Samsung QE Q80T : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
nik_1981
6 May 2020
26
Παρακαλω πολυ την βοηθεια σας γιατι εχω πελαγωσει.Μολις αγορασα μια samsung q5580t και θα ηθελα αν μπορει καποιος να με βοηθησει με τις ρυθμισεις της εικονας γιατι μεχρι στιγμης εχω απογοητευθει.Συγγνωμη αν το θεμα δεν επρεπε να ανοιχθει εδω ή σε αλλη ενοτητα.
QE Q80T : VA panel RGB vertical stripe,
no anti-reflective filter,
no ultra viewing angle,
F.A.L.D. Direct LED LCD
55":50 zones in a 5 x 10 layout (five horizontally and ten vertically)
Wide Color Gamut (quantum dot enhancement film-QDEF aka QLED),
100/120Hz με M.C.F.I.+αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού(except 49",50":50/60Hz)
Dynamic metadata format:HDR10+
Static metadata format:HDR10,HLG
HDMI 2.1 port 4:eARC port 3
no Divx and no xVid formats from the media player. no DTS soundtracks either,no Dolby Vision.
Connections:
4x HDMI (3x v2.0, 1x v2.1 (40 Gbps), eARC, ALLM, VRR, HFR),
1x optical digital out,
2x USB 2.0,
Bluetooth (A2DP),
headphone jack:no
Tizen 5.5
AirPlay 2
DVB-T2HD H.265/HEVC / C / S2 x2
PaP
Η QE Q80T ,αντικαθιστά την QE Q70RA (του 2019)
Αρχικές ενδεικτικές τιμές Samsung LCD tvs 2020 (29.03.2020) στην ελληνική αγορά:
QE85Q80T : 5.499
QE75Q80T : 3.799
QE65Q80T : 2.399
QE55Q80T : 1.799
QE50Q80T : 1.449
QE49Q80T : 1.499
[hdtvtest.co.uk]...Samsung QE55Q80TA unboxing and picture settings.
https://www.youtube.com/watch?v=TiPGJx42OSo
Reviews -test :
65"...[avmania.cz]...Samsung QE65Q80TA test...https://avmania.zive.cz/samsung-qe6...led-televizor-s-podmanivym-hlasem-test#part=1
GetThumbNail.aspx
GetThumbNail.aspx
-65"...[lesnumeriques.com]....Samsung QE65Q80T test...https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/samsung-qe65q80t-p57241/test.html
Οι ρυθμίσεις είναι μόνο για αναφορά. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα σας δώσουν την καλύτερη εικόνα που είναι σύμφωνη με τα πρότυπα της βιομηχανίας και κατάλληλη για το περιβάλλον προβολής σας (ειδικά ισορροπία λευκού, ρυθμίσεις συστήματος γάμμα και χρώματος που διαφέρουν από μονάδα σε μονάδα). Εάν θέλετε μια εγγυημένη βαθμονομημένη εικόνα, καλέστε έναν επαγγελματικό βαθμονομητή τηλεόρασης.
Filmmaker mode,
backlight to 13 in order to obtain a white close to 150 cd / m²,
If you want to benefit from motion compensation, Auto Motion Plus in Automatic mode works quite well, but we prefer the custom setting with "Blur reduction" to 8 and "Vibration reduction" to 3.
65"...[lcdtvthailand.com]...Samsung QA65Q80T (sample) review...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2020?p=1058557676&viewfull=1#post1058557676
Note *: Samsung changed the name of the option to adjust the brightness level from Backlight to Brightness and change the original Brightness option to Shadow Detail.
55"...[hdtvtest.co.uk]...Samsung QE55Q80TA review
https://www.youtube.com/watch?v=G9Cbd3UuNIU
2020 QE Q80T is improved vs QE Q70R (2019)
FALD : 50 zones (5 vertical columns x 10 horizontal rows),local dimming does not turn off.
Native ANSI blacks was around 0.03 cd/m2 if peak white was set at 120 cd/m2,
Local dimming algorithm prioritizes minimizing blooming artifacts and keeping top and bottom letterbox bars inky black,but the downside is that small bright objects can look darker than reference,with some vignetting effect.
Due to the limited number of dimmable zones occasionally the local dimming algorithm would get tripped up on challenging material,causing luminance fluctuations.
With subtitles reduced blooming and backlight fluctuation.
Improvement in motion handling,native 5:5 pull-down has been implemented,so you no longer need to engage any motion setting to see smooth pans in 24 fps movies without telecine judder.
Engaging Picture Clarity Settings would increase motion resolution from the sample-and-hold baseline of 300 lines to 1080 or even higher.
HDR peak brightness on 10% window measured: 863 cd/m2
Peak light output on full field : 506 cd/m2
DCI-P3 color gamut coverage: 93.3 % (WCG aka QLED,quantum dot enhancement film)
Rec.2020 color gamut coverage: 73 % (WCG aka QLED,quantum dot enhancement film)
Like all Samsung HDR tvs during playback of HDR10 content ,QE Q80T adapts its PQ EOTF tone curve according to the mastering display luminance metadata rather then Max CLL,so once properly setup the television will preserve all bright specular highlight details,sometimes at the expense of overall APL-Average Picture Level.Note that I specifically said properly setup,because the default factory settings still over brighten the PQ EOTF even in the most accurate movie picture preset ,but at least, this can be calibrated to track closer to the ST2084 standard .The good news is that Samsung has provided a way for dynamic tone mapping to be disabled this year for more accurate reproduction of creative intent.
Dynamic tone mapping can be disabled (local dimming : high)
Dynamic tone mapping enabled (local dimming : standard)
4K 120Hz support at 10bit 4:4:4 on one HDMI (input 4) port for X Box X or PS5
Thanks to the absence of the ultra wide angle viewing angle and superior anti-glare filter implemented of the step up models ,the Q80T should boost the highest native contrast among Samsung FALD tvs this year.
-55"...[rtings.com]...Samsung QN55Q80TA review...https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/q80t-qled
Note that the EU version of the QE Q80T is different. It doesn't have the ultra viewing angle layer, and it has a worse local dimming feature.
The QE Q85T, which is exclusive to the EU, appears to be the closest model to the one we've tested QN Q80T.
Άρα η ευρωπαϊκή QE Q80T δεν αντιστοιχεί στην αμερικάνικη QN Q80T.
QN55Q80T : VA panel+viewing angle compensation film+antireflection filter
-Samsung QE55Q80T vs Sony KD55XH9505
https://www.youtube.com/watch?v=2DaZE_VGytQ
-55"...[homecinemamagazine.nl]...Samsung QE55Q80TA review...https://fwd.nl/2020/06/review-samsung-qe55q80t-q80t-serie-qled-tv/
Made in Hungary
Version No: 02/ QT80
Οι ρυθμίσεις είναι μόνο για αναφορά. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα σας δώσουν την καλύτερη εικόνα που είναι σύμφωνη με τα πρότυπα της βιομηχανίας και κατάλληλη για το περιβάλλον προβολής σας (ειδικά ισορροπία λευκού, ρυθμίσεις συστήματος γάμμα και χρώματος που διαφέρουν από μονάδα σε μονάδα). Εάν θέλετε μια εγγυημένη βαθμονομημένη εικόνα, καλέστε έναν επαγγελματία βαθμονομητή τηλεόρασης.
Picture settings:
General:
Picture Mode: Movie
Picture Format Settings: 16: 9 Default
Fit to Screen: On
Expert settings:
Brightness: 23_ρύθμιστικό οπίσθιου φωτισμού
Contrast: 45_ρυθμιστικό digital white_λευκό
Sharpness: 0
Color: 25
Tint (G / R): 0
Local Dimming: Standard
Contrast Enhancer : Off
Film Mode: Auto
Color Tone: Warm 2
Gamma: BT.1886 / 0
Shadow Detail:0
RGB Only Mode: Off
Color Space: Auto
Picture Clarity Settings:
Custom:
Blur reduction : 10
judder reduction: 4-10
Led Clear Motion: Off
Noise reduction: Auto or Off
-55"...[geex.x-kom.pl]...Samsung QE55Q80TA test...https://geex.x-kom.pl/recenzje/test...q80ta-czyzby-samsung-mial-juz-bicz-na-oled-y/
The blanking algorithm has one priority: to prevent the formation of a halo around a bright object at all costs. Therefore, the active zone has adjacent zones lit on the sides to keep halos to a minimum.
Οι ρυθμίσεις είναι μόνο για αναφορά. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα σας δώσουν την καλύτερη εικόνα που είναι σύμφωνη με τα πρότυπα της βιομηχανίας και κατάλληλη για το περιβάλλον προβολής σας (ειδικά ισορροπία λευκού, ρυθμίσεις συστήματος γάμμα και χρώματος που διαφέρουν από μονάδα σε μονάδα). Εάν θέλετε μια εγγυημένη βαθμονομημένη εικόνα, καλέστε έναν επαγγελματιία βαθμονομητή τηλεόρασης.
-I tested the TV in hardware version No. 1 (Version No. 01)
-I recommend changing the shadow details option from the factory default "0" to "1".
- brightness measurements in SDR mode on a full screen board gave the following results:
maximum: 473 cd / m ^ 2 (50/50),
267 cd / m ^ 2 (27/50) by default,
minimum: 23 cd / m ^ 2 (0/50).
The recommended brightness level for home theater SDR (approx. 120 cd / m ^ 2) ensures that the brightness setting is 11/50.
-In HDR mode on the 10% board, the maximum luminance after three minutes of measurement was as much as 860 cd / m ^ 2.
55"...[ixbt.com]...Samsung QE55Q80TAUXRU (sample) review...https://www.ixbt.com/tv/samsung-qe55q80tauxru-review.html
55"...[hdtvpolska.com]...Samsung QE55Q80T test,calibration...https://hdtvpolska.com/idealny-tele...t-z-hdmi-2-1-ma-na-to-duze-szanse/?showfull=1
55"...[avforums.com]...Samsung QE55Q80T review...https://www.avforums.com/reviews/samsung-q80t-qe55q80t-review.18207
best picture preset is Movie,
noise reduction settings to switch these off,
image.php
As you can see in the results above, the Q80T doesn’t hold onto the same peak brightness at different window sizes and actually looks more like the performance you would see from an OLED panel. The reason for this is the local dimming algorithm and blooming suppression in the 1, 2 and 5% window sizes, so whites are not blooming against black backgrounds. At 10% we get the full 1000 nits performance capability of the Samsung, but this then falls back as the windows get larger to a reasonable full-screen brightness of 559 nits. This appears to be deliberate use of the local dimming to achieve better performance and less blooming with HDR content.
Verdict:
The Samsung Q80T replaces last year’s Q70R and is a strong addition to the 2020 4K QLED TV line-up from the company. It is a well-designed TV with smart looks and decent features including a FALD (Full Array Local Dimming) panel with 50-dimming zones and an advanced local dimming algorithm to make the most of the available zones. Added to this is at least one 2.1 equipped HDMI input with 40Gbps bandwidth and AMD FreeSync and VRR (Variable Refresh Rate), along with ALLM (Auto Low Latency Mode) and 4K/120fps.
It has a few downsides as it uses LCD technology, such as no reflective filter on the screen and no wide-angle filter, plus there are a few slight image issues, such as mild DSE with sports viewing and the aggressive local dimming can dim the brightest specular highlights to combat bloom. We doubt many of these points will be a deal-breaker for most users using the Q80T in normal living rooms, but it is important to point out the issues that are present. What may be a deal breaker for some is the lack of support for Dolby Vision HDR, which could be seen as a must have for 2020 TVs.
Overall, the real strength of the Q80T is its role as an all-rounder in the living room. It can do normal day to day TV viewing with no issues at all. It also has a decent movie pedigree in SDR and HDR, with excellent colour accuracy and deep blacks with decent shadow details on offer. Black bars are black and there are very few issues to spoil your enjoyment with SDR and HDR movies, plus it does correct 5:5 pulldown for 24fps movies. Normal day to day viewing also posed no issues for us during our two weeks with the TV in the testing room and even dark room viewing fared well. There are more obvious issues with the backlight in such surroundings and the black crush was also more noticeable in some scenes, plus the anti-bloom nature of the dimming algorithm does dim down the peak highlights more noticeably.
Gaming is where the Q80T will probably find its biggest fans and if you are looking for a 55-inch gaming screen with superb input lag, really good HDR performance and one HDMI 2.1 capable input, the Samsung has all of this on offer and without the risk of image retention (if that concerns you). Added to this is the recent price cut and at the time of the review, Black Friday is almost here, so it could end up an even better gaming option.
Overall, the Samsung Q80T is a strong LED LCD TV. It offers a lot for those looking for a living room workhorse for soaps, reality TV, movies, sports and gaming with a premium build and design, along with very good image quality and features. It easily picks up a Recommendation.
-We explain why the HDR calibration screens on Sony PS5 & Xbox Series X consoles don't seem to clip on Samsung's 2020 QLED TVs (including the Q80T, Q85T, Q90T & Q95T) even with [HGiG] enabled, and suggest some recommended settings for the best picture in HDR Game Mode.
To set MaxTML and MaxFFTML to 1000 nits on the Xbox Series X, go left all the way to the darkest shade on the 2nd and 3rd screen, then press 14 clicks rightwards.
To set MaxTML and MaxFFTML to 980 nits on the Sony PS5, go down all the way to the darkest shade on the 1st and 2nd screen, then press 15 clicks upwards.
https://www.youtube.com/watch?v=xW4waiMa1_g
source:[hdtvtest.co.uk]
billpeppas
23 October 2013
6,851
Athens
Από τι ακριβώς έχεις απογοητευθεί ?
Για τις ρυθμίσεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις και να γίνει σωστά είναι να ρυθμίσεις σωστά τα brightness, contrast, sharpness, color & tint. ( οδηγίες εδώ: https://avclub.gr/forum/showthread....Σχόλια?p=1058580881&viewfull=1#post1058580881 )
Τα υπόλοιπα αντιγραφή από αλλουνού τηλεόραση δεν γίνονται ( δεν είναι σωστά ) και δεν μπορείς να τα κάνεις δίχως τις απαραίτητες γνώσεις, εξοπλισμό και εμπειρία ( για αυτό υπάρχουν οι ειδικοί ).
nik_1981
6 May 2020
26
Ευχαριστω για την απαντηση.
Το link που μου παραθετεις αφορα τηλεοραση oled.Δεν σκαμπαζω τιποτα απο τηλεορασεις και τεχνολογια γενικοτερα και χθες μολις την συνδεσα μςχρι να κανω καποιες ρυθμισεις απογοητευτηκα.Συνεχιζω να ψαχνω.Για παραδειγμα την ευκρινεια την προτεινουν στο 0-5.Ειναι λογικο;
billpeppas
23 October 2013
6,851
Athens
Re: Απάντηση: Samsung QE Q80T : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Αυτά που σου έδωσα στο link είναι για όλες τις τηλεοράσεις.
Το ίδιο ακριβώς κάνεις και στην δική σου.
Τo Brightness πειράζεις στην εικόνα με τις γκρί μπάρες και το μαύρο background, το Contrast στην εικόνα με το λευκό background, και τα ίδια ισχύουν και για τα υπόλοιπα.
Απλά εσύ δεν έχεις την ρύθμιση OLED Light, αλλά την αντίστοιχη Backlight.
nik_1981
6 May 2020
26
Πλεον backlight ρυθμιση στην q80t δεν υπαρχει ουτε εχει γκρι μπαρες να ρυθμισω.
billpeppas
23 October 2013
6,851
Athens
Το Brightness ρυθμίζεις!
Και οι μπάρες είναι από βίντεο που έχω βάλει λινκ στις οδηγίες και πρέπει να κατεβάσεις και να βάλεις στην TV να παίξει με ένα USB.
nik_1981
6 May 2020
26
Σε ευχαριστω και παλι αλλα δεν το εχω.Δεν καταλαβα τι εννοεις με το usb.Να περασω τι μεσα στο usb?
xavito
29 October 2008
8,989
nik_1981 για μένα ξεκίνα από τα παρακάτω:
Λειτουργία εικόνας: Ταινία
Ρυθμίσεις ειδικών:
Φωτεινότητα: 23 (το ρυθμίζεις όπου σου αρέσει,ανάλογα με τον φωτισμό του χώρου σου)
Αντίθεση: 45
Ευκρίνεια: 0 (edge enhancement_μην το ανεβάσεις πολύ)
Χρώμα: 25
Απόχρωση (G / R): 0
Τοπικός εξασθένιση: Στάνταρ
Βελτιωτής αντίθεσης: Απενεργοποίηση
Λειτουργία φιλμ: Αυτόματο
Χρώμα τόνου: Θερμό 2
Εύρος: BT.1886 / 0
Λεπτομέρεια σκιάς: 0 ή +1
Λειτουργία μόνο RGB: Απενεργοποίηση
Χρώμα χώρου: Αυτόματο
Ρυθμίσεις σαφήνειας εικόνας:
Χρήστης:
Μείωση θόλωτητας (100Hz_MCFI): 10
μείωση τρεμοπαίγματος: 4-10
Clear Motion Led: Off
Μείωση θορύβου: Auto ή Off
Ρυθμίσεις μορφής εικόνας: 16: 9
Προσαρμογή στην οθόνη: Ενεργό
nik_1981
6 May 2020
26
Σε ευχαριστω φιλε μου θα το δοκιμασω.Μια ερωρηση μονο: η επιλογη χρωμα τονου μου ειναι απενεργοποιημενη.Μπορω να κανω κατι;
xavito
29 October 2008
8,989
Μήπως έχει σχέση με την πηγή εικόνας ,και την προρύθμιση Λειτουργίας εικόνας.
nik_1981
6 May 2020
26
Δικιο ειχες.Συνεχως ανακαλυπτω νεα πραγματα μεσα στην ασχετοσυνη μου.
Ευχαριστω
Σιγουρα ειναι θεμα γουστου αλλα οταν βαζω λειτουργια εικονας ταινια μου φαινεται η εικονα πιο σκοτεινη και αχρωμη,σε αντιθεση με οταν βαζω λετουργια εικονας φυσικη που γεμιζει χρωμα η οθονη και βλεπω τρομερη διαφορα οταν βλεπω μπαλα.
xavito
29 October 2008
8,989
Ευχαριστω
Στην προρύθμιση εικόνας Ταινία η εικόνα είναι πιο κοντά στο ρεαλιστικό,πραγματικό,πιο κοντά στα standard σε αυτό που βλέπουν στο studio,με σωστή θερμοκρασία λευκού (6500Κ).Προσωπικά θα είχα αυτήν τη ρύθμιση και θα ανέβαζα το ρυθμιστικό του οπίσθιου φωτισμού μέχρι το μέγιστο και το ρυθμιστικό Γαμμα στο 2.2,αν μου φαινόταν σκοτεινή.
Στην προρύθμιση εικόνας Φυσική έχεις μια πιο ψυχρή-μπλεδίζουσα εικόνα που στα μάτια σου "φαίνεται" να είναι φωτεινότερη,αλλά τα χρώματα και οι χροιές πάνε προς το μη φυσικό,το καταλαβαίνεις όταν βλέπεις πρόσωπα.
nik_1981
6 May 2020
26
Ναι αρα επειδη βλεπω πολλη μπαλα και Νετφλιξ, θα πρεπει να αλλαζω τις ρυθμιση της εικονας αναλογα με το τι βλεπω;Μπαλα σε λειτουργια εικονας ταινια δεν νομιζω οτι βλεπεται.
xavito
29 October 2008
8,989
Ναι για το πρώτο,Και η μπάλα "ακούει" στα ίδια standard με τις ταινίες,αλλά τέλος πάντων ρύθμισε το όπως σου φαίνεται.
To ρυθμιστικό του οπίσθιου φωτισμού είναι η Φωτεινότητα.Επίσης βγάλε τον αισθητήρα φωτός ,ψάξε στο menu εικόνας και στις γενικές ρυθμίσεις.
Την ευκρίνεια βάλτην όπως νομίζεις,η εικόνα δεν θα γίνει καλύτερη αν είναι ήδη μέτρια.
Φιλικά το λέω,διαβάστε και κανένα τεστ review από το πρώτο ποστ.
nik_1981
6 May 2020
26
Και για ποιο λογο η ευκρινεια πρεπει να ειναι κοντα στο 0.Βλεποντας μπαλα και πηγαινοντας ευκρινεια στο 0 ηταν χαλια η ποιοτητα της εικονας
Global
1 May 2017
366
Απάντηση: Re: Απάντηση: Samsung QE Q80T : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Επειδή λογικά από αύριο θα την έχω μπορείτε όσοι την έχετε ήδη να μου πείτε εντυπώσεις?
Global
1 May 2017
366
Samsung qe55q80t media player - δεν υποστηριζει καθολου dts?
Καλησπέρα.
Δεν πάνε 2 εβδομάδες που αγόρασα την τηλεόραση του τίτλου και ενώ η παλιότερη τηλεόραση που είχα(Samsung ue49mu7000) υποστήριζε κανονικά ac3, true hd, dts η τωρινή απ' ότι έχω δει δεν υποστηρίζει καθόλου dts ήχο ούτε καν τον dts core που υποστήριζε η παλιότερη.
Το μόνο που μπορώ να κάνω πλέον γι' αυτό είναι σε ταινίες που δεν έχουν ac3 ήχο να μετατρέπω οποιονδήποτε dts ή dts-hd ήχο σε ac3.
Έχετε να μου προτείνετε κανένα εύκολο και όχι πολύ βαρύ πρόγραμμα που να κάνει ακριβώς αυτό χωρίς να πρέπει να ασχοληθείς και πολύ με αυτό.
Εν ολιγης πολύ εύκολο στη χρήση και αν είναι δυνατόν γρήγορο.
Το θέλω κυρίως γιατί θα πρέπει να το μάθω και σε ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας.
Σας ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά για το χρόνο και τις απαντήσεις σας.
