Νέα Olympus E-420.
jim...
22 February 2008
24,620
Μπακοτσιάνος...
Κυκλοφόρησε η νέα Olympus E-420.
Παρακάτω μια μίνι αναφορά από το Site Photo.gr:
Mόλις 380γρ. ζυγίζει ηεξαιρετικά compact E-420 η πιο πρόσφατη DSLR που προστίθεται στο στόλο της Olympus.Η σχεδίαση περιστρέφεται γύρω από τον αισθητήρα 10 Μegapixel με LiveViewπου τείνει να γίνει κοινό γνώρισμα για όλα τα σύγχρονα μοντέλα ρεφλέξ, αλλά και διάφορα χαρακτηριστικά όπως Face Detection (αυτόματη αναγνώριση προσώπωνκατευθείαν από τον κόσμο των digital compact) καθώς και εξελιγμένο LiveView δεύτερης γενιάς με ΟnScreen AF που δουλεύει ακριβώς όπως μια digital compact.
H oθόνη ΗyperCrysta II με διαγώνιο 2,7in. έχει γωνία ανάγνωσης 176 διευκολύνονταςτην χρήση του LiveView ακόμη και υπό γωνία, χωρίς προβλήματα. Οι μικρές διαστάσεις τονίζονταιαν τοποθετηθεί ο pancake φακός 25mm f/2,8 πολύ μικρού μήκους που θυμίζει τον παλιό manualfocus Zuiko 40mm. H E-420 υπογραμμίζει τηνευκολία λήψης, δανεισμένη από τον κόσμο των compact με 18 προρυθμισμένα υποπρογράμματασκηνών για κάθε πιθανό σενάριο λήψης ενώ το Perfect Shot Preview δίνουν προαπεικόνισητων διάφορων εφέ στην οθόνη LCD. Eπίσης ενσωματώνεται σύστημα Dust Reduction για τηναντιμετώπιση της σκόνης.
Επίσης:
http://gizmodo.com/363925/olympus-e+420-dslr-smaller-lighter-cheaper
Ποιά η άποψη σας;
ΒΛΑΣΙΔΗΣ
19,341
MMM, τόσο έχει και με την εγγύηση της αντιπροσωπείας (Fotomatic) Για 20-30 ευρώ προτιμώ να έχω την κάλυψη της -ίσως- καλύτερης αντιπροσωπείας (FOTOMATIC) στα φωτογραφικά.
jim...
22 February 2008
24,620
Μπακοτσιάνος...
Καλημέρα σε όλους.
Κάτσε Βλάση γιατί με μπέρδεψες. Δεν έχει το συγκεκριμένο σημείο εγγύηση αντιπροσωπείας?
Απλό σημείο πώλησης δεν είναι?
jim...
22 February 2008
24,620
Μπακοτσιάνος...
Μάλιστα.
Κάνοντας μια αναζήτηση σε περασμένα threads είδα ότι αρκετά μαγαζιά δίνουν δική τους εγγύηση και όχι αντιπροσωπείας. Μάλλον αυτό θα εννοούσες...
Οπότε συμφωνώ ως προς τη Fotomatic. Ελπίζω κάποιος να τη δει από κοντά. Έχω μεγάλη περιέργεια για τις δυνατότητες της.
jim...
22 February 2008
24,620
Μπακοτσιάνος...
Ένα πρώτο review της Ε-420.
http://www.cameralabs.com/reviews/Olympus_E-420/index.shtml
Ομολογουμένως έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά (αισθητήρα όμως 4/3).
Παρατηρήστε το μέγεθος σε σχέση με την Canon 450D.
Μήπως φτάσαμε στην εποχή των Dslr τσέπης?
Η Olympus όπου σταθεί και όπου βρεθεί, έτσι την παρουσιάζει!
Μήπως όμως έχουμε εκπτώσεις στην ποιότητα? Κάποια πρώτα δείγματα με κάνουν και ανησυχώ. Έτσι κι αλλιώς όμως πάντα είχα μια ένσταση για την ποιότητα των χρωμάτων της.
send
30,947
Ωραία πρόταση για τον συνειδητοποιημένο "πιουρίστα" σε κιτ με τον pancake 25/2.8
Μέγεθος παραπλήσιο μίας (μη-superzoom) κόμπακτ προηγούμενης γενιάς (πχ 5060). Πραγματικά μικρή!
yiannakas
28 September 2006
1,714
υπάρχει και η sigma DP1, μικρότερη και με καλύτερες φωτογραφίες στα χαμηλά iso.
παρακάτω παραθέτω σχόλια ενός απο το dpereview forum που έχει και τις δύο κάμερες
''Both cameras perform extraordinarily well when the 'stars line up'. When they miss their respective sweet spots, they both underwhelm.
Overall IQ, in my opinion, goes to the Sigma. There really is so much info in the images, but every image does require 'processing'. The Oly suffers from it's limited dynamic range/noise/banding, but when properly exposed, turns out ready-to-go JPEGs.
On the other hand, the Oly is a more enjoyable camera to use. A bit more well thought out and polished. Generally more responsive.
The E-420 w/pancake lens on it is still CONSIDERABlY larger than the DP1. This is definitely not a camera that can be dropped into your pocket, whereas the DP1 w/o attachments (or w/the viewfinder but nothing else) can.
That said, the E-420 is still a pretty darn small (and light) SLR.
Shooting with a totally stripped DP1 has been less than desirable for me. I much prefer it with a viewfinder rather than trying to make out the somewhat weak LCD screen. It is also very nice to attach a polarizer on the DP1, which requires the extension tube. Add the tube, viewfinder and filter to the DP1 and you have a very nice little landscape camera but the size difference is now much smaller.
The experience of actually using the cameras clearly leans in favor of the E-420. Is is much, much more responsive - shooting raw at 3.5 fps. If you are banging away on the shutter the camera generally keeps up. No so with the DP1. The E-420 is more of a miniature SLR whereas the DP1 is a P&S w/SLR quality imaging.
Image quality is good on both, but I give the nod to the DP1 - particularly for its excellent dynamic range. However, the DP1 is a bright light camera, as it gets weird chroma noise all over the place that doesn't clean up easily/completely at longer shutter speeds and in lower light.''
Kosh
7 September 2006
91,495
Εκεί ψηλά.....
Δεν μπορεις να συγκρινεις την E-420 με καμμια μηχανη που δεν μπορει να αλλαξει φακους.
ΒΛΑΣΙΔΗΣ
19,341
O καθένας μπορεί να συγκρίνει ότι θέλει, ειδικά από τη στιγμή που έχει αγοράσει και τις δυο μηχανές. 'Αλλωστε αυτός θα τις χρησιμοποιήσει είτε για τη δουλειά του, είτε για την πλάκα του.
Μπορεί η RED να είναι το απόλυτο στη βιντεολήψη, αλλά μια PANASONIC SW20 θα την έχεις πάντα μαζί σου, στην τσέπη σου και δεν θα διστάσεις να την πετάξεις στην άμμο στην παραλία και δεν θα πάθεις εγκεφαλικό άμα πέσει στο νερό.
ΒΛΑΣΙΔΗΣ
19,341
Εγώ από την άλλη βλέπω ότι η 420 δεν έχει να αντιπαραθέσει κάτι άλλο στις εισαγωγικές DSLR πέρα από τη χαμηλότερη τιμή της, τις μικρές διαστάσεις της άντε και το διαφορετικό´κάδρο που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να βολεύει καλύτερα το 4/3.
Live View έχουν όλες οι εισαγωγικές (πλην της d60) μικρές διαστάσεις όλες, δυναμικό εύρος έχουν όλες μεγαλύτερο από την 420 (πολύ σημαντικό αυτό), και παράγουν εικόνες πιο sharp (το dpreview κατηγορεί την oly ότι δίνει εικόνες soft σε jpg και σε raw).
Φυσiκά η μηχανή συνοδεύεται από έναν αξιοπρεπέστατο φακό, τον Oly 14-42 που είναι μάλλον καλύτερος του 14-45 που αντικατέστησε, έχει λιγότερα προβλήματα QC και είναι λίγο πιο ευρυγώνιος παρά την ισοπαλία στα χαρτιά, αλλά στον τηλεφακό υστερεί σαφώς απέναντι στον 55-200 VR της ΝΙΚΟΝ. Και οπτικός σταθεροποιητής γιοκ. Πρέπει να ανεβεί κανείς στην Ε510/Ε520.
Άρα δεν βλέπω να άλλαξε κάτι στην εισαγωγική κατηγορία. Μάλιστα με τή νέα CANON 1000 σε τιμή περίπου 600, τη ΝΙΚΟΝ D60 στα 500 ευρώ και την PENTAX K200 να παίζει εκεί κοντά και να κάνει καλές εκπτώσεις.... δεν είμαι αισιόδοξος.
Προσωπικά σκέφτομαι να μπω στο σύστημα της Oly. Είτε θα χρησιμοποιήσω μια E300 (8 mega) με μακροχρόνιο δανεισμό που έχω σε Option, είτε θα βρω μια 410 μεταχειρισμένη (αν κάποιος θελήσει να κάνει αναβάθμιση ή αλλαγή ας μου στείλει ΠΜ). Για φακό σκέφτομαι είτε τον 11-22, είτε κυρίως τον νέο 9-18. Αποκλειστική χρήση οι αρχιτεκτονικές λήψεις, τις οποίες είχα παραμελήσει τον τελευταίο χρόνο.
jim...
22 February 2008
24,620
Μπακοτσιάνος...
Δεν νομίζω η olympus να ήθελε να ταράξει τα νερά. Άλλωστε σε αυτή τη κατηγορία και στην προσπάθεια της να μείνει χαμηλά στην τιμή, δεν υπήρχαν και πολλές επιλογές.
Σαφώς και το κοινό θα εξακολουθήσει να την έχει 3-4 επιλογή. Αυτό που ποντάρει είναι στο μέγεθος και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν να μπουν σε αυτή τη κατηγορία χωρίς πρόσβαση σε πηγές γνώσεων και θα εντυπωσιασθούν από αυτό το γεγονός.
Αυτό που αξίζει της προσοχής μας είναι ότι αντικατέστησε την 410 μόλις ένα χρόνο μετά περίπου. Αν και αυτή είναι η συνήθης πρακτική της εταιρείας τα τελευταία χρόνια (Ε300 το 2005, Ε330 το 2006, Ε410 το 2007 και τώρα Ε420), πιστεύω πως η 410 πήγε καλύτερα από όλες.
Kosh
7 September 2006
91,495
Εκεί ψηλά.....
η Olympus παντα ειχε μια ταση να βγαζει μικρα και λειτουργικα σωματα.
Οταν εβγαλε την OM-1 ειχε κανει αισθηση το μικρο μεγεθος του σωματος και ακολουθησαν και αλλα μικρα σωματα.(απο τα καλυτερα της εποχης μαζι με τα σωματα της Leica.)
Την ιδια στρατηγικη ακολουθουν και τωρα ειδικα στην εισαγωγικη κατηγορια πουναι και πιο ευκολο λογω προδιαγραφων.
Δεν εχω καμμια αμφιβολια οτι θα δουμε στο μελλον και για την καλη τους κατηγορια μικροτερα της Ε-3 σωματα.
yiannakas
28 September 2006
1,714
και εδω μπαίνει η ερώτηση κρίσεως....
αξίζει να αντικαταστήσω την fuji F31 (που την έχω για τα υψηλά iso) με την olympus 420?
