- 31 July 2009
- 8,190
Ο Lumintop SD4A είναι ένας φακός με 4 ΑΑ μπαταριές και είτε LED XM-L2 είτε XP-LHI.
Με διάμετρο κατόπτρου κοντά στα 39 χιλιοστά δεν μπορεί κανείς να τον πει και thrower και για αυτό επέλεξα να αγοράσω την XM-L2 έκδοση σου.
Το γεγονός ότι δουλεύει με ΑΑ μπαταρίες τον κάνει βολικό για τον χρήστη που δεν θέλει να μπλέκει με την νέα τεχνολογία φακών που καθορίζεται στην πράξη από τις δυνατότητες των 18650 μπαταριών λιθίου.
Από την άλλη ο χρήστης αυτός θυσιάζει το σαφώς μικρότερο μέγεθος και βάρος της κατηγορίας των 18650, απολαμβάνοντας την ίδια απόδοση (μια που 4 ΑΑ έχουν την ίδια αποθηκευμένη ενέργεια με μια μπαταρία 18650).
Αντίθετα όμως με την υπόλοιπη αγορά, οι μπαταρίες μπαίνουν σε έναν φορέα και όχι σε ειδικές υποδοχές στο σώμα τoυ φακού. Αυτό επιτρέπει τον φακό να δέχεται και μία μπαταρία D και να λειτουργεί κανονικά με αυτή αν και με μειωμένη απόδοση.
Ανταγωνιστές του είναι οι Nitecore EA41 και ThruNite TN4A.
Κύρια Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μήκος - 112mm
Διάμετρος - 41mm
Βάρος - 178g
Ανοδίωση Type HAIII
Double-side AR coated κρύσταλλο
Διαφορετικό κάτοπτρο αναλόγως του LED
Σταθεροποίηση Φωτός (γραμμική)
Προστασία Ανάποδης Μπαταρίας
Ρύθμιση Θερμοκρασίας Φακού (στο Turbo). Βλέπετεπαρακάτω.
SD4A XM-L2:
Turbo: 1000lumens - 1.9hours
High: 560lumens - 2hours
Mid: 350lumens - 4hours
Low: 37Lumens - 51hours
Moonlight: 1.5Lumens - 552hours
Beam Intensity: 20300cd
Throw: 285 meters
SD4A XP-L HI:
Turbo: 920lumens - 1.9hours
High: 510lumens - 2hours
Mid: 310lumens - 4hours
Low: 35Lumens - 51hours
Moonlight: 3Lumens - 552hours
Beam Intensity: 40000cd
Throw 400 meters
Περισσότερα Χαρακτηριστικά
Σε Χρήση
Ο SD4A είναι -εξελικτικά- ο αντικαταστάτης του SD10, ο οποίος είχε και το πλεονέκτημα να δέχεται και μπαταρίες λιθίου 32650 (και 18650). Αντίθετα ο SD4A είναι 5 χιλιοστά κοντύτερος στο διαμέρισμα των μπαταριών και χάνει ατή την δυνατότητα.
Υπάρχει η εναλλακτική και η δυνατότητα χρήσης 32600, αλλά αυτές είναι αρκετά σπάνιες.
Ο SD10 με τον φορέα μπαταριών του.
Δοκίμασα επίσης και την χρήση 2ΑΑ σε παράλληλη διάταξη μέσα σε πλαστικό φορέα αλλά η ιδιαίτερη χάραξη του πίσω σώματος εσωτερικά δεν τον επέτρεπε να κάνει επαφή.
Η εσωτερική επαφή του πίσω μέρους του σώματος του SD4A.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ο φακός κατεβάζει την ισχύ του για προστασία από την υπερθέρμανση. Αυτό το κάνει στα 3 λεπτά, αλλά αφήνει τον χρήστη να ξανα-ενεργοποιήσει το Turbo.
Από τις μετρήσεις μου διαπίστωσα ότι το κατέβασμα ισχύος γίνεται με χρονομέτρη. Γιατί ο φακός το έκανε και σε χρήση με μία μπαταρία D, όταν απέδιδε κοντά στα 250 lumens μόνο.
Στο χέρι ο φακός είναι βολικός, και όχι ογκώδης σαν τους κυλινδρικούς φακούς με 18650 μπαταρίες. Τα δάκτυλα αγκαλιάζουν ολόκληρο τον φακό, αλλά οι διακόπτες έρχονται κάτω από το μέσο του αντίχειρα.
UserInterface
Θεωρώ ότι είναι από τα πιο βολικά UIπου υπάρχουν και σε αυτό συντελούν οι δύο διακόπτες. Ο φακός ανοίγει με τον πρώτο και τα modes αλλάζουν σε διαδοχική σειρά με τον δεύτερο. Low - Medium - High - Turbo.
Υπάρχουν και 4 "κρυφά" modes τα οποία ενεργοποιούνται -ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας του φακού- με το συνεχές πάτημα του κάθε διακόπτη. Ο καλύτερος τρόπος να περιγράψουμε την αλλαγή τους είναι με τον παρακάτω πίνακα.
Οι Επιδόσεις του SD4AXM-L2
Ο φακός μετρήθηκε με 4 μπαταριές IKEA Ladda 2450 που είχα διαθέσιμες. Τις μετρήσεις μπορείτε να τις δείτε στον παρακάτω πίνακα.
Επίσης έκανα μετρήσεις και με μία μπαταρία D, καθώς και με 1,2,3 επαναφορτιζόμενες ΑΑ, συμπληρώνοντας ανάλογα ομοιώματα μπαταριών στοn φορέα.
Είναι αναμενόμενο η απόδοση του φακού να πέσει όταν δουλεύει με μια αλκαλική D, αλλά προσέξτε την διαφορά με την μία ΑΑ. Προσπαθώ να καταλάβω αν ο φορέας κάνει την διαφορά, και αν ο φακός έχει ένα ξεχωριστό κύκλωμα/διαδρομή για τον φορέα και τις μπαταρίες D.
Το διάγραμμα του runtime στο turbo με 4 IKEA Ladda 2450.
Το διάγραμμα μεταβολής θερμοκρασίας. Στην περίπτωση του συνεχόμενου turbo σταμάτησα το τις μετρήσεις όταν ο φακός είχε γίνει σχεδόν καυτός γιατί δεν ήθελα να ρισκάρω κάποια ζημία.
Τελικές Εντυπώσεις
Δεν έχω εμπειρία από άλλους 4ΑΑ φακούς, αλλά αυτόν θα τον ξαναγόραζα αν ήθελα έναν τέτοιο φακό. Είναι βολικός, είναι αποδοτικός (σταθεροποίηση φωτός), οι διαβάθμιση των modes είναι καλή, και προσφέρει και την δυνατότητα επιλογής τύπου LED. XP-LHI για οξεία δέσμη ή XM-L2 για μια πιο πλατιά utility χρήση.
Μήκος - 112mm
Διάμετρος - 41mm
Βάρος - 178g
Ανοδίωση Type HAIII
SD4A XM-L2:
Throw: 285 meters
SD4A XP-L HI:
Throw 400 meters
Σε Χρήση
UserInterface
Τελικές Εντυπώσεις
