Μιλάμε για δορυφορικό σήμα HD έτσι δεν είναι ?
Ναι για δορυφορικο σημα 1080p (μιλαω για αριστη ληψη με πολυ καλο SNR, αρα δεν τιθεται θεμα προβληματος με το σημα, εξαλλου προκεται για artifacts και οχι παγωμα/pixels στην ληψη).
Ακούγεται σαν θέμα απόπλεξης της τηλεόρασης, αλλά αν ίσχυε αυτό λογικά θα έπρεπε να βλέπεις το ίδιο θέμα και με τα SD κανάλια του δέκτη της ή γενικά σε όλες τις περιπτώσεις που στέλνεις i αντί για p. Υπάρχει και εκεί πρόβλημα ?
Δεν παρατηρησα τι γινεται στα SD, θα το τσεκαρω ομως. Το θεμα ομως επειδη με θορυβησε αρκετα το εψαξα οσο μπορουσα και βρηκα απο ενα review τις παρακατω πληροφοριες που ενισχυονται απο οσα διαπιστωσα και μονος μου:
The biggest shortcoming of the Panasonic TC-L42E30 in motion score was artifacting, which was a very consistent problem in both 1080p and 1080i resolutions. No additional video processing seemed to help this problem consistently, and all of our test patterns showed normal issues with motion that are fairly usual for LCD TVs.
The Panasonic TC-L42E30 doesn’t struggle with native 24fps content like blu-ray movies much at all. Though by default it is in the “auto” position, you should be sure to change the 3:2 pulldown setting under the advanced picture settings menu is in the “on” position before you watch a movie, otherwise there are issues with jerkiness and unclean motion. If you leave the setting in the “Auto” position, it will perform better than if you leave it off,
but there will be some bizarre artifacting in certain high-frequency patterns."
http://www.televisioninfo.com/content/Panasonic-TC-L42E30-LED-LCD-HDTV-Review/Motion.htm
Σε γενικές γραμμές πάντως όταν η εικόνα περιέχει κίνηση το 720p είναι προτιμότερο από το 1080i.
Edit: Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των IFC και Clear Cinema κάνει καμιά διαφορά ?
Παρηγορια στον αρρωστο αυτο με το 720p.
Οσο για το IFC και clear cinema, η αρχικη εντυπωση που μου δοθηκε ηταν οτι με το IFC ανοιχτο χειροτερεψε η κατασταση με τα artifacts. Ωστοσο μαλλον ηταν τυχαιο γιατι ξανατεσταροντας διαπιστωσα πως εχω πολλα artifacts στα 1080i ειτε ειναι ανοιχτο ειτε κλειστο το IFC. Το clear cinema ακομα δεν εχω καταλαβει τι διαφορα κανει ειτε ανοιχτο, ειτε κλειστο...Αλλα και παλι ειμαι τιγκα στα artifacts
*Στο μεταξυ βλεπω πως ο reviewer αναφερει πολλα artifacts και στα 1080p. Wtf βγαζει artifacts στο native resolution της, η καταλαβαινω εγω κατι λαθος? Αν ειναι ετσι, η τηλεοραση ειναι απλα αχρηστη και παιζει απροβληματιστα μονο σε 520 :furious3: Δηλαδη σκεφτομαι να την παω πισω να παρω καμια αλλη...
