Φορτιστής Μπαταρίας Αυτοκινήτου
Messenger
31 January 2008
2,660
Μπαταρια που εφτασε σχεδον στον μηδεν ακομη και ξεκινησει με πολυ καλο φορτιστη ειναι για πεταμα γρηγορα θα παραδοση πνευμα
Υπαρχει ομωε μια λυση για το προβλημα μα σου ,γιατι δεν παιρνει την μπαταρια μαζι σου οταν φευγεις και να την εχει σε φορτιση - συντηρηση οταν φευγεις απο το εξοχικο και να ειναι ολα οκ
Δυστυχώς η λύση να την βγάζω και να την παίρνω μαζί μου δεν δουλεύει γιατί επιστρέφω με το αεροπλάνο και πάω επίσης με το αεροπλάνο. Όταν θέλω να μεταφέρω πράγματα πάω αναγκαστικά με το πλοίο.
Ευχαριστώ για την βοήθεια όλους. Είναι φανερό ότι αυτό που πρέπει να κάνω είναι να την αφήνω στο εξοχικό στο νησί, πάνω στο αυτοκίνητο με αποσυνδεδεμένο τον ένα πόλο (τον θετικό ή τον αρνητικό ???) και με έναν καλό φορτιστή να την κρατάει ζωντανή. Έχουμε συχνές διακοπές ρεύματος οπότε ο LIDL είναι άχρηστος επειδή πρέπει να πατηθεί το κουμπί για να φορτίσει.
Kosh
7 September 2006
91,971
Εκεί ψηλά.....
Στο σπιτι που μενω υπαρχει ενοικος που ειναι κατοικος εξωτερικου.
Ερχεται Ελλαδα 2 φορες το χρονο αντε 3.
το αυτοκινητο του (μεχρι πριν 3 χρονια ειχε ενα χρεπι και το αλλαξε) παντα με αποσυνδεμενη μπαταρια ο ενας πολος.
Οταν ερχοταν παντα επαιρνε μπροστα χωρις προβλημα(και το χρεπι και το νεωτερο) . Αυτη ειναι η λυση .
Το να εχεις και εναν φορτιστη σαν τον Noco Genius να "χαιδευει" μια ημερα πριν το φορτιο του ειναι καλο αλλα δεν ειναι και απαραιτητο.
Messenger
31 January 2008
2,660
Τελικά, παρήγγειλα τα παρακάτω:
Φορτιστής:
Διαγνωστικό:
Πολύ εξυπηρετικός και χαμηλό κόστος. Μου είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να βγάζω τους πόλους όταν αφήνω το αυτοκίνητο και ότι δεν είναι σωστό να το αφήνω με το φορτιστή στην πρίζα για 3 μήνες. Νομίζω έχει δίκιο και στα δύο.
ika
20 September 2010
4,949
Δεν θα θέλει με την επανασύνδεση της μπαταρίας, και επαναπρογραμματισμό στην επικοινωνία του τηλεκοντρόλ με τον εγκέφαλο?
Messenger
31 January 2008
2,660
Ναι, αλλά είναι παλιό αυτοκίνητο χωρίς πολλά ηλεκτρονικά.
Messenger
31 January 2008
2,660
Επειδή μου είπε μέλος άλλου φορουμ ότι τον είχε από το 2018 και του κατέστρεψε την μπαταρία της μηχανής, άλλαξα τον φορτιστή με αναλογικό. Έτσι κι αλλιώς όταν ξεκινήσει θα βάζω τον LIDL για πλήρη φόρτιση.
Messenger
31 January 2008
2,660
Αυτό το https://www.konnwei.com/product/441.html που πήρα, όταν πας να ορίσεις μια μπαταρία ζητάει τα εξής στοιχεία:
1. Όνομα (Βαζεις ότι θέλεις)
2. Battery type (6, 12, ή 24V)
3. In vehicle (Yes / No)
4. Battery type (Motorcycle, ordinary, AGM Flat, AGM Winding, GEL, Lithium)
5. Battery Standard (CCA, DIN, JIS, EN, IEC, SAE, MCA, BCI, CA)
6, Rated value ("Please input CCA value, not AH value, such as 80AH battery: 80AHx7=560CCA")
Ειδικά για τα δύο τελευταία (5 & 6) έχει κανείς ιδέα πως τα βρίσκω;;; Επίσης για μπαταρία αυτοκινήτου τι βάζω: ordinary ή κάτι άλλο;
Messenger
31 January 2008
2,660
Τα βρήκα τα παραπάνω αλλά τώρα έχω άλλο πρόβλημα με αυτό το κινέζικο:
Ορίζω σωστά την μπαταρία, ενεργοποιώ το Bluetooth του κινητού μέσα από το app (όπως σαφώς απαιτεί η εφαρμογή), πατάω το TEST και παίρνω την απάντηση "Bluetooth connection has timed out".
Έστειλα σχετικό εμαιλ στην Konnwei αλλά με τα κινέζικα αρχίζω και απελπίζομαι!
Messenger
31 January 2008
2,660
Ο φορτιστής που πήρα μάλλον είναι μάπα και ίσως επικίνδυνος για την μπαταρία. Σε μπαταρία αυτοκινήτου 40 ΑΗ οι άλλοι φορτιστές (αναλογικός Bosch και ψηφιακός LIDL) δείχνουν να φορτίζουν με περίπου 3 Α. Αυτός δείχνει περίπου 10Α ανεξάρτητα που θα βάλω το στρογγυλό κουμπί !!!
Φοβάμαι μην κάνω ζημιά!
Τον πήρα από εδώ: https://sfyri.gr/shop/fortistis-mpatarias-6v-12v-20ah-hykc-20a-eos-200ah/
Και στο Skroutz είναι εδώ: https://www.skroutz.gr/s/21360193/Huangiu-HYKC-20A-Fortistis-Mpatarias-Aytokinitou-6-12V.html
(Έτσι κι αλλιώς το sfyri.gr από το ideahellas του Skroutz μου το έστειλε, απλά πήρε την προμήθειά του!)
Messenger
31 January 2008
2,660
Τελικά τα επέστρεψα και τα δύο. Πάντως το κατάστημα sfyri.gr είναι τυπικότατο: Απαντούσε άμεσα και μου επέστρεψε τα χρήματα χωρίς δικαιολογίες κλπ. Απλά τα δύο αυτά ήταν απαράδεκτα από πλευράς ποιότητας ο φορτιστής και από πλευράς υποστήριξης (από την Konnwei) το διαγνωστικό ΒΚ100. O ορισμός της "κινεζιάς" και τα δύο.
