Ενισχυτής για b&w 706 s2.
Pleo
14 March 2008
19,939
Το θέμα του bass management είναι επίσης κάτι που θα πρέπει να δεις στην πορεία για το sub.
Απ' όσο ξέρω, για να βρεις ενισχυτή με low pass στην έξοδο προενίσχυσης του ενισχυτή και ταυτόχρονα hi pass στην έξοδο των ηχείων του ενισχυτή, θα πρέπει να κοιτάξεις προς Bluesound μεριά.
Βλέπεις με τον Home Cinema ενισχυτή σου, αυτό ήδη το έχεις.
Reactions: Kostas_96
Pleo
14 March 2008
19,939
Κατάλαβα. Τι κάνω δηλαδή?? Ποιόν να πάρω γιατί είμαι και άσχετος. Με ποιόν θα πάρω την ανώτερη ποιότητα ήχου (να το θέσω απλά)
Σε αυτά τα χρήματα σε καινούργιο (όχι μεταχειρισμένο δηλαδή) ο Marantz είναι εξαιρετικός. Αλλά όπως σου είπα θα πρέπει να δεις το θέμα της ενσωμάτωσης του sub.
dimmanoukas
11 March 2009
900
ΑΘΗΝΑ
Δεν έχω ακούσει τους συγκεκριμένους nad και marantz αλλά είχα και έχω στην κατοχή μου ενισχυτές και από τις δύο εταιρείες και τολμώ να πω ότι είναι "εύηχοι" και θα κάνουν καλό ταίρι με τα bw ( τα οποία είναι λίγο πιο "αυστηρά "?)
Ωστόσο επειδή γούστα είναι αυτά και το εγχείρημα προορίζεται για αναβάθμιση άκου όσους περισσότερους μπορείς (ιδανικά και στο χώρο σου)
Η αναβάθμιση θα είναι μεγάλη σε σχέση με τον πολυκάναλο
Άλλη επιλογή (χωρίς να ξέρω τον ενισχυτή που έχεις ήδη), θα ήταν η προσθήκη τελικού για τα κύρια ηχεία.
Οπότε κάνε όσες περισσότερες ακροάσεις μπορείς , εξέτασε όλες τις επιλογές και πράξε αναλόγως.
Kostas_96
12 June 2022
57
Σε πιάνω. Αν συνδέσω το nad π.χ. με το velodyne και περάσω τα καλώδια τις μπόρνες του sub, μετά βάλω το high pass crossover στα 80hz (έχει 2 επιλογες 80 και 100) και απο τις μπόρνες του sub στα ηχεία για να κόβουν στα 80 και τα υπόλοιπα να τα παίρνει το sub θα δουλέψει ή είναι πολύ φιλόδοξο??
ika
20 September 2010
4,924
έτσι γίνεται με την HIGH-IN στα SUB που την έχουν.
Για 80 ή 100 HZ, ακούς και με τα δύο και μετά αποφασίζεις
ika
20 September 2010
4,924
Γίνεται.
Τα ηχεία θα συνδεθούν στις SPEAKER LEVEL OUTPUT και ο ένισχυτής στις SPEAKER LEVEL INPUT μπόρνες του SUB,
Kostas_96
12 June 2022
57
Αρα δεν χρειάζονται καλώδια τύπου rca και παίζει το sub με ενίσχυση του ενισχυτή???
ika
20 September 2010
4,924
Όταν είναι συνδεδεμένο με RCA, είναι line level (χαμηλής ισχύος) το σήμα, δεν είναι από το τελικό στάδιο του ενισχυτή και ενισχύεται από τον ενισχυτή του SUB.
Pleo
14 March 2008
19,939
Απ' ό,τι καταλαβαίνω από το manual του subwoofer σου, το High pass ισχύει και στην έξοδο line και στην έξοδο speaker level output.
SPEAKER LEVEL OUTPUT Terminals
Sends a crossed-over speaker-level signal to the front speakers.
See below for a more detailed explanation of this crossover.
Rear Panel Connections – Detailed Explanation
Your new subwoofer is equipped with both speaker-level and line-
level inputs. Use the RCA/Phono type "INPUT" jacks when connect-
ing your subwoofer to a pre-amp, signal processor, or line-level
crossover. The "SPEAKER LEVEL INPUT" jacks connect directly
to the speaker outputs of an integrated amplifier or receiver. Your
amplifier section will notice no additional loading effects when you
use these inputs because of their high impedance.
Kostas_96
12 June 2022
57
Κατάλαβα. Άρα ίσως να μην χρειάζεται να περάσω τα καλώδια απο το sub (θα γλίτωνα την "υπερβολική" καλωδίωση ετσι)
Pleo
14 March 2008
19,939
Η επιλεγόμενη συχνότητα στο hi pass (80Hz-100Hz) ωστόσο δείχνει να αφορά τις line συνδέσεις. Στις συνδέσεις ηχείων λέει 85Hz.
Reactions: Kostas P. K.
Pleo
14 March 2008
19,939
Η MARANTZ πάντως τον παρουσιάζει για 2Χ45W/8Ω, σχεδόν 40% λιγότερο, χαζοί είναι στην MARANTZ;
Είναι κοινή γνώση ότι αυτοί οι ενισχυτές έχουν περισσότερα watt από εκείνα που ανακοινώνονται. To ίδιο ισχύει και για τους αντίστοιχους δικάναλους μικρούς Denon.
Kostas_96
12 June 2022
57
Οι αυξομειώσεις στο sub ισχύουν οταν είναι συνδεδεμένο με τις μπόρνες ή υπάρχει συγκεκριμένη ένταση???
Δηλαδή να αυξάνω/μειώνω την ένταση απο το σαμπ
ika
20 September 2010
4,924
Αυτό δεν πρέπει να ισχύει για όλους του κατασκευαστές, να δίνουν κάπως λιγότερη ισχύ από την συνεχή που μπορεί να βγάλει ο ενισχυτής τους;
Kostas_96
12 June 2022
57
Επίσης διαβάζω πως δεν υπάρχει bass management στα σαμπ σε πολλούς δικάναλους (και στον μαραντζ) άρα είναι λίγο δώρο άδωρο.
Pleo
14 March 2008
19,939
Εξαρτάται τον δικάναλο και εξαρτάται τι εννοείται ως bass management. Υπάρχουν ας πούμε δικάναλοι που ρυθμίζεις στην έξοδο του sub μόνο το low pass φίλτρο.
Έγραψα και πριν σε ποιούς υπάρχουν και τα δύο. Έχει η Bluesound δύο μοντέλα, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό που ζητάς. Ενδεχομένως να έχουν και οι NAD (Bluesound=NAD) αλλά εκεί ξεφεύγει πολλές φορές πάνω το budget.
Pleo
14 March 2008
19,939
Επίσης στο melody X της Marantz (MCR-612) υπάρχει high pass φίλτρο ρυθμιζόμενο για τα ηχεία και έτσι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το low pass του subwoofer για το subwoofer και έτσι να πετύχεις ακόμα και την επικάλυψη στις συχνότητες που θέλεις, καθώς ορισμένες φορές αυτό είναι θεμιτό.
Για παράδειγμα hi pass στα 80 στα ηχεία και low pass στα 90 στο sub.
