Sony α6400 video
voyio
10 January 2018
55
Απάντηση: Sony 6400
Παιδιά έχω κάποιο θέμα με τον sigma. Ακούγετε ένας συνεχές μικρός θόρυβος (σαν παράσιτο ή κάτι σαν να βραχυκύκλωσε) κάτι που δεν συμβαίνει με τον κιτ φακό 18-135 και πολύ φοβάμαι πως αυτός ο θόρυβος θα περνάει στο βίντεο. Φταίει ίσως που δεν είναι της Sony ή κάποιο πρόβλημα του φακού που πρέπει να δω;
Apollwn
Banned
11 January 2014
5,281
Re: Sony 6400
Αυτός ο θόρυβος λέγεται Sigma που εστιάζει :violent-smiley-030:
.. εξωτερικό μικρόφωνο υποχρεωτικά
voyio
10 January 2018
55
Απάντηση: Sony 6400
Σε χειροκίνητη εστίαση δεν θα υπάρχει λογικά αυτός ο θορυβος;
22 June 2006
34,866
NEO HRAKLEIO
Re: Sony 6400
δοκιμασε να δεις αν περναει στο βιντεο αφου τον εχεις...
σε νορμαλ συνθηκες ομως, οχι σε απολυτη ησυχια, δεν εχει νοημα εκει.
Ο 30αρης ειναι ο πιο θορυβωδης και αργος (σχετικα), οι 2 νεοτεροι ειναι καλυτεροι (16 και 56mm)
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,928
Παλλήνη
Απάντηση: Re: Sony 6400
Επιβεβαιώνω για τους μικρούς. Δεν υπάρχει πρόβλημα θορύβου.
tegonik
22 July 2006
6,022
Athens
Καλημέρα φωτογράφοι, ερώτηση. Σε 4Κ τραβάμε στα 25 (pal) ή στα 30 (ntsc)?(την α6500 εχω αλλα νομίζω ότι ισχύει το ίδιο και στη α6400 γιαυτό κάνω την ερώτηση εδώ-bye-). Επίσης τι φάση είναι αυτή που κάθε φορά πρέπει να γίνεται format στη κάρτα όταν αλλάζεις από pal σε ntsc και αντίστροφα??δηλαδή αν τραβήξεις κάτι στα 30 και μετά θες να κάνεις και μια λήψη στα 25 παει?το κλαις το πρώτο βίντεο?Είναι κάτι που μου διαφεύγει στις ρυθμίσεις?
tegonik
22 July 2006
6,022
Athens
Αν θες να τραβάς μικτά frame rate, πάρε 2 κάρτες , δε γίνεται αλλιώς.
Μάλιστα...τραβάω 25 ή 30 καρέ Γιάννη για κάποιο συγκεκριμένο λόγο που μου διαφεύγει με την μηχανή, ή είναι καθαρά θέμα προτίμησης?
evanfotis
26 March 2008
5,493
Προτιμάμε για youtube 30p.
Τώρα τα 25p έχουν σχέση με το Ευρωπαϊκό φορμά PAL και φυσικά με τη συχνότητα 50Hz που λειτουργούν; τα περισσότερα φώτα για αποφυγή σάρρωσης που εμφανίζεται και χρησιμοποιείται για υλικό broadcast τηλεοπτικό.
https://blog.frame.io/2017/07/17/timecode-and-frame-rates/
Why the different frame rates around the world? Because originally television was only live and not recorded, so the only way to ensure sync between studio cameras and home TV sets was to sync the signal to electrical mains. Mains were 60Hz (30fps) in the US and 50Hz (25fps) in Europe. But television was originally in black and white, so when color came along, SMPTE engineers wanted to keep the color signal backward compatible with black and white TVs. To do that, they had to “slide” a color signal between the existing black and white signal and slightly alter the frame rate from 30fps to 30/1.001 = 29.970 fps to avoid artefacts, thereby creating the NTSC color standard.
https://www.lifewire.com/pal-ntsc-secam-video-standards-1845714
http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=432433&seqNum=5
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,928
Παλλήνη
Στα 30 όμως κάνει λίγο crop την εικόνα. Για πλήρη εκμετάλλευση panel προτιμούμε 24/25 στις Sony 6xxx.
