Κώστα, αν δεις παραπάνω, αναφέρω ότι παίζει αρχεία mkv με ήχο AC3 (DTS ήχο δεν παίζει και τον μετέτρεψα ταχύτατα με το XviD4PSP).
Αυτό που δεν παίζει είναι ενσωματωμένους υπότιτλους και ελπίζω κάποιος να το έχει καταφέρει με κάποιον άλλο τρόπο ενσωμάτωσης ή σε κανά καινούριο firmware update.
Πάντως στην απίστευτη τιμή που πήρα την 52PFL8605, ότι μειονέκτημα και να έχει είναι αμελητέο.
Είχε <χαζέψει> μια Κυριακή βράδυ το παζάρι σε ένα γνωστό μαγαζί και μου την έδωσε 1183 . Και σε 12 άτοκες.
Καλησπέρα και απο μένα, καλώς σας βρήκα.
Έχω αυτή την τηλεόραση και προσπαθώ να ενοθώ ασύρματα στο ιντερνετ εδώ και μέρες αλλά δεν τα καταφέρνω(με καλώδιο είναι όλα οκ).
Απο ότι ξέρω πρέπει να έχω το Philips Wireless USB adapter PTA01/00 για να δουλέψει. αλλά δεν κάνει τίποτα. πρέπει να έχει πρόγραμα σε αυτό το usb adapter? για το pc έχω κατεβάσει το wifi media connect. Στις επιλογές τις τηλεόρασης μου δεν με αφήνει να επιλέξω τον ασύρματο τρόπο. δοκίμασα και το τελευταίο update της τηλεόρασης αλλά πάλι δεν κάνει κατι. Γνωρίζει κανείς τί πρέπει να κάνω?
Καλημερα φιλε μου,
Δεν εχω σε καμμια απο τις philips μου wifi adapter διοτι δεν χρειαζεται. Η τηλεοραση που αναφερεις μαλλον το εχει (διορθωστε με αν κανω λαθος) ενσωματωμενο. Η συνδεση σε ολες μου τις philips γινεται και ενσυρματα και ασυρματα (οποτε το προσπαθησα για δοκιμη - ολες μου ειναι σειρα 9). Πιστευω οτι κατι γινεται με το router σου κατι με firewall μου μυριζει. Αν τελικα χρειαζεσαι το usb adapter δες αν εχεις antivirus πηγαινε στο κομματι wifi και κανε add την τηλεοραση σου (διευθυνση ip). Πηγαινε στο router σου και δες τις DHCP συσκευες σου τι ip εχουν παρει. Εκει φαινονται και οι ασυρματες και οι ενσυρματες. Μετα πηγαινε στο antivirus και κανε exclude η add ip αναλογα με το τι antivirus εχεις.
Το wifi media connect δουλευει μια χαρα ανεξαρτητα αν η τηλεοραση ειναι συνδεδε3μενη ενσυρματα η ασυρματα.
Νικος
Σειρά 8000 έχω εγώ και χρειάζεται wifi adapter. Δεν πιστέυω να είναι θέμα antivirus ή του router μου. Εκεί που επιλέγεις με πιο τρόπο θές να κάνεισ σύνδεση (Ασύρματο,Ενσύρματο) Απλώς δεν με αφήνει να επιλέξω το ασύρματο και να συνεχίσω για τις άλλεσ ρυθμίσεις.
Ναι ετσι ειναι οπως το λες τωρα ειδα οτι η τηλεοραση σου χρειαζεται το usb adapter.
Ετσι οπως το περιογραφεις βλεπω δυο πιθανα προβληματα.
1. Αδυναμια εντοπισμου ασυρμνατου δικτυου, (καμμια φορα κανουμε βλακειες) εχεις ενεργοποιημενο το wifi του router?
2. Αδυναμια εντοπισμου του usb adapter. Οταν βαζεις στην τηλεοραση το usb adapter εχεις μήνυμα οτι βρεθηκε νεα συσκευή usb?
Nikos
ΝΑΙ και τα 2. Μήπως στο usb adapter πρέπει να έχει κανένα πρόγραμμα μέσα για να λειτουργήσει? γιατι όταν το βάζω στον υπολογιστή δεν έχει τίποτα μέσα.
Βρηκα αυτο στις οδηγιες χρησης
installation
1. Insert the Wireless USB adapter in the USB connection at the side of the TV and leave it there.
2 When you insert the adapter, the wireless network installer of the TV starts up. Follow the onscreen instructions. If your router has Wi-Fi Protected Setup (WPS), you can use it to setup the wireless network on your TV. If
your router has no WPS available, you need to enter the WPA passphrase or WEP security key of the router on your TV. When the WPS, WPA or WEP security is accepted, the TV is connected with the wireless network.
Απο τα παραπανω συμπεραινω οτι εσυ δεν οταν τοποθετεις το usb adapter στην τηλεοραση δεν ξεκινα η διαδικασια εγκαταστασης οπως περιγραφεται παραπανω,
Αυτο σημαινει οτι μαλλον δεν υπαρχει (για καποιο λογο το προγραμμα στο usb) η το στικακι δεν δουλευεο καθολου
Νικος
