπως ειπες μερικοί προτιμούν να βάζουν 3 ψευδοκαρε αναμεσα στα 2 αληθινά, τα οποια ομως ειναι copy - paste των 2 αληθηνων. Αλλοι βαζουν ενα καρε αλλα δημιουργουν ενα τελειως νεο με βαση την κινηση του πρωτου και δεύτερου καρε. Το νεο καρε υποτίθεται θα εχει προβλέψει την κινηση των 2 καρε και η κινηση του θα συμβαδίζει ομαλα. Με βαση τα λεγομενα αυτης της εταιριας εχουμε ομαλότερο αποτέλεσμα. Βγαλε συμπέρασμα τωρα.... Αδύνατον. Αρα λοιπον με την αρχαια μεθοδο του τεστ μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Οι αριθμοί θέλοντας και μη αποτελουν πλέων μαρκετιστικα οπλα.
Θα χαρω να δω τα δικα σου τεστ. Καλο θα ηταν να βρουμε και εναν αξιόπιστο τροπο αποτύπωσης των αποτελεσματων. Με φωτο και βιντεο νομιζω δεν κανουμε δουλεια.
xavito
29 October 2008
8,989
Το Motionflow στη ρύθμιση Διαυγής ή Βελτίωση εικόνας plus έχει την καλύτερη απόδοση.Για βασική χρήση στο τηλεοπτικό ,ρύθμιση Κανονικό.
Λειτουργία Ταινίας....Αυτόματο 1
Impulse δεν προτείνεται.
i-manual(gr)HX750...http://pdf.crse.com/manuals/AE7L100511/GR/c_picscrn_exg_ex_exceptpicmode.html
http://pdf.crse.com/manuals/AE7L100511/GR/index.html
Περί contrast μακάρι να είχαμε σε όλες ANSI-contrast μέτρηση.
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Aυτό όμως δεν είναι frame interpolation... ;)
graphist83
16 September 2007
189
Γλυφαδα
Motion interpollation με απλα λογια σημαινει οτι με τεχνητα frames προσπαθουμε να εξομαλυνουμε την κινηση. Τωρα ο τροπος που γινεται αυτο ανα εταιρια διαφερει. Με αυτη την ορολογια το γνωριζω εγω. Δεν ξερω εαν εχει αλλαξει. Ειμαι και λιγο της παλιας σχολης.
Περι motion interpollation παντως αυτο συμφωνει με αυτο που λεω http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_interpolation
HDTV
Motion interpolation is used in various display devices such as HDTVs and video players, aimed at alleviating the video artifacts introduced by framerate conversions in fixed-framerate displays such as LCD TVs. Films are recorded at a frame rate of 24 frames per second (frame/s) and television is typically filmed at 25, 50, 30 or 60 frames per second (the first two being PAL, the other two from NTSC). Normally, when a fixed framerate display such as an LCD screen is used to display a video source whose framerate is less than that of the screen, frames are often simply duplicated as necessary until the timing of the video is matched to that of the screen, which may introduce a visual artifact known as judder, perceived as "jumpiness" in the picture. Motion interpolation intends to remedy this by generating intermediate frames that make animation more fluid.
While common, not all 120 Hz HDTVs include a motion interpolation feature. Also, anti judder technology is not the same as motion blur reducing technology, but is frequently lumped together with it.[1]
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Ξαναδιάβασε τί έχεις γράψει στο συγκεκριμένο εδάφιο που σου έκανα quote, φίλε Μάριε... ;)
Αν τα ενδιάμεσα καρέ είναι copy-paste των αληθινών, τότε έχουμε απλή επανάληψη των καρέ και όχι motion interpolation και φυσικά δεν υπάρχει καμμία βελτίωση της κίνησης σε αυτή την περίπτωση. Στο motion interpolation, τα ενδιάμεσα καρέ που παράγονται από τον σχετικό αλγόριθμο, δεν είναι πανομοιότυπα με τα αληθινά, αλλά απεικονίζουν (ή έστω, προσπαθούν να απεικονίσουν) τα ενδιάμεσα στιγμιότυπα της κίνησης...
Το αυτό περιγράφεται και στο άρθρο της wikipedia που παρέθεσες...
graphist83
16 September 2007
189
Γλυφαδα
Ειχα παλαιότερα την ενημέρωση οτι απο 2 εταιριες οτι κανουν copy - paste. Μεταξυ πρωτου και δευτερου. 1 η και 2 καρε δηλαδη που να εμπεριέχουν το τελος του πρωτου και την αρχη του δευτερου. Ενω καποιοι αλλοι λενε οτι δημιουργουν ενα εντελως νεο μεσο επεξεργαστή. Οχι πανομοιότητα καρε. Ισως να μην το διατύπωσα σωστά άνωθεν.
Yperion
21 June 2006
43,515
BVR (Beyond Visual Range)
Αν σε κάποια τηλεόραση βάλουμε το motion interpolation στο "off" τότε συνεχίζει να λειτουργεί ειτε στα 100 ειτε στα 200 Hz (ανάλογα το μοντέλο) απλά επαναλαμβάνει 2 φορές και 4 φορές αντίστοιχα το ιδιο καρέ.
Πράγμα που πρακτικά σημαίνει οτι συμπεριφέρεται σαν τηλεόραση 50 Hz.
xavito
29 October 2008
8,989
KDL-xxHX750......(xx=55/46/40/32).......η 3η στην κατάταξη,μεταξύ της ΗΧ720 και της ΕΧ720.
SITE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
55HX750....http://www.sony.gr/product/tv-139-55-lcd/kdl-55hx750/tab/overview
46HX750....http://www.sony.gr/product/tv-117-46-lcd/kdl-46hx750/tab/overview#tab
40HX750....http://www.sony.gr/product/tv-102-40-lcd/kdl-40hx750#/Overview
32HX750....http://www.sony.gr/product/tv-80-32-lcd/kdl-32hx750/tab/overview#tab
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ-FAQ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ-iMANUAL-ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-FIRMWARE
http://www.sony.gr/support/el/product/kdl-40hx750
Εγχειρίδιο οδηγιών/λειτουργίας(pdf)....http://pdf.crse.com/manuals/4411984931.pdf
i-Manual(gr)(αναλυτικό ηλεκτρονικό εγχειρίδιο)...http://pdf.crse.com/manuals/AE7L100511/GR/index.html
Ενημέρωση υλικολογισμικού...http://www.sony.gr/support/el/product/KDL-40HX750/downloads/AZ3EUA_1208
Διαστάσεις /Βάρος/ Κατανάλωση/ Συνδέσεις …http://pdf.crse.com/manuals/4411984931.pdf
Συσκευή USB....http://pdf.crse.com/manuals/AE7L100511/GR/usb_europe_ga_twn.html
Μορφές αρχείων βίντεο που υποστηρίζονται
Επέκταση: .mpg / .mpe / .mpeg / .m2t
Κοντέινερ: MPEG1, MPEG2PS, MPEG2TS
Κωδικοποιητής βίντεο: MPEG1, MPEG2
Κωδικοποιητής ήχου: MPEG1L2, LPCM, AC3, AAC-LC
Επέκταση: .m2ts / .mts
Κοντέινερ: MPEG2TS
Κωδικοποιητής βίντεο: AVC/H.264
Κωδικοποιητής ήχου: AAC-LC, AC3
Επέκταση: .mp4
Κοντέινερ: MP4
Κωδικοποιητής βίντεο: AVC/H.264, MPEG4 part2
Κωδικοποιητής ήχου: AAC-LC, HE-AAC v1, AC3, E-AC3
Επέκταση: .divx / .avi
Κοντέινερ: AVI
Κωδικοποιητής βίντεο: DivX3, 4, 5, 6
Κωδικοποιητής ήχου: MP3, MP2, AC3
Επέκταση: .asf / .wmv
Κοντέινερ: Asf
Κωδικοποιητής βίντεο: VC1, WMV9
Κωδικοποιητής ήχου: WMA9
DLNA...http://pdf.crse.com/manuals/AE7L100511/GR/playhomenw_europe_ga_twn_kr.html
- Ακίνητες εικόνες: JPEG, MPO
- Μουσική: MP3, γραμμικό PCM, WMA, MP4
- Βίντεο: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), DivX, WMV
Reviews
55HX750(cnet.com)..................http://www.avclub.gr/forum/showthre...p-2012?p=1056410579&viewfull=1#post1056410579
46HX750(hdfever.fr).................http://www.avclub.gr/forum/showthre...p-2012?p=1056436256&viewfull=1#post1056436256
46HX750(lesnumeriques.com)..http://www.avclub.gr/forum/showthre...p-2012?p=1056424212&viewfull=1#post1056424212
40HX750(hdtvpolska.com)........http://www.avclub.gr/forum/showthre...p-2012?p=1056427377&viewfull=1#post1056427377
40HX750(computerbuild.de)....http://www.avclub.gr/forum/showthre...p-2012?p=1056416022&viewfull=1#post1056416022
Panel KDL-HX750...http://www.avclub.gr/forum/showthre...p-2012?p=1056451687&viewfull=1#post1056451687
Macro sub pixel panel HX750...http://www.avclub.gr/forum/showthre...p-2012?p=1056430203&viewfull=1#post1056430203
Αρχικές τιμές
55HX750=1800
46ΗΧ750=1300
40ΗΧ750=1000
32ΗΧ750=780
σημ:Μέχρι 26/5/12 δώρο το PS3(160gb) (εκτός της 32")
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Ωραίος ο xavito... :a0210:
Οι πληροφορίες του post #29 προστέθηκαν και στο 1ο post του νήματος...
Rincewind
20 June 2012
3
Hi there! I'm from Serbia, Belgrade and i'm spending my vacation in Greece, Thessaloniki this year so i wanted to buy a TV, Sony 40HX750 to be precise.....
I found it for 830EUR on kotsovolos.gr which is a bargain because in Serbia this TV costs like 1100EUR a i'm even able to get tax back on border.... actually the price is valid for online shopping and in Media Markt the price is 930EU...
I need your help to find some other dealers that sell this tv because i don't know any except for Kotsovolos and Media Markt but i'm sure there are many...
My aunt lives in Thermi, Thessaloniki so it won't be a problem if something wrong with the TV....
Thodorisath
20 May 2012
65
Παιδες, τα 3d γυαλια της SONY μονο κανουν για να βλεπεις 3D στην HX750? η μπορω να παρω κι αλλες μαρκες? ειναι με μπαταρια , active 3d απ'οσο ξερω. Κανουν κανα 30+ το ενα...
chek2fire
1 January 2011
896
Είχα πάει γενικά από διάφορα καταστήματα και είδα αρκετά panel σήμερα και ένα από αυτά που με εντυπωσίασαν οπτικά είναι και το 750 της sony. Προσωπικά μου άρεσε περισσότερο ακόμα και από το 850 και αυτό λόγο ότι της 850 φέγγιζε αρκετά ενώ της 750 έχω την εντύπωση ότι ήταν ποιο mat. Τα χρώματα και η φωτεινότητα ήταν απίστευτη. Αυτό όμως που πρόσεξα με το συγκεκριμένο panel και το είδα σχεδόν σε όλα τα καταστήματα είναι ένας κόκος στην οθόνη από κοντινή απόσταση. Δεν γνωρίζω αν αυτά τα panel έχουν anti glare επικάλυψη και από αυτό φαίνετε αυτός ο κόκος.
xavito
29 October 2008
8,989
[cnet.co.uk]32".......review Sony 32HX753 ....http://www.avclub.gr/forum/showthre...p-2012?p=1056488316&viewfull=1#post1056488316
[trustedreviews.com][techradar.com]32"......Sony KDL-32HX753 review...http://www.avclub.gr/forum/showthre...p-2012?p=1056491020&viewfull=1#post1056491020
[avforums.com]55".....Review Sony KDL-55HX753...http://www.avclub.gr/forum/showthre...p-2012?p=1056494448&viewfull=1#post1056494448
chek2fire ο κόκκος που βλέπεις λογικά εναι από το blu ray περιεχόμενο με ρυθμίσεις Ζωηρή(κατάστηματος, όλα τσιτωμένα).
chek2fire
1 January 2011
896
Να πω δευτέρα πάω να κλεισω τηλεώραση και είμαι ακόμα ανάμεσα σε plasma της samsung και αυτήν εδώ της sony με την πλάστιγγα να γέρνει προς την μεριά της plasma. Θα τους ρίξω άλλη μια ματιά στο κατάστημα και θα πάρω την τελική απόφαση εκεί νομίζω.
xavito
29 October 2008
8,989
Ρυθμίσεις από το review της 55ΗΧ753 του avforums.com
for high quality sources 2d
Cinema/Cinema 1
Backlight=5
Contrast=94
Brightness=50
Color=50
MPEG Noise Reduction,Dot Noise Reduction=off
Film mode=Auto 1
Motion Flow=off(pull down 4 frames at 96Hz,1080p Blu-ray disc)
Motion Flow= Impulse(only for 24p content,1080p Blu-ray disc)
Advanced settings
Adv Contrast Enhancer=on[lose detail in very dark scenes]
Black Corrector, Auto Light Limiter, Clear White, Live Colour, Detail Enhancer, Edge Enhancer and Skin Naturaliser=off
3d = default Cinema Scene settings
Home-Settings – Display – Screen
Auto Display Area=off
Full Pixel=on
Measurements
Black level=0.052cd/m2(ANSI)
Gaming measured lag of 43.5 ms
