[ Review ] Echo Diastasis PH-79 Phono Stage
Μιχάλης Κορ.
21,484
Πειραιάς
Ένα πολύ καλό phono stage ελληνικής εταιρείας, έγινε review από ξένο μέσο και γράφει πολύ καλά λόγια. Αφορά λοιπόν το PH-79 της Echo Diastasis, με τιμή τις 2760 λίρες Αγγλίας, το οποίο προσφέρει σχεδίαση dual mono, κάνοντας χρήση e-core μετασχηματιστές, και δυνατότητα να οδηγήσει σχεδόν οποιαδήποτε κεφαλή, αφού είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο από τα χειριστήρια στην πρόσοψή του.
Η κατασκευή είναι του κου Γιώργου Λουτρίδη, και η σειρά διαθέτει τον παραπάνω προενισχυτή, έναν ολοκληρωμένο ενισχυτή και ένα σετ προενισχυτή και τελικό ενισχυτή.
Το κείμενο του review γράφει πολύ καλά λόγια για την σχεδίαση του εν λόγω προενισχυτή, την πλακέτα του, τα καλά υλικά που χρησιμοποιεί, την προσεκτική του σχεδίαση στην απομόνωση θορύβου από τους μετασχητιστές του, τις πολλές διαθέσιμες επιλογές που διαθέτει, ακόμα και για το καλογραμμένο εγχειρίδιό του.
Οι επιλογές είναι για έξι διαφορετικά φορτία των 47, 100, 220, 470, 1000 και 47,000Ω αλλά και τριών ειδών κεφαλών, moving magnet (41 dB), υψηλής εξόδου moving coil (60dB), και χαμηλής εξόδου MC (65dB), προσφέροντας -90dB noise floor στις MM κεφαλές με 5mV είσοδο, και -79dB με 0.5mV MC.
Το Review καταλήγει ότι είναι ένα καλό προϊόν από μια εταιρεία που δεν γνώριζαν μέχρι στιγμής, όπου έμειναν έκπληκτοι από το πόσο αναλογικό και σχεδόν λαμπάτο ήχο προσφέρει. Προσθέτει επίσης ότι προσφέρει ήχο "ανθρώπινο", και δεν θα πρέπει να ενοχλεί το μέτριο κουτί που διαθέτει, αλλά το πως παίζει, που παίζει πολύ καλά, ενω διαθέτει και πολύ ελκυστική τιμή για αυτά που προσφέρει & αποδίδει.
Με μια ματιά :
Κατασκευή: Καλή βασική κατασκευή, με 10 χιλιοστών αλουμινένια πρόσοψη, και καλά ποιοτικά μέρη, ενώ και η εσωτερική του σχεδίαση είναι καλή.
Ηχητική απόδοση: Καλό signal to noise επίπεδα και επίπεδη απόκριση συχνοτήτων. Αποδίδει πολύ καλά κ "τίμια", ειδικά στις χαμηλές συχνότητες, καθώς δεν διαθέτει από σχεδίασης φίλτρο.
Σχέση τιμής/απόδοσης: Στις 2760 λίρες Αγγλίας κατατάσσεται στα χαμηλά επίπεδα της κατηγορίας όπου προσφέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Πρέπει να το ακούσεται.
Θετικά:
Καλά ελεγχόμενη αναπαραγωγή της μουσικής,
Εξαιρετικά χαμηλή απόκριση συχνοτήτων, και
Χαμήλου θορύβου σχεδίαση.
Αρνητικά:
Σε κάποια μουσικά έργα δεν προσφέρει πολύ ενέργεια, και
Το κουτί που διαθέτει είναι παλιάς σχεδίασης και πιθανότατα να μην έπρεπε να είναι τόσο υψηλό.
Ο άνθρωπος του Review του έδωσε το :
Χαρακτηριστικά :
Zero negative Feedback
Audiophile Dual-Mono Circuit Design
E-core transformer
Gold plated Connectors, Teflon insulated
Output impedance 20Ω
Input impedance 47,100,220,470 / 1 kOhms and 47 kOhms
Gain MM 41dB, MC 60dB, MC 65dB
Inputs: 1 pair RCA (L%R)
Outputs: 1 pair RCA (L%R)
THD+N 20Hz-20kHz,MM c 0.02%, MC c 0.05%
Signal to Noise 20Hz-20kHz unweighted:MM -85dB, MC -79dB
Accuracy Riaa 0.05dB
Διαστάσεις 44 x 34 x 14,7 εκατοστά
Βάρος 9 κιλά
Πλήρες review εδώ : http://hifipig.com/echo-diastasis-ph-79-phono-stage/
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
20 October 2007
17,866
Μεσευρώπη
Μερικές παρατηρήσεις για το review.
Επειδή τυχαίνει να το έχω στο σύστημά μου (επίσης τυχαίνει να αντιπροσωπεύω την εταιρεία στη Γερμανία, γκούχου-γκούχου) δυσκολεύομαι να καταλάβω τι εννοεί η reviewer ως έλλειψη ενέργειας. Ίσως επειδή συγκρίνει το ΡΗ-79 με το Manley Steelhead που έχει υπερδιπλάσια τιμή.
Δεύτερον για το κουτί. Το κουτί είναι μεγάλο γιατί είναι το ίδιο για όλη τη σειρά συσκευών της εταιρείας, που περιλαμβάνει και τελικό ενισχυτή 2χ100 Watt. Aυτό για λόγους κόστους. Όποιος έχει ασχοληθεί με κατασκευή καταναλωτικών ηλεκτρονικών στην Ελλάδα ξέρει ότι το να φτιάξεις ένα κουτί της προκοπής απαιτεί το 80% της ενέργειάς σου. Οι δυσκολίες είναι απίστευτες και οφείλονται κυρίως στην άγνοια του μέσου Έλληνα τεχνικού και την κακή νοοτροπία, όχι σε έλλειψη μέσων και τεχνογνωσίας.
MakisM
12 May 2009
5,369
Και εγώ αυτήν την απορία είχα .
Υπάρχουν κατασκευαστές που προσεγγίζουν τον ήχο γήινο φυσικό ,μεταξένιο ,αυτά τα χαρακτηριστικά ίσως να ήθελε να προσεγγίσει στο συγκεκριμένο phono ο Έλληνας κατασκευαστής στον βωμό του εντυπωσιασμού ...
Και πρέπει να τα εκλάβουμε λάθος ;
MakisM
12 May 2009
5,369
Συγνώμη γράφω από κινητό ...Και όχι στον βωμό του εντυπωσιασμού .
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
20 October 2007
17,866
Μεσευρώπη
Και νέο review προετοιμάζεται, αυτή τη φορά στο monoandstereo Εδώ ο Matej Isak ανέβασε πολλές καλές φωτογραφίες και τις πρώτες εντυπώσεις του: http://www.monoandstereo.com/2017/03/echo-diastasis-p-79-phono-preamplifier.html
Οι οποίες φαίνονται να είναι θετικές:
I’ve managed to play few songs and first thing that stricken me was; wow this phono is quiet and energetic! Gain matches very nicely with The Bespoke Audio Ultimate Silver preamplifier, translating into balanced signal flow.
Don’t hold me for the exact quoting yet, but first impressions points toward great musical flow, low noise, transparency and involving nature.
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
20 October 2007
17,866
Μεσευρώπη
Βγήκε και το τελικό review απο το monoandstereo.
http://www.monoandstereo.com/2017/04/echo-diastasis-ph-79-phono-preamplifier.html
CONCLUSION
From the unpacking and playing of the first track Echo Diastasis PH-79 phono preamplifier offered an instant lock and load. Well, this is how high-end audio device should operate!What surprised the most from the beginning was the low level of noise, that is usually never associated with phono stages at these price point. What thrilled me even more was the Echo Diastasis PH-79’s sonic output. In the line of few contemporary phono stages, PH-79 doesn’t sacrifice music with the lowering of the noise floor. This was the biggest problem in the past and still is. Yet, PH-79 positively continues newly 21st century audio path, that sets it apart…
Echo Diastasis PH-79 is my first encounter with this Greek high-end audio and I was positively surprised with the performance it can bring. Especially considering the price point.
Simple, straight forward front panel adjustments are easy to use and no brainer to operate. Echo Diastasis PH-79 doesn’t pretend to be anything else, that it is; well designed phono stage. But the understated appearance might fool you. The real awakening slap comes when the music starts flowing through the PH-79 veins.
This is properly designed and potently sounding phono stage, that convay the music in an open, transparent and musically involving way.
Echo Diastasis phono stage performed with great involving factor and more then just memorable sonic reproduction.
While many phono stages operate in the fictitious realms, PH-79 clearly follows the path of balanced and musical sounding device, that actually calls you back for the repetitive sensual, sonic balsam.
Μάλλον του άρεσε...
Cicadelic Ranger
16 December 2014
15,303
Και μαλλον πολυ...και αυτο που λεει για την τιμη (σαν να ειναι μικρη σχετικα με το προϊον) μπουσταρει το αγοραστικο ενδιαφερον, δινει την εντυπωση σε εναν δυναμη αγοραστη οτι βρισκεται, ενωπιον ευκαιριας.
Μπραβο και καλες επιτυχιες.
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2,012
Λάρισα
Είναι ενα phono που ακους απο τα βινυλια σου ολη την πληροφορία που ειναι γραμμένη στα αυλάκια τους. Αρκεί να το θέλει και το πικαπ με την κεφαλή σου.
