LG BD390 Blue Ray Player (Εντυπώσεις - Ερωτήσεις - Reviews...)
mpidis
23 February 2009
73
Re: LG BD390 mkv player!
Και ομως εδω λεει οτι παιζει MKV
http://fullhd.gr/blu-ray-disc-players/1272-lg-bd390.html
Γιατι το ξενο review ειπε οτι δεν παιζει mkv?Απλα τονισε οτι δεν υποστηριζει αρχεια που εχουν κωδικοποιηθει με x264 και ουσιαστικα ολα τα εργα hd που βλεπουμε ειναι x264.Το ελληνικο Review σε αυτο το site παρελειψε να το αναφερει και κακως νομιζω διοτι πολλοι θα την πατησουν ετσι και αλλιως.
Jotheo
2 January 2009
563
Έτσι κι αλλιώς το συγκεκριμένο player αποτελεί την αρχή για κάτι καλύτερο.
Ανώτερο από τα media players,αφού παίζει blue - ray,την κορυφή στην εικόνα και τον ήχο του σήμερα.
Σε λίγο καιρό ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών θα τις αναγκάσει να παίζουν τα players τους τα πάντα όλα!!!
Θέλουν δε θέλουν...
loufjohn
29 December 2007
1,005
Μα νομιζω οτι τα Χ264 τα παιζει ηδη και το LG BD370
underdog
26 November 2007
6,744
DivX file compatibility with this player is limited as follows:
• Available resolution size:
DIVX 3.xx – DIVX 6.xx: 720 x 576 (W x H) pixels
XVID, H.264/MPEG-4 AVC: 1920 x1080 (W x H) pixels
• The file names of DivX and subtitle are limited to 50 characters.
• DivX file extensions: “.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mp4”, “.mkv”
• Playable DivX subtitle: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
• Playable Codec format: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “XVID”,
“DIVX6.xx” (Standard playback only), H.264/MPEG-4 AVC
• Only the playback function is supported with DivX 6.0 in the unit.
• Playable Audio format: “Dolby Digital”, “DTS”, “MP3”, “WMA”, “AAC”
• Sampling frequency: within 8 - 48 kHz (MP3), within 32 - 48 kHz
(WMA)
• Bit rate: within 8 - 320 kbps (MP3), within 32 - 192 kbps (WMA)
• CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE Format:
ISO 9660+JOLIET, UDF and UDF Bridge format
• Maximum Files/Folder:
Less than 650 (total number of files and folders)
• Not all the WMA Audio format is compatible with this unit.
• This player support H.264/MPEG-4 AVC profile Main, High at Level 4.1.
For a file with higher level, the player will ask whether you want to play
or not.
• Displaying subtitle file is not available for video files with “.mpg” and
“.mpeg” extensions.
• HD movie files contained on the CD or USB 1.0/1.1 may not played
properly. BD, DVD or USB 2.0 are recommended to play back HD
Από το μάνουαλ του 370. Οπότε τα ίδια θα ισχύουν και για το μεγαλύτερο 390. Μην βασίζεσαι στο πλαίσιο για τεχνικές προδιαγραφές......
20 June 2006
9,533
Απάντηση: LG BD390 mkv player!
Σε μια από τις φωτογραφίες της παρουσίασης δειχνει καθαρά την ονομασία του αρχειου mkv που αναγράφει x264…
Συνεπως δεν προκειται για mkv με περιεχόμενο Mpeg2 ( η οτιδήποτε άλλο)
Δεν μπορει να δείχνει μια τέτοια φωτο χωρις να αναπαράγει mkv x264
Θελω να πιστεύω πως όντως το έχουν δοκιμάσει ακομα και στα δύσκολα Mkv .
Τελικα αν όντως εχουμε να κανουμε με ένα player με ολες αυτές τις δυνατότητες τοτε ισως μιλάμε για αναγέννηση στις πωλήσεις bluray player…
Προσωπικά είμαι διατεθειμένος να αγοράσω αμεσα ένα τέτοιο player φτάνει φυσικα να κανει οσα υπόσχεται…
Μαλιστα η δυνατότητα δικτύωσης αλλα και η σύνδεση του με το youtube ένα site που το τελευταίο καιρο το εχω αναγάγει σε βασικο τηλεοπτικό κανάλι οπου περνώ αρκετές βραδινές ωρες καταργώντας οριστικά την θέαση των ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών με κανει να σκέφτομαι ακομα πιο θετικά την αγορα του.
Πιστευω πως με την αύξηση των χρηστών htpc αλλα και την έλευση των Media player είναι μονόδρομος για τους κατασκευαστές player η κατασκευή συσκευων που θα παρέχουν τις ιδες ευκολιες με τις Pc-άδικες συσκευές..
Καπου το εχουν καταλάβει αυτό οι κατασκευαστές και οσο πιο γρήγορα περασουν και αλλοι σε αυτές τις υλοποιήσεις τοσο καλύτερα για ολους μας…
Είναι επιτέλους και μια ευκαιρία για ολους αυτους που δεν εχουν την γνώση χειρισμού πολύπλοκων Htpc να μπορέσουν να χαρούν την ευκολία που παρέχει ένα player τυπου lg χρησιμοποιώντας απλώς το τηλεκοντρολ…
Καλοδεχούμενο λοιπον…
axikaras
18 October 2007
177
Τελικά η αλήθεια βρίσκεται (όπως πάντα) στη μέση!
Φαίνεται ότι όντως αρχικά υπήρχαν προβλήματα με την αναπαραγωγή mkv, τα οποία φαίνονται να επιλύονται με νεώτερα firmware (αν και όχι όλα).
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1124111&page=10
"Three things I have noticed with the current update:
3. The update also fixed a MKV problem that I noticed. I have three MKV sample files of a couple movies. The resolutions of each are 1920x800, 1280x720, and 1920x1040; all formatted in AVC1.
Before the update:
The 1280x720 file works fine.
The 1920x800 file had pixilation and artifact issues.
The 1920x1040 file, when played, locked up the player and eventually it automatically shutdown.
After the update:
The 1280x720 file still works fine.
The 1920x800 file works now.
The 1920x1040 file, when played, still locked up the player and eventually it automatically shutdown.
Before and after the updates, I still cannot see/turn off subtitles on the player even though I know it is available because I have watched these files on my laptop. I know how turn on the subtitle option on the player so that is not the problem, but probably a limitation of the current player firmware with MKV files."
Εάν ωριμάσει με 1~2 firmware ακόμα και φυσικά λυθεί το πρόβλημα με τους υπότιτλους που αναφέρεται παραπάνω δεν θα χρειαζόμαστε πλέον ΝΜΤs...
axikaras
18 October 2007
177
Μάλλον άκυρο το πρόβλημα με τους υπότιτλους, άλλη απάντηση παρακάτω στο ίδιο thread:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1124111&page=13
"I connected my Maxtor external drive to the player. The player has no problem reading the files that it supports. I watched a Monsters Inc. MKV file in 1080P with subtitles and it looks great, sounds awesome and the subtitles were in sync."
20 June 2006
9,533
To γεγονος ότι αναβαθμίζεται τακτικα και ότι μπορει από σημερα να αναπαράγει mkv τελευταίας παρτίδας -όπως είναι το Monster inc- είναι θετικότατο..
Pleo
14 March 2008
19,970
Από υποστήριξη η LG σε update μέσω internet άλλο τίποτε.
Έχω το BD370 (το μικρότερο) και εδώ και ένα μήνα που το έχω έχουν βγει δύο FW updates (Μέχρι προχθές δηλαδή).
Jotheo
2 January 2009
563
Πολύ σημαντικό αυτό.
Επειδή δεν το έχω ψάξει,οι ανανεώσεις ισχύουν και για το Ελληνικό site της LG?
panosxgr
24 June 2006
8,604
Το θέμα είναι να υποστηρίζει κι ελληνικούς υπότιτλους όμως...
Pleo
14 March 2008
19,970
Ποιο site?
Όταν συνδέεις το BD370 στο modem σε ειδοποιεί αυτόματα αν υπάρχει FW update και σε ρωτάει αν θέλεις να το εγκαταστήσεις.
Η διαδικασία κρατάει περίπου 2 λεπτά. :guitarist:
Jotheo
2 January 2009
563
Ποιο site?
Εννοώ αν το νέο firmware που εγκαθίσταται περιλαμβάνει Ελληνικό menu και το κυριότερο όπως αναφέρει και ο panosxgr αν υποστηρίζει Ελληνικούς υπότιτλους σε divX kai mkv αρχεία.
-Γιώργος-
19 June 2007
8,441
37°54'25''N-23°45'24''E
Ελληνικούς υπότιτλους υποστηρίζουν και οι τηλεοράσεις της LG (αυτές που έχουν την δυνατότητα αναπαραγωγής .mkv), άρα δεν νομίζω να υπάρχει θέμα με το BDP.
Υ.Γ Αναρωτιέμαι που να βρίσκεται αυτή η ψυχή που "έχει" το BD390 εδώ και ένα μήνα ;)
nik_gr
19 June 2009
96
a) Αν καταλαβα καλα μπορω να καετβασω κατι απο το νετ στον σκληρο μου δισκο και ασυρματα ως εξης
pc -> router -> LG BD390 να το κανω ατρεαμινγ στην τηλεοραση με την οποι θα εχω συνδεμενο αυτο το πλayer?
β) Αυτο λειτουργει και αντιστροφα δηλαδη να γραφω ενα προγραμαμ της τηλεορασης στον hdd toy LG και μετα ασυρματα παλι μεσω ρουτερ να το στιλεω στο pc για να το καψω πχ σε ενα αδειο dvd μιας που αυτο δεν ειναι recorder?
Αυτα τα 2 χαρακτηριστικα με ενδιαφερουν βασικα παιδια.
Περιμενω τις γνωμες σας!
20 June 2006
9,533
Όπως βλεπω εχει περίπου τα ιδια χαρακτηριστικά με το νέο oppo (που αναμένεται πως και πως από πολλούς) αλλα με τον oppo να εχει μεγαλύτερες δυνατότητες ως και αναπαραγωγή HDDVD
