Gaming HTPC:ειναι τελικα εφικτο?????
Peter_Pan
23 November 2009
23
o τιτλος του τοπικ τα λεει ολα...ενδιαφερομαι να φτιαξω ενα βαρβατο gaming HTPC,ωστε να το εχω συνδεδεμενο στην TV μου(LG LF2500 FULL HD 32'') και να παιζω εκει τα fps που γουσταρω(πολλα χρονια σκληροπυρηνικος fps PC gamer)....ειναι κατι τετοιο εφικτο?σε καταστηματα υπολογιστων που ρωτησα με αποθαρρυναν καθως μου ειπαν οτι υπαρχει περιορισμος λογω μεγεθους htpc κουτιων και πως η θηριωδη καρτα γραφικων που τυχον θα θελω να βαλω δεν θα χωραει και θα κανει και πολυ θορυβο....
Oντως ισχυουν αυτα?δεν υπαρχει περιπτωση να στησω htpc δυνατο για παιχνιδια?το κοστος δεν ειναι προβλημα....δυστυχως κονσολα δεν ψηνομαι να αγορασω,εχω συνηθησει το τρελο frame rate των PC games,ασε που το να παιζεις fps χωρις mouse/keyboard ειναι φαγητο χωρις αλατι...:grinning-smiley-043
Τι μου προτεινετε?εννοειται πως το htpc θα κανει και αλλες δουλειες,οπως web surfing,movies etc...
Χωρος για tower δεν υπαρχει εκει που μενω τωρα...
Ευχαριστω εκ των προτερων για τις απαντησεις σας!:)
Τη στιγμή που δεν έχεις περιορισμό χρημάτων, όλα γίνονται, με κάποιους (μικρούς πραγματικά) συμβιβασμούς.
Περισσότερα θα σου γράψει ο Σύριος (spcav) μόλις διαβάσει το νήμα. :)
Α, και καλωσόρισες στο avclub! :)
lykman
29 June 2006
5,798
Aθήνα
Και εγώ έτσι νομίζω, αφού τα χρήματα δεν είναι περιοριστικός παράγοντας, όλα θα γίνουν, εύκολα ή δύσκολα...
Λογικά κάποιος δυνατός cpu, κάποια 5870, ένα ευρύχωρο κουτί. Θα ακολουθήσουν αφτερμάρκετ ψύκτρες για όλα, ίσως και μονώσεις κλπ. Δεν ξέρω να σου πω πιο συγκεκριμένα, καθώς δεν ασχολούμαι με gaming...
spcav
18 August 2006
16,667
Μη χάσεις το χρόνο σου να ψάξεις παραπάνω. Το έχω κάνει ήδη εγώ :p
Όλα γίνονται άμε ξέρεις και το ψάξεις (και άσε τι λένε οι ''ειδικοί'' από τους οποίους έχει γεμίσει ο τόπος).
Το setup μου:
CASE Silverstone Crown CW02 (το μόνο HTPC case που ξέρω που χωράει τα πάντα – και λόγω ύψους) με 2 SilenX 9db (για ψύξη των δίσκων) + 1 120 SilenX 9db (για εξαγωγή στο πίσω μέρος)
I7 920 (μπορεις προφανως να βαλεις και μεγαλύτερο) με Thermalright Ultra 120 Black + 120 SilenX fan 9db
2 x 5870 με Thermalright T-Rad 2 + 120 SilenX fan 9db (θέλει 3 θέσεις η κάθε μία – η μόνη μητρική που κάνει γι αυτή τη δουλειά είναι η MSI X58 Eclipse SLI)
Sound Card: Πάνω από την VGA, μπαίνει όποια θες (αν και η μητρική έχει μία ʽμικρήʼ XFi).
Power Supply: Zalman 1000 με Heat Pipes.
2 SSD + 2 Μηχανικοί δίσκοι (και χωράνε ακόμα και 1-2).
Επειδή το όλο στήσιμο είναι οριακό όντως, θέλει λίγη δουλίτσα / να βάλεις χέρι σε διάφορα σημεία / να κάνεις παντεντούλες (πχ να κόψεις βίδες στα στηρίγματα των T-Rad κλπ). Αλλά εν τέλει χωράνε.
Το αποτέλεσμα είναι ένα πραγματικά αθόρυβο σύστημα. Και όταν λέω αθόρυβο το εννοώ. Αθόρυβο για απαιτητική HTPC χρήση.
Εγώ εν τέλει βέβαια ʽεσπασαʼ το setup σε 2 μηχανήματα (για εντελούς άλλους όμως λόγους).
Έχω και φωτό που κάποια στιγμή λέω να ανεβάσω.
Για ότι απορία έχεις, εδώ είμαστε.
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Χώρος για μεγάλο HTPC case υπάρχει ? ή θα πρέπει να πάμε σε λύση που να χωράει παντού?
Λ.χ. 45π x 45β χ 20υ
Με μια 5870 πιστεύω και εγώ ότι θα είσαι υπέρ-ευχαριστημένος από τις επιδώσεις στον τομέα γραφικών. Φυσικά και θα χρειαστεί να προσεχθεί και όλο το σύστημα cpu /ram etc και η ψύξη κάθε component.
EDIT: απάντησε ο spcav :)
dimitris__
23 November 2007
2,013
Γλυκά Νερά Αττικής
Αυτό είναι κανονικό κουτί, που να δεις το δικό μου...
http://www.avclub.gr/forum/showpost.php?p=957037&postcount=64
Στo οποίο και έχω κολλήσει κάμποσα ένσημα...
Σε idle στο σαλόνι δεν ακούγεται, ενώ σε gaming έχει το μισό θόρυβο από τα PS3 και XBOX360
Από θερμοκρασίες η VGA (5870) παίζει στους 40-75 (Core 157 - 850MHz) και η CPU (Phenom II 705e), στους 32-50 (400-2500MHz)
Κατανάλωση 67 - 165W
Peter_Pan
23 November 2009
23
αυτο βασικα ειναι το ομορφοτερο για τα γουστα μου κουτι!εκει μεσα,μπορω να στριμωξω ''πολεμικο'' εξοπλισμο για παιχνιδια με ενα λογικο επιπεδο θορυβου?
dimitris__
23 November 2007
2,013
Γλυκά Νερά Αττικής
Το κουτι φαινεται πολύ όμορφο, απο μέγεθος είναι μεγάλο , μαλλον χωραει τα παντα. Ο θόρυβος εξαρταται από τα ανεμιστηράκια. Τα μικρά και ανώνυμα συνήθως κάνουν θόρυβο. Για μένα ένα htpc κουτί πρέπει να έχει 12άρια και ρυθμιζόμενα στις στροφές.
Προσοχή στοέπιπλο που θα το βάλεις πρέπει να "αναπνέει" ιδίως το πίσω μέρος, αλλά και όπου έχει γρίλλιες.
Peter_Pan
23 November 2009
23
Tελεια!και μια αλλη ερωτηση επειδη ειμαι ψιλοασχετος....
Συνδεδεμενο στη TV,θα διακρινονται τα εικονιδια των windows,game menus klp?ρωταω επειδη κανονικα το PC ειναι προορισμενο για να τα δειχνει με λεπτομερεια στην οθονη και οχι στην τηλεοραση!
Και μια δευτερη ερωτηση:
Πως διαολο παιζουμε στον καναπε με το keyboard/mouse πανω στα γονατα?:p
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.650716
Αυτο το κουτι μου αρεσει πολυ!παιζει να χωρεσουν ολα αυτα που θελω εκει μεσα?
Αν θέλεις να βάλεις μέσα αυτά που έχει βάλει ο Σύριος (spcav), δεν το βλέπω..
Τι ακριβώς σκοπεύεις να βάλεις μέσα;
Αυτό είναι καθαρά συνάρτηση απόστασης θέασης / ανάλυσης / ιντσών. Θα έλεγα ότι για ανάλυση 1080p θα είσαι καλά με 42" τηλεόραση σε απόσταση μέχρι και τα 2,5 - 3μ.
Ιδέα δεν έχω.. :D
dimitris__
23 November 2007
2,013
Γλυκά Νερά Αττικής
Θα βάλεις την κάρτα γραφικών στα 1920Χ1080 (fullHD) στα 60Hz στα παιχνίδια / Desktop και θα βλέπεις τέλεια. Στις ταινίες 1920Χ1080 στα 24Ηz. Η LG στο "just scan" το λέει νομίζω το pixel-to-pixel mapping. Αν έχεις κανονικά fonts και είσαι μακρύτερα από 1,5 - 2m θα είναι όλα πολύ μικρά. βάλε τα fonts στο 150%.
Η καλύτερη λύση για μένα είναι το ασύρματο gamepad του XBOX360 για PC. Δεν είναι το ίδιο με το mouse, αλλά το υποστηρίζουν όλα τα καινούρια παιχνίδια.
Δημήτρης
Peter_Pan
23 November 2009
23
O,τι καλυτερο μπορει να χωρεσει...οπως προειπα,το κοστος δεν με απασχολει...να καταλαβεις ημουν απο τους πρωτους που εφεραν στην Ελλαδα alienware PC...οποτε καταλαβαινεις σε τι μηχανακια εχω μαθει να παιζω:eek:perator:
Peter_Pan
23 November 2009
23
Δημήτρης
Αν ειναι να παρω το gamepad του ΧΒΟΧ αδερφε,τοτε ποιος ο λογος να μην εχω και το ιδιο το ΧΒΟΧ?δλδ ειναι αδυνατο να παιζεις απο καναπε με πληκτρολογιο/ποντικι?
dimitris__
23 November 2007
2,013
Γλυκά Νερά Αττικής
Είναι πολύ βολικό (υπάρχει standard) σε όλα τα καλά παιχνίδια, δεν χειάζεται δηλαδή να ορίσεις πλήκτρα μέσα από το παιχνίδι.
Η ποιότητα του PC σαν γραφικα είναι πολύ ανώτερη από του XBOX (έχω κι απ' αυτό).
Το controller της MS πιάνει από τα 30m, ενώ τα bluetooth μπορεί να σε ταλαιπωρήσουν και από τα 3 (διακοπές κλπ).
Το mouse/keyboard στον καναπέ θέλει πολύ συγκεκριμένη στάση kamasutra, ενώ το gamepad το βολεύεις όπως θές
Αν και δεν το ξέρω το συγκεκριμένο κουτί, βλέποντάς το λίγο φοβάμαι ότι το βασικό σου θέμα θα είναι το μήκος των καρτών γραφικών. Φοβάμαι ότι δεν θα χωρέσουν οι "καλές" που κυκλοφορούν αυτή την εποχή.
Peter_Pan
23 November 2009
23
Eσυ που εχεις και ΧΒΟΧ360 που εντοπιζεις διαφορες,πλην φυσικα απο την υψηλοτερη αναλυση των pc games?
Απλως επειδη κατα 90% παιζω μονο fps,που ειναι σχεδιασμενα για keyboard/mouse,για αυτο και θελω να αποφυγω το gamepad...αλλιως,οπως προειπα παιρνεις και κονσολα που λεει ο λογος και παιζεις φθηνοτερα
