Gadgets, Γκατζετάκια και 小工具s :-)
KOSSTV
4 February 2015
11,960
Αθηνα
Δεν ήξερα ότι η Bosch βγάζει τέτοια τρόμπα..Πολύ ενδιαφέρον...το πιο σημαντικό δεν πιάνει χώρο...!!
Χιωτης
19 February 2011
35,515
Βριλήσσια
To εχει βγαλει εδω και αρκετο καιρο αυτο το ωραιο γκατζετακι η Bosch.
Ομως η XIAOMI εχει βγαλει ενα πιο ομορφο γκατζετακι στη μιση τιμη, στον μισο ογκο, στο ιδιο βαρος, με παρομοια επιπεδα θορυβου και αποδοσης!! Οποτε υπαρχει διλημμα :)
Reactions: KOSSTV
nikfor
7 August 2007
2,501
....... Οποτε υπαρχει διλημμα :)
To έχω αυτό το γκατζετάκι της Xiaomi εδώ και καιρό. Είχα πει πως θα γράψω εντυπώσεις προσεχώς
Λοιπόν, οι εντυπώσεις είναι άριστες. Το χρησιμοποιώ για να φουσκώνω αυτοκίνητα και ποδήλατα.
Είναι από τα πιο πρακτικά γκατζετάκια που έχω.
Ελαφρύ, όμορφο, με ωραία θήκη και πολύ μεγάλες δυνατότητες φουσκώματος. Δύσκολα τελειώνεις την μπαταρία του.
Όμως, έχει ένα μικρό πρόβλημα. Η ένδειξη πίεσης δεν είναι και τόσο ακριβής. Αν κάποιος τρελαίνεται με τις απολύτως σωστές πιέσεις ελαστικών (για το αυτοκίνητο λέω), καλό θα ήταν να προμηθευτεί και έναν έξτρα μετρητή πίεσης, που εδώ που τα λέμε, με τις "ό,τι να ναι" τρόμπες των βενζινάδικων, καλό είναι να υπάρχει έτσι και αλλιώς.
πιστεύω πως αξίζει σαν αγορά (y)
(αν και αυτό που έβαλε απο πάνω ο achillesgk, φαίνεται πολύ ενδιαφέρον)
KOSSTV
4 February 2015
11,960
Αθηνα
Μήπως η διαφορά στην άκριβεια της πίεσης είναι και στην διαφορά της τιμής με το Bosch ως προς την ποιοτητα..;
Τουλάχιστον σε σχέση με την σωστή πίεση Νίκο είναι μικρή η διαφορά. .;
Γιατί σε ποδήλατο και μικρές ροδες(καροτσι οικοδομης και μετακομησης) θες κάπως άκρίβεια...
lazarefa
18 October 2007
1,311
Επειδή τυχαίνει να έχω κι εγώ εδώ και κοντά 1,5 χρόνο το τρομπάκι της Xiaomi, επιβεβαιώνω ότι είναι πολύ χρήσιμο και κάνει δουλειά. Το χρησιμοποιώ κυρίως για έλεγχο και συμπλήρωμα των πιέσεων των ελαστικών στο αυτοκίνητο.
Το μόνο θέμα που έχει (αν και αναμενόμενο) είναι ότι αν θέλουμε μια σχετικά σεβαστή αύξηση πίεσης στο αυτοκίνητο (πχ από 25PSI σε 30PSI) θα αργήσει λίγο να πιάσει την τιμή που ζητάμε (αλλά στο τέλος θα τα καταφέρει). Το θέμα αυτό όπως είναι λογικό εντείνεται όσο πέφτει η μπαταρία του.
Αν και δεν το έχω δοκιμάσει σε κάτι ανάλογο, πιστεύω ότι μπορεί να φουσκώσει ένα κλαταρισμένο λάστιχο αυτοκινήτου, αν και θα κάνει σίγουρα πολύ ώρα και θα ζοριστεί σαφώς.
Επίσης η τιμή που δίνει για την πίεση, μετρημένη και με 2 αρκετά καλά δικά μου ψηφιακά μανόμετρα, είναι 1psi κάτω από αυτή που δείχνουν τα άλλα 2, δηλαδή έχει μια μικρή σχετικά απόκλιση προς τα κάτω.
Χιωτης
19 February 2011
35,515
Βριλήσσια
Βλεπω οτι αρχιζουν και κυκλοφορουν παρομοια με το XIAOMI, πιο βελτιωμενα και σε καλυτερες τιμες.
Το παρακατω πχ. ειναι φτηνοτερο, ελαφρυτερο, μικροτερο, εχει TYPE C καλωδιο και οχι micro USB και το βασικοτερο, εχει διπλασιας χωρητικοτητας μπαταρια στα 4000μΑω!
Reactions: lazarefa
lazarefa
18 October 2007
1,311
Προσωπικά όταν αγόρασα το τρομπάκι της Xiaomi το είχα πάρει από ελληνικό eshop και είχε κοστίσει μαζί με τα μεταφορικά περί τα 32 ευρώ. Στην τιμή που πωλείται τώρα Ελλάδα (γύρω στα 39 ευρώ συν μεταφορικά) αλλά και από Κίνα (όπου έρχεται και ακόμα ακριβότερο αν δεν κάνω λάθος), ίσως είναι καλύτερη επιλογή για κάποιον που ενδιαφέρεται για κάτι ανάλογο, να κοιτάξει κυρίως για τις βελτιωμένες εκδοχές του που έχουν κυκλοφορήσει άλλες κινεζοεταιρείες, όπως αυτές που ανέβασαν οι φίλοι στις τελευταίες αναρτήσεις εδώ, Αν μη τι άλλο αυτές οι εκδοχές έχουν κάποια βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με το Xiaomi σε ανταγωνιστική τιμή, οπότε κατ' εμέ είναι προτιμητέες.
Πάντως ξαναλέω, τέτοια γκατζετάκια είναι ιδανικά για κάποιον που θέλει να ελέγχει περιοδικά τα ελαστικά σε αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα προκειμένου να διορθώνει μικροδιαφορές στις πιέσεις. Απλά καλού κακού όποιος χρησιμοποιεί ανάλογες συσκευές, ας έχει κι έναν καλό μετρητή πίεσης ελαστικών που εμπιστεύεται ώστε να τσεκάρει και με αυτόν τις πιέσεις και να συγκρίνει με το τρομπάκι ώστε ανάλογα να αντισταθμίζει τις όποιες διαφορές (εγώ πχ πάντα ρυθμίζω το Xiaomi 1 psi παραπάνω από την τιμή πίεσης που βάζω στα ελαστικά, δεδομένου ότι έχω τσεκάρει ότι έχει απόκλιση -1psi για την περιοχή πιέσεων που εγώ το δουλεύω).
achillesgk
19 September 2009
1,596
Αυτό που έβγαλα πιο πάνω βγάζει 12 volt!
Στάλθηκε από το SM-F916B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
kostis22
23 August 2007
751
Δεν ειναι 4000mA το συγκεκριμένο, αν πας στης ερωτησεις/απαντησεις θα δείτε το παρακάτω:
Q) In photo I saw 2000 mA
At the discription you write 4000 mA
Which is true?
Α)Yes, you can read 2000mA*2 but with 7.4V means two cells in series which is still 2000mA. If they were in paralell (3.7V) it would be 4000mAh
Reactions: nickolas
Χιωτης
19 February 2011
35,515
Βριλήσσια
Δεν χρειαζεται να πας καν στις ερωτησεις καθως στο πισω μερος του κομπρεσσερ αναφερει οτι ειναι 7.2v, οποτε οι 2 μπαταριες ειναι εν σειρα, αρα δινουν 2Αω χωρητικοτητα.
Mαστορες καποιοι κινεζοι στην παραπληροφορηση και στα μαϊμου specs :)
achillesgk
19 September 2009
1,596
Είναι 2 x 2000 η μπαταρία για να μπορεί να βγάλει περισσότερα volt λόγω της παράλληλης σύνδεσης των μπαταριών. Το audew που έχω βάλει πιο πάνω είναι 3 x2000 για να βγάζει 12volt (σαν να φορτίζεις από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου).
songless_bird
8 May 2013
11,133
Νότια Μακεδονία
Δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί ξανά αλλά οι Κινέζοι με εντυπωσιαζουν συνεχώς. Λογικά το σώμα είναι εφάμιλλο με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα απλά αντί να ζεστάνει αντίσταση για να κάνει την ατμιση το έκαναν....κολλητηρι! Έχω δει και άλλα επαναφορτιζομενα αλλά είχαν διπλάσια τιμή και χωρίς μπαταρία που να μπορεί να αντικατασταθεί.
[US$40.24 20% OFF]Portable 1W-75W High Power Soldering Iron Wireless Battery Soldering Iron USB Rechargeable Professional Tools from Tools on banggood
Χιωτης
19 February 2011
35,515
Βριλήσσια
Πολυ ενδιαφερον και χρησιμοτατο γκατζετακι. Εαν λειτουργει σωστα το κοστος ειναι οκ.
Tο ιδιο πωλειται και στο Αμαζον Γερμανιας με παρομοιο η λιγοτερο κοστος συν βεβαια τα μεταφορικα.
Δυο φτηνα που εχω παρει απο το Lidl, ενα με 2χΑΑ μπαταρια και ενα αλλο με εσωτερικη 18650, οχι μονο δεν ηταν ικανοποιητικα αλλα αντεξαν ελαχιστα..
songless_bird
8 May 2013
11,133
Νότια Μακεδονία
mikemtb
15 November 2014
569
γλυφαδα
επιτρέψτε μια διόρθωση: η παραλληλη συνδεση δεν επηρεάζει τα volt , αλλα τα αμπέρ....
Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τ.
7,150
ΑΘΗΝΑ
Πάτε και πετάτε ένα σκασμό λεφτά σε τρυπάνια και πριόνια για να βιδώσετε 1 βίδα τον χρόνο και δεν σκέφτεστε την γυναικούλα σας που παιδεύεται κάθε 3 και λίγο για να σας έχει καθαρούς. :ROFLMAO:
Χιωτης
19 February 2011
35,515
Βριλήσσια
Αν κρινουμε απο τις εντυπωσιακα απογοητευτικες κριτικες κατι δεν παει καλα με την Rowenta.
Προφανως -μεταξυ αλλων- η διαρκεια της σκουπας στο full (oχι στο ECO mode) ειναι λιγη, οπου για να ρουφηξεις ενα σαλονι σου τρωει και τις δυο μπαταριες..
Kαλυτερα να δουμε κατι αντιστοιχο σε Bosch που την γνωριζουμε και καλυτερα σαν μαρκα :)
enduras1
Αυτες οι παραξενες αλλα και συναμα ενδιαφερουσες μικροσυσκευες και μικροπραγματα, εχουν τρελλανει κοσμο...!!
Καποιες φορες ειναι σχεδον αχρηστα για τις πραγματικες μας αναγκες καποιες φορες ακριβα αλλα και καποιες φορες, χρησιμα και χρηστικα.
Ομως σε ολες τις περιπτωσεις ειναι εντυπωσιακα ως προς την συλληψη, τον σχεδιασμο, την εμφανιση, την καινοτομια η/και την τεχνολογια.
Ανοιγω αυτο το νημα για να παρουσιαζουμε τα αγαπημενα μας γκατζετ, ειτε τα εχουμε ειτε θελουμε να τα αποκτησουμε!!
Θα κανω την αρχη στο επομενο ποστ, με την τσατσαρα απο τιτανιο αλλα και την αντιστοιχη οδοντογλυφιδα, γιατι το εχω υποσχεθει :))
Κοφτης πιτσας σε μορφη δισκοπριονου ...για τους λατρεις των εργαλειων :))
Αυτο που το βρισκουμε Μιχαλη?
nickolas
28 February 2007
4,055
πατρα
και δεν παιρνω μια μίλλε κατ&ντογκ που ειναι θεριο με μηδενικες εκπομπες ρυπων + ενα μεγαλο σκουπακι μπαταριας B&D και να μου μεινουν τα μισα λεφτα να τα τρωω γαριδακια? :)
