Για ένα καλό, αλλά φορητό σύστημα!
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,106
Αθήνα, Ηλιούπολη
Ωραία παρουσίαση Μιχάλη. Όσο για τα CIEM, δεν τα θεωρώ ακριβά για αυτό που κάνουν αλλά ποιά θα ήταν η αξία της τυχόν μεταπώλησής τους στο μέλλον?
Υποτίθεται ότι λύνεις το θέμα ακουστικά μιά για πάντα και δε σ' ενδιαφέρει η μεταπώληση.
Αλλά να σου πώ, τώρα που είδα τις φωτογραφίες, δεν τα είχα υπ' όψη μου πρωτύτερα, τρόμαξα κάπως... :afraid:
Και δεν ξέρω πόσο εύχρηστα μπορεί να είναι... :argh:
CENTRAL
30 June 2006
1,818
ATHENS
Χμμ... δύο πολύ αισιόδοξες επιδιώξεις σε μία πρόταση και μάλιστα χωρίς δυνατότητα δοκιμής.
Προσωπικά με προβληματίζει αρκετά...
Chris1967
11 September 2010
4,222
Αφού σας ξύπνησα το ενδιαφέρον για τα in ear monitors...
Να αυτά που ενδιαφέρουν εμένα... πολύ ψαγμένα και σχετικά φτηνά για αυτή την κατηγορία...
Τα κοιτάω εδώ και κάτι μήνες...
http://www.1964ears.com/products.html
Το μοντέλο είναι το V6 το τρίδρομο http://www.1964ears.com/products_v6.html
Το αποτύπωμα από το αυτί γίνετε σε ακουολόγο όχι σε ΩΡΛ... δηλαδή σε εργαστήριο κατασκευής ακουστικών βαρηκοΐας...
και οι οδηγίες:
1. A full impression is required of each ear. It must include the full helix,
crus of the helix, tragus and antitragus. IMPORTANT NOTE: The impression
must be taken just past the second bend of the ear canal.
(Be sure to examine the ear canal for any obtrusions or inflammation)
2. An impression made of high viscosity silicone impression material and a cotton
canal dam is preferred.
3. The impression must be an OPEN MOUTH TYPE. Use a 1-2” bite block during
the impression process to reduce jaw movement. This will yield to a better seal
in the final product.
Τα ακουστικά δηλαδή είναι απολύτως custom και εφαρμόζουν μόνο στον ιδιοκτήτη τους.
Δεν είναι τόσο καινούργια μόδα, οι επαγγελματίες τραγουδιστές και μουσικοί on stage φοράνε τώρα πια επί το πλείστον μόνο τέτοια...
Υπάρχει και υπηρεσία ανακατασκευής του αγαπημένου σας in ear σε custom από αυτή την εταιρία...
Το πρόβλημα είναι όπως επεσήμανε ο CENTRAL η αδυναμία ακρόασης... η συγκεκριμένη εταιρία όμως υπόσχεται να απστείλει τύπο universal για ακρόαση...
mstr
23 July 2009
4,373
Τα custom in ear φαινονται πολυ ενδιαφεροντα,μου εχει δημιουργηθει και μενα η απορια πως θα ειναι ηχητικως.
Ειναι ομως πολυ ακριβα,απ'οτι ειπωθηκε χρειαζονται ενισχυση,και ισως ενα μεγαλο ποσοστο του κοσμου δε βολευεται με την εφαρμογη στον ακουστικο πορο.Φανταζομαι λοιπον οτι ειναι περισσοτερο μια λυση προς συγκεκριμενο αγοραστικο κοινο που εχει και την οικονομικη δυνατοτητα βεβαια.
Chris1967
11 September 2010
4,222
Γιάννη, απευθύνονται κυρίως για επαγγελματίες μουσικούς για χρήση επί σκηνής...
Δεν έχω ακούσει αλλά φαντάζομαι να είναι κάπως σαν τα ακουστικά reference... αλίμονο και αν δεν είναι... με 6 ηχεία, cossover τρίδρομα... και να πυροβολάνε κατευθείαν μέσα στον ακουστικό πόρο...
Ναι δεν είναι φτηνά αλλά και ο τίτλος του νήματος είναι "... καλό, αλλά φορητό..."
Χωρίς να αποκλείω και φτηνότερα in ear βέβαια... απλά in ear άλλωστε χρησιμοποιώ πολλά χρόνια...
mstr
23 July 2009
4,373
Και'γω τα φανταζομαι να ειναι εξαιρετικα σαν ηχος,απο κατι λιγα πραγματα που εχω διαβασει εδω κ εκει καποιες φορες.Μπορει να ειναι και μια ευχαριστη εκπληξη ακομα και σε συγκριση με τις ακριβες ναυαρχιδες full size.
kostas k
1,956
Μελίσσια
εμένα Χρήστο, μου το παραξύπνησες το ενδιαφέρον.
Ερώτηση: βλέπω στα specs ότι έχουν -26db noise isolation. Το νούμερο δεν είναι χαμηλό για κλειστου τύπου, το οποίο μάλιστα απευθύνεται και σε επαγγελματίες?
Chris1967
11 September 2010
4,222
Δεν ξέρω Κώστα... εμένα δεν με ενδιαφέρει πόσο κάνει isolation... εάν μας διαβάζουν επαγγελματίες μουσικοί, ας μας διαφωτίσουν...
kostas k
1,956
Μελίσσια
Δεν με ενδιαφέρει για επαγγελματική χρήση.
Έχω ταλαιπωρήσει πολύ τα αυτιά μου στα οργισμένα νιάτα μου και θα ήθελα να αποφεύγω να δυναμώνω την ένταση για να καλύπτω τον θόρυβο του περιβάλλοντος. Δυστυχώς στο γραφείο που εργάζομαι έχει αρκετή φασαρία ώρες ώρες (ανάλογα με τα ζωα που κυκλοφορούν ανάμεσα μας) οπότε κοιτώ γενικά για ένα καλό ακουστικό με καλή ηχομόνωση. Tα -26db που δηλώνει η εταιρία δεν μου φαίνονται για πολύ καλή τιμή σε σχέση με ότι δηλώνουν άλλες εταιρίες (πχ τα shure se215 δηλώνουν up to -37db).
Πάντως η αλήθεια είναι ότι μου έχει κάνει κλικ αυτό το προιόν.
Chris1967
11 September 2010
4,222
Τα custom in ear δεν έχουν σιλικόνη που εφαρμόζει στον ακουστικό πόρο... γιαυτό δεν έχουν μάλλον τόση απομόνωση όσο τα Shure που λες, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που όταν μπορέσω θα τα προτιμήσω, διότι δεν πιέζουν το αυτί πουθενά, εφαρμόζουν ακριβώς...
Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για το τι περνάει από τον τριγύρω θόρυβο, διότι δεν έχω ακούσει τέτοια ποτέ μου...
Αν η απομόνωση είναι το κυριότερο πράγμα που ζητάς ίσως πρέπει να πάς στα Bose QuietComfort 20i που θεωρούνται τα καλύτερα in ear nosie cancellation που υπάρχουν αυτή την στιγμή...
Σημειωτέων ότι έχουν ενεργή αποθορυβοποίηση...
ένα τεστ αυτών: http://stereos.about.com/od/StereoHeadphoneReviews/ss/Bose-Qc-20-Measurements.htm
Προσωπικά επίσης δεν έχω ιδέα πως παίζουν...
Chris1967
11 September 2010
4,222
Απ ότι διαβάζω και αυτά στα ίδια επίπεδα είναι... αλλά πολύ καλύτερα για χρήση σε αεροπλάνο...
At higher frequencies, the NC effect is good, about -20 to -25 dB. In the lower frequencies, where the noise from jet engines resides, the result is the best I can remember measuring, as good as -45 dB at 160 Hz
kostas k
1,956
Μελίσσια
Χρήστο σε ευχαριστώ για τις απαντήσεις σου.
Εγώ σκεφτόμουν ότι ακριβώς επειδή δεν έχει σιλικόνη και θα ακουμπάει απευθείας το πλαστικό πάνω στο αυτί, ύστερα από λίγη ώρα θα πονάει. Αλλά έχεις δίκιο τελικά, στα in ear ακουστικά ο πόνος προέρχεται λόγω της πίεσης που ασκείται στο εσωτερικό του αυτιού από το pad. ΠΟΛΥ σημαντική η παρατήρηση σου.
Τα Bose τα έχω υπόψη μου αλλά ψάχνω την χρυσή τομή σε ποιότητα αναπαραγωγής και απομόνωσης για αυτό και έχω απορρίψει αυτού του είδους τα ακουστικά.
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,106
Αθήνα, Ηλιούπολη
Για τα Shure SE215 έγραψα πιο πάνω. Πράγματι έχουν την καλύτερη απομόνωση απ' όλα τα ακουστικά που έχω ακούσει. Μετά βίας επικοινωνείς με το εξωτερικό περιβάλλον. Και κάποιες φορές γίνεται ενοχλητικό, αν θες να συνομιλήσεις με κάποιον.
Η απομόνωση των Sony MH1 είναι μικρότερη, αλλά επαρκής.
Δε βλέπω το λόγο να σ' απασχολεί τόσο τό θέμα της απομόνωσης. Όλα τα in-ear ακουστικά έχουν πολύ καλή απομόνωση, πολύ καλύτερη των άλλων κατηγοριών ακουστικών, γι' αυτό θεωρώ πως είναι το τελευταίο από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να μας απασχολεί.
Επειδή έγινε λόγος για τους μουσικούς, η χρήση των in-ear είναι να λαμβάνουν τη μίξη από την κονσόλα. Έτσι μπορεί να γίνει περιττή η χρήση των επιδαπέδιων monitors που βλέπουμε στις συναυλίες και να βελτιωθεί η κινητικότητα και η ελευθερία του μουσικού επί σκηνής. Κι' αν συνδυαστεί με ασύρματη μετάδοση (μικρόφωνα+IEM's) απελευθερώνεται εντελώς. Η Shure σημειωτέον είναι κορυφαία (μαζί με τη Sennheiser) στα συστήματα ασύρματης μετάδοσης.
Το πλεονέκτημα τους σε ηχογραφήσεις είναι ότι δεν διαρρέουν καθόλου προς τα έξω το περιεχόμενο της μίξης που ακούει ένας τραγουδιστής/μουσικός, το οποίο θα μπορούσε να συλλάβει ένα ευαίσθητο μικρόφωνο.
mstr
23 July 2009
4,373
Αν στα custom in ear η εφαρμογη οντως ειναι πιο βολικη απο τα απλα in ear (λογω ελλειψης του τιπ μεσα στον ακουστικο πορο),τοτε αυτο θα ειναι ενα σημαντικοτατο πλεονεκτημα για πολλους.
Chris1967
11 September 2010
4,222
Βρήκα και custom in ear σε λογικές τιμές από Σουηδία, ονόματι Cosmic Ears...
Πολύ λογικές τιμές... αλλά δεν βλέπω πουθενά ριβιού...
και πολύ καλιτέχνες μιλάμε...
http://www.cosmicears.com/shop/
sokmav
5 February 2012
14,227
Απάντηση: Re: Για ένα καλό, αλλά φορητό σύστημα!
Όντως,πανέμορφα!
mstr
23 July 2009
4,373
Μια χαρα οι τιμες σε αυτα Χρηστο.Αν και η αποδοση βρισκεται σε υψηλα επιπεδα,ακομη καλυτερα.
Σιγουρα στα υποψιν λοιπον και απο την πλευρα μου για ποιοτικη φορητη λυση,γιατι οπως και να το κανουμε δε συγκρινεται κατι τετοιο στη φορητοτητα με οποιοδηποτε on ear ή over ear,οσο φορητο προσανατολισμο και αν εχουν καποια τετοια μοντελα.
Οδηγουνται ομως χωρις ενισχυτη...για να δουμε στην ιστοσελιδα τους.
