Φακοί κατάδυσης
paran
20 May 2011
215
καλημέρα από τη Δυτική Ακτή,
Παρέλαβα χτες σε άθλια συσκευασία, αλλά εντελώς αγραντζούνιστο τον Trustfire TR-J1, αγορασμένο από ebay. Το φανάρι έχει πολύ καλή ποιότητα κατασκευής-ανοδίωσης τόσο στο σώμα, όσο και στην κεφαλή και μια μέτρια προς κακοφτιαγμένη πίσω τάπα, που φαίνεται να έχει και άλλη, πιο γυαλιστερή, φτηνιάρικη, ανοδίωση. Τα orings είναι διπλά μπρος-πίσω στο σώμα και ήταν σε πολύ καλή κατάσταση(χωρίς όμως λίπανση), ενώ η κεφαλή στεγανοποιείται με ένα καλοσχεδιασμένο ημιδιάφανο ελαστικό δακτύλιο σύνθετης διατομής, που φαίνεται να λειτουργεί άριστα. Ο διακόπτης είναι ένας περιστροφικός αλουμινένιος δακτύλιος που φιλοξενεί ένα mini κυλινδρικό μαγνητάκι, σχετικά δύσχρηστος με γάντια, επειδή έχει λεία επιφάνεια. Παίρνει μια 18650, έχει πολύ φαρδύτερη δέσμη (καμιά 10αριά-15 μοίρες) από τους πολύ στενά εστιασμένους κίτρινους κινέζους και ΠΟΛΥ περισσότερο φως από αυτούς. Η ευρύτατη κεντρική του περιοχή είναι σαφώς φωτεινότερη στο high, από το κέντρο των κίτρινων κινέζικων. Οι επιλογές ισχύος είναι off-high-mid-low-strobe αριστερόστροφα.
Η ανοξείδωτη επικίνδυνη κεφαλή του ήταν το πρώτο που τροποποιήθηκε. Δέθηκε στο τορνάκι και έγινε ένα ωραιότατο, ίσιο μπροστά, ανοξείδωτο δαχτυλίδι που προστατεύει άριστα το κρυσταλάκι που είναι 3 χιλιοστά πάχος.
Επόμενη τροποποίηση είναι η ανακατασκευή από ένα κομματάκι μαύρο acetal του περιστροφικού διακόπτη, έτσι που να είναι λίγο μεγαλύτερης διαμέτρου (+2-3 mm) και πιο "ανάγλυφος", για να δουλεύεται εύκολα με γάντι...
Σημειώνω ότι υπάρχει ακόμη ένα oring ανάμεσα σώμα και περιστροφικό διακόπτη που δεν στεγανοποιεί τίποτε, απλά προσθέτει τριβή στην κύλιση του διακόπτη, δυσκολεύοντας την κατά λάθος περιστροφή του. Το δοκίμασα και έτσι και αλλιώς και το αφαίρεσα, αλλά με τον καινούργιο πλαστικό διακόπτη θα το τοποθετήσω ξανά....
Συμπερασματικά, πρόκειται για ένα απολύτως τίμιο φανάρι σε εξαιρετική τιμή. Σύντομα θα σας πώ και εντυπώσεις βυθού από το XML...
paran
20 May 2011
215
καλημέρα,
Τελικό συμπέρασμα από τον Trustfire TR-J1: Αξίζει πολύ παραπάνω από τα λεφτά του. Πολύ καλό φανάρι. Τέλος.
cacau
7 June 2008
20,396
Ο liquid image 5.5 watt ultrawide άντεξε μόλις ένα καλοκαίρι... Δυστυχώς ο διακόπτης παρουσίασε το γνωστό πρόβλημα: ανάβει και μετά δεν σβήνει, οπότε είναι καλός για καμιά ώρα. Μετά επιστροφή στην βάση για φόρτιση. Πολύ άσχημο για φακουδάκι των σχεδόν 100$ :furious3:
Χιωτης
19 February 2011
35,469
Βριλήσσια
Aυτο ειναι κριμα. Ξερω οτι ο φακος εχει πολη καλη/δυνατη δεσμη και ανοιχτη, χωρις hot spot.
Το συγκεκριμενο προβλημα με τον διακοπτη ειναι πολυ συνηθισμενο σε αυτους τους φακους.
Τελος παντων, να αναφερω οτι κερδισα εναν φακο καταδυσης προσφατα και τον περιμενω. Επειδη ειναι no name, δεν εχει specs..
http://www.aurabuy.com/cree-xml-t6-1100-lumens-diving-led-flashlight-torch-1x18650.html
Nα πω οτι εχω 2 φακους 'no name' 4χΑΑ, αυτους τους κιτρινους των $12, με τον δυτη απ'εξω, και με εξεπληξε ευχαριστα το γεγονος οτι μετα απο καμμια δεκαρια βουτιες με τον καθενα περιπου, ολα φαινονται μια χαρα.
Μιλαω κυριως για την στεγανοτητα διοτι η δεσμη ειναι πολυ στενη και το φως σχετικα λιγο για αυτους που βουτανε πανω απο τα 3-4 μετρα.
Δημητρη, αν θελεις, οταν παραλαβω τον παραπανω φακο, μπορω να στον δανεισω να τον δοκιμασεις, να κανεις ενα test drive. Aμα χαλασει, η μπασει νερα, κανενα προβλημα. Θα τον δωσω στα μελη μας που κανουν μοντες.
Εγω κανω την δουλεια μου με τους κινεζικους.
cacau
7 June 2008
20,396
Έτσι είναι νιώθεις "κάπως" όταν έχεις δώσει τόσα χρήματα... Τες πα, θα δουλεύει σαν βοηθητικός του TL400, που είναι ακμαιότατος. Παρεμπιπτόντως από Δευτέρα θα είμαι στο νησί σου για μια εβδομάδα :ernaehrung004:
Χιωτης
19 February 2011
35,469
Βριλήσσια
http://www.avclub.gr/forum/showthre...σημερα?p=1056866391&viewfull=1#post1056866391
AFam
11 September 2006
26,961
O κουμπάρος πήρε αυτόν ο οποίος σκοτώνει από πλευράς απόδοσης...
Τέσσερις μέρες συνεχόμενα με ψαροντούφεκο και σήμερα άλλαξε μπαταρία για να φορτίσει την άλλη...
Ψωνίσαμε τρεις για πλάκα και βγήκε κελεπούρι !!!
Χιωτης
19 February 2011
35,469
Βριλήσσια
Τελικα αυτοι οι απλοι και πολυ φτηνοι κιτρινοι φακοι ειναι μια χαρα! Ειδικα στο συγκεκριμενο στο λινκ που εβαλες που ερχεται και με το βολικοτατο wrist band!
Εχω και γω τον ιδιο με 4χΑΑ, και ειναι το τριτο καλοκαιρι που δουλευει απροβληματιστα. Ουτε ο-rings του εχω αλλαξει, αλλα τα γρασσαρω καθε 2 χρησεις.
AFam
11 September 2006
26,961
Η πλάκα είναι ότι βάραγαν το κεφάλι τους οι ψαροντουφεκάδες γιατί πέρυσι έσκασαν από 120 έκαστος για φακό με λαμπάκι.....
AFam
11 September 2006
26,961
Κατέβα βρε στα 20 μέτρα να δεις κάτω από το βράχο και αν δεις χωρίς φακό ..... :D
edit: αν θυμάμαι καλά, είχα ακούσει σε μια κουβέντα τους (εγώ δεν κάνω ψαροντούφεκο παρά μόνο καταδύσεις) ότι επιτρέπεται στο ξεβράχωμα ο φακός....
Χιωτης
19 February 2011
35,469
Βριλήσσια
Μου ειχε πει παλαιοτερα ενας φιλος λιμεναρχης, οτι η νομοθεσια ειναι τετοια που ο,τι και να κανεις (η να μην κανεις) αναφορικα σε υποβρυχιο η μη ψαρεμα, μπορει να βρεθεις ευκολα παραβατης.
udt71
13 October 2006
1,792
Deep Sea
Ας γράψω κι εγώ κάποιες εντυπώσεις, έχουν περάσει από τα χέρια μου πάρα πολλοί καταδυτικοί φακοί λόγω δουλειάς Poseidon, Aqua Lung, Hollis, Dive Rite, UK, INON, κλπ.
Θα αναφερθώ σε δύο Led προσιτούς σε τιμή φακούς οι οποίοι μου έχουν αφήσει της καλύτερες εντυπώσεις…
Ο ένας είναι ο UK Aqualite eLED ο οποίος είναι Made in USA (υπάρχουν ίδιοι φακοί που δεν γράφουν που είναι κατασκευασμένοι), 600 Lumens, 5000°K, είναι μέχρι 150 μέτρα βάθος και μπορείς να τον αγοράσεις με τρείς διαφορετικές κεφαλές, με δέσμη 20, 65 η 90 μοίρες. Κόστος 250 δολάρια.
Πριν έξι μήνες είχα αγοράσει 2 από την Νέα Υόρκη με δέσμη 90 μοίρες.
Έχασα τον ένα φακό και αναγκάστηκα να τον φέρω από usa και τον ακριβοπλήρωσα γιατί πλήρωσα μεταφορικά, τελωνείο, αποθήκη, μεταφορική…
Ο φακός έρχεται με δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 18650 Li-ion 2600 mAh και έχει διάρκεια περίπου 80 λεπτά σε foul ισχύ, έχει τέσσερις ρυθμίσεις ισχύος και έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους υποβρύχιους φωτογράφους και κινηματογραφιστές.
Ο άλλος είναι ο INON LE700-W LED ο οποίος είναι Made in Japan, 700 Lumens, 6000°K, 120 μέτρα βάθος, και με δέσμη 75 μοίρες. Ο φακός παίρνει 3 AA μπαταρίες και έχει διάρκεια περίπου 120 λεπτά. Κόστος 200 δολάρια.
Ο Aqualite έχει πολύ καλή ποιότητα κατασκευής ενώ ο INON έχει απίστευτη ποιότητα κατασκευής.
Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές αλλά το κυριότερο είναι ότι ενώ οι ποιο πολλοί φακοί όταν μπουν στο νερό η δέσμη τους στενεύει με τον UK Aqualite δεν συμβαίνει αυτό γιατί υπάρχει μια λεπτομέρεια στο φως που βγάζει και οφείλεται σε μια μικρή φυσαλίδα τύπου fish eye που υπάρχει στο τζάμι.
Αυτό είναι που δίνει στον Aqualite ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με ένα φακό με επίπεδο γυαλί. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν μερικοί επαγγελματικοί φακοί βίντεο που έρχονται με τύπου fish eye τζάμι όπως το Keldan Luna 8 αλά κοστίζουν 2.000 δολάρια.
http://www.uwkinetics.com/lights/new-dive-lights#.U2-zsHZpfhI
http://www.inon.jp/products/le_light/le700w.html
ilias38
12 February 2014
1,075
Τι προτασεις εχουμε για καταδυτικους φακους παιδια?
Σε πρωτη φαση λεω για τον κλασικο πλαστικο με λιθιου μπαταρια για δυνατοτερο φως http://www.banggood.com/Wholesale-W...odes-Diving-LED-Flashlight-Torch-p-54536.html
ή να δω κατι ακριβοτερο πχ http://www.dx.com/p/tr-j1-cree-xm-l...shlight-w-strap-1-x-18650-112812#.VCcLE1dynIX
Βασικα προκειται για φιλο που ασχολειται με καταδυσεις εως 100μετρα και ζηταει προτασεις...
Χιωτης
19 February 2011
35,469
Βριλήσσια
Kαι οι δυο φακοι που βλεπεις εχουν το ιδιο led και δεν βγαζουν παραπανω απο 600-700 λουμενς.
Για μεχρι 5-10 μετρα ειναι οκ, αν εισαι τυχερος και πεσεις σε καλο κομματι και δεν μπασει νερα.
Πρεπει να αλλαζεις συχνα τα ο-rings, και να τα τσεκαρεις σε καθε αλλαγμα μπαταριας. Ο κιτρινος φακος βλεπω οτι εχει 3 o-rings. Aυτο ειναι καλο.
Ο ακριβος μου φαινεται καλος μονο για την στερια. Τουλαχιστον θα αντεχει σε καμμια βροχουλα.
Για τα 100 μετρα οι παραπανω φακοι δεν κανουν ουτε για τριτοι βοηθητικοι...
Εκει πας σιγουρα σε αλλη κατηγορια, αλλες τιμες και αλλες προδιαγραφες, οπου δυστυχως δεν εχω αποψη.
jpil
13 March 2010
4,003
Πειραιάς - Αιγάλεω
100 μέτρα δεν είναι πολλά;
Εγώ μέχρι 40 έχω πάει...
100 μέτρα = ελάχιστο φως, πρέπει να πάρει κάτι καλό και όχι αυτούς τους φθηνούς που γράφεις.
ilias38
12 February 2014
1,075
Ευχαριστω παιδια! Θα του πω αυτα που μου λετε και βλεπουμε. Φιλε Χιωτη ο φθηνος πλαστικος με ΑΑ που εχεις δινει ικανοποιητικο φως?
