NAS - Qnap
FragoulisNaval
4 November 2009
7,820
Δίπλα στον Pseiras.....
Re: Απάντηση: NAS - Qnap
Γνωρίζει κάποιος σε Qnap που κρατιούνται τα raid records; Στο motherboard ή στους δίσκους;
Με άλλα λόγια αν πάθει κάτι το NAS μπορείς να διαβάσεις τους δίσκους αλλού; ή θες ακριβώς το ίδιο μοντελο;
Μπορείς να τους διαβάσεις αν τους βάλεις σε άλλο NAS με την ίδια σειρά που τους είχες στο προηγούμενο
leo06
14 October 2007
6,738
Πάτρα
Ναι . Θα χρειαστώ όμως μια pci express με 10 Sata θύρες https://www.amazon.com/Ableconn-PEX10-SAT-Port-Express-Adapter/dp/B0177GBY0Y
In this case you should use ReclaiMe File Recovery software which is capable of processing slightly damaged md-raid structures for all RAID types used in QNAP devices. So, to recover data from a failed QNAP you should do the following:
Pull the disks out of the QNAP and connect them separately to the computer running Windows. It is better to use SATA ports on the motherboard but if it is impossible, USB is also acceptable.
Download and launch ReclaiMe File Recovery software.
Select the desired volume and start the scanning. Look for your volume under the Linux MD RAID volumes section.
FragoulisNaval
4 November 2009
7,820
Θα πρέπει να είναι και οι 10 συνδεδεμένοι ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, σωστά; Πως θα διαβάσει το volume; Αφού έχω raid 5. Δεν είναι αυτόνομοι οι δίσκοι στο NAS.
Έχεις πρόβλημα hardware? πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψεις αρχεία που είχες στο nas?
Εγώ στη θέση σου θα έσβηνα το μηχάνημα και δεν θα το άγγιζα ξανά μέχρι να έβρισκα τη διάδοχη κατάσταση σε άλλο μηχάνημα.
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Είναι τρεχον πρόβλημα ή θεωρητικό;
Τους εχεις ολους μαζί σε ένα raid ή σπασμένους ?
Πχ 2 raid από 5 δίσκους
Στάλθηκε από το SM-G960F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
avlovers
26 June 2013
219
Μπορω τους δισκους απο QNAP να τους διαβασω σε WINDOWS η μονο σε PC με Linux γινεται?
avlovers
26 June 2013
219
μεσω VM Ware θα μπορω αραγε? Να του βαλω μια ευκολη εκδοση linux δηλαδη...κι απο εκει να δω τα αρχεια και να τα μεταφερω σε αλλο εξωτερικο δισκο...
leo06
14 October 2007
6,738
Πάτρα
Το πρόγραμμα στο λινκ μπορεί να τους διαβάσει
Reactions: avlovers
leo06
14 October 2007
6,738
Πάτρα
οχι ομως και να μεταφερει,στη δωρεαν μορφη τουλαχιστον...
Όχι για ext
Linux Reader™ Specifications​
Linux Reader™ and Linux Reader Pro™ provide you with access to files on the following file systems:
  • Ext2/3/4
  • ReiserFS, Reiser4
  • HFS, HFS+(reader)
  • FAT, exFAT
  • NTFS, ReFS
  • UFS2
  • RomFS(reader)
  • RAID 0, 1, 4, 5, 50, 10, and JBOD
  • APFS (reader mode)
  • ZFS (preview only*)
  • XFS (preview only*)
  • Hikvision NAS and DVR (preview only*)
* Linux Reader Pro™ license is required to obtain full access to files.
Αν δεν τα καταφέρεις κατέβασε μια διανομή Linux και τρεξε την από usb stick
Reactions: avlovers
avlovers
26 June 2013
219
Η δεύτερη θύρα LAN έχει κάποια χρησιμότητα σε οικιακό δίκτυο? Το εχω πανω switch... Να τραβηξω κι αλλο καλωδιο? Υπάρχει λόγος?
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
συνηθως ειναι για να συνδεθει σε 2ο υποδίκτυο ή για link aggregation / failover (αλλα θα θες και αναλογο switch)
αυτα απο synology αλλα υποθετω και εδω το ίδιο ειναι
για σπιτι μονο αν τραβανε max πολλοι και θέλεις να φτανουν στο switch 2Gbps
Reactions: avlovers
avlovers
26 June 2013
219
οχι δεν ισχυει κατι τετοιο (στριμαρω 4Κ ταινιες βεβαια) αλλα τωρα που εγραψες για διπλασιασμο ταχυτητας μπορει και να το βαλω το καλωδιο,ετσι να υπαρχει ! :cool:
:p
23,826
Από ότι έχω διαβάσει μπορείς επίσης να δηλώσεις το ένα να είναι UP και το άλλο DOWN αλλά δεν ξέρω μετά τι θα γίνει στο switcher. Μπορεί να θέλει manageable switcher.
Για σπίτι δεν έχει νόημα. Μια χαρά παίζει και με ένα lan και τα 4Κ (εννοείται με gigabit switcher) . Εμένα μεσολαβούν 3 switchers μέχρι το zidoo και παίζουν βούτυρο οι τσούχτρες ακόμα και στο υψηλότερο bitrate.
Reactions: avlovers
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
:p
Θες όπως ειπα και Link aggregation switch (or LACP switch)
Θα πρέπει μεσα απο το switch όπως και μεσα απο το NAS και σετάρεις τις 2 πόρτες ως ζευγάρι.
Δες κανεναν οδηγο πριν αγορασεις καποιο
Reactions: avlovers
