Νέοι Denon A/V FY '23
Pleo
14 March 2008
19,987
Ωχ... και έλεγα να τρέξω αύριο ένα σετάρισμα στον 3800Η με το Dirac. Αλλά δεν θα περιμένω. Θα το κάνω και αν έρθει μετά από λίγο το DLBC θα το ξανακάνω. Σιγά... .
broncogr
9 December 2011
58
Λεωνιδα, κανε κανονικα τις μετρησεις με το τελευταιο Dirac.
Σωσε το project μολις τελειωσεις τις μετρησεις και πριν πας στο βημα που υπολογιζει τα filters.
Οταν εχεις την αδεια για το DLBC τοτε ανοιξε το project αυτο με την εφαρμογη του Dirac χωρις να χρειαζεται να ξανακανεις μετρησεις.
Reactions: n_olympios
Pleo
14 March 2008
19,987
Όταν έρθει θα ανοίξω ένα topic στο support desk κατ' αρχήν για να ρωτήσω αν η δωρεάν άδεια για όσους έχουν demo αναβαθμίζεται σε DLBC. Γιατί εκτός από Marantz και Denon εδώ με Dirac παίζουν και Arcam όπου έχω δει τουλάχιστον στα συστήματα που τρέχω εγώ στις ρυθμίσεις του Dirac ότι υπάρχουν επιπλέον βήματα για όσα έχουν ήδη DLBC.
Το αυριανό θα το τρέξω έτσι κι αλλιώς γιατί άλλαξα ένα από τα setup που έχουμε στημένα εδώ και εδώ και δύο μέρες προσπαθώ να βρω ευκαιρία να το ξανατρέξω στον 3800Η.
Εξ' άλλου είναι και ο Cinema 50 εδώ ο οποίος επίσης κατόπιν του DLBC θα ξαναχρειαστεί revisiting.
Pleo
14 March 2008
19,987
Σε μισή ώρα θα ισχύουν επίσημα και οι on line τιμές Black Friday για τους:
AVR-X2800H Black 799€
AVC-X3800H Black 1299€
AVC-X4800H Black/Silver 1998€
H περίοδος είναι από τις 24 έως τις 30 Νοεμβρίου.
Πρακτικά οι παραπάνω τιμές ίσχυαν εδώ και δυο-τρεις εβδομάδες εντός των φυσικών καταστημάτων. Τώρα και on line.
Reactions: vadergr
thanking
10 March 2023
100
Στην ίδια τιμή θα πηγαίνατε σε Cinema 50 ή στον 4800?
Στάλθηκε από το PGT-N19 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Pleo
14 March 2008
19,987
Η πλατφόρμα του 4800Η είναι εκείνη του Cinema 40.
H πλατφόρμα του Cinema 50 είναι εκείνη του 3800Η.
Η πλατφόρμα, δηλαδή η βάση. Εσωτερικά υπάρχουν διαφορές όπως πάντα στα υλικά.
thanking
10 March 2023
100
Ερώτηση στην ζώνη 2 των pre-out του 2800 δεν μπορεί να συνδεθεί τελικός ο οποίος με την σειρά του θα συνδεθεί με τα front? IMG_20231130_134603_edit_410928617191055.jpg
thanking
10 March 2023
100
Άρα λίγο παραπλανητικο το πάνελ που γράφει pre-out. Το ήξερα αλλά είπα μπας και...
thanking
10 March 2023
100
Οπότε ο ενισχυτής που... έρχεται αφού ελεχθει ότι είναι όλα καλα θα βγει στο σφυρί...
Pleo
14 March 2008
19,987
Όχι.
Τα μόνα Preouts είναι τα δίπλα δεξιά και είναι μόνο για τα subwoofers
Λειτουργεί και ως έξοδος προενίσχυσης αλλά για τη δεύτερη ζώνη. Επιλέγεις βασικά από το μενού, fixed/variable.
Kosh
7 September 2006
91,772
Εκεί ψηλά.....
Παραπλανητικο δεν νομιζω. Μπαμ εκανε κοιτωντας το πανελ pre out που εχει οτι δεν μπορει να παιξει ετσι οπως τον θες.
Βασικα η ελλειψη του σε επιπεδο προενισχυτικης λειτουργιας ηταν ο λογος που με εκανε να παω στον marantz cinema 70s αντι στον 2800 .
thanking
10 March 2023
100
Έχω συνδέσει τον τελικό στην ζώνη 2 βάζοντας τα κύρια ηχεία. Αν συνδέσω και τα υπόλοιπα στον πολυκαναλο και με το ζώνη 2 ανοικτό και το main on θα ακούω κανονικα από όλα τα ηχεία;
Αν ναι άρα έχει preouts τουλάχιστον για ένα ζευγάρι ηχεία!
Pleo
14 March 2008
19,987
Αν ναι (που ναι) θα ακούς downmixed ήχο από όλα τα κανάλια στα δύο ηχεία της ζώνης 2.
Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις κανονικό Pre-out στην κύρια ζώνη παρά μόνο αν πρόκειται για δικάναλο πρόγραμμα. Οπότε το ξεχνάς ως χρήση προενίσχυσης για την κύρια ζώνη, εκτός αν ακούς μόνο δικάναλο πρόγραμμα.
Γενικώς δεν υποκαθίσταται η έξοδος προενίσχυσης για τα κανάλια, όπως έχουν οι αντίστοιχοι Marantz σε αυτή την κατηγορία (Cinema 70s και Cinema 60).
Pleo
14 March 2008
19,987
Επίσης για όσους θα ενδιαφέρονταν να προσθέσουν εξωτερικό EQ(ualizer).
How can I connect an external equalizer to my Denon receiver?
Being that most AV receivers designed today no longer provide a Pre-Out and Main Amp In that work in conjunction, there's really no easy way to loop an external EQ through the receiver for playback with all sources. Also, given the fact that most receivers designed today either include some type of room correction software (Audyssey) or a Manual EQ for internal equalization, there really is less of a need to integrate an external EQ with your receiver.
That being said, if you wish to use an external EQ with your receiver you can make it work. However, it will limit the use of your unit where you will only be able to output the equalized signal in stereo. The points for hook up are:
-Main Pre-out L&R from the Denon AVR into the EQ's input.
-EQ's output to an analog (red and white) audio input on the Denon AVR. (ie: CD)
-Hook up the stereo speakers (Front L&R) to the Surround Back / Amp Assign speaker terminals on your Denon AVR.
-Set the AVR's Amp Assign to Zone 2.
-Power on the AVR's Zone 2 and leave it set to the source you have plugged into. (ie: CD)
What this hookup allows for is the equalized signal to be passed through as a Zone 2 signal. Meaning, Zone 2 will always be powered on and set to the designated source where the input connection is made (ie: CD) and the equalized signal will only output in stereo. The Center, Surround, and SW channels will not be able to process through the external EQ.
Reactions: Kosh
thanking
10 March 2023
100
Δλδ από τα υπόλοιπα ηχεία που θα είναι στις μπορνες του avr δεν θα γίνεται διαχωρισμός αλλά θα ακούω λίγο από όλα;
Ξαναλέω το σενάριο το ζεύγος των μπροστινων να συνδεθεί μέσω του τελικού στην pre-out zone 2 και τα υπόλοιπα στον πολυκαναλο και ταυτότητα όλα main and zone 2 ανοικτά.
