Panasonic GH6
kbouk
8 January 2010
22,445
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πολύ ευχαριστο οτι νέο μέλος άνοιξε παρουσίαση μηχανής μόλις ανακοινώθηκε. Τον καλοσωρίσω.
Στα της GH6 αντιγράφω τα βασικά specs από το Imaging Resource
Key specifications​
  • 25.2-megapixel Four Thirds sensor with AR Coating and no optical low-pass filter
  • New Venus Engine processor with 2x processing speed
  • Updated DFD-based AF with 315 AF points/areas
  • ISO Range: 100-25600 (native); Low expanded ISO: 50, 64, 80
  • 7.5-stop 5-axis Dual I.S. 2 image stabilization system
  • 100MP Handheld High-Res Shooting mode
  • Up to 75fps continuous burst shooting with AFS mode
  • 5.7K 60p 10-bit
  • 4:2:2 10-bit 4K up to 60p
  • 10-bit Full HD up 300fps
  • Apple ProRes 422 internal recording
  • 13+ stops of dynamic range in video with new Dynamic Range Boost Mode
  • Unlimited video recording time in all resolutions and frame rates
  • Built-in active cooling fan, but still weather-sealed
  • 3680k-dot OLED EVF
  • Tilt and vari-angle touchscreen with 1840k-dot LCD
  • Dual card slots (CFExpress Type B, UHS-II SD)
Η τιμή για την Panasonic Lumix DC-GH6 θα είναι στα $2199 και θα είναι διαθέσιμη από τα μέσα Μαρτίου.
Μερικες επισημάνσεις που αφορούν αρχικά τον νέο αισθητήρα με την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ανάλυση στο σύστημα.
Προαπσθει να εξασφαλισει βελτιωση στα ψηλα ISO με τον εξης τροπο : The sensor has two, parallel output paths and at high ISO settings, the output from both paths is combined to give both highlight and shadow detail. Σύμφωνα με την Panasonic δεν πρέπει να συγχέεται με τεχνολογια αισθητήρα αυτόματης εναλλαγής gain που βλέπουμε κατά κόρον σε άλλα μοντέλα , αλλα δουλεύει παρόμοια με αυτό που βλέπουμε σε Arri και Canon cinema cameras.
Σε video mode είναι επιλογή η οποία ονομάζεται 'Dynamic Range Boost,' και ανεβαζει το DR στα 13 στοπ η οποία είναι διαθέσιμη έως και τα 60p ενω σε still mode ενεργοποιείται αυτόματα από ISO 800 και πάνω. Στο θόρυβο βελτίωση δίνει η νέα λειτουργία αποθόρυβοποίησης '2D Noise Reduction‘ για φωτό ενω στο βίντεο υπάρχει η αντίστοιχη ΑΙ λειτουργία '3D Noise Reduction’
Σε photo mode κόπηκαν λειτουργίες όπως 6Κ photo, auto stacking , μειώθηκαν οι ριπές με ηλεκτρονικό κλειστρο αλλά υπάρχει πλέον λειτουργία Hires στο χερι όπου κάνοντας χρήση motion correction processing καταφέρνει να παράγει max αρχείο έως και 100MP
Εξτρα μεγάλο κόκκινο κουμπί στην πρόσοψη για την εγγραφή αν βρίσκεται σε cage και επίσης προγραμματισμένο κουμπί για να εχεις πρόσβαση στις ηχητικές λειτουργίες (τετρακάναλος ήχος με τον εξωτερικό προσαρμογέα) της μηχανής.
Νέα 1.84M dot rear touchscreen με μηχανισμό tilt/articulated.
Ο ανεμιστήρας που είναι απαραίτητος για τη συνεχή εγγραφή έχει διαφορα mode ένα από τα οποία είναι να μένει κλειστός και να ανοίγει αυτόματα μόνο όταν κρίνει η μηχανή οτι χρειάζεται.
Δέχεται την μπαταρία DMW-BLK22 που έχει και η Panasonic S5, ενω για πρώτη φορά στην σειρά GH δεν θα υπάρχει πρόσθετο γκριπ για την μηχανή (είναι ήδη και αρκετά μεγάλη).
Στην επίσημη ανακοίνωση περιέχεται και η παρουσίαση για μελλοντικές βελτιώσεις :
Kosh
7 September 2006
91,538
Εκεί ψηλά.....
αλλά το caf παραμένει προβληματικό…δυστυχώς
Τσαμπα ελπιζαμε δηλαδη.
Πραγματικα δεν τους καταλαβαινω.
Ολες οι εικασιες/πληροφοριες ελεγαν οτι αυτην την φορα θα εχουν κανει ενα βημα εμπρος με το ατιμο το caf (ακομα και για pdaf ελεγαν οτι μαλλον θα μπει επιτελους)
Να δουμε και τι προοδο εκαναν - αν εκαναν- στο θεμα αυτο σε συγκριση με την νεοτευκτη GH5 II
cacau
7 June 2008
20,395
Και στα 2.291,36€ τελική με 100άρα CF κάρτα, +1 χρόνο εγγύηση, Ελληνικό φπα και έξοδα αποστολής από το Foto Koch, παράδοση μέσα Μαρτίου. Στην περιγραφή λέει με φακό panaleica 12-60, αλλά λογικά πρόκειται για λάθος (περιμένω απάντηση).
Kosh
7 September 2006
91,538
Εκεί ψηλά.....
Ειναι και μεγας λατρης της ο κυριος.
Αλλα νιωθω οτι επι της ουσιας οτι και να λεμε μιλαμε για μια καμερα under development αλλα που θα πουλιεται κι ολας.
Κατι σαν την Red One που βγηκε και καθε μηνα εχουμε firmware.....
evanfotis
26 March 2008
5,486
Να πεις ότι δεν είχαν χρόνο; Και καθυστέρησαν ένα επιπλέον λόγω αναβολής Ολυμπιακών...
karamela
6 November 2013
10,714
Για μένα το μεγάλο θέμα με την μηχανή αυτή, πέρα από όσα αναφέρθηκαν για εστίαση, raw κλπ. είναι το βάρος/όγκος, είναι τεράστια σε σημείο υπερβολής για μένα.....χοντρικά μηχανή για πολύ περιορισμένο κοινό με συγκεκριμένες ανάγκες. Θα βρει το δρόμο της στην αγορά και με τα κατάλληλα updates...ας περιμένουμε να δούμε και reviews...για μένα το μόνο ενδιαφέρον είναι να δούμε που έχει φτάσει η Panasonic και μήπως δούμε κάποιες τεχνολογίες από αυτές που έχει η Gh6 και σε κανένα πιο φτηνό και μαζεμένο σώμα στο μέλλον.
22 June 2006
34,853
NEO HRAKLEIO
απευθυνεται σε επαγγελματιες βιντεο μονο... οποτε το βαρος / ογκος ψιλο-συγχωρειται.
Το θεμα ειναι οτι δε διαφοροποιειται πολυ , τωρα πια ολοι δινουν 10bit 4k και χωρις αξιοπιστο AF μονο το RAW θα την εσωζε.
Θα επαιρνε κομματι της πιτας, απ αυτους που τωρα παιρνουν BM....
Προσωπικα η OM1 μου ειναι πολυ πιο συμπαθης....
Kosh
7 September 2006
91,538
Εκεί ψηλά.....
αν εδινε raw σ αυτη τη τιμη και με το IBIS που εχει, θα τελειωνε την BM ....κριμα.
Γιατι εχω την φοβια οτι θα βγαλουν στο μελλον και GH6s .....που θα δινει και RAW και παλι δεν θα εχει ibis ?
Aλλα και παλι Γιαννη μιλαμε την ΒΜ που ειναι στο χιλιαρικο.......με εσωτερικο raw και στα 12bit που ακομα δεν εχει υιοθετησει κανεις τους.
Πως να την χτυπησουν.....
kbouk
8 January 2010
22,445
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Απο την στιγμή που δεν θα βγει γκριπ γα την GH6 καπως επρεπε να ισσοροπουν τα δυο θηριώδη ζουμ που βγηκαν κυρίως για βιντεο
ο ανεμιστήρας επίσης που ειναι απαραιτητος για να υπάρχει συνεχης εγγραφή πιάνει τον χωρο του.
Παντα η σειρά GH απευθυνονταν σε εξειδικευμένο κοινό , αλλωστε απο εδώ και πέρα ολα τα φωτο - βιντεοληπτικά προιοντα με τιμή πάνω απο χιλιάρικο σε εξειδικευμενο κοινο απευθυνονται
οι υπολοιποι (το μη εξειδικευμένο κοινό) τσιμπάει ένα iphone τελευταιας γενιάς και τραβάει αψογο βιντεο
Θα βγει σιγουρα στην πορεία και χαμηλότερης δυναμικότητας φθηνότερο μοντέλο , να δουμε αν θα ειναι μια υβριδική φωτογραφική G10 ή μια βιντεοληπτικη G 110/200 , εκει θα δείξει πραγματικά τι σκεφτονται μελλοντικά για το m43 συστημα.
cacau
7 June 2008
20,395
Απάντησαν από το Foto Koch, φυσικά η τιμή στα 2.290 είναι για σκέτο σώμα. Η κάρτα και η επέκταση εγγύησης στα 3 χρόνια συνολικά, αναζητώνται μετά την αγορά απευθείας από την panasonic.
cacau
7 June 2008
20,395
Παλικάρια, σχολίασα σε ένα fb group τα περί έλλειψης internal raw, και μου είπανε ότι είναι προστατευόμενη πατέντα της RED. Ισχύει?
Kosh
7 September 2006
91,538
Εκεί ψηλά.....
Ισχυει. Για αυτο και η BM εφτιαξε δικο της raw ονοματι BRAW που ειναι διαφορετικο απο εκεινο της RED.
Αντιστοιχως η Αrri εχει το δικο της Arriraw.
Aλλα θα μπορουσαν να βαλουν BRAW που ειναι και πιο ελαφρυ......
ή αμα ειναι μερακληδες και DNG που εχει η Sigma FP και η DJI στα επαγγελματικα της Drones
Reactions: evanfotis
