LG DP1 Wi-Fi Multimedia Player
tolis-gef
6 August 2010
12
To LG DP1 δεν μπορεί να παίξει αρχεία 1080p μέσω Wi-Fi λόγω του πολύ υψηλού Bit rate που έχουν τα αρχεία αυτά και των limitations της τεχνολογίας των προδιαγραφών Wi-Fi, 802.11b&g, που συνήθως δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 12-19 Mbit/sec. Με ρούτερ του ΟΤΕ η ταχύτητα αυτή είναι αισθητά χαμηλότερη ιδιαίτερα όταν η μεταφορά των αρχείων γίνετε από Wi-Fi σε Wi-Fi.
Τα αρχεία .mts από βιντεοκάμερα AVCHD μπορεί να φτάσουν σε 1080p. μέχρι και 36Mbit/sec με αποτέλεσμα τα βίντεο σου να σέρνονται καρέ-καρέ.
Έτσι πιστεύω, ότι firmware upgrade και να βγει, τα fps των αρχείων σου δεν πρόκειται να βελτιωθούν σε σημείο που να είναι ικανοποιητικά δηλαδή πάνω από 25 fps σε 1080p.
Πάντως δεν νομίζω, χωρίς όμως να είμαι σίγουρος, ότι υπάρχει άλλο media player που να μπορεί να παίξει αρχεία 1080p από Wi-Fi σε Wi-Fi χωρίς να σέρνονται.
Ευχαριστώ πολύ !
Δυστυχώς το πήρα να απεμπλακώ από τα καλώδια αλλά δεν βλέπω να τα αποφεύγω.
Firmware έβαλε κανείς ??? όλα ΟΚ ?
elephant
28 May 2009
248
Αρκετές φορές όταν βλέπω videos από το YouTube μετά από λίγη ώρα
ασυγχρονίζεται η εικόνα με τον ήχο. Πατώντας pause ή ff επανασυγχρονίζεται.
zean
12 February 2011
88
Έκανες αναβάθμιση με το τελευταίο firmware upgrade?
zean
12 February 2011
88
Ευχαριστώ πολύ !
Έκανα την αναβάθμιση και μεχρι τωρα ολα καλα.
23,811
WiFi και 1080p ξεχάστε το. Και να παίξει κάποια δευτερόλεπτα καλά, μόλις θα ανέβει το bitrate σε κάποια σκηνή θ' αρχίσουν τα σπασίματα. Εδώ με καλώδιο και ψαχνόμαστε μερικές φορές.
Δεν είναι θέμα media player.
papasouzakias
13 May 2009
4,523
Νέα αναβάθμιση 2.02.19. Διαθέσιμη από την LG Netherlands εδώ
Οδηγίες αναβάθμισης
Step 1.
Unzip the file, you will see two files on your PC.
Example)
20110317V2.02.19
LGE-VerInfo.txt
Step 2.
Copy two files on USB storage.
Make sure that two files need to be copied on the Root Directory.
If two files are in sub directory, firmware upgrade will not be executed.
Step 3.
Remove the USB storage from PC and insert it into DP1 USB Port.
Please wait until DP1 recognize USB storage shortly.
Step 4.
Go to Setup >> Others >> Software.
Check if the firmware is latest version.
After upgrade, DP1 will be booting again.
Step 5.
For more stable opration, Initialize is recommended.
Initialize means Setup goes to default setting.
Go to Setup >> Others >> Initialize
Anemos84
11 November 2007
48
Πήρα κι εγώ σήμερα το εν λόγω. Δεν το είχα σκοπό αλλά το WD HD gen 2 1,5 χρόνο μετά την αγορά παρέδωσε πνεύμα και αφού δεν υπάρχει πλέον για να μου το αντικαταστήσουν στο Πλαίσιο πήγα στο LG.
Κάποιες απορίες - προβληματάκια. Κουτσά στραβά το έβαλα να δει το pc (win 7 64bit) με shared folders. Είμαι άσχετος από δίκτυα και ήταν η πρώτη φορά που έκανα τέτοια σύνδεση και ίσως κάτι να μην έκανα καλά, αλλά ενώ φαίνονται τα αρχεία που θέλω στο LG ακόμα και τα βίντεο μικρής ανάλυσης παίζουν με πολλά κολλήματα. Τα 720p με πάρα πολλά. Το ρούτερ είναι 5 μέτρα μακριά περίπου με μεσοτοιχίες να μεσολαβούν (netfaster IAD).
To DLNA δεν έχω καταλάβει πως το χρησιμοποιώ και που πάω για να δω αρχεία με αυτή τη μέθοδο.
Είναι η μόνη συσκευή που έχει περάσει από τα χέρια μου με την οποία η τηλεόραση (samsung m86 52") εμφανίζει μια ένδειξη anynet+ (επίσης δεν ξέρω τι είναι).
Η πρώτη αναπαραγωγή μιας ταινίας .mkv 1080p (κύρια χρήση της συσκευής) ήταν αποτυχημένη. Η ταινία κόλλησε περίπου 15 φορές. Σε κάθε κόλλημα η εικόνα και ο ήχος πάγωναν αλλά οι υπότιτλοι έπαιζαν κανονικά και μετά από 20+ δευτερόλεπτα η εικόνα έτρεχε για να φτάσει στο σημείο που ήταν πλέον οι υπότιτλοι. Η αναπαραγωγή έγινε από ένα usb flash 16gb που χρησιμοποίησα για πρώτη φορά και δεν ξέρω αν φταίει αυτό. Θα δοκιμάσω και εξωτερικό σκληρό αύριο.
Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει σε κάποια απορία ή έχει κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα, η γνώμη του θα είναι χρήσιμη.
papasouzakias
13 May 2009
4,523
Για την αναπαραγωγή μεγάλων αρχείων mkv θα πρέπει να βάλεις την τελευταία αναβάθμιση
Anemos84
11 November 2007
48
Την έχω περάσει ήδη. Αυτά που γράφω είναι με την τελευταία έκδοση.
melkiades
3 November 2010
7
Καλημέρα σε όλους.
Τον αγόρασα και εγώ χθες από Media Markt 99€.
Πήγαινα να πάρω τον Emtech S850H που είναι και DVB-T HD receiver αλλά η διαφορά της τιμής (300€ με 1 ΤΒ) ήταν αρκετα μεγάλη για να με οδηγήσει σε αυτόν. Ρόλο έπαιξε βέβαια και το μέγεθος του καθώς και το design του που μου άρεσε πολύ καθώς και το γεγονός ότι πρόσφατα έχω πάρει τηλεόραση LG PK550 από την οποία είμαι πολύ ευχαριστημένος.
Επίσης must για μένα ήταν το να παίζει DTS ήχο καθώς και να έχει lan (έχει και wi-fi) και νομίζω ότι εκτός από τον WD TV live είναι ο μόνος σε αυτήν την κατηγορία τιμής που τα έχει.
Πρώτες εντυπώσεις
LAN: Μου έχει σπάσει λίγο τα νεύρα και στο λίγο που ασχολήθηκα χθες δεν κατάφερα να δω τα αρχεία στο PC παρότι συνδθεθηκε αμέσως στο δίκτυο (θα τα καταφέρω όμως που θα μου πάει, έτσι με παίδεψε και το popcorn A-110)
You tube - Picassa - Accuweather Έπαιξαν αμέσως άψογα. Με εντυπωσίασε η πολύ καλή ποιότητα στο u-tube ακόμη και σε αρχεία που δεν ήταν υψηλής ανάλυσης. Κάποιο θέμα έχει με τα πνευματικά δικαιώματα γιατί κάποια επίσημα βιντεάκια του ΝΒΑ αρνήθηκε να τα παίξει λέγοντας ότι δεν επιτρέπεται για τηλεόραση!!!
Σύνδεση με εξωτερικό σκληρό: Έπαιξε τα πάντα που είχα στον σκληρό ανεξαρτήτως ανάλυσης και φορμά ήχου. Δεν έχω αναλυτική παρουσίαση αυτήν την στιγμή να σας κάνω αλλά στην συνέχεια αν βρώ κάτι που δεν παίζει θα ενημερώσω. Η ποιότητα της εικόνας ήταν καταπληκτική (ακόμη και σε απλά αρχεία από DVD τηρουμένων βέβαια των αναλογιών). Τολ´μω να πώ ότι ήταν καλύτερη και από το popcorn παρότι δεν έκανα άμεση σύγκριση μια και τώρα το έχω συνδέσει σε άλλη τηλεόραση.
Δεν παρατήρησα πουθενά σπασίματα ή πιξελιάσματα, όυτε και όταν άρχισα να το ζορίζω με συνεχή fwd & rewind και μρος πίσω σε διάφορα σημεία της ταινίας. Αποσυγχρονισμό σε ήχο δεν διαπίστωσα σε οποιαδήποτε ταινία.
Οι δυνατότητες zoom και υπότιτλων με κάλυψαν πλήρως.
Θα επανέλθω με περισσότερα αφού τον ¨παιδέψω" τις επόμενες ημέρες.
Κλείνω λέγοντας στους φίλους που προαναφέρθηκαν στο θέμα ότι βαριά αρχεία 1080p από στικάκι, Lan ή ακόμη χειρότερα wi-fi δεν θα πρέπει να περιμένου να παίξουν απροβλημάτιστα γιατί δεν μεταφέρουν τα δεδομένα αρκετά γρήγορα. Ακόμη και με το popcorn που κάνει αρκετό buffering πριν ξεκινήσει έιχα προβλήματα (Ξεκίναγα την ταινία μετά από φρέσκο reboot αφού είχα κλείσει όλους τους άλλους υπολογιστές στο σπίτι, δεν τόλμαγα να κάνω rewind ή forward και πάλι κατά τα μέσα της ταινίας κόλλαγε και χρειαζόταν καινούριο reboot)
To Lan το χρησιμοποιώ κυρίως για να παίξω επεισόδια από σειρές κατεβασμένα σε ματρόσκες 720p ή άλλα χαμηλής ανάλυσης βίντεο ('οταν με το καλό καταφέρω να το συνδέσω)
gorillaz_gr
14 April 2010
111
Απάντηση: Re: LG DP1 Wi-Fi Multimedia Player
νομίζω χωρίς χρήση DLNA δε θα καταφέρεις τίποτα, ειδικά αν έχεις windows 7 που για να κάνεις κάτι share πρέπει να είσαι hacker με pHD !!!
zean
12 February 2011
88
Αν αρχεία χαμηλής ευκρίνειας (SD) παίζουν με σπασίματα ή κολλάνε ή δεν παίζουνε καθόλου παρ’οτι τα βλέπεις απο το LG DP1 μέσω wifi τότε έχεις θέμα σύνδεσης δικτύου και router.
Μερικά tips.
1) σε Windows 7 στο sharing του φακέλου επέλεξε και το “share with everyone”
2) το PC να μην είναι σε sleep mode και screensaver mode,
3) Μην κάνεις οποιαδήποτε Download είτε από το PC είτε από αλλού. Ούτε ο Browser να μην είναι ανοιχτός.
4) Κάνε με την παρακάτω σειρά
a) LG DP switch off.
b) router reboot και αφού ξανασυνδεθεί o router
c) LG DP1 reboot.
Κανονικά μέχρι και 720p πρέπει να μπορείς να βλέπεις χωρίς προβλήματα εκτός και αν υπάρχουν πολλά εμπόδια μεταξυ του router, του PC, και του LG DP1 (τοίχος, μεγάλα έπιπλα). Σε αυτήν την περίπτωση θα χρειαστείς καλωδιακή σύνδεση.
zean
12 February 2011
88
Re: Απάντηση: Re: LG DP1 Wi-Fi Multimedia Player
Από την δική μου εμπειρία είτε με DLNA είτε με share τα αρχεία παίζουν εξίσου καλά μέσω wifi.
Anemos84
11 November 2007
48
Το έκανα αυτό που λες zean και φαίνονται καλύτερα τα πράγματα.
Εν τω μεταξύ βλέπει κανείς βίντεο από youtube; Όταν το πρωτοέβαλα έβλεπα αρκετά και ειδικά αυτά που έχω ανεβάσει εγώ. Σήμερα δεν μπορώ να δώ ούτε ένα. Ακόμα και αυτά που έχω ανεβάσει εγώ και μέσα από το δικό μου account δεν παίζουν για τηλεόραση. Με λίγα λόγια είναι άχρηστο το youtube...
zean
12 February 2011
88
Το μήνυμα που βγαίνει όταν πας να παίξεις youtube
«the video is restricted by the video content owner and is not available on TV»
ΔΕΝ έχει να μάλλον κάνει με το LG DP1 αλλά με τα Sharing Options που έχει βάλει ο χρήστης που ανέβασε το youtube video. Αν κάποιος θέλει, το youtube σου δίνει την δυνατότητα να μην επιτρέπεις το παίξιμο video από εφαρμογές τηλεόρασης, μεσω του Syndication.
Για να ενεργοποιήσεις την δυνατότητα να φαίνονται τα video σου στην TV πρέπει να ακολουθήσεις τον παρακάτω οδηγό.
1) Κάνε log in στον υπολογιστή σου και στον λογαριασμό στο youtube
2) Από το youtube επέλεξε My Videos από το drop down menu
3) Κάνε click "Edit" στο video σου
4) Κάνε Scroll down και βρες το Broadcasting and Sharing Options και
5) άνοιξε το Syndication tab
6) Επέλεξε το "Yes, make this video available on mobile phones and TV.
7) Κάνε save changes
Αν θέλεις να δεις ένα βίντεο άλλου χρήστη που βγάζει το παραπάνω μήνυμα μπορείς να του ζητήσεις να ενεργοποιήσει το Syndication.
Γενικά τα περισσότερα βίντεο δεν έχουν αυτό το πρόβλημα αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια κλειδωμένα.
Τέλος αν όλα τα παραπάνω έχουν γίνει και παρόλα αυτά τα βίντεο σου δεν παίζουν, καλό είναι να περάσεις το τελευταίο firmware συσκευής ( αν και δεν είχα προβλήματα με το youtube με την firmware που το αγόρασα.) και να ελέγξεις αν η άλλες εφαρμογές συνδέονται κανονικά.
Anemos84
11 November 2007
48
Έχω περάσει το τελευταίο firmware και τα sharing options είναι οκ. Το περίεργο είναι είναι ότι τώρα δεν παίζουν τα βίντεο που την πρώτη μέρα έπαιζαν κανονικά. Δεν παίζει ΚΑΝΕΝΑ.
Μπορώ να βάλω προηγούμενο firmware μήπως φταίει αυτό;
zean
12 February 2011
88
Όταν λες δεν παίζει κανένα τι εννοείς? Δεν παίζει κανένα από τα δικά σου, η δεν παίζει απολύτως τίποτα στο youtube, και τι μήνυμα σου βγάζει?
Αν θέλεις στείλε μου ένα λινκ ´με pm από τα βίντεο σου να δοκιμάσω και από εδώ.
Anemos84
11 November 2007
48
Δεν παιζει απολυτως τιποτα φιλε μετα που περασα το 2.02.19. Στην αρχη επαιζαν. Το μηνυμα που βγαζει ειναι "Η προσβαση σε αυτο το βιντεο ειναι περιορισμενη. Δεν ειναι διαθεσιμο σε συσκευες που συνδεονται με την τηλεοραση."
Γραφω απο κινητο τωρα και δεν μπορω να δωσω λινκ αλλα ετσι κι αλλιως αυτο γινεται σε ολα.
zean
12 February 2011
88
Έχω το 2.02.17 και όλα τρέχουν απροβλημάτιστα. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
