Ψηφιοποίηση Slides και Αρνητικών film
nikx
12 January 2013
472
Ευχαριστω για την απαντηση,κρατω το οτι στα περισσοτερα Megapixel "απλά πιάνει περισσότερο χώρο και δεν δίνει κάτι πολύ περισσότερο σε λεπτομέρεια."
partisan
3 June 2014
3,752
αν θες κατι καλο, το φθηνοτερο ειναι το Plustek OpticFilm 8200i Ai Film Scanner
αλλη λυση ειναι η φωτ. μηχανη με ανταπτορα για φιλμ/σλαιντς και εχεις το raw για περισσοτερη επεξεργασια στο πισι
εγω εχω τον 60mm micro nikon με ES-1 Slide Copying Adapter
τα φθηνα μηχανακια ειναι μονο για να κανεις αρχειοθετηση τα φιλμακια σου
kbouk
8 January 2010
22,754
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Απάντηση: Re: Ψηφιοποίηση Slides και Αρνητικών film
Μιας και έχεις τον ίδιο slide copier Nikon ΕS1 που χρησιμοποιώ και εγώ έχεις βρεί καποιο έτοιμο φορέα για να κρατά τα αρνητικά μεσα στην σχισμή ίσια χωρίς να τσακίζουν ή τον δουλευεις μονο με slide?
partisan
3 June 2014
3,752
δεν εχω καθολου αρνητικα, μονο σλαιτς,
οταν επεστρεψα στην Eλλαδα ,περ. 12 χιλιαδες αρνητικα καρε "εξαφανιστηκαν"
κατι λιγα που εβγαλα μετα, πηρα μια ραγα απο ενα πακετακι nikon es-e28
panos_adgr
24 October 2007
4,573
Πειραιάς
Καλημέρα και καλό ΣΚ σε όλους.
Επανέρχομαι στην συζήτηση που αφορά την ψηφιοποίηση φιλμ.
Αν και ο Κώστας (kbouk) προσφέρθηκε ώστε να δοκιμάσω την λύση με τον Nikon ES1 slide copier, κανένας από τους φακούς μου δεν είναι macro με αποτέλεσμα, ακόμα και με τα extension tubes δεν κατάφερα να εστιάσω. Οπότε σε περίπτωση που πάω σε αυτήν την λύση μάλλον θα χρειαστώ macro φακό ή παραπάνω extension tubes και βλέπω το κόστος να ανεβαίνει πάρα πολύ.
Υπάρχει κάποιος στην Αθήνα (σίγουρα υπάρχει) που να κάνει ψηφιοποιήσεις με καλή ποιότητα και όχι απαγορευτικό κόστος;
Για να πω την αλήθεια με τρώει τώρα τελευταία να πάρω κανένα slide και να βγω με τις φιλμάτες μου.
panos_adgr
24 October 2007
4,573
Πειραιάς
Σε συνέχεια αναζήτησης έχω βρεθεί μπροστά σε αυτήν την λύση η οποία δεν είναι φθηνή αλλά δεν είναι και ακριβή. Με κόστος περί τα 220 - 260 δολάρια αλλά και χαμηλότερα για μτχ υπάρχει το παρακάτω scanner.
http://plustek.com/uk/products/film-and-photo-scanners/opticfilm-8100/
Στο flickr υπάρχουν πάρα πολλές σκαναρισμένες εικόνες από το Plustek 8100 με πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
makfil
12 September 2010
4,099
Φιλοθέη/Γλυφάδα
Μεταφέρω τις απορίες και τον προβληματισμό συγγενούς μου που βρίσκεται στο στάδιο αναζήτησης scanner μόνο για αρνητικά και slides.
Είναι μεταξύ του PLUSTEK OpriFilm 8200i SE και του EPSON Perfection V550 Photo ή EPSON Perfection V600 Photo που είναι flat και σκανάρουν και τυπωμένες φωτογραφίες.
Αυτά που εγώ ζητάει να μάθει είναι:
- Η ποιότητα σκαναρίσματος αρνητικών και slides κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως το σκανάρισμα φωτό.
- Οι δυνατότητες που έχει κάθε μηχάνημα (πχ να αφαιρεί κουκκίδες από σκόνη ή μικρές γραντζουνιές, να κάνει αυτόματη διόρθωση χρωμάτων κλπ).
- Το σπουδαιότερο, όμως, είναι να είναι εύκολο στη χρήση του, για εκείνον που οι γνώσεις του, γύρω από αυτά τα θέματα, είναι περιορισμένη.
Ευχαριστώ, εκ των προτέρων, για την όποια βοήθεια και συμβουλή.
panos_adgr
24 October 2007
4,573
Πειραιάς
Re: Απάντηση: Ψηφιοποίηση Slides και Αρνητικών film
Καλησπέρα
Για το epson δεν γνωρίζω.
Για το Plustek Opticfilm 8200 όμως γράφονται πάρα πολύ καλές κριτικές και το σκέφτομαι κι εγώ για αγορά. Το 8200 βγαίνει σε διάφορες εκδόσεις από τις οποίες η μία έχει αυτόματη ανίχνευση και διόρθωση για σκόνες και γρατσουνιές που όμως είναι και η πιο ακριβή. Για όποιον δεν μπορεί να πάρει την ακριβή έκδοση η Plustek δίνει μαζί με την συσκευή και λογισμικό επεξεργασίας το οποίο κάνει αυτόματη διόρθωση. Η διαφορά είναι ότι στην πρώτη περίπτωση γίνεται σκανάρισμα (νομίζω με υπέρυθρες) όπου ανιχνεύονται τα 'ξένα σώματα' ή η γρατσουνιές και ανάλογα εφαρμόζεται η διόρθωση ενώ στην δεύτερη περίπτωση το λογισμικό 'αναγνωρίζει κόκκους σκόνης και γρατσουνιές και κάνει την διόρθωση. 'Λέγεται' ότι η πρώτη περίπτωση δίδει καλύτερα αποτελέσματα από την δεύτερη αλλά και με τις δύο περιπτώσεις να κάνουν καλή δουλειά.
Τα μοντέλα με αυτόματο σύστημα υπέρυθρων για διόρθωση:
8200se
http://plustek.com/oeu/products/film-and-photo-scanners/opticfilm-8200i-se/
8200ai
http://plustek.com/oeu/products/film-and-photo-scanners/opticfilm-8200i-ai/
Χωρίς το σύστημα υπέρυθρων:
8100
http://plustek.com/oeu/products/film-and-photo-scanners/opticfilm-8100/
panos_adgr
24 October 2007
4,573
Πειραιάς
Παραθέτω και τιμές από Skroutz
https://www.skroutz.gr/c/64/scanners.html?keyphrase=plustek+opticfilm+8200
https://www.skroutz.gr/s/445232/Plustek-OpticFilm-8100.html
Τέλος στο flickr αν πατήσεις στην αναζήτηση Plustek Opticfilm 8100 ή 8200 θα δεις πολλά παραδείγματα σκαναρίσματος.
Το ίδιο μπορείς να κάνεις και για το epson για τον οποίο δυστυχώς δεν έχω γνώση και μπορεί να είναι εξίσου καλός ή καλύτερος ή όχι.
panos_adgr
24 October 2007
4,573
Πειραιάς
Πιο φτηνές λύσεις υπάρχουν ή χάνει πολύ;
Παναγιώτη δεν το έχω ψάξει και πάρα πολύ. Σε googlaρίσματα που έχω κάνει για Budget film scanners οι plustek θεωρούνται από τις καλύτερες επιλογές... Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν και πιο οικονομικές λύσεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις scaner στο ebay σε μτχ από Nikon αλλά δεν έχω πολύ εμπιστοσύνη. Είναι και παλιά μοντέλα που δεν υποστηρίζονται πια από W10 και μετά...
kbouk
8 January 2010
22,754
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γενική παρατήρηση να οπλιστεί με υπομονή, αν δεν έχει μην αρχίσει να ασχολείται με σκανάρισμα, η διαδικασία δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορη ειδικά αν περιλαμβάνει και καθαρισμό και στην συνέχεια κάποια άλλη επεξεργασία της φωτογραφίας. Είχα πριν χρόνια το Plustek 7200 και το έδωσα, το δούλευα με προγράμματα σάρωσης Vuescan, Silverfadt, φυσικά τα καινούργια scanner είναι γρηγορότερα και με καλύτερες προδιαγραφές αλλά και πάλι μην περιμένει θαύματα στο θέμα χρόνου.
panos_adgr
24 October 2007
4,573
Πειραιάς
Re: Απάντηση: Re: Ψηφιοποίηση Slides και Αρνητικών film
Έχεις δίκιο και παρέλειψα να το γράψω. Όντως η διαδικασία ανίχνευσης στον Plustek είναι χρονοβόρα. Έχει και πιο γρήγορη ρύθμιση αλλά δεν κάνει την ίδια δουλειά. Επίσης ακόμα ένα αρνητικό του Plustek είναι ότι από πόζα σε πόζα η αλλαγή γίνεται χειροκίνητα μόλις τελειώσει το σκανάρισμα. Θέλει υπομονή.....
makfil
12 September 2010
4,099
Φιλοθέη/Γλυφάδα
Ευχαριστώ για τις ουσιαστικές παρεμβάσεις όλων.
Μετέφερα όλες τις υποδείξεις, προτάσεις και συμβουλές, στον συγγενή μου, και μεταφέρω αυτολεξεί δύο ερωτήματα, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι γνώστης του χειρισμού του λογισμικού αυτών των scanners:
1. Αν αγοράσω το 8100, που είναι φθηνότερο και δεν διαθέτει το "dust and scratch removal", λύνω το πρόβλημά μου με το VueScan;
2. Αν αγοράσω το 8200 SE υπάρχει κάποιος τρόπος (manual, youtube, εγχειρίδια, οδηγοί κλπ), για να μάθω τον χειρισμό;
panos_adgr
24 October 2007
4,573
Πειραιάς
Στο YouTube δεν θα βρεις tutorial για το plustek. Μόνο 2 - 3 βίντεο λιτά που περιγράφουν την λειτουργία του. Για το λογισμικό δεν έχω ψάξει.
Αν το πάρει καλό θα είναι να προτιμήσει το 8200se που έχει το σύστημα με τις υπέρυθρες και είναι λίγο πιο ακριβό από το απλό. Αν δεν ασχολείται με επεξεργασία καλό θα ήταν να το αποφύγει αν φυσικά τον ενδιαφέρει μόνο να τα σκανάρει για αρχειοθέτηση.
makfil
12 September 2010
4,099
Φιλοθέη/Γλυφάδα
Ασχολείται με τη βασική επεξεργασία στο Photoshop αλλά τον προβληματίζει το άγνωστο ενός νέου και άγνωστου λογισμικού.
Εάν νομίζεις ότι η λειτουργία του είναι παρεμφερής με εκείνη του Photoshop, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει.
Από όσα έχω καταλάβει, τον ενδιαφέρει να σκανάρει τα πολλά slides και films που έχει από παλαιότερα χρόνια, με αναλογικές μηχανές (κάποτε είχε στήσει και λεκάνες για εμφάνιση), και να τα επεξεργαστεί για βασικές διορθώσεις.
partisan
3 June 2014
3,752
τα σκανερ ευκολα ειναι στην χρηση και τα περισσοτερα ειναι και "αυτοποιημενα"
εμεις (6 φωτογραφοι- 5 ερασιτεχνες και ενας επαγγελματιας) αγορασαμε το epson v800 6χ70=420 ευρω
οι τρεις που το εχουν δοκιμασει ειναι ευχαριστημενοι απο το αποτελεσμα που δινει
εγω δεν το δοκιμασα ακομα και η συμμετοχη μου εδραιωθηκε με την προοπτικη του μεσαιου φορμα... η μηχανη υπαρχει τα φιλμ ειναι αγορασμενα , αλλα καπου κολλαει η δουλεια...χαχαχχ
για τα σλαιντς 35mm χρησιμοποιω οπως εγραψα και πιο πανω την φωτ. μηχανη μου
