HDMI 15μ
Eki_13
2,208
στο site της clicktronic αναφερει αυτο:
At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI ™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.
απο την στιγμη που παει σε projector αρα δεν θα μεταφερεται ουτε ηχος ουτε ethernet ουτε χρειαζεται το καναλι επιστροφης, τι καλωδιο αρκει για να μεταφερει σωστα 3d σε 24p και 1080p60?
εχω μπερδευτει και δεν ξερω τι να παρω. ενα στα 40-50 η να παω σε clictronic στα 100?
βρηκα αυτο με αρκετα καλες κρητικες απο αγοραστες
http://www.amazon.de/deleyCON-HDMI-Kabel-1-4a-Ethernet/dp/B006D95WBY/ref=cm_cr_pr_product_top
Ο ήχος, το ethernet και το κανάλι επιστροφής τρώνε αστείο bandwidth σε σχέση με το video 1080p/24/50/60/3D. Δεν επηρεάζουν καθόλου τις επιδόσεις του καλωδίου.
Αν δεν δοκιμάσεις δεν μπορείς να ξέρεις. Παίζουν ρόλο και οι συγκεκριμένες συσκευές σου.
Για μένα το πιο σίγουρο θα ήταν το καλό της BJC το οποίο όμως για 15μ θα βγει αρκετά ακριβό και στη συνέχεια το clictronic. Αυτά από εμπειρίες μου.. Κάθε περίπτωση είναι λίγο διαφορετική.
Eki_13
2,208
το neet παντως στα 72Ε ερχεται. Σαν μαρκα ειναι γνωστη? Και απ οτι γραφουν κλειδωνει σωστα..
kdami4
1 October 2011
15
Παίδες καλημέρα! Μετά την αγορά της Samsung UE46D7000 ήρθε η ώρα να τη συνδέσω με τον υπολογιστή να δούμε τι ψάρια πιάνει!! Επειδή είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με HDMI συνδέσεις έχω μερικές ερωτησούλες για εσάς τους ειδικούς! Ξεκινάω..
Καταρχάς αγορά HDMI καλώδιο 5μ. Έχω δει ότι προτείνετε το BJC Series-FE Belden Bonded-Pair HDMI Cables (15 foot) από http://www.bluejeanscable.co.uk/store/hdmi-cables/index.htm. Κάνει για την περίπτωση μου; Να προβώ στην αγορά του;
Για να μεταφέρω ήχο από τον Η/Υ στη TV γίνεται μέσω του HDMI; Πρέπει να το συνδέσω σε συγκεκριμένη Θύρα στην TV; Αν θέλω ξεχωριστό καλώδιο, τι καλώδιο πρέπει να είναι;
Αν γνωρίζει κάποιος ας με βοηθήσει, μην παραγγείλω καλώδιο, κάνει καμιά βδομάδα να έρθει και τελικά να μην μου ταιριάζει!!! Σας ευχαριστώ πολύ!
Eki_13
2,208
τελικα εφερε το eshop ξανα το καλωδιο. μπορειτε να μου πειτε τι δοκιμες να κανω για να δω οτι κλειδωνει σωστα και οτι δν εχει artifacts? με τι αναλυσεις να δοκιμασω? υπαρχει περιπτωση να δουλευει σωστα με ενα bluraydisc και να μην δουλευει με αλλο?
Eki_13
2,208
πηρα να ρωτησω αμα επιστρεφεται σε περιπτωση που δεν δουλευει και μου πε πως αμα φταιει το player η ο projector που μπορει να μην δεχονται πανω απο 5 μετρα καλωδιο δεν επιστρεφουν χρηματα. χαχα οτι να ναι. καποιος που εχει παρει αυτο η το 10μετρο μπορει να μου πει σε τι συσκευασια ειναι για να δω αμα θα μπορω να το επιστρεψω σαν αχρησιμοποιητο?
cl7gr
15 April 2008
183
Για δέκα μέρες από την απόδειξη αγοράς έχεις δικαίωμα να επίστρέψεις οποιοδήπωτε καταναλωτικό προιόν αγόρασμένο από οπουδήπωτε και να πάρεις τα χρήματα σου πίσω, όχι μόνο επιδεί δεν δουλεύει σωστά αλλά και επειδή απλά δεν σου άρεσε. Αυτό λέει ο νόμος. Για περισότερες πληροφορίες και αν δεν σου επιστρέψουν τα χρήματα σου επικεινωνείς με την προστασία του καταναλωτή.
Eki_13
2,208
ναι το ξερω αυτο αλλα το τελευταιο που θελω ειναι να μπλεκω με προστασια καταναλωτη..
βρηκα της hama στα 99Ε απο mediamarkt.
για το neet οι απαντησεις που μου εδωσε ειναι οι εξης(στα 72Ε):
we cannot guarantee they will lock .. it all depends on the signal strength from the source device .. we can guarantee that we will refund you upon return of the cable back to us .
the 15M cable weighs 1.8 KGS..
everything in the system is relative .. some devices will struggle with longer cables.. however our cable is very thick 24 AWG .. so no signal loss ..
takis
11 August 2006
3,674
πρεπει να διαβασεις τα σχολεια που κανουν στο amazon οσοι το εχουν αγορασει γιατι τα μετρα ειναι πολλα και μπορει να παιξει προβλημα παντως δες και την λυσει που εκανα εγω ειναι φτηνη και απολυτως αξιοπιστη
Eki_13
2,208
το απολυτως αξιοπιστη παιζεται δυστυχως.. τα ειδα. 7 εχει μονο. λενε ολοι οτι παιζει. αλλα αρκουν? μπα.
ημουν ετοιμος να παω να παρω το hama γιατι μου ειπαν οτι επιστρεφονται τα χρηματα αμα δεν κλειδωνει. αλλα να το πληρωσω 100 την στιγμη που το amazon το εχει 59 το θεωρω κοροϊδια και κλεψια
takis
11 August 2006
3,674
φιλε μου σε εμενα τουλαχιστον και σε 2 φιλους η λυση αυτη παιζει απολυτα αξιοπιστα και με διαφορετικα setup απο εκει και περα πρεπει απλα να κανεις εσυ την επιλογη σου γιατι ενα φτηνο καλωδιο hdmi παντα εχει τον κινδυνο να μην παιξει
Eki_13
2,208
πηρα του eshop για δοκιμη.σε 1080i ειναι κομπλε.δοκιμασα απο macbook 1080p60 και ηταν μια χαρα. περιμενω να το δοκιμασω κι απο bluray.
Και τα ακριβά έχουν κίνδυνο να μην παίζουν.. ειδικά τα παλιότερα.
Και ο κίνδυνος να μην παίζει δεν μειώνεται απαραίτητα όπως ανεβαίνει η τιμή του καλωδίου.. ;)
takis
11 August 2006
3,674
ισως και να ειναι ετσι εγω παντως οσα φτηνα εβαλα ειχα προβλημα οταν πηρα ενα ακρβο για το κυριως συστημα και πριν μαθω οτι υπηρχαν και αλλες λυσης επαιξε με την μια και ακομα παιζει
απο εκει και περα αφου ο φιλος βρηκε ακρη και με φθηνο τοτε ακομα καλυτερα
