Πριν σχεδόν 2 μήνες επιλέχθηκα από την fenix για τη πραγματοποίηση δοκιμής πάνω στο νέο τους φακό για καθημερινή χρήση, Fenix PD32.
Τον παρέλαβα πριν μια εβδομάδα, δια μέσω του επισήμου αντιπροσώπου τους, της εταιρείας Δήσιος. Όπως βλέπετε στις φωτό, ο φακός γράφει πάνω testing sample, είναι για δοκιμαστική χρήση.
Συγκριτικά με τα άλλα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας της Fenix, ανήκει στις μικρότερες κατηγορίες, για καθημερινή χρήση.
Χαρακτηριστικά βάσει κατασκευαστή:
• Cree XP-G (R5) LED with a lifespan of 50,000 hours
• Uses two 3V CR123A batteries (Lithium) or one 18650 rechargeable battery (Li-ion)
• 127mm (Length) x 25.4mm (Diameter)
• 61-gram weight (excluding batteries)
• Digitally regulated output - maintains constant brightness
• Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation
• Over heat protection to avoid high-temperature of the surface
• Anti-roll, slip-resistant body design
• Tactical tail switch with momentary-on function
• Side switch in the head
• Made of durable aircraft-grade aluminum
• Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
• Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating
Για όσους δε γνωρiζουν, η fenix είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής φακών υψηλής τεχνολογίας, με μεγάλη εμπειρία και μεγάλη γκάμα προϊόντων.
Διαστάσεις-βάρος
Ο φακός θα μπορούσα να πω πως είναι σχετικά μεγαλούτσικος συγκριτικά με τους ανταγωνιστές του, δικαιολογείται εν μέρει αυτό από τη παρουσία διπλών διακοπτών.
Εδώ με τους βασικότερους ανταγωνιστές του:
Ωστόσο παραμένουν ικανοποιητικές οι διαστάσεις του προκειμένου να εντάσσεται στη κατατηγορία των “EDC”. Είναι ελάχιστα μεγαλύτερος από τον Fenix PD31.
Σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του, είναι ο πιο βαρύς. Φυσικά οι μεγαλύτερες διαστάσεις και βάρος προδιαθέτουν για πιο ανθεκτική κατασκευή.
Σχεδίαση
Η σχεδίαση θα έλεγα πως είναι τυπική fenix, όχι ριζοσπαστική αλλά ούτε και κλασσική, έχω δει και πιο ωραίες αλλά και χειρότερες σχεδιάσεις. Έχει καθιερώσει το δικό της στυλ και ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους.
Κατασκευή-τζάμι-ανοδείωση- σπειρώματα- τοίχοι
Όπως λέγαμε πιο πριν λόγω μεγαλύτερων διαστάσεων και βάρους φαίνεται πως έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα ώστε να αντέχει σχεδόν οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Η ανοδείωση επιπέδου HA III είναι εξαιρετικής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένη ώστε να εξασφαλίζει ένα πολύ καλό κράτημα, αν και θα τη προτιμούσα λίγο πιο τραχιά, ώστε να «γαντζώνεται» στο χέρι. Τα τοιχώματα αρκετά παχιά, προστατεύουν καλά όλα τα υποσυστήματα και τα σπειρώματα.
Το τζάμι είναι κατηγορίας UCL(ultra clear lens 99% διαπεραστικότητα φωτός), με ειδική επίστρωση που να μειώνει τις αντανακλάσεις ώστε να μην έχουμε απώλειες σε φως. Η επίστρωση φαίνεται αν κοιτάξουμε μια λάμπα στο πλάι, αντί σα καθρέπτη βλέπουμε τη λάμπα πιο ξεθωριασμένη, πιο κιτρινωπού χρώματος.
Τα σπειρώματα έχουν τετράγωνη σχεδίαση, θα έλεγα πως είναι όπως θα έπρεπε να είναι σε κάθε σωστό φακό, προσωπικά μου αρέσουν καλύτερα από όλους τους ανταγωνιστές που είχα τη τύχη να δοκιμάσω,
φαίνεται πως η fenix μετά από τα χρόνια εμπειρίας της κατέληξε στην ιδανικότερη σχεδίαση. Επίσης, είναι ανοδειωμένα, έτσι ώστε αν «ξεσφίξουμε» ελάχιστα τη κεφαλή/σώμα του διακόπτη, αποφεύγουμε να ανάψει κατά λάθος ο φακός.
Τέλος, να αναφέρουμε ότι ο φακός είναι αδιάβροχος και βυθίζεται μέχρι 2 μέτρα για μισή ώρα, είμαι σίγουρος ότι θα αντέχει και παραπάνω. Έχει προδιαγραφές IPX-8. Υπάρχουν τα κλασσικά o-ring σε κάθε επαφή, τα οποία για τη σωστή συντήρησή τους πρέπει να βάζουμε κάποιο είδους λιπαντικό.
Κλιπ
Δυστυχώς η fenix στο δοκιμαστικό μοντέλο που μας έστειλε δεν περιέλαβε το κλίπ(προφανώς αφαιρούμενο για όποιον δε τον βολεύει). Θα ήθελα πολύ να το έβλεπα, λέει ότι έχει επένδυση τιτανίου, άρα περιμένω μια πολύ ωραία αίσθηση και σχεδίαση(αν κρίνω από το θαυμάσιο κλιπ του Nitecore IFE2), ενώ παράλληλα θα είναι ανθεκτικό και δε θα σκουριάζει. Εδώ να προσθέσω, πως στην αρχή δυσαρεστήθηκα που δε προβλεπόταν θέση για το κλιπ ώστε να τοποθετείται αυτό με κατεύθυνση προς τα πάνω, παρά μόνο προς τα κάτω. Τελικά έκανα λάθος, δε ξέρω αν έτυχε και το κάνανε έτσι, αλλά αν βιδώσεις ανάποδα τη κεφαλή και το διακόπτη, τότε το πετυχαίνεις αυτό μια χαρά, χωρίς να επηρρεάζονται οι λειτουργίες του! Το ίδιο δεν ισχύει στον PD31 και σε κανένα fenix από όσο θυμάμαι!
Διακόπτες- προφίλ λειτουργίας
Οι διακόπτες φαίνονται αρκετά στιβαροί, με ωραία αίσθηση, ιδίως ο πλαϊνός, είναι καλύτερος από ό,τι περίμενα. Ο πίσω, είναι τυπικός διακόπτης forward clicky που λέμε, με ελαφρύ πάτημα ενεργοποιείται ο φακός, κατάλληλο για επιχειρησιακή χρήση. Το πίσω κουμπί είναι για να ανοιγοκλείνει ο φακός και το δεύτερο το πλαϊνό για να αλλάζει επίπεδα. Ο φακός αποθηκεύει το τελευταίο επίπεδο που χρησιμοποιήσαμε, έτσι αν τον ανοίξουμε, μας επαναφέρει στο επίπεδο που είχε όταν τον κλείσαμε. Να προσθέσω κάτι που δε μου άρεσε, λόγω του ότι προεξέχει ο πίσω διακόπτης, δυστυχώς ο φακός δε μπορεί να σταθεί όρθιος, κάτι που το θεωρώ αρνητικό, για ένα φακό καθημερινής χρήσης είναι πολύ χρήσιμο να μπορούμε να τον τοποθετήσουμε σα κερί. Εικάζω πως ο λόγος που είναι έτσι, είναι για να δίνει καλύτερη αίσθηση και πιο άμεση απόκριση του κουμπιού. Για όσους προτιμούν να στέκεται, όπως και εμένα, πιθανολογώ πως με μια εύκολη μόντα, βάζοντας μικρότερη πλαστική «γόμα» διακόπτη, αυτό θα είναι εφικτό.
Επίπεδα
Ο φακός διαθέτει 4 επίπεδα και κρυφές λειτουργίες που ενεργοποιούνται με συνεχές πάτημα του πλαϊνού διακόπτη. Έχουμε από πολύ μικρή ένταση εώς πολύ μεγάλη, πολύ σωστά κατανεμημένες θα έλεγα, ώστε να βρούμε τον ιδανικό συνδυασμό απόδοσης-αυτονομίας(μεγέθη αντιστρόφως ανάλογα) . Με καλύπτουν προσωπικά απόλυτα αυτά τα 4 επίπεδα. Όσο για τις κρυφές λειτουργίες, πολλοί διαφωνούν με το να υπάρχουν, αλλά προσωπικά πιστεύω πως είναι απαραίτητες, αρκεί να είναι σχετικά κρυμμένες και μη ενοχλητικές(σε αντίθεση με πολλούς κινέζικους φακούς). Οι άνθρωποι στη fenix το έχουν καταλάβει αυτό, ο τρόπος που προγραμμάτισαν τη λειτουργία του φακού είναι θα έλεγα ιδανικός. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει ένα Strobe(ταχύ αναβοσβημα φακού) και ένα sos(σινιάλο κινδύνου). το Strobe μου άρεσε ιδιαίτερα, είναι από τα πιο «ενοχλητικά» που έχω δει(υπερβολικά γρήγορο σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό), όπως θα έπρεπε να είναι άλλωστε, για να εκπέμπουμε ένα σινιάλο που θα παρατηρείται πολύ εύκολα. Με σταθερή έκθεση στη κάμερα, τα 4 επίπεδα τα κατέγραψα ως εξής:
Επιδόσεις-μετρήσεις-Κύκλωμα- απόδοση-μπαταρίες
Ο φακός μπορεί να δεχθεί όλες τις 18650 που διαθέτω, ακόμη και αν είναι flat-top.
Το σώμα δέχεται μέγιστη μπαταρία πλάτους 18,77mm(μετρημένο με το παχύμετρό μου ) και έχει μήκος 70,6mm, άρα υποθέτω πως θα χωρούν ακόμη και οι πολύ μεγάλες μπαταρίες του είδους τους. Προσοχή, δε δέχεται 2 rcr123 των 3,7V, μέγιστο τάσης είναι από δύο cr123.
Κατά δεύτερο, χρησιμοποιεί εντελώς λείο κάτοπτρο, που του εξασφαλίζει πολύ μεγάλη ακτίνα δράσης για τη κατηγορία του, αν και εμφανίζει (ελάχιστα ωστόσο) δαχτυλίδι στο κέντρο της εστίασης. Από όσο γνωρίζω, δεν έχω δει κανένα φακό με xp-g/xm-l που να μη το εμφανίζει έστω και ελάχιστα το φαινόμενο αυτό με εντελώς λείο κάτοπτρο.
Όσον αφορά το κύκλωμα πρόκειται για έναν buck regulator(παίρνει μεγαλύτερη τάση-μικρότερο ρεύμα, δίνει μικρότερη τάση-περισσότερο ρεύμα) και αλλάζει επίπεδα έντασης χωρίς την εύκολη λύση του PWM(κύκλωμα που βγάζει χαμηλότερα επίπεδα φωτός με το να κάνει το λέντ να δουλεύει διακεκομένα πολύ γρήγορα, χωρίς να φαίνεται στο μάτι η διακοπή αλλά να «μεταφράζεται» σα μείωση του φωτός) αλλά με το να δίνει λιγότερο ρεύμα κατευθείαν στο λέντ, κάτι που κοστίζει περισσότερο αλλά φυσικά είναι πολύ πιο προτιμητέο.
Φυσικά δε μπορούσα να μη τον μετρήσω, τόσο σε ρεύματα όσο και σε απόδοση, με μια 18650 πλήρως φορτισμένη. Στο πρώτο φαίνεται το ρεύμα ανά επίπεδο, στο δεύτερο η μετρημένη απόδοση. Στη δεύτερη σειρά είναι οι επίσημες μετρήσεις από την Fenix και δίπλα η δική μου μέτρηση σε Lux στο μέγιστο. Φαίνεται πως βγάζω νούμερα παραπάνω από όσα λένε οι ίδιοι, αλλά πιστεύω πως είναι αξιόπιστα μετά από τόσες μετρήσεις που έχω κάνει. Οι μετρήσεις όλες έγιναν στα 30 δεύτερα λειτουργίας του επιπέδου.
Από όσο βλέπουμε, βάσει του ρεύματος που τραβά ο φακός, δεν έχω κανένα λόγο να μη πιστέψω τους ισχυρισμούς της εταιρείας για την αυτονομία. Η απόδοση σε λούμεν είναι πραγματικά σχεδόν όσο μέτρησα με εξαίρεση το χαμηλότερο επίπεδο. Συμπεραίνω, όπως άλλωστε το ισχυρίζεται και η εταιρεία, πως τα επίπεδα παράγονται με πραγματική μείωση ρεύματος και όχι με PWM(με ένα PWM κύκλωμα ο φακός λειτουργεί σε ένα επίπεδο μόνο και για να βγουν μικρότερα επίπεδα, κόβει τη λειτουργία του σε ρυθμό που δε μπορεί να παρακολουθήσει το μάτι μας, τον αναβοσβήνει δλδ πολύ γρήγορα που ξεγελιέται το μάτι μας νομίζοντας ότι έγινε μείωση του φωτός!). Έτσι παίρνουμε πραγματικά καλύτερη αυτονομία στα χαμηλά επίπεδα(αν δούμε τα διαγράμματα προσεκτικά, το efficiency αυξάνεται, αποτέλεσμα τόσο του καλού κυκλώματος όσο και του καλού λέντ που αποδίδει καλύτερα σε χαμηλότερα ρεύματα) και αποφεύγουμε την τυχόν εντοπίσιμη και ενοχλητική συχνότητα από ένα κύκλωμα PWM. Να σημειώσουμε εδώ πως η λύση με μείωση ρεύματος και όχι PWM κοστίζει περισσότερο στη κατασκευή του κυκλώματος.
Τέλος, θα μπορούσα να κάνω και ένα τέστ θερμοκρασίας, να δω ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που αναπτύσσει, αλλά μου φαίνεται όχι ιδιαίτερα χρήσιμο, καθότι ο φακός δε προβλέπω να ζεστένεται πολύ συν το ότι διαθέτει και προστασία με χρονόμετρο.
Aξεσουάρ
Δυστυχώς επειδή είναι testing sample, η fenix δε μου έστειλε όλα τα αξεσουάρ που θα τον συνοδεύουν, βασικά δε μου στείλανε κάτι πέραν από ένα σετ μπαταρίες cr123. Ωστόσο, πιστεύω πως θα περιλαμβάνει μια θήκη,ανταλλακτικά o-ring και σίγουρα ένα κορδονάκι για καλύτερο κράτημα.
Συμπέρασμα-Τιμή-Θετικά/Αρνητικά
Ο φακός συνολικά μου άρεσε πολύ γιατί η fenix προσπάθησε να μεταφέρει όση από τη τεχνογνωσία της μπορούσε σε ένα σώμα, ώστε να καλύψει σχεδόν κάθε ανάγκη του υποψήφιου αγοραστή. Θα έλεγα πως το πέτυχε αυτό, ωστόσο με μικρές λεπτομέρειες θα μπορούσε να τον είχε κάνει ακόμη καλύτερο, κατά τη γνώμη μου.
Ας συνοψίσουμε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του φακού:
Θετικά:
-Υψηλή απόδοση, υπερ-αρκετά LUX&LUMEN, πάρα πολύ καλή σχέση απόδοσης-κατανάλωσης-διάρκειας, δείχνει ότι διαθέτει πολύ καλή διαλογής λέντ και εξαιρετικό κύκλωμα.
-Τα δυο κουμπιά ανεβάζουν τη χρηστικότητά του, τα επίπεδα λειτουργίας του είναι πολύ ωραία καταναμενημένα και μάλιστα χωρίς PWM(δείτε παραπάνω για επεξηγήσεις του όρου αυτού)
-Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής σε όλα τα σημεία, από το κλιπ τιτανίου ως τα τραπεζοειδή σπειρώματα.
-Προστασία από υπερθέρμανση, έτσι και ανοιχθεί κατά λάθος σε πολύ ζεστό περιβάλλον θα αποφευχθεί ζημιά. Επίσης παρέχει προστασία από λάθος τοποθέτηση μπαταρίας.
-Έξυπνο το να μπορείς να βιδώσεις στο σώμα τη κεφαλή και το διακόπτη είτε πάνω είτε κάτω, αλλάζοντας έτσι τη φορά του κλιπ. Αυτό βέβαια αν δε μου το επιβεβαιώσουν εικάζω ότι το κάνανε τυχαία!
Αρνητικά:
-Σχετικά μεγάλος σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, λογικό μεν λόγω χρήσης 2 διακοπτών.
-Δε μπορεί να σταθεί όρθιος ώστε να τον χρησιμοποιήσουμε σα κερί.
-Το Knurling θα ήθελα να είναι λίγο πιο τραχύ ώστε να πετυχαίνω ακόμη καλύτερο κράτημα.
-Δυσεύρετες οι 18650 στην Ελλάδα(οι καλής ποιότητας 18650 απλά δεν υπάρχουν) και οι cr123 αρκετά ακριβές δυστυχώς.
-Σχετικά υψηλή τιμή:
Η τιμή του είναι σχετικά υψηλή στη κατηγορία του(περίπου 70 δολλάρια ή 64 ευρώ από Ελλάδα/Ευρώπη), αν και κατά τη γνώμη μου απόλυτα δικαιολογημένη. Σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, παίρνεις ένα καλύτερο κύκλωμα που ελέγχεις με 2 διακόπτες, μια πιο ανθεκτική κατασκευή(τουλάχιστον εξ όψεως) και πολύ καλή χρηστικότητα. Άλλωστε αγοράζετε ένα φακό που θα σας κρατήσει μια ζωή με διάρκεια ζωής 50.000 ώρες λειτουργίας, εξαιρετική κατασκευή, πολλά επίπεδα λειτουργίας και φυσικά τη 2ετή εγγύηση και υποστήριξη εφ’ όρου ζωής. Αξίζει να προσθέσουμε ότι ίσως είναι ο μοναδικός της κατηγορίας του(και γενικότερα τους fenix) που τους βρίσκεις και από Ελλάδα.
Τέλος, να ευχαριστήσω τη Fenix και τον Δήσιο, τον τοπικό αντιπρόσωπό τους, για την αποστολή του φακού.
Διαστάσεις-βάρος
Σχεδίαση
Κλιπ
Επίπεδα
Aξεσουάρ
Θετικά:
Αρνητικά:
