Net metering.
Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα μου έγινε πρόταση, μάλλον καλύτερα πρώτη κρούση. να αντιπροσωπεύσω στο γραφείο μου μεγάλη εταιρεία του χώρου των Α.Π.Ε στον τομέα του net metering, δηλαδή εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οικίες ή επιχειρήσεις με στόχο τον συμψηφισμό παραγωγής-κατανάλωσης. Θα ήθελα τις απόψεις σας για το θέμα, είτε ως παραγωγοί-καταναλωτές, είτε ως dealers αν υπάρχουν. Ευχαριστώ θερμά.
Larry
Μέλος Δ.Σ.
20,881
Καλές δουλείες κατ αρχήν Νικόλα να εξηγήσουμε ότι το net metering ειναι συμψηφισμος Kw/in Kw/out και όχι συμψηφισμός σε €
εχεις κάποια ράντα υπολογισμού κάλυψης με απόδοση σε KW
Ευχαριστώ Λάζαρε! Σωστός, να πούμε επίσης πως ο συμψηφισμός αφορά την κατανάλωση και ουδεμία σχέση έχει με τα γ@μισιάτικα των λογαριασμών. Ακόμα δεν έχω τίποτα, θα ορίσουμε ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα.
lakiss51
8 December 2006
4,641
....το net metering ειναι συμψηφισμος Kw/in Kw/out και όχι συμψηφισμός σε €
Αυτα δεν ειναι "συνωνυμα";
Αρχισα να το σκεφτομαι, λογω τελειων συνθηκων στο εξοχικο (εξ ολοκληρου νοτιος προσανατολισμος στεγης 120τμ), μα το οικονομικο οφελος σε βαθος 25ετιας δεν με ...εξιταρει!
Babis K.
28,728
Ίσως κάνω και λάθος αλλά έχω την εντύπωση οτι έχει αλλάξει πολιτική η ΔΕΗ και πλέον μόνο συμψηφισμό στο τί καις με το τι παράγεις κάνει.
Τα επιπλέον τα γράφεις στο χιόνι, απλά τα εκμεταλλεύεται η ΔΕΗ κι εσύ δε παίρνεις τίποτε.
Για εξοχικά παιδιά δε συμφέρει, ιδανικά ταιριάζουν σε μονοκατοικίες με μεγάλες καταναλώσεις και σε επιχειρήσεις. Εκεί η απόσβεση γίνεται στην επταετία περίπου. Μπάμπη κατά 99% έχεις δίκιο, περισσότερες πληροφορίες θα σας πω από την άλλη εβδομάδα.
Reactions: ioanathan
9,817
Για κατοικία συμφέρει σίγουρα απλά πρέπει να ξέρεις τι καταναλώνεις γιατί αν βάλεις περισσότερα kWp απλά χαρίζεις το ρεύμα στη ΔΕΗ. Επίσης συνεχίσεις όπως είπε ο
Μπάμπης να πληρώνεις περίπου 0.045 €για κάθε kWh ακόμη και αν την παράγεις εσύ. Πάντως και πάλι μπορείς να έχεις αποπληρωμή στα ~7 χρόνια για μια επένδυση 20ετιας. Άρα συμφέρει.
Εκεί που συμφέρει πάρα πολύ είναι και σε επαγγελματικά/βιοτεχνικά μιας και με εικονικό συμψηφισμό σε αφήνουν να βάλεις μέχρι 3 MWp - εν μέρει μπορεί κάποιος να πει ότι στρεβλώνει τον ανταγωνισμό γιατί στις δημοπρασίες μιλάμε για κάτω από 5 c€ την kWh και εδώ παίρνεις πάνω από 15c€ (φυσικά πρέπει να δεις σε πιο τιμολόγιο είσαι αρχικά). Τέλος να σημειωθεί ότι ο ΔΕΔΔΗΕ αδυνατεί πολλές φορές να συνδέσει τόσο μεγάλες εγκαταστάσεις.
9,817
Νίκο και στο εξοχικό συμφέρει και παντού αρκεί να βάλεις τόση ισχύ ώστε να παράγεις μόνο όσο καταναλώνεις σε επίπεδο έτους. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι δεν ασχολούνται να υπολογίσουν σοβαρά τι καταναλώνεις (το καλύτερο είναι λογαριασμοί για 2-3 χρόνια που έχουν πραγματικές καταναλώσεις) ώστε πραγματικά να μην παράγεις περισσότερο από ότι καταναλώνεις και το χαρίζεις τελικά.
Σε καινούργια σπίτια φίλων τους έχω προτείνει χαμηλότερη ισχύ και το πολύ πολύ την αυξάνουν μελλοντικά όταν δουν τι καταναλώσεις έχουν, γιατί καινούργιο σπίτι θα πάρεις καινούργιες συσκευές που λογικά θα είναι καλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Πάντα προτείνουμε πρώτα τη μείωση του φορτίου πριν προτείνουμε ΑΠΕ για να το καλύψουμε...
Τέλος η φιλική συμβουλή που δίνω σε όλους είναι επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης των αναστροφέων στα 10 χρόνια. Πληρώνεις κάτι παραπάνω αλλά στη χειρότερη θα αλλάξεις μια φορά στη δεκαετία όταν θα έχεις αποπληρώσει την επένδυση. Από το 2004 δεν έχω δει αναστροφέα ακόμη και κορυφαίας ποιότητας που να μην έχει βγάλει κάποια βλάβη αν και προφανώς ποιοτικά όλες οι εταιρίες βελτιώνονται.
lakiss51
8 December 2006
4,641
Δηλ η επι πλεον παραγωγη του εξοχικου δεν πιστωνεται, και συμψηφιζεται, γενικα στον λογαριασμο του ιδιοκτητη ;
9,817
Αυτό που εικάζω ότι κάνει η protergia είναι ότι έχει στήσει μια ενεργειακή κοινότητα, σε κάνει μέλος και μετά σου κάνει εικονικό συμψηφισμό. Με αυτό το μοντέλο δεν πειράζεις τίποτα στο σπίτι σου οπότε μπορούν όλοι να βγουν κερδισμένοι (πχ κάποιος που δεν έχει τεχνικά τη δυνατότητα να εγκαταστήσει μερικά πάνελ). Βέβαια θέλει να δεις ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ τα μικρά γράμματα γιατί μπορεί να δεσμεύεσαι να παραμείνεις εκεί για πολλά χρόνια, κάτι που είναι λογικό.
Aν δεν υπάρχει θέμα από την διαχείριση μπορώ να παραθέσω μια μελέτη για εγκατάσταση 10KWp που καλύπτει μονοκατοικία με αντλίες θερμότητας. Να πω πως πρόκειται περί pdf αρχείου και δεν μπορώ να σβήσω το brand της εταιρείας.
Reactions: mikemtb
9,817
Νίκο αν την βάλεις θα την κρίνουμε. Μακάρι να την κρίνουμε θετικά! Αν τύχει όμως και την κρίνουμε αρνητικά μπορεί να θεωρηθεί δυσφήμιση και καλό θα ήταν να μην γίνει για οποιαδήποτε εταιρία. Προσωπική τελείως άποψη αυτή που εκφέρω.
Το λέω εκ των προτέρων γιατί αρκετοί στην αγορά (φυσικά δεν ξέρω από ποια εταιρία είναι η μελέτη που έχεις) χρησιμοποιούν τελείως μπακαλίστικες απλουστεύσεις για να μπορέσουν να αναλύσουν χωρίς ακριβά υπολογιστικά εργαλεία και χρόνο από μέρους τους την κάθε περίπτωση , που το περιθώριο σφάλματος είναι τόσο μεγάλο όσο να κάνει την επένδυση από σούπερ ελκυστική, ασύμφορη. Για παράδειγμα ξέρω αρκετούς φίλους και συγγενείς που αν χρησιμοποιούν αντλία θερμότητας που καταλήγει στη θέρμανση χώρου με αέρα και όχι με καλοριφέρ ανεβάζουν τη θερμοκρασία του χώρου στους 26-27 για να έχουν την ίδια αίσθηση θερμότητας που έχουν με 22 βαθμούς στον ίδιο χώρο με καλοριφέρ (αυτό εξηγείται επιστημονικά, όπως εξηγείται και γιατί διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο). Αυτό και μόνο για παράδειγμα μπορεί να αυξήσει τρελά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την αντλία θερμότητας στην πράξη μετά την εγκατάσταση. Να μην μιλήσω για κάποιες εταιρίες το πως υπολογίζουν το μέγεθος των συσσωρευτών σε μικρά αυτόνομα συστήματα ηλεκτροδότησης που τα πουλάνε πακέτα με αποτέλεσμα ο πελάτης να μαθαίνει το γιατί δεν έχει ρεύμα αρκετές ώρες την εβδομάδα κατόπιν...
Φυσικά εμπορικά η καλύτερη λύση είναι να πετύχεις τη χρυσή τομή μεταξύ επιστημονικής ακρίβειας και κόστους σε εργαλεία και χρόνο για να κάνεις τη μελέτη και αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος για όλες τις μελετητικές - δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να τρέχουν μοντέλα προσομοίωσης κτιρίου για μια μίνι μελέτη φωτοβολταϊκών. Εδώ ο ΚΕΝΑΚ και το λογισμικό που βγάζει τα ενεργειακά πιστοποιητικά είναι η απλούστευση για να μπορεί ένας μηχανικός σε ελάχιστο χρόνο να βγάζει ένα συμπέρασμα που το πιο σημαντικό είναι συγκρίσιμο μεταξύ όλων των κτιρίων.
AFam
11 September 2006
26,961
Νίκο μπορείς άνετα να κρύψεις τα στοιχεία της εταιρείας υπάρχουν πολλοί επεξεργαστές κειμένου που ανοίγουν pdf για επεξεργασία
ioanathan
2 January 2021
3
Athens
Ένα πολύ ωραίο άρθρο για να κατανοήσει κάποιος , τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τον νέο νόμο για το οικιακό Φωτοβολταικό !!!
