Intel SS-4200E (NAS)
Μιχάλης Κορ.
21,492
Πειραιάς
Πριν κάνα δίωρο προσπάθησα να αντιγράψω αρχεία εικόνων για 1η φορά από τον υπολογιστή μου στο nas, αλλά μάταια....μου βγάζει μήνυμα "the operation can't be completed because you don't have permission to access some of the items"...
Aπό εκείνη την ώρα, το ψάχνω, αλλά δεν...
Καμιά ιδέα ;;
Αντιγραφή μουσικής-βίντεο αρχείων είναι οκ.
pontios
6,848
Clermont-Ferrand, France
Αυτά τα Mac θα σε φάνε σένα. Για δες εάν το κάνεις zip πηγαίνει? Από ότι είδα και άλλοι έχουνε ίδιο πρόβλημα με snow leopard και NAS γενικά.
Μιχάλης Κορ.
21,492
Πειραιάς
Το έκανα zip, το αντέγραψε, αλλά δεν γίνεται unzip.
Πριν δοκίμασα σε windows xp κ το ίδιο μου βγάζει όμως !
pontios
6,848
Να υποθέσω ότι το NAS το έκανες restart. Για προσπάθησε αυτή την εντολή find * -type f -exec xattr -d com.apple.metadata:kMDItemWhereFroms {} \; με terminal στο directory που έχεις τις εικόνες
pontios
6,848
Και από εδώ http://www.readynas.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=32723
Not too surprisingly, this has something to do with extended attributes that Mac OS uses (and that Safari sets on anything you download from the web, which is probably why so many people are complaining first and foremost about .dmg files).
On the same Snow Leopard Mac Mini as mentioned above, I had no trouble copying some other data files to the same ReadyNAS NV, so I figured the problem must be something specific to the .dmg I first tried. That .dmg happened to be Raging Menace's (excellent) MenuMeters utility, downloaded via Safari.
So I tried "ls -sF" on that file, and of course it had the @ sign meaning it contains extended attributes:
spindown:Desktop magi$ ls -lF
total 2784
-rw-r--r--@ 1 magi staff 1424579 Aug 31 21:38 MenuMeters 1.4b1.dmg
What extended attributes?
spindown:Desktop magi$ xattr MenuMeters\ 1.4b1.dmg
com.apple.diskimages.fsck
com.apple.diskimages.recentcksum
com.apple.quarantine
OK, let's get rid of those:
spindown:Desktop magi$ for i in $(xattr MenuMeters\ 1.4b1.dmg ); do xattr -d $i MenuMeters\ 1.4b1.dmg ; done
total 2784
-rw-r--r-- 1 magi staff 1424579 Aug 31 21:38 MenuMeters 1.4b1.dmg
Neat. Now try copying it to the ReadyNAS -- and... no problems.
I don't know which of those extended attributes causes the problem or why, but hopefully this'll help Infrant come up with a fix.
pontios
6,848
Και εδώ http://reviews.cnet.com/8301-13727_7-10471847-263.html
Since installing 10.6.3, a number of people have complained about limited connectivity when using Windows file sharing (SMB or Samba) over the network. This has resulted in permissions errors being presented when trying to copy files to NAS drives that are mounted via SMB.
Though browsing files on the NAS seems to work with no problem, when copying new files to the NAS an error stating "The operation can't be completed because you don't have permission to access some of the items" may show up. Despite this occurrence, when alternative methods of copying are used (such as using Terminal commands) the system will copy the files just fine.
This indicates one possible problem being with the Finder and how it is interacting with permission settings on the NAS. Here are some possibilities for clearing this problem:
Reset the NAS permissions if possible
Most NAS devices set up local accounts for administration. If your NAS has any advanced settings for permissions and access to shared folders, try resetting these permissions for shared folders you are trying to access.
Reset and recreate keychains
Open "Keychain Access" and remove the keychain entry for the NAS device. Then connect and supply your NAS account credentials again.
Reset the NAS and File Sharing
Unmount the NAS, disconnect it, and turn it off. Allow it to remain off and go to the Sharing system preferences on your Mac. Select "File Sharing," click the "Options..." button, and uncheck the option to share with SMB. Close the window and uncheck the "File Sharing" option in the main preferences window, and then reverse this process to turn sharing back on. Then boot up and reconnect your NAS device.
Clear Finder preferences and caches
Obtain a cleaning utility such as OnyX and then reboot your computer into Safe Mode. Then run the utility's cleaning operation for caches and other temporary files, and also locate and remove the Finder's preference file (called "com.apple.Finder.plist" and located in the /username/Library/Preferences/ folder). Restart the system and try the connection again.
Lastly, you can test the NAS accounts by creating a new one on the device to see if you can properly copy files to it. If so, then as a last resort you can try fully resetting accounts on the NAS. This will probably delete all files on the device so be sure to back them up properly first (you should still be able to copy files from the NAS, just not to it). Once the files have been backed up, delete the NAS account, even format and reset it if that is an option, and set up your account again and copy your files back to it.
Μιχάλης Κορ.
21,492
Πειραιάς
Θα το ξαναδοκιμάσω το βράδυ σπίτι.
Το πρόβλημά μου όμως είναι ότι το κάνει κ στα windows xp....
Εκτός αν έχει πάθει φρίκη λόγω του ότι το χρησιμοποιώ κατά 99,99% από το mac.
Το nas πάντως το έχω μόνιμα κλειστό κ το ανοίγω μόνο όταν θέλω να το χρησιμοποιήσω.
Μάριε, ευχαριστώ !!
pontios
6,848
Μιχάλη λογικά τα attributes που έχει βάλει το mac έχουνε σημασία και στα XP. Εάν ένα file είναι read only ή hidden είναι για όλα τα λειτουργικά.
Μιχάλης Κορ.
21,492
Πειραιάς
Κ το κάνει μόνο στα αρχεία των φωτογραφιών που έχω αποθηκευμένα στον υπολογιστή μου ;;
Κουφά πράγματα....
Τα άλλα αρχεία τα αντιγράφει από τον υπολογιστή στο nas μια χαρά.
pontios
6,848
Για θυμήσου εάν έχεις κάνει κάτι διαφορετικό με αυτά τα αρχεία. Οι φωτογραφίες είναι ακόμα και παλιές ή μόνο από ένα συγκεκριμένο directory? Για βγάλε φωτό με την κάμερα και πέρασε τες στα XP πρώτα και μετά με το mac να δεις.
Μιχάλης Κορ.
21,492
Πειραιάς
Οι φωτό είναι παλιές σε διάφορους φακέλους...δοκίμασα κ αρχείο καινούργιο που έσωσα από το διαδίκτυο σε άλλο φάκελο κ πάλι δεν...
Θα δοκιμάσω πρώτα από xp κ μετά από mac...περίεργα πράγματα...
stath72
10 May 2010
2
athens
Ειμαι καινουργιος στο φορουμ και "επεσα" πανω στο thread αυτο λογω οτι ημουν και εγω χρηστης του Intel SS4200 μεχρι πρωτινος. Δυστυχως η συσκευη μου αποφασησε να μην ξαναδουλεψει στα καλα καθουμενα και την πηγα πισω προς ελεγχο ,δεν επισκευαστηκε και τελικως εκδωθηκε πιστωτικο.
Αποτελεσμα αυτου να μεινω με τους 4 δισκους στο χερι με 2,2 τερα δεδομενων που μερικα απο αυτα (λιγα ευτυχως) ειναι πολυ σημαντικα για μενα.
Εχετε καμια ιδεα πως μπορω να σωσω τα δεδομενα αυτα? Καθε βοηθεια και ιδεα θα ειναι καλοδεχουμενη
jousis
28 October 2009
297
Δεν θα στο πρότεινα να το δοκιμάσεις εντελώς μόνος σου αν δεν έχεις εμπειρία απο unix. Είναι δύσκολο να χαλάσεις κάτι, αλλά θα χάσεις ώρες ψάχνοντας :)
Οι δίσκοι του είναι σε linux format.
Θεωρητικά, μπορείς να τους κάνεις mount εύκολα σε ένα linux-ο-σύστημα.
Επιγραμματικά:
Βάλε σε ένα μηχάνημά σου ένα οποιοδήποτε liveCD (πχ Ubuntu) έχοντας συνδεδεμένους τους σκληρούς με την σειρά που ήταν στο NAS.
Δοκίμασε να δεις το md array και να το κάνεις mount.
http://linuxmanpages.com/man8/mdadm.8.php
Το καλό με όλα αυτά τα software raid είναι οτι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν χάνεις δεδομένα.
Έχω σώσει σκληρούς απο τέτοιο NAS αλλά για να μην πω ψέμματα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο εύκολο ήταν. Πάει καιρός :)
Αν δεν το κατέχεις το άθλημα βρες ένα φίλο/γνωστό που να ασχολείται με αυτά και θα τα καταφέρει. Αλλιώς σε κάποια εταιρία παροχής υπηρεσιών που στήνει linux server.
pontios
6,848
Απάντηση: Re: Intel SS-4200E (NAS)
Εάν μου τους φέρεις φίλε μου δεν έχω πρόβλημα να τους βάλω στο μηχάνημα μου και να σου περάσω τα δεδομένα όπου αλλού θέλεις. Απλά λόγω του όγκου που θα έχεις φαντάζομαι, μάλλον θα πρέπει να μου τους αφήσεις λίγες μέρες.
k.m.
20 November 2007
3,320
Νέο Ηράκλειο
Έπεσε ο χώρος στο 10% και μου βγάζει:
Free Space Low: The amount of free space on your storage device is below 10% of your total capacity.
Verifying data protection configuration. Verification is 34% complete.
το verify γίνεται πολύ αργά. όλα είναι οκ, αλλά πότε κάνει verification ?
