Φακοί κατάδυσης
ergotelis
6 January 2010
2,018
Ηράκλειο Κρήτης
To συγκεκριμένο spiderfire κυκλοφορεί και κάτω από άλλα brand name με mc-e και θεωρείται σχετικά αξιόλογη κατασκευή. Οι άλλοι φακοί που είδα, με χάλασαν σχετικά, εγώ δε θα βουτούσα ποτέ(πλέον) με λάμπα halogen κτλ. Μικρή διάρκεια και μικρή αξιοπιστία. Θεωρούνται πλέον ξεπερασμένοι φακοί.
vaskal
19 June 2008
1,540
Μια καλή ιδέα για πραγματικά σοβαρούς φακούς καταδύσεων μπορείτε να πάρετε απο ΕΔΩ
Παντελής
10 April 2010
5,610
Κερατσίνι
καλησπερα παιδια μηπως τους γνωριζετε,ενας φιλος με ειδη αλιειας τους δοκιμασε στο υποβριχιο ψαρεμα και μου ειπε τα καλυτερα.120 μετρα στεγανοτητα 130 λουμεν καποιος απο αυτους και με κυκλωμα.περαιτερω δεν γνωριζω.
υποβρυχιοι φακοι
cacau
7 June 2008
20,409
Πήρα φέτος έναν pop-lite ως πρώτη (φθηνή) προσπάθεια κάτω από το νεράκι. Όπως θα καταλάβατε ίσως, η επόμενη αγορά μου θα έχει στόχο την χρήση για φωτογραφία, οπότε χρειάζομαι κάτι με πιο ανοιχτή δέσμη και παρότι έχω ξεκινησει έρυνα, είπα να αποτανθώ στούς ειδικούς για βοήθεια...
Χιωτης
19 February 2011
35,474
Βριλήσσια
Ναι, αυτα ολα τα μικρα, ασχετως τιμης, ειναι κλειστης δεσμης οπως και πρεπει να ειναι αλλωστε για να μπορουν να ειναι χρηστικα μεσα στο νερο.
Για φωτογραφιση βυθου ομως που χρειαζεται καταδυτικος φακος ανοιχτης δεσμης flood, και προφανως πολυ ισχυροτερος, δεν γνωριζω.
Ο Εργοτελης, παρεμπιπτοντως, αγορασε προσφατα εναν δυνατο (και ακριβουτσικο) καταδυτικο φακο Xstar -δες νημα 'τι παραλαβαμε σημερα..'- και θα τον κανει review απο οτι ειπε. Ειμαι και γω πολυ περιεργος.
cacau
7 June 2008
20,409
Κάτι έως 100$ υπάρχει? Υπόψι ότι τα βάθη που με ενδιαφέρουν είναι μικρά, αρκεί αυτό που λένε να το εννοούν...
Χιωτης
19 February 2011
35,474
Βριλήσσια
Exω την αισθηση οτι οι καταδυτικοι φακοι γενικοτερα, ακομα και οι ακριβοι, εχουν στενη δεσμη και οτι για υποβρυχια φωτογραφια χρειαζεται ειδικος προβολεας.
Ριξε μια ματια εδω, για ολα τα βαλαντια, αλλα δεν νομιζω οτι ζητας αυτο το ειδος. http://s.dealextreme.com/search/diving+lights?gclid=CMX4_-6m4LECFYKHDgod-GgACg
dimitris__
23 November 2007
2,013
Γλυκά Νερά Αττικής
να πεις του φίλου σου ότι αυτό που κάνει καταστρέφει τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, χώρια το ότι είναι παράνομο...
Άστα ρε φίλε, η καφρίλα στη θάλασσα είναι μεγαλύτερη απ' ότι στη στεριά. Λες να μη το ξέρει; Κάτι τέτοιους τύπους θα μπορούσα να τους πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια.
Kosh
7 September 2006
91,620
Εκεί ψηλά.....
Kαλα το σκεφτεσαι.
Τουλαχιστον οι παλιοι φακοι που ηξερα οταν εκανα το σπορ της αυτονομης (φυσικα αλογονου) ηταν ολοι αυτο που λεμε σποτ....
Αλλα με την ελευση των led που εβγαλαν πραγματικα ασυλληπτο φως μπορει και να βγηκαν και μικτοι φακοι. Αν και αμφιβαλλω.
cacau
7 June 2008
20,409
Το έψαξα λίγο (...) και βρήκα τα εξής:
- i-torch plus, με δέσμη 60', 210 Lumen τυπικά (μετρημένο 30lux), με μεγάλη ομοιομορφία δέσμης (δείτε εδώ: http://www.divegearexpress.com/library/ledbeams.shtml). Αναλυτικά τα στοιχεία του:
Switch: Reverse Bezel twist
O-ring: Single O-ring seal
Weight: 84g / 2.9 oz
Battery: 6x AAA
Burn time: 10+ hours with 4 hours max brightness
Lumen: 210 Lumens
The I-Torch Plus Led Dive Light has a beam Angle: 6 Degrees
Modes: 1/4, 1/2, full power, emergency flash (strobe), and S.O.S.
Waterproof: 100m/330ft
LED Life: 50000+ Hours
Τιμή στα 52 από e-bay
- liquid image 5.5 watt ultrawide, επίσης με δέσμη 60', 300 Lumen τυπικά, με καλές κριτικές για το φως αλλά κάποιες επιφυλάξεις για την ποιότητα κατασκευής (χαλάει εύκολα ο διακόπτης και μένει συνεχώς αναμένος). Αναλυτικά:
Lamp Type 1x 5.5 W rechargeable CREE LED
Maximum Output 300 Lumens
Depth Rating 400' (121.9 m)
Beam Angle 60° wide
Battery / Runtime Rechargeable li-ion CR18650 2200 mAh battery
3.0 hr burn time
Battery Life Rechargeable at least 500 times
Color Temperature 6000 - 7000 K
Construction Aluminum housing
Mounting Screw
Dimensions Overall (diam. x L): 1.47 x 4.96" (3.74 x 12.6 cm)
Bracket length (extended): 1.5" (3.81 cm)
Weight With battery and bracket: 0.42 lb (0.19 kg)
Βασικό πρόβλημα το ότι δεν υπάρχει εκτός Αμερικής, οπότε η τιμή του από 65$ φθάνει με μεταφορικά τα ~100$ χωρίς φόρους, κι επειδή στέλνουνε με UPS κ.λ.π. η τελική πάει στα ουράνια (το BHS ας πούμε βγάζει τιμή στα ~150 !!!).
- Tusa TL 300 wide beam, με δέσμη 42' (πιο στενή από τους άλλους), 230Lumen τυπικά, με καλές κριτικές, και το κυριώτερο τον βρίσκεις σε καλή τιμή (~62 ) στο Ελλάντα. Τα στοιχεία του:
O φακός TUL-300 διαθέτει 4.8W LED με γωνία 42 μοιρων Ένας συμπαγής από αλουμίνιο φακός με τριπλή o-ring βιδωτή θήκη μπαταριών και μαγνητικό διακόπτη .
Χαρακτηριστικά:
LED Bulb: 4.8W/230 Lumen (High Power LED)
Πλάτος Γωνία: Ευρεία 42 μοίρες
Ώρα: Περίπου. 3,0 ώρες +
Διακόπτης: Μαγνητικός On / Off
Βάθος : 400ft/120m
Σώμα: Ανθεκτικό αλουμίνιο με μαύρο ματ φινίρισμα
Καπάκι Μπαταρίας: Triple O-Ring, Βιδωτή
Αξεσουάρ: καρπό Lanyard (συμπεριλαμβάνεται)
Μπαταρίες: 2 CR123A Λιθίου (περιλαμβάνονται)
Αναμένω τις απόψεις των ειδικών! :)
Kosh
7 September 2006
91,620
Εκεί ψηλά.....
Ρε σεις....αυτος στον τιτλο λεει οτι ειναι 1000lumens αλλα στην περιγραφη λεει για 1300 lumens.
Tι ισχυει ?
Παντως ειναι τιμιος ....(Professional Underwater Camera Fill Led Flashlight Torc)
Για ενα fill τον πλασαρουν οχι τιποτα αλλο.
Νομιζω οτι θα εμπαινα στον κοπο για κατι πραγματικα δυνατο....
cacau
7 June 2008
20,409
Από ότι διαβάζω και βλέπω δεν έχει ανακλαστήρα, βαρέθηκαν να φτιάξουν έναν flood και απλά τον αφαίρεσαν. Τον έχω δει και με συγκεντρωτική δέσμη... Αλλά δεν μου είπατε, το μαγαζί το ξέρετε?
Χιωτης
19 February 2011
35,474
Βριλήσσια
Νομιζω οτι ο τριτος φακος (Τusa) ειναι ο πιο καταλληλος, πρωτον διοτι εχει μαγνητικο διακοπτη (και οχι twist που ειναι killer για την στεγανοτητα και τα ο-rings) και δευτερον τα 230 λουμενς παρ'ολη τη μεγαλη γωνια των 40' (αρκετο flood) θα ειναι αρκετα πιστευω για να φωτισεις το θεμα σου ικανοποιητικα μεσα σε μια εμβελεια απο 5 εως 10 μετρα (ισως τα 10 να ειναι πολλα).
Τα γραφομενα μου βασιζονται στην εμπειρια μου με τον γνωστο τσιπικο 'throw' φακο των 100λουμενς και των 11 ευρω και υπολογιζοντας νοερα (educated guess) πως θα φωτιζε ενας φακος με τα διπλασια λουμενς και πολλλαπλασια γωνια beam.
Για τον τελευταιο, των 1000+ λουμενς κατι δεν μου καθεται καλα :)
cacau
7 June 2008
20,409
Ενδιαφέρων αυτός ο τελευταίος αλλά δεν λέει τίποτα για την δέσμη και αν κρίνω από τις φωτογραφίες είναι κλειστή. Μ εβλέπω να καταλήγω στον TL300, οπότε θα ήθελα να μου πείτε κάποιες λύσεις για φορτιστή - μπαταρίες, αν υπάρχει κάτι καλύτερο από τις συνηθισμένες επαναφορτιζόμενες cr123A 900mAh...
