KOSSTV
4 February 2015
11,957
Αθηνα
Ε, ενταξει μπορει να λεει 15 joule αλλα οπως το ειδα και το δουλεψα δεν πρεπει να αποδιδει παραπανω απο 10 joule...
(ειχα χρησιμοποιησει παλαιοτερα ενα δανεικο Makita 11j που μου φανηκε ισχυροτερο απο το παραπανω)
Kανει ομως καλη δουλεια και αξιζει τα λεφτα του. Ειχαμε παρει απο ενα με τον Κωστη πριν 2-3 χρονια.
Όντως η δύναμη του δεν ειναι 15j αλλά έχει αρκετή δύναμη να σπάσει πλάκα η στηθαιο από μπετο...ως τώρα σε 4 γενικευμένες χρησεις,εννοώντας πάνω από 2-3 ώρες,μια χαρα τα πήγε...το μόνο μείον είναι ότι ζεστενεται και θέλει ανα μισή ώρα διαλλειμα 10 λεπτων...Αυτό μόνο.. κατά αλλά και με τρυπανια Bosch σκίζει για τα χρήματα του...(80 ευρώ νομιζω)...
Reactions: Χιωτης
newbie
2 January 2021
807
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχω το PBH 1500 F6, το οποίο υποτίθεται ότι έχει 5 joule. H πιο σοβαρή δουλειά που έχω κάνει είναι η παρακάτω και αν δεν ήταν θέμα «τιμής», θα είχα φωνάξει συνεργείο :ROFLMAO:.
Για το πλήθος των εργαλέιων, θα έλεγα κάποια παροιμία αλλά θα φαω BAN:p
KOSSTV
4 February 2015
11,957
Αθηνα
(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)
Πρέπει να θέλει ¨χερια¨ αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι για όλους.
Κοιτα να δεις..οταν μιλαμε για γκρεμισμα σε πλακα η στηθαιο εννουμε απο πανω προς τα κατω στο 95% των περιπτωσεων....σπανια θα σηκωσεις για να σπασεις στο αερα με τετοιο εργαλειο...
Οποτε το βαρος ειναι ολο στο εδαφος η στο πλαι....
Δυναμη στα χερια θελει να το συγκρατεις ωστε να μην σου φυγει σκαβοντας αλλα ειναι θεμα συνηθειας...δεν νομιζω οτι ειναι και πολυ βαρυ εργαλειο..υπαρχουν πολυ χειροτερα που θελουν μπρατσα ακομη περισσοτερο....
Reactions: newbie
Stl24
4 February 2024
48
Καλησπέρα στην όμορφη παρέα
Πολύ λίγα πράγματα αυτή την εβδομάδα
KOSSTV
4 February 2015
11,957
Αθηνα
Όντως λίγα..κύριος περί ηλεκτροκολλησης...
dim tz
24 September 2023
158
Καλημέρα παιδιά...Και,η ηλεκτροκολληση αξίζει τα 100 ευρό απλά τα 120 αμπέρ δεν ειναξ για πολλά αν θες κάτι πιο χοντρό να κολλησεις
Babis K.
28,826
Θες σίγουρα 4bar πίεση, αν έχει και 6bar ακόμα καλύτερα.
Το μέγεθος, σε λίτρα, εξαρτάται απ’τη δουλειά που θες να κάνεις. Αν θες να κόβεις συνεχόμενα, πχ σχέδια σε λαμαρίνα, θες μεγάλο δοχείο.
Για απλές κοπές κι ένα 25-άρι μια χαρά είναι.
mkafetzis
10 February 2009
49
Καλημέρα. Μήπως μπορείς να κάνεις μια σύγκρηση με αντίστοιχο πάχος ηλεκτροδίου? Δηλαδή το σύρμα των 0,9 mm ή 1 mm με τι ηλεκτρόδιο αντιστοιχεί? Ευχαριστώ πολύ..
dim tz
24 September 2023
158
Μην το βλέπεις έτσι...ότι μπορείς να κάνεις με το σύρμα ερασιτεχνικά δεν μπορείς να το κάνεις με το ηλεκτρόδιο.. τι εννοώ??...μια ινβερτερ όπως αυτή με 120 αμπέρ δεν θα μπορέσει να κολλήσει με 3.2 ηλεκτρόδιο...άρα αναγκαστικά θα χρησιμοποιείς 2.5..τώρα αν θα βάλεις βασικό 2.5 και όχι κοινό για να κολλήσεις έναν κοιλοδοκο με 3 χιλιοστά πάχος θα τα καταφέρεις αλλά αν βάλεις κάτω από 3 καλύτερα να βρεις ένα επαγγελματία ηλεκτροσυγκολλητη αλλιώς εγώ θα το κάνω σουρωτήρι.. αν πάλι πάρεις μια μηχανή και ξεκινήσεις να κολλάς για 2 λεπτά συνεχόμενα δεν θα κολλάει.. ο κύκλος εργασιών μιας μηχανής 120A είναι περίπου στα 45 δευτερόλεπτα συνεχής χρήσης...ωστόσο με το σύρμα όσο ταΐζεις κλείνεις και κενο...και μπορείς να χτίζεις με λίγη δουλειά πάνω στο ίδιο το υλικό σου...για παράδειγμα μια καλή μηχανή επαγγελματική παίρνει 1.6 σύρμα με αεριο φυσικό και αποδίδει περίπου 260A...αυτή σου δίνει 120A αλλά δεν σε περιορίζει στον χρόνο συγκόλλησης..τώρα άμα θα την συγκρίναμε θα ξανά έλεγα ότι πάνω από 2.5 μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις..άμα θες να δεις για ηλεκτροδίου καλύτερα να ψάχνεις κάτι με ονομαστική ισχύ στα 220Α και ας είναι για ερασιτεχνική χρήση!
mkafetzis
10 February 2009
49
Βασικά χρησιμοποιώ 2.5mm ηλεκτρόδιο παντού και ποτέ δεν είχα κανενα θέμα. Δεν είμαι επαγγελματίας να κάνω πατάρια με κοιλοδοκούς των 3mm Απλώς ερασιτέχνης είμαι, για δικές μου δουλίτσες. Αν και έχω κάνει και πατάρι με κοιλοδοκό 2,5mm μια χαρά με 2,5 mm ηλεκτρόδιο. Απλώς θέλω να δοκιμάσω με σύρμα γιατί μου λένε οτι κάνει λιγότερο "χαμό απο καύτρες" απο το ηλεκτρόδιο και γενικότερα πιο μαζεμένες κολλήσεις. Τώρα το ερώτημα για μένα είναι αν μπορώ να κολλήσω σίδερο 2mm , 2,5mm πάχος με αυτήν. Δηλαδή οτι έκανα και πριν με το 2,5αρι ηλεκτόδιο. Αν και τα 2 λεπτά. συνεχόμενης χρήσης που είπες νομίζω οτι είναι απαγορευτικό για παραγωγική εργασία. μονο για τσιμπίματα θα είναι. ή μήπως δεν κατάλαβα κατι καλά απο αυτά που είπες?
Reactions: KOSSTV and enduras1
dim tz
24 September 2023
158
Πολύ καλά κατάλαβες αλλά όχι για τσιμπήματα...μπορείς να κάνεις και κάτι παραπάνω...με το σύρμα το καλό ειναι ότι δεν έχεις βρωμιά,δλδ βορακα και καυτρες όπως επίσης δεν χρειάζεσαι και συρματιβουτσα..μπορείς να κολλήσεις και 4 και 5 mm άνετα...η φιλοσοφία του ηλεκτροδίου είναι τελείως διαφορετική γιαυτο και τα αμπέρ που χρειάζεσαι και παίζουν τεράστιο ρολο και στα πάχος είναι critical point..στην δουλειά μ που κάνουμε pipe line οι μηχανές μας σε 32" και 48" σωλήνα έχει 1mm σύρμα...θα μου πεις αυτές είναι και 600A αλλά αυτό το μέγεθος όταν έχεις να κάνεις με 0.8 και 1mm σύρμα δεν έχει,σημασία...σημασία έχει ο χρόνος και το αεριο για διεισδύσει στο μέταλλο.. κατι που δεν λέει εδώ στην μηχανή είναι μήπως και μπορούμε να δώσουμε αεριο. Πρεπει να την δούμε από κοντά...πολλές μηχανές το έχουν αυτο
mkafetzis
10 February 2009
49
Σε ευχαριστώ πολύ για τις ωραίες πληροφορίες. Θα πρότεινες να πάω λοιπόν σε μια με πιο πολλά Amps? 160, 200 ίσως? Το αέριο δεν ξέρω αν είναι κατάλληλο για εντελώς ερασιτεχνική χρήση όπως η δική μου, λόγου χώρου κυρίως αλλα και project. Αν γίνεται δουλίτσα χωρις αέριο με σύρμα με flux μέσα (φαντάζομαι) τοτε να επενδύσω κάτι παραπάνω και να μην πάρω του lidl. Αν το αέριο είναι μονοδρομος, τότε ίσως δεν πρέπει να ασχοληθώ.
Reactions: enduras1
dim tz
24 September 2023
158
Δεν είναι απαραίτητο να έχεις αεριο για να κολλάς τέτοια μικρό πράγματα...Και εγώ έψαχνα να πάρω μια λίγο καλη με αέριο αλλά μετά λέω τι να δώσω τώρα 200 ευρό για φιάλη και 80 για μείγμα...και λέω να πάρω αυτήν για μικρό δουλειές μαζί με πριονοκορδελα...αν και αγοράζω μόνο performance αλλά και στο γερμανικό site δεν έχει performance ηλεκτροκολληση...τα 220A ειναξ τα καλύτερα για το σπίτι...και επίσης το Flux σύρμα συμφέρει..με 5 ευρό μπορεί να κολλάς και για 2 χρόνια αν κάνεις μικρό δουλειες
Reactions: mkafetzis
mkafetzis
10 February 2009
49
Σε ευχαριστώ πολύ. Μάλλον τότε θα την χτυπήσω για πειραματισμό πρώτα απ' όλα και βλέπουμε. Εκτος αν βρώ καμία με περισσότερα Amps σε παραπλήσια λεφτά. Αν και το μεγάλο πλεονέκτιμα του lidl έναντι όλων των άλλων εταιριών, είναι η εγγύηση και το service τους.
Reactions: dim tz
newbie
2 January 2021
807
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
To αέριο δεν είναι μονόδρομος, αλλά το σύρμα flux δημιουργεί και πάστα και πιτσιλίσματα σαν του ηλεκτροδίου. Τα πιτσιλίσματα μπορεις να τα αποφύγεις με κάποιο ειδικό spray.
Στα συν τoυ flux, είναι ότι μπορείς να κολλάς και όταν φυσάει αρκετά.
Ρίξε και μια ματιά εδω
https://avclub.gr/index.php?threads/ekptoseis-prosfores.153349/post-1058931370
και εδω
https://avclub.gr/index.php?threads/ilektrokollisi-ergaleia-technikes-kai-symvoyles.146861/page-87
newbie
2 January 2021
807
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το αέριο κοστίζει 20-25 € για φιάλη 10lt στα 200bar. Για τιμές φιαλών, θέλει λίγο ψάξιμο.
