Re: Καταγραφή ήχου σε βίντεο - τι μικρόφωνα προτείνεται ?
Παίδες, ,μετά απο τη συζήτησή μας και μια έρευνα στο ιντερνετ, θέλω τη γνώμη σας για την παρακάτω λύση στην οποία προσανατολίζομαι :
Λύση :
Αγορά ενός Zoom H1 γύρω στα 95 ευρώ, με το οποίο μπορώ να καταγράφω (ελπίζω ποιότικά) περιβάλλοντα ήχο αλλά και συζήτηση σε κοντινή απόσταση. Το γεγονός ότι έχει line in, σε συνδυασμό με το μικρό του μέγεθος (το βάζεις σε μια τσέπη) μου επιτρέπει επίσης να βάλω μια ψείρα (γ'υρω στα 50 ευρώ) και να καταγράψω και μια συζήτηση αρκετά μακριά απο την κάμερα με καλή ποιότητα λόγω χρήση lav mic. Μειονέκτημα βέβαια ότι θα πρέπει να γίνει συγχρονισμός εικόνας - ήχου αργότερα.
Ομως νομίζω ότι με 150 ευρω, πέρνω ένα αξιοπρεπές και μικρό (άρα εύκολα τοποθετήσιμο οπουδήποτε) καταγραφέα ο οποίος και souround ήχο μπορεί να καταγράψει ποιοτικά (ελπίζω ξαναλέω) αλλά και να πάρει μια ψείρα ώστε να γίνει lav recorder.
Απάντηση: Καταγραφή ήχου σε βίντεο - τι μικρόφωνα προτείνεται ?
Μια χαρά το zoom1 με μια ψείρα, βέβαια μοντέλο πενταετίας και βάλε, το UI ίσως φανεί παλαιολιθικό...
Αν το μέγεθος δεν είναι μεγάλο θέμα δες και τα αντίστοιχα της Tascam με λίγο καλύτερη απόδοση & κατασκευή DR05 & νεότερο DR-22WL με ασύρματο χειρισμό
Αν θέλεις αποκλειστικά για διακριτικο εγγραφέα με ψείρα χώρις το κόστος αλλά τα προβλήματα ασυρμάτων υπάρχει και πραγματική μινιατούρα Tascam DR-10L
Από τους "γειτόνους" που προείπα θα έλεγα όχι. Έχουν περάσει διάφορες μάρκες από εγγραφείς από εγγραφείς απότα χέρια τους και το Zoom χάλασε γρηγορότερα απ' όλα. Tascam δεν έχει χαλάσει μέχρι στιγμής.
Ειμουν έτοιμος να πάρω το Zoom H1 (κυρίως λόγω μικρού μεγέθους) μέχρι που σ' ενα βίντεο στο internet έιδα ότι αν συνδέσεις στο line-in μικρόφωνο τότε το zoom h1 γράφει ταυτόχρονα και απο τις 3 πηγές, δηλ. τα 2 μικρόφωνα που έχει εργοστασιακά + το μικρόφωνο ή την ψείρα που συνδέεις !! Ξέρει κανείς αν ισχύει αυτό ? διότι αν ισχύει τότε υπάρχει πρόβλημα.
παιδια μπηκα στο τρυπάκι και πήρα αυτο μιας και συχρονίζει την εγγραφή ήχου και με την φωτογραφική μου ΕΜ1.2 σε λήψη βίντεο,
εφόσον μάθω βεβαια που ακριβώς είναι το κουμπάκι του βίντεο.:damnyou:
Δεν σκοπευα να δώσω πολλά χρήματα για μια τετοια αγορά γιατι μπορει να μεινει και στο ραφι, οπότε τοψαξα λίγο για καμια ευκαιριουλα και η αγορά έγινε απο Amazon Warehouse με κοστος κάτω απο 100ευρω και δυνατότητα επιστροφης (αν και το ειχε σε excelent condition οπότε δεν νομιζω να βγαλει θεμα).
Το προτίμησα γιατι γραφει αλλά και παίζει εκτος απο PCM και σε flac και μάλιστα σε bluetooth ηχεία/ακουστικά (που επίσης δεν έχω - επόμενο βημα για αρχή θα τσιμπήσω καποιο απο τους υιους μου) οπότε θα παιξει και τον ρολο ενος φορητου player. Τι λέτε αξιζει για ερασιτεχνικό βίντεο ή τσαμπα πήγε το κατοστάρικο ?
Αν κανεις έμπειρος είναι προθυμος να το δοκιμάσει πολύ ευχαρίστως ειδάλως σκέφτομαι να απειλήσω κάποιον :flipout:
Αληθεια μπορεις να παρακολουθεις την εγγραφή του ήχου όταν τραβάς βίντεο ταυτοχρονα σε BT ακουστικά ?
Οταν λές συχρονίζει με την ΕΜ 1.2 τι εννοείς; στο ποστ? στον NLE ολα συχρονίζουν...
Σιγουρα κάνει για ερασιτεχνικό βίντεο, εξασρτάται βέβεαια απο τις απαιτήσεις σου...
Αν θέλεις ομιλία βάλε του ενα καλό μικρόφωνο πέτου. Για ατμόσφαιρα και περιβάλλοντα ήχο ειναι οκ όπως είναι.
Οποτε θελεις το συκρίνουμε με rode & tascam εγγραφείς.
Evan το πρωτο που θέλω να τσεκαρω μόλις έρθει είναι αν ειναι οκ και δεν έχει κάποιο χοντρό πρόβλημα αφού το τσίμπησα από το warehouse είμαι παντελώς άσχετος και μπορεί να μην βγάλω άκρη εύκολα. Αν εχεις χρόνο θα σε ενοχλήσω και γιατί όχι να το συγκρίνεις και με τα δικά σου. Οι απαιτήσεις μου εννοείται οτι δεν είναι επαγγελαμτικού επιπέδου αν και έχω διαβάσει καλά σχόλια με εξαιρεση την απόδοση της μπαταρίας του. Ενημερώθηκα πάντως οτι μπορείς να ελέγχεις τον ήχο και με ασύρματα ακουστικά κατά την εγγραφή, κάτι πολύ χρησιμο αν δεν θες να μπλέξεις με έξτρα καλώδια . Λογικά εχει και μια Βασούλα στο πακέτο για τo hotshot. H ψείρα θα είναι η επόμενη αγορά θα σε συμβουλευτώ σίγουρα.
Για τον συγχρονισμό θυμάμαι οτι η ΕΜ1.2 έχει μέσα στα μενού του βίντεο κάποια ειδικές παραμέτρους στον ήχο για ορισμενα μικρόφωνα εγγραφεις της εταιρίας π.χ. Το LS100 που το συνδέεις και μέσω USB και ελέγχεται από την κάμερα το ΟΝ/ OFF της εγγραφής ή εγγραφή slate tone . Θα το δω πιο αναλυτικά μπορεί να λέω και μπαρούφα, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος οτι το κάνει και το LSP4.
Να τι βρήκα για το LS100:
When movie audio is recorded via an Olympus LS-100 IC recorder, camera controls can be used to record a slate tone or to start and stop recording. Select [Movie K] > [PCM Recorder K Link] and choose [On] for both [Slate Tone] and [Synchronized R Rec.]. You should also check that the LS-100 firmware has been updated to the latest version.
Connect a microphone to the LS-100 and plug the LS-100 into the camera USB connector.
When the LS-100 is connected via USB, a message will be displayed prompting you to choose a connection type. Select [PCM Recorder]. If no message displayed, go to the custom menus and select [Auto] for [USB Mode].
Start movie recording.
The LS-100 will begin recording audio.
To record a slate tone, press and hold the Q button.
End movie recording.
The LS-100 will stop recording audio.
Additional information is available in the documentation provided with the LS-100.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
