Ποιος ενισχυτής για Monitor Audio RX1&RX2?
almin
28 April 2016
21
1. Για ΜΑ RX1 (89db, 25-80w, 6ohm, τοποθέτηση 10-15πόντους από πίσω μεγάλο τοίχο σε δωμάτιο 30τμ, προτιμητέα μουσική ηλεκτρονική, prog. trance, house κλπ) ψάχνω ενισχυτή σε τιμή περίπου 500-600Ε και να χει radio και usb A.
Κάνει ο Yamaha r-n 602? (2x80w@8ohm, 2x105w@4ohm) ή παραείναι μεγάλος?
Μου χει προταθεί και τα άκουσα με advance acoustics x-I 50bt.
Άλλες επιλογές?
2. Για ΜΑ RX2 (90db, 25-100w, 6ohm, τοποθέτηση max 10πόντους από πίσω μεγάλο τοίχο σε δωμάτιο 30τμ) ανάλογη ερώτηση για τον Yamaha rn602..επαρκεί ή είναι μικρός?
Τα άκουσα με advance acoustics xi-90, έδενε ωραία. Yπάρχει και ο xi-75 στην αγορά.
Άλλη επιλογή?
ευχαριστώ
almin
28 April 2016
21
Πλέον το δεδομένο είναι το 1. Αναζητείται ενισχυτής για MA RX1.
Κατά προτίμηση με τα λειτουργικά καλούδια του Yamaha (radio, usb).
Μου έχουν προταθεί advance acoustics x-I 50bt/xi-90, arcam a-18 και κατά προτίμηση σχετικά ουδέτεροι ενισχυτές ως προς τον ήχο και το matching με τα συγκεκριμένα ηχεία.
Με εχουν αποτρέψει να πάω προς γιαπωνέζικα αλλά και Cambridge audio ("αιχμηροί, σκληροί") και μου συστήνουν αγγλική/γαλλική σχολή.
Οι δικές σας ιδέες (δεδομένης της προτίμησης στο είδος της μουσικής και στα ηχεία)?
Portioli
3 June 2007
3,928
Dystopia
Άλλες επιλογές?
Άλλη επιλογή?
ευχαριστώ
Εγώ θα σου έλεγα να πάς σε πολυκάναλο... να εχει και crossover να χώσεις και το σαμπάκι σου αύριο-μεθαύριο που θα το χρειαστείς
με τις μουσικές που ακούς και θα έχεις και όλα τα extra ... airplay, spotify connect, streaming απο dlna, online radio.
ΘΑ έχει και την εφαρμογή του να τον χειρίζεσαι από κινητό να είσαι αραχτός καναπέ.
Πιστεύω στα λεφτά που κινείσαι με έναν RX-V679 θα είσαι άρχοντας.
vas_papavas
21 December 2010
8,849
θα συμφωνήσω με τον Αλέξανδρο. Ηχείο βάσης με 6άρι γουφερ δεν θα γεμίσει το χώρο σου (30τμ) ειδικά με τις μουσικές που ακούς και έχουν απαιτήσεις σε χαμηλό. Θεωρώ επιβεβλημένη τη χρήση sub.
almin
28 April 2016
21
Είχα σκοπό να αποφύγω πολυκάναλους, γιατί τα θέλω περισσότερο για μουσική ακρόαση. Δε θα βόλευε ένας δικάναλος σαν τον Yamaha rn602 που εχει sub pre-out, αν δω ότι το μπάσο δε μου φτάνει μελλοντικά? (Χώρια που θα μπούν μαξ 20 πόντους από τον πίσω τοίχο, άρα βοηθιέται λίγο το μπάσο)
sokmav
5 February 2012
14,227
Μια χαρά είναι και η λύση που αναφέρεις.
Για μουσική σαφώς και προτιμούμε δικάναλους ενισχυτές.
Portioli
3 June 2007
3,928
Dystopia
Απάντηση: Re: Ποιος ενισχυτής για Monitor Audio RX1&RX2?
'Ιδιοι ενισχυτές είναι αυτοί οι δύο, οπότε μην τρελένεσαι...
Στο ψηφιακό τους κομάτι είναι οι διαφορές, δηλαδή στις συνδέσεις και στην επεξεργασία του ήχου.
Συγκεκριμένα όσον αφορά το sub, ο πολυκάναλος θα στο μετρήσει, θα ρυθμίσει την ένταση ώστε να είναι ίδια, θα ρυθμίσει το crossover, θα κάνει ισοστάθμιση και θα παίξει και με τη διαφορά φάσης,
Αυτά τώρα μπορεί να σου φαίνονται περίεργα, μιας και είναι η πρώτη σου επαφή με ενισχυτές, αλλά η έξοδος sub από μόνη της δεν λέει τίποτα,
Ίσα ίσα ένα αρύθμιστο sub μόνο προβλήματα δημιουργεί σε ένα ηχοσύστημα.
almin
28 April 2016
21
Ωραία..έχω να σκεφτώ λοιπόν και άλλες πιθανές λύσεις.
α. Ως ταιριάσματα ενισχυτών για τον ήχο στα συγκεκριμένα ηχεία..τί θα προτιμούσατε? Έχει κανείς ακούσει αυτούς ή άλλους ενισχυτές με τα RX1?
β. Επίσης, στο θέμα ισχύος, πόσα watt χρειάζεται από ενισχυτή το rx1 ώστε να αποδώσει όπως πρέπει και χωρίς κίνδυνο ούτε να καεί κανένα tweeter ούτε να ζοριστεί ο ενισχυτής? 2x80?..2x60?..2x100? Αν και διαβάζω ότι π.χ ο arxam a18 με 2x50w μπορεί να δώσει ήχο καλύτερο από άλλο ενισχυτή, ειδικά γιαπωνέζικο στα 2x80. Ισχύει?
γ. Διαβάζω στα specs του Yamaha: 40hz-20khz...ενώ οι άλλοι κατεβαίνουν σημαντικά πιο χαμηλά και πιο ψηλά. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδώσει στα μπάσα καλά από μόνος του ο συγκεκριμένος?
sokmav
5 February 2012
14,227
Στο παραπάνω συμφωνώ.
Με την διάφορα πως οταν πρόκειται για προσθήκη σε Δικάναλο προτιμάμε sub που ενσωματώνουν τις παραπάνω ευκολίες χωρις να μπλεξουμε με ψηφιακή επεξεργασία.
Οχι βέβαια πως ειναι ευκολότερο αφου φάσεις,αποστάσεις,κλπ πρέπει να υπολογιστούν χειροκίνητα.
almin
28 April 2016
21
Re: Απάντηση: Ποιος ενισχυτής για Monitor Audio RX1&RX2?
Δεν ξέρω αν το παρακάτω διάγραμμα (rx1-κόκκινη γραμμή) και τα στοιχεία βοηθούν λίγο παραπάνω στην επιλογή ενισχυτή (το βρήκα σε ένα bench test).
"The RX1’s listening-window response measures +0.76/–3.38 dB from 200 Hz to 10 kHz. The –3-dB point is at 64 Hz, and the –6-dB point is at 56 Hz.
Impedance reaches a minimum of 4.48 ohms at 186 Hz and a phase angle of –45.78 degrees at 106 Hz.
rx1 Sensitivity: 88 dB from 500 Hz to 2 kHz"
almin
28 April 2016
21
max 600E.
Το παραπάνω bench test ήταν σε διαμόρφωση 5.1 (με rx8, rx1 surround, rx central & rx surround)
