Ποιοι προβολείς υποστηρίζουν 48Ηz;
Δεβελέκος Στράτος
1,621
Με αφορμή μια συζήτηση που είχα με τον Παναγιώτη δοκίμασα (ενω έβλεπα μια σειρα στα 23,97Ηz) να γυρίσω τον Epson στα 48Ηz και με μεγάλη μου εκπληξη ειδα οτι το δέχτηκε! Νόμιζα ότι ο Ruby είναι απο τους ελάχιστους που παίζουν στα 48. Τελικά τι ισχύει, ποιοι προβολείς υποστηρίζουν 48Ηz;
812
Δεβελέκος Στράτος said:
Με αφορμή μια συζήτηση που είχα με τον Παναγιώτη δοκίμασα..... Τελικά τι ισχύει, ποιοι προβολείς υποστηρίζουν 48Ηz;
ΩΩΩΧΧ..!!!!
Με τον Παναγιωτη συζητησες......:flipout::flipout:
Ολοι οι σοβαροι προβολεις(κατασκευαστες)υποστηριζουν 1080p 48hz..
Eιδικα αυτοι που βγαινουν τον τελευταιο ενα χρονο με εναμιση πρεπει να παιζουν....;)
ilias
9,147
Bratislava
Τον tw600 εννοείς? Μέσω pc μονο μπορεις να αλλαξεις συχνοτητες? Το πλειερ το δικο μου δινει μονο 50 και 60 Hz ως επιλογή.
1,235
Στράτο, νομίζω ότι το έχω γράψει και στο θέμα του Optoma HD81, ο καθένας από εμάς δεν έχει παρά να κοιτάξει το owners manual του προβολέα του. Αν στα τεχνικά χαρακτηρηστικά αναφέρεται στο refresh rate ότι ο προβολέας ξεκινάει από τα 48Hz, θεωρητικά ο προβολέας του έχει τη δυνατότητα να κλειδώσει στα 48Hz. Αν αντίθετα γράφει ότι ξεκινάει από τα 50Hz, ατύχησε.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,877
Παλλήνη
Υπαρχει περιπτωση να διορθωθει το προβλημα με firmware update οπως εγινε με τον Marantz S4.
Βεβαια για εμας τους Ευρωπαιους δεν ηταν αυτο προβλημα μεχρι που αρχισαν οι φημες οτι τα HD-DVD και τα BluRay θα ειναι στα 24fps και οχι στα 25. Αναμενουμε να δουμε τι θα επικρατησει τελικα....
Browser
10,575
Τακη , ριξε μια ματια στο λινκ που μας εδωσες εχθες με το ευρωπαικο σαιτ της toshiba για τα hd-dvd. Στα σπεκς του μεγαλου της μοντελου hd dvd το x δηλαδη, εχει μια υποσημειωση απο κατω για τα refresh -bye- ......Αρχιζουμε οντως να εχουμε ενδειξεις....:twoguns:
1,235
Browser said:
Παναγιωτη, ατυχησε η εχει και τα 72hz???
Χρήστο, θα με κουφάνεις! Από ότι ξέρω, καταρχήν δεν υπάρχει κανένας 1080 προβολέας στον πλανήτη που να μπορεί να κλειδώσει αυτή τη στιγμή σε σήμα 1080p/72Hz.
Τώρα όσον αφορά τα 720p/72Hz που φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι, πιστεύω ότι ελάχιστοι προβολείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κλειδώσουν. Π.χ. ο 8720 κλειδώνει στα 72Hz; Για δώσε μας καμμιά πληροφορία...
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,877
Παλλήνη
Ο 8720 (οπως και πολλοι αλλοι καλοι προβολεις) δεν κλειδωνει ουτε στα 48 ουτε στα 72 αν και πολυ θα το ηθελα...
Η μονη μας ελπιδα ειναι ενα firmware upgrade το οποιο δεν αποκλειεται μιας και η Benq εχει 1080 προβολεα βασισμενο στον 8720 ( αν βεβαια και αυτος υποστηριζει 48hz)..
Babis K.
28,706
Οι προβολείς κλειδώνουν και στα 72 και στα 75 αλλά και στα 85 Hz αλλά το θέμα είναι σε τι αναλύσεις κλειδώνουν.
Σθνήθως (σχεδόν πάντα) είναι για data καί 800Χ600
Browser
10,575
Παναγιωτη ειλικρινα δεν θελω να σε κουφανω, αλλα δεν ειδα πουθενα να αναφερετε οτι μιλαμε αποκλειστικα για 1080. Anyway.
Παραθετω τα γενικα σπεκς του 8720
Display TechnologyDLP TM by Texas InstrumentsNative ResolutionWXGA (1280x720) Brightness1000 ANSI LumenContrast Ratio10,000:1Image Size23.5" to 300"Throw Ratio100" @ 4mZoom Ratio1.35xDisplayable ColoursFull 16.7 million coloursAspect RatioNative 16:9Light Source250-watt (2000 hours / 3000 hours ECO)Operational Noise23 dBHorizontal Frequency15~75 kHzVertical Scan Rate50~100 HzInput SourcesS-Video: Mini DIN 4 pin x 1
Composite-Video: RCA jack x 1
RCA jack x 3
BNC (x5) x 1
HDMI (with HDCP) x1
Video CompatibilityNTSC / PAL / SECAM / EDTV / HDTV (1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i)PanelDarkchip 720P DMD chipDimensions (HxWxD)492x195x393 mmNet Weight9 kg
......οπως βλεπεις στα vertical rates, που ειναι αυτα που μας ενδιαφερουν , αναφερει Vertical Scan Rate50~100 Hz
οποτε και το 72 ειναι μεσα στο range-bye- .
Μενει να ριξω μια ματια στο σερβις μανουαλ να δω τι λεει με αυτο και φυσικα να το δοκιμασουμε να δουμε τι γινεται στην πραγματικοτητα :aktion033:
Browser
10,575
αυτο ακριβως θελω να δω Μπαμπη στο σερβις μανουαλ και να το δοκιμασω , μπας κι εχουμε καμμια εκπληξη.......:grinning-smiley-043
( Σθνήθως.......βρε, συναχωθηκες????? χαχαχα)
1,235
Χρήστο, πλάκα έκανα βεβαίως βεβαίως, απλώς ξέχασα να βάλω τη φατσούλα. :ernaehrung004:
Εννοείται ότι κατάλαβα ότι αναφερόσουν σε σήματα 720p/72Hz.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,877
Παλλήνη
MΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕ ΜΟΥ ΝΟΜΙΖΑ ΟΤΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ HD ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΠΛΕΟΝ!!:firstprize: :grandpa: :damnyou: :music-smiley-005:
Browser
10,575
:flipout: :flipout: βρε μην του τη "μπαινεις" , ειναι και μεγαλος ανθρωπος...:grandpa: :flipout: :flipout:
( ξερω ,ξερω, για τη θεια μου παλι....:slapface: )
1,235
Το υψηλότερο refresh rate που έχω δει ποτέ με τα μάτια μου σε προβολέα, ήταν επί εποχής Laserland, όταν ο Αντρέας κλείδωσε τον BenQ 7200 με το πάνελ 576, ζευγαρωμένο με τον scaler της Cinemateq σε ανάλυση 1024x768 και 97Hz!!!
Περιττό να σας πω ότι περνούσε τη σκηνή στο αντίσκηνο στο Vertical Limit νερό, χωρίς ίχνος motion dithering!!! :eek: Βέβαια, είχαν χαλάσει άλλα πράγματα στην εικόνα...
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,877
Παλλήνη
Τι να σου πω, αυτο το 97hz μου καθεται πολυ περιεργα, αφου δεν ειναι ακεραιο πολλαπλασιο ουτε του 25fps (pal) ουτε του 24fps (ntsc film)....
Μηπως ηταν 96hz και η ταινια ηταν σε Region 1 (24fpsX4=96Ηz) ??
