Επισκευές Εργαλείων
Χιωτης
19 February 2011
35,541
Βριλήσσια
Επειδη το τριχοοειδες καταγμα δεν εχει γινει σε μεταλλο αλλα σε ενα ειδος σκληρου πλαστικου, δεν ειμαι σιγουρος εαν αυτη η κολλα θα εχει αποτελεσμα καθως ειναι κυριως για μεταλλα.
Βλεπω οτι εχει δυσκολες αναλογιες κατα βαρος και κατα ογκο (3:1 και 5:1) και η μικροτερη συσκευασια ειναι στο 1 κιλο.
Κωστα πως ειναι η ρευστοτητα/ιξωδες της κολλας μετα την αναμιξη? Σαν τις κοινες κολλες γενικης χρησης δυο συστατικων που ερχονται στις συριγγες?
Πως ειναι τα δυο υλικα? Ο καταλυτης ειναι υγρο? Ρωταω γιατι μου θυμιζει καπως μια κολλα δυο συστατικων που χρησιμοποιουσαν παλια στα καραβια.
Σωφρον
3 March 2008
4,980
Κορωπί
Μιχαλη ειδα οτι υπαρχει μπελζονα και για πλαστικες σωληνες - Belzona 1221
σιγουρα σε καμια των περιπτωσεων δεν θα εχει τη ρευστοτητα της κυανοακρυλικης titebond που χρησιμοποιησαμε, αλλα θα μπορουσε να χρησιμοποιηθει αντι της 2 συστατικων που βαλαμε
Χιωτης
19 February 2011
35,541
Βριλήσσια
Των δυο συστατικων που χρησιμοποιησαμε την βαλαμε σαν 'καπακι' για να κρατησει την πιεση που θα ασκηθει στην κυανοακρυλικη.
Ειναι ενδιαφερουσες ολες οι κολλες που ισχυριζονται οτι κολλανε πλαστικα καθως ειναι πολυ ιδιαιτερο υλικο, ιδιως καποια PP PE etc.
Θα κοιταξω και αυτη της Μπελζονα αρκει να μην ερχεται σε συσκευασια του κιλου η εχει παραξενες αναλογιες μιξης που δεν ειναι ευκολο να τις πιασεις.
KTM950
23 January 2014
1,668
Καλημέρα σας. Να πάρω και εγώ με την σειρά μου την σκυτάλη στην κουβέντα.... Η αλήθεια είναι πως η βενζόνα (... aka belzona:flipout:) είναι ακριβό υλικό μιας και προορίζεται για heavy industrial use..... Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλά χρόνια την χρησιμοποιήσω μιας και για εργασίες οικειακού επιπέδου έχω βολευτεί με τις εποξικές κόλλες (δύο συστατικών) του εμπορίου, και μικροεπισκευές όπου έχει χρειαστείς κλείσιμο επιδιόρθωση ή μπάλωμα σε σιδηροκατασκευή έχω κάνει την δουλεία είτε με την cold weld της JB ή με εποξικό σιδηρόστοκο 2 συστατικών. Εδώ στο νησί να πω την αλήθεια μου επειδή έχω την συσκευασία που σας επισύναψα, και την λες και οικογενειακή σαν συσκευασία δεν έχω δει να πωλείται σε καταστήματα που εμπορεύονται ανάλογα υλικά..... Υποθέτω λόγο κόστους μιας και όποιος την θέλει θα πρέπει να την πληρώσει και να του την παραγγείλουν..... Φαντάζομαι εσείς στην Αθήνα και κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά θα μπορέσετε να έχετε ευκολότερη πρόσβαση...
Γνώμη μου τώρα είναι πως κάποιος που θα την έχει θα πρέπει να χρησιμοποιεί σχετικά σύντομα για την αλλοιώνεται και πιστεύω πως κα αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότεροι από εμάς καταλήγουμε στην μικρότερες-οικονομικότερες κατ' επέκταση συσκευασίες.... Εάν τώρα δεν παραλείπω κάτι σε όσα ερωτήματα προέκυψαν παραπάνω να πω πως η αναλογία εάν δεν κάνω λάθος και θυμάμαι καλά είναι από 1:3 έως 1:5, ανάλογα με την περίσταση και για αυτό τον λόγο σου δίνουν μαζί και την αντίστοιχη..... σπάτουλα (!!!) ανάμειξης.... Δεν χρειάζεται δηλαδή οι αναλογίες να είναι απόλυτα ακριβείς μιας και θα κάνεις μια σοβαρή ανάμειξη και ποσότητα υλικού και όχι μια τσίμπλα που λέμε.... Εγώ πάντως μια εφαρμογή που είχα κάνει (και για να ακριβολογώ όχι εγώ αλλά ο πατέρας μου μιας και τότε ήμουν 14 χρονών αλλά προσπαθούσα πάντα να συμμετέχω και μάλιστα ενεργά από τότε....!!!) έχουν περάσει 26 + χρόνια και ακόμα όχι απλά βαστάει γερά αλλά είναι πιο μασίφ και από μπετό κυριολεκτικά.....
Για να ολοκληρώσω εδώ την σκέψη μου γιατί μακρηγόρησα εάν το σημείο επιτρέπει σε περίπτωσή που η επισκευή αποτύχει αυτή που έχει γίνει ήδη και γίνει εφαρμογή του εν λόγο ή αντίστοιχου υλικού με ανάλογη διαμόρφωση των ατέλειών του και φινίρισμα σε κάποιο τόρνο τότε πάει καθάρισες...
Υ.Γ. Μιχάλη πρέπει να σου θυμίζει την plastic fix... (εάν δεν κάνω λάθος το όνομα τώρα, έχει κολλήσει την δεδομένη στιγμή και το μυαλό μου .....)
MAN0S
14 August 2018
582
Καλησπέρα,δεν ξέρω αν είναι το σωστό νήμα για αυτό που θα γράψω αλλά αφού έκανα "επισκευή" το τοποθετώ εδώ.Αν είναι λάθος κάποιος συντονιστής ας το πάει κάπου πιο σωστά.Εχω ένα τρυπάνι Parkside,αυτό με την 20βολτη μπαταρία. Σήμερα σε τρύπημα μου μύρισε λίγο σαν καμμενο,κ σταμάτησε η δεξιοστροφη περιστροφή.Το λαμπάκι άναβε όμως κανονικά,(άρα δεν ήταν ο διακοπτης)όπως κ η αριστεροστροφη περιστροφή.Επειδη βιαζόμουν να τελειώσω μια δουλειά,σκέφτηκα να το ανοίξω κ να τραμπαρω τα καλώδια του διακόπτη προς το μοτέρ,ώστε να σταματήσει η αριστερή στροφή κ να δουλέψει η δεξιά που ήθελα στα τρυπηματα.Το έκανα κ όντως δούλεψε η δεξιά στροφή,αλλά δουλεύει πλέον κ η αριστερή.Θεμα επαφών δεν ήταν,τσέκαρα μια μια τις κολλήσεις κ ήταν τελειες.Το θέμα μου τώρα είναι οτι δουλεύει σωστά αλλά με λάθος τρόπο. Καμία υποψία για το τι εχει;Να συνεχίσω να το χρησιμοποιω;
Σωφρον
3 March 2008
4,980
Κορωπί
καθως διαβαζα σκεφτηκα αμεσως τις εσωτερικες επαφες του διακοπτη για δεξια αριστερα.
Αν και οι διακοπτες ειναι fix (ψιλοστεγανοι) ισως κατι ειχε παρεμβληθει στις επαφες και να μην εκλεινε κυκλωμα. Με το ανοιγμα του εργαλειου μπορει να κουνηθηκε και να πηγε καπου αλλου. Εαν μπορεις, χωρις να ανοιξεις τον τριπλο διακοπτη, να τον φυσηξεις.
εαν δεν μυριζει το μοτερ, το δουλευεις κανονικα
MAN0S
14 August 2018
582
Καλησπέρα,1000% δεν είναι οι επαφές το τσέκαρα κατά την "εγχείρηση"πολλες φορές.Αλλωστε κ το led άναβε κανονικα κ στις 2 θέσεις του διακόπτη.
MAN0S
14 August 2018
582
Μέσα ήταν εντελώς φιξ ο διακόπτης. Τον τσεκαρα κ με πολύμετρο, όταν είχα ανοιχτό το εργαλείο.Η επαφή δούλευε,το φωτακι άναβε,αλλά όχι το μοτερακι προς τα δεξιά.Αριστερα κανένα πρόβλημα.Δεν μπορώ να το καταλάβω....
osatosa
28 March 2011
5,672
Πάτρα
Το ρεύμα που πηγαίνει στον διακόπτη δώσε το με ένα καλώδιο μία στο αριστερό και μία στο δεξιό μέρος του διακόπτη να δεις αν γυρίζει.
MAN0S
14 August 2018
582
Εχει γίνει κ γυρίζει κανονικα.
Κοίτα μήπως έχει κοπεί πηνιοσυρμα απ το τυλιγμα του στάτη.
Είναι η πρώτη φορά που αγγίζω εργαλείο από μέσα,κ το έκανα επειδή βιαζόμουν να τελειώσω κάτι, κ επειδή είναι μπαταρίας κ δεν θα έχουμε αλλα.Ειχε 2 πηνιοσυρματα κ τα 2 δεν ήταν κομμένα.
Με παραξενεύει το καμενο που μύρισε αρχικα κ που μόλις άλλαξα την πολικότητα από το διακόπτη στο μοτέρ δούλεψε κανονικά.Απο περιέργεια αύριο θα βάλω ξανά την πολικότητα όπως ήταν από το εργοστάσιο κ βλέπω.Μετα την καραντίνα με βλέπω για καινούριο......
r6assos
21 February 2015
66
Σαλαμίνα
Καλησπέρα. Μου ανήκει μια συσκευή κοπής πλάσματος Lincoln. Μόνο που είναι τριφασική. Λέτε να γίνετε μετατροπή σε μονοφασική ? Έχει κάνει κάποιος κάτι παρόμοιο ?
nickolas
28 February 2007
4,055
πατρα
ψαξε βρες ενα βιντεακι του sk spyros που εβαλε ολοκληρο τριφασικο τορνο στο μονοφασικο σπιτι του.
καποιο εξαρτημα τοποθετησε στο δικτυο του σπιτιου και το καταφερε να δουλευει με πληρη ισχυ
Reactions: r6assos
r6assos
21 February 2015
66
Σαλαμίνα
Δεν μπορώ να βρω αυτό το nickname. Σε ευχαριστώ πάντως.
r6assos
21 February 2015
66
Σαλαμίνα
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Όπως λέει και ο τίτλος του , είναι για μοτέρ . Δεν ξέρω αν κάνει. Έχω έρθει σε επαφή με φίλο ηλεκτρολόγο και μόλις μάθω θα ενημερώσω εδώ πιο πολύ για εμπλουτισμό γνώσεων του φόρουμ μας.
Reactions: nickolas
panoss1
8 July 2012
5,169
Κηφισιά
Reactions: r6assos
