Re: Απάντηση: Αναβελονωση Κεφαλων Κινητου Πηνιου
nottingham analogue horizon
Σε τι πικαπ ειναι ο rega σου;
On all Regas I know you will need spacers as Rega cartridges' height is "lower" than standard. It is vital to ensure that the cartridge base is parallel with the tonearm and this again is parallel to the record surface when the cartridge is loaded with recommended tracking force.
Please see our cartridges mounting dimensions chart here https://www.ortofon.com/support/support-hifi/cartridges-dimensions-chart: 2M height from stylus tip to top cartridge mounting surface 18 mm. 3.2 - 4mm spacers should be enough for 2M cartridge. 2 - 3 mm spacers should be enough for Quintet series.
Concerning 2M Black and MC Quintet Black models: both cartridges use Nude Shibata Diamond that is very sensitive to the correct VTA adjustment, which can hardly be obtained using spacer solution. Therefore Black models are not recommended for Rega.
αυτά από την ortofon σχετικά με ποιες κεφαλές ταιριάζουν με τον rega 250 , γιατί οι rega δεν ρυθμίζονται στο υψος ; καλα καταλαβα ;ο δικος μου ρυθμίζεται .
πλάκα πλάκα όσοι έχετε rega έχετε "βγάλει" την γείωση μόνη της;;
εγώ απομόνωσα τον βραχίονα από το υπόλοιπο πικάπ στο technics μου και το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό!
και μιλάμε για πικάπ που ποτέ δεν είχε θέμα με την γείωση ακόμα και στην εργοστασιακή κατάσταση.
Προσωπικά όχι. Δεν έχω και χρόνο να ασχοληθώ με το σύστημα. Αρκούμαι στην απόλαυση της μουσικής και μόνο.
Όμως σκέπτομαι την αγορά νέας κεφαλής επειδή η υπάρχουσα έγραψε υπερωρίες κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Αλήθεια άκουσα πάρα πολύ βινύλιο και πραγματικά το απόλαυσα. Χαλάλι.
νωρίς είναι ακόμα. θυμάμαι πότε την πήρες, εκτός αν σε ....τρώει ο....:flipout:
μακάρι να μπορούσα να πω το ίδιο για τις ώρες απόλαυσης
Αν οσα διαβαζω ειναι σωστα, πολυ ψηλη ενδοτικοτητα εχει αυτη."Περιεργη" κεφαλη θα ελεγα.Ιδανικη για.............SME III !!!Μια σκέψη έκανα δε σημαίνει ότι αύριο κιόλας θα αγοράσω καινούργια.
Εξάλλου η σειρας AT-33 δεν έχει ανανεωθεί, όπως έχει γίνει με τις σειρές ΑΤ-OC9 και AT-ART9, που αντικαταστάθηκαν με νεότερα (ΑΤ-OC9Χ.. και AT-ART9Χ.).
Btw the ΑΤ-OC9ΧSH looks tempting.
Η 33SA που εχεις μια χαρα ειναι για τον rega, η 9XSH ειναι ολιγον τι επικινδυνη επιλογη............
Τι εννοείς επικίνδυνη ? Δε θα εχω σωστό VTA, ή συχνότητα συντονισμού?
Το παρακατω review με έβαλε σε σκέψεις. Δυστυχώς (όχι για μένα) είναι στα ισπανικά.
https://www.youtube.com/watch?v=r-ZvgW4GrO0
είπε αν ο δίσκος στο βίντεο ήταν αυτός του τέστ;;
με κάποιους υπολογισμούς που κάναμε με τον AUDIOLYTIC, είδαμε ότι η κεφαλή στο σύνολο του τέστ είχε συχνότητα συντονισμού 6,811Hz.
"Οριακά επικίνδυνο" το χαρακτηρίσαμε.
Τα σχόλια του Πάνου στα πόστ #48 και #50 φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν με νούμερα το αποτέλεσμα αυτού.
και είχε πει ότι ταιριάζει καλά με SME III με μάζα 5γρ (αντί 11 του V)
Συν τοις άλλοις έχει και αυτό το παράξενα ψηλό βάρος ανάγνωσης που βοηθάει που;
ίσως στο τελικό vta ανάλογα τις μοίρες του; Πιθανόν και στο damping της ανάρτησης;;
πολύ σωστά είπες Πάνο ότι αν είναι έτσι, είναι "ανορθόδοξος τρόπος"
εγώ θα συμπλήρωνα ότι με τέτοιο στραβό δίσκο (αν ήταν αυτός στο τέστ) η ανάρτηση "τράβηξε πολλά ζόρια".
όχι ότι δεν τραβάει ζόρι μια μαλακή ανάρτηση για να "οδηγήσει" βαρύ βραχίονα ακόμα και σε ίσιο δίσκο...
το ότι το σχήμα του κέλυφους στις 2m μοιάζει με το σχήμα του headshell των rega είναι ένα φθηνό μαρκετίστικο κόλπο.
με 12γρ ενεργού μάζας στον rb250 η μπλέ που ζυγίζει 7.2γρ και ενδοτικότητα 20 ταιριάζει καλά. (βάζουμε και μισό γραμμάριο τις βίδες) έχοντας συνολικό βάρος 19,5γρ.
πετυχαίνει συχνότητα συντονισμού 8.059Hz.
οι πιο μεγάλες με ενδοτικότητα 22 και ίδιο βάρος πέφτουν στα 7.684Hz.
για να πιάσουν με το ζόρι 8Hz (7.998) πρέπει να μειωθεί το βάρος του συνόλου στα 18γρ.
δηλαδή 1.5γρ κάτω.. πως το κάνουμε αυτό;; λιμάροντας τον βραχίονα;;
θέλετε παράδειγμα ότι οι VM σειρά της ΑΤ ταιριάζει καλύτερα;;
η 95ML πχ, έχει ενδοτικότητα 18, βάρος 6,1 (με τις βίδες την πάμε στα 6,6) και βάρος συνόλου με τον rb250 18,6γρ.
συχνότητα συντονισμού;; 8,698Hz !!
ποιές φτιάχτηκαν για ποιούς;;;
δουλευόμαστε τώρα;;;;
