EGREAT EG-M33H-DVBT HDMI 1.3 HDD PLAYER
kemmotar
7 January 2010
155
η μια οπτικη ειναι για συνδεση κατα το μανουαλι για την τηλεοραση (pany g20)
η δευτερη οπτικη ειναι για ολες τις αλλες συσκευες (εκει την εχω τωρα)
στο μενου του πανυ εχει καποιες επιλογες bitstream Και Pcm
συγκεκριμενα για τις συνδεσεις των ανωτερω
για το Μ33Η egreat εχουμε:
Audio format: MP3、WMA、AAC、OGG、WAV
Audio output stereo, SPDIF optical output,5.1 channel
audio setup του egreat M33H εχει τρεις επιλογες...
ΗD pass on/off
Output: 2.0 stereo/ 5.1
digital ή analog
Ηοme Cinema
Digital Audio Output
1) Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD---->Επιλέξτε αν ήχος Dolby Digital,Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
2) DTS/DTS-HD ----> DTS Digital Surround, DTS-HD, High Resolution Audio ή DTS-HD Master εξέρχεται σε φορμά “Bitstream” ή “PCM”.
• Αν η συσκευή έχει συνδεθεί με την υποδοχή HDMI AV OUT, οι προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής, υπερισχύουν έναντι αυτών της συσκευής και ο ήχος που επιλέχθηκε σε αυτά τα στοιχεία ενδέχεται να μην εξάγεται (πχ. όταν συνδεθεί τηλεόραση η έξοδος ήχου HDMI αυτής της συσκευής περιορίζεται σε μίξη 2 καναλιών.
Επιπροσθετα
• Bitstream:
Επιλέξτε “Bitstream” αν η συνδεδεμένη συσκευή μπορεί να αποκωδικοποιήσει το αντίστοιχο φορμά ήχου.
– Συνδέστε συσκευή που υποστηρίζει HDMI (High Bit rate Audio) και χρησιμοποιήστε καλώδιο High Speed HDMI για εξαγωγή ήχου high bit rate όπως Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ή DTS-HD Master Audio.
• PCM:
Επιλέξτε το “PCM” όταν η συνδεδεμένη συσκευή δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει το αντίστοιχο φορμά ήχου.
nikosmelt
19 March 2007
2,047
Κατερίνη, Ελλάδα
Επιλέγεις στο Egreat output: 5.1 + optical (εννοείται) + στο μενού του hc να είναι ενεργή η είσοδος της οπτικής ίνας, εφόσον από εκεί παίρνεις ήχο. Εξάλλου οι ρυθμίσεις του hc δεν έχουν σημασία, εφόσον με ac3 παίζει κανονικά, θα αφήσεις τις ρυθμίσεις ως έχουν.
kemmotar
7 January 2010
155
οι ρυθμισεις στο egreat ειναι αυτες που αναφερω και λες και εσυ...
τα ac3 τα παιζει ο ενισχυτης του ΗC, τα dts mkv ειναι "βουβα". δεν φερνει ηχο καθολου
kemmotar
7 January 2010
155
btw ειδα απο ενα αλλο τοπικ και πονηρευτηκα και πηγα και κοιταξα το μανουαλ της πανασονικ για το ΗΤ.
λεει dolby digital pcm παιζει το οπτικο.... καλο κουφο και αυτο... δεν περνα δηλαδη εν ολιγοις το dts απο οπτικη???? 600 ευρω συστημα ημαρτον
brucelee
7 November 2008
2
kalispera
Mia botheia kai gw..
Exw parei to EGREAo T EG-M33Hn otan syndew exwteriko usb skliro ton vlepei kanonika.Otan syndew to egreat sto router den vlepw ton eswteriko skliro tou kai den einai kinoxristos gia na pernaw arxeia.
IP eixe parei apo ta setting
Exei kaneis mia idea??
THNKS
kemmotar
7 January 2010
155
το εν λογω μηχανημα δεν παιρνει ΝΜΤ applications, αρα δεν γινεται να γινει φορματ ετσι οπως εχει αναφερθει...
σας παραπεμπω εδω
http://www.dreamboxshops.co.uk/hdd-media-player/eGreat-M33H-network-media-player.htm
Top 5 Q&A:
1. Does it support H.264/MKV and 1080P output?
Yes, it supports H.264/MKV (up to 1920x1080P resolution) and 1080P output.
2. Does it support recording from DVB-T HDTV Signal or from other signal (AV/RCA) source?
It can only support recording from DVB-T HDTV Signal.
3. Does it support HDD Formatting by the player? Can the NTFS partition be writable/recordable?
No. It can only be formatted to FAT32/NTFS by computer via USB. Only FAT32 partition can be writable (Recording, file copy), and the NTFS partition cannot be writable.
Although Windows cannot format the HDD partition which is larger than 32GB, on the other hand different HDD manufacturer have their disc tools to format HDD partition which is larger than 32GB.
For Western Digital: Data Lifeguard Tools
For Seagate: SeaTools
θα κατεβασω ενα iso αρχειο για να φορμαρω πανω στον υπολογιστη το δισκο ως ext2 αλλιως θα τον κανω exFAT32 και βλεπουμε....
Aniwthos
1 December 2010
78
Καλημέρα και απο μένα,
Brucelee δοκίμασε να βάλεις τις ip χειροκίνητα στο egreat σου μέσα απο τα options. Έκτος του ότι θα το βρεί θα τρέχει και καλύτερα θα αποφύγεις κολλήματα στο μηχανάκι σου που επανέρχονται μόνο με restart.
Έχω και εγώ ενα Egreat m33Η 1.3hdmi το πήρα πρόσφατα απο ένα φίλο σε πολύ φιλική τιμή και έχω μερικές ερωτήσεις αν μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει :
Τον έχω συνδέσει με ethernet σε δίκτυο και βλέπω το σκληρό δίσκο απο το pc μου. Παρόλα αυτά όταν τρέχω μια ταινεία απο αυτόν τον δίσκο στο pc με ξεχωριστό .srt αρχείο (δηλαδή δεν έχει ενσωματωμένους υπότιτλους η ταινεία) δε μου τους εμφανίζει.. στο option subtitle μου βγάζει οτι δεν υπάρχουν οι υπότιτλοι.. Αν έχει ψαχτεί κάποιος θα βοηθούσε. :)
Ευχαριστώ εκ' των προτέρων.
nick2001
22 October 2008
590
Θεσσαλονικη
Καλησπέρα,θέλω να αγοράσω το εν λόγω μηχάνημα μεταχειρισμένο για να αντικαταστήσω ενα WD TV πρώτης γενίας.Απο το WD είμαι απόλυτα ευχαριστημένος,πλην του ότι στα 1080p ως γνωστών λίγο κωλώνει.Το μηχάνημα παιζει κατα 90% ματρόσκες και είναι συνδεδεμένο μέσω του ενισχυτή με την τηλεόραση.Το WD θα πάει στον πατέρα μου και εγω θα κρατήσω το EGREAT.Θέλω να μου πεί κάποιος αν καλύπτει τις ανάγκες μου γιατί απο αυτά που εχω καταλάβει είναι υπεραρκετό.
SavasF
7 November 2011
3
Καλησπέρα ,
Το συγκεκριμένο player ειναι σχετικα παλιό αλλα θα ήθελα λίγο την βοηθειά σας.
Θα ήθελα να μάθω, αν γνωριζει κάποιος , αν μπορει να streamari αρχεία μέσω NAS χρησιμοποιοντας κάποιο πρωτοκολο SMB/NFS.
Εχω λίγο μπερδευτει γιατι εχω βρει κάποιο manual και ψαχνοντας λίγο στο internet δεν ειναι κάπου σαφες το παραπάνω.
Ευχαριστώ πολύ
