Nova EON TV / EON+
manga1024
1 September 2010
638
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Γεια σας.Απο τις 10/12 λένε ότι η eon+ θα είναι δωρεάν για ένα μήνα για όλους.Αυτο ισχύει και σε όσους έχουν το απλό πακέτο eon? Ευχαριστώ πολύ
Kosh
7 September 2006
91,772
Εκεί ψηλά.....
Και τι; Αν δεν τους τα λέμε καλά θα μας απολύσουν; 😛
Oχι.
Αλλα αν εισαι αγενης, προσβλητικος ή ζητας παλαβα πραγματα μη αντιλαμβανομενος την υπηρεσια που μισθωνεις πιθανον να σε αξιολογουν ωστε να υπαρχει η αναλογη σημανση στον επομενο που θα διαχειριστει τον λογαριασμο σου.
Νομιζω οτι το κανουν ολες οι εταιρειες και πολυ καλα κανουν γιατι πολυς κοσμος αντιμετωπιζει τους εργαζομενους λες και ειναι ο κυριος μετοχος ή ο CEO και λαμβανει αυτος τις αποφασεις που περνουν στους πελατες.
Reactions: sdragon28
AntonisTz
16 November 2019
466
Τύρναβος
Oχι.
Σωστό αν και λογικά κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται στον συνδρομητή.
petros_ksp
1 March 2021
550
Σε έκανα ακόμη σφάλμα εμφανίζει.
Στάλθηκε από το SM-S918B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
panos-
13 January 2019
1,201
Πέρυσι είχαν ξεκλειδώσει τα κανάλια . Φέτος θα μάθουμε αύριο
Reactions: manga1024
adi32
17 October 2006
2,050
στην tcl 805 μου δινει ενα κωδικο αλλα στον pc ή στο κινητο που τον βαζω?
HarryGR
22 June 2008
44
Καλησπερα.Μηπως φιλε μπορεις να ανεβασεις φωτο με το bitrate aπο novacinema 1 kai 2 να δουμε ποσο ειναι?Θα το ηθελα αν μπορεις.Ευχαριστω.
Το τσέκαρα τώρα, βλέπω να κυμαίνεται από 4.5-6 mbps στα cinema 1-2.
cinephile
7 November 2023
210
Special thanks!Ηθελα να το δω γιατι στον ηχο ειδα ξαφνικα ραγδαια πτωση.Τωρα το επιβεβαιωσα.Μονο 95 kbs.!Πριν ηταν σταθερα 384 kbs.Aν μπορεσεις και στο cinema 1 στις πρεμιερες της κυριακης στις 10 το βραδυ ριξε μια ματια.Ειναι κριμα τα ηχεια με τοσο χαμηλο bitrate εχουν σιγη.Μεσω του fire stick βλεπεις αυτες τις πληροφοριες ή κατι αλλο?Ευχαριστω και παλι!
Reactions: kostthem
Hacker?pcs
22 August 2010
572
3 το πολύ 4 είναι όπως και στα Sports Prime, PL κτλ
Nova Cinema 1 διαθέσιμα streams που δίνει
Code:
  Program 0
    Metadata:
      variant_bitrate : 3596000
  Stream #0:0: Video: h264 (Main) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 50 fps, 50 tbr, 90k tbn
    Metadata:
  Stream #0:1(eng): Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp
    Metadata:
  Program 1
    Metadata:
      variant_bitrate : 446000
  Stream #0:2: Video: h264 (Constrained Baseline) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709), 512x288 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 25 tbr, 90k tbn
    Metadata:
  Stream #0:3(eng): Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp
Nova Cinema 1 1080 MediaInfo
Code:
General
Complete name                            : nova cinema1 2023-12-10T12.59.10.mkv
Format                                   : Matroska
Format version                           : Version 4
File size                                : 34.8 MiB
Duration                                 : 1 min 39 s
Overall bit rate                         : 2 937 kb/s
Frame rate                               : 50.000 FPS
Writing application                      : Lavf60.18.100
Writing library                          : Lavf60.18.100
ErrorDetectionType                       : Per level 1
Video
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : [email protected]
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, Reference frames        : 4 frames
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 1 080 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Default                                  : No
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.709
Transfer characteristics                 : BT.709
Matrix coefficients                      : BT.709
VARIANT_BITRATE                          : 3596000
Audio
Format                                   : AAC LC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity
Codec ID                                 : A_AAC-2
Channel(s)                               : 2 channels
Channel layout                           : L R
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 46.875 FPS (1024 SPF)
Compression mode                         : Lossy
Delay relative to video                  : -256 ms
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Nova Cinema 2 streams
Code:
  Program 0
    Metadata:
  Stream #0:0: Video: h264 (Main) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 25 tbr, 90k tbn
    Metadata:
    Metadata:
  Program 1
    Metadata:
    Metadata:
    Metadata:
  Program 2
    Metadata:
      variant_bitrate : 1496000
  Stream #0:4: Video: h264 (Main) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709), 1024x576 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 25 tbr, 90k tbn
    Metadata:
  Stream #0:5(eng): Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, fltp
    Metadata:
Nova Cinema 2 1080 MediaInfo
Code:
General
Complete name                            : nova cinema2 2023-12-10T13.02.50.mkv
Format                                   : Matroska
File size                                : 24.3 MiB
Duration                                 : 1 min 12 s
Overall bit rate                         : 2 814 kb/s
Frame rate                               : 25.000 FPS
Video
Format                                   : AVC
Color space                              : YUV
Bit depth                                : 8 bits
Default                                  : No
Forced                                   : No
Audio
Format                                   : AAC LC
Codec ID                                 : A_AAC-2
Duration                                 : 1 min 11 s
Delay relative to video                  : -336 ms
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
antonogreg
16 December 2007
260
Παντως ο πατερας μου δεν μπόρεσε να συνδεθεί ακόμη με τους κωδικούς που του εστειλαν για τον 1 μήνα δωρεάν. Ισως ανοίγουν σταδιακά.
black3539
24 October 2022
100
Η ποιότητα της eon (παίζει σε firetv)
Ώπα, απο πότε η Nova προσφέρει hevc κωδικοποιήση; Για αυτό τώρα που την ξαναδοκιμάζω βλέπω καλύτερη εικόνα, αλλά όχι σε όλα τα κανάλια βέβαια...
H Cosmote μόνο στο 4Κ κανάλι έχει
Reactions: kostthem
