- 5 December 2008
- 3,841
Χαιρετώ την παρέα του avlcub.Χθες μου ήρθε το παραπάνω woofer το οποίο είπα να το προτιμήσω απο το earthquake supernova mkiv 10 που είχα εδώ και λίγους μήνες επειδή μου είπαν ότι έχει καλύτερη και γρηγορότερη απόκριση απο ότι το mkiv.Έτσι το mkiv είναι πια παρελθόν και τι θέση του πήρε το s-10.
Μερικές πληροφορίες απο την earthquake:
Many of you have shopped and searched other brands for front-firing subs, that's because we didn't have any... Well your search is over... Now you can honestly bid "performance" "front-firing" subs that fit the "space" and the "budget". In continuing the legacy of the MKIV SuperNova, the Kompressor series gives you even faster, more accurate bass response. More over, we made sure it matches - in size- other commonly sold subs; thus making your "switch to performance" easy.
Χαρακτηριστικά:
Black Ash finish
One 10" or 12" high power active driver
High effeciency 400-watt Class "A/B" amplifier
Cabinet ready installation
Το sub τοποθετήθηκε στο σημείο που ήταν και το προηγούμενο γιατί οι επιλογές δεν είναι και πολλές.Ο χώρος είναι 24τ και τα ηχεία τα roister emphasis 25,c5,5.
Σε σχέση με το mkiv μπορώ να πω ότι ακούγεται καθαρότερα σε σχέση με το πως ακουγόταν το mkiv στην αρχή.Πιστεύω μετα τις 20-30 ώρες θα στρώσει αρκετά ο κώνος και θα γίνει ακόμα καλύτερο το μπάσο του.
To crossover ρυθμίστικε στα 80hz στο woofer και το volume ελάχιστα πιο πάνω απο τη μέση και απο τον ενισχυτή όλα τα ηχεία ορίστηκαν ως small.Τα ηχεία ακούγονται πολύ καθαρότερα απο το αν οριστούν ως large και δεν υπάρχει παραμόρφωση ακόμα και με πολύ υψηλό το volume.Ο ενισχυτής στην ισοστάθμιση όρισε τα μπροστινά ηχεία ως large αλλά τα έβαλα small γιατί έχουν πολύ καλύτερη αντίδραση έτσι.
Δοκίμασα κάποια αρχεία που περιέχουν χαμηλές συχνότητες να δω πόσο χαμηλά κατεβαίνει.
010-019 Hz:Ακόμα και στα 10hz το sub βαράει(ήσυχα πράγματα) αλλά μπορείς να το νιώσεις και όσο ανεβαίνει γίνετε όλο και πιο στιβαρό το μπάσο του.
020-029 Hz:Εδώ τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πολύ καλύτερα με πολύ καλύτερες εντάσεις και με πιο σφιχτό μπάσο.
030-039 Hz:Απο τα 30 μέχρι στους 40 κύκλους και με λίγο πιο κάτω απο τη μέση την ένταση στον ενισχυτή το δωμάτιο αρχίζει να τρέμει για τα καλά και γενικά γίνετε ένας ψιλοχαμός(δεν υπάρχει καθόλου μπουμάρισμα σε αυτές τις συχνότητες απο τη θέση ακρόασης).
Στη μουσική έδεσε πολύ όμορφα με τα roister και σε μερικές ταινίες που δοκίμασα μου άφησε ανάμεικτες εντυπώσεις.Ανάλογα την σκηνή και στο πόσο χαμηλά πρέπει να κατέβει μπορεί να ακούσεις ένα μικρό μπουμάρισμα(ίσως να φταίει η θέση του ήσως τα πολλά έπιπλα).
Στο overall μπορώ να πω ότι για 299 ευρο αποτελεί μια εξαιρετική λύση και για μουσική και για ταινίες που μπορεί να δέσει πολύ εύκολα με ηχεία δαπέδου το οποίο είναι ο διάδοχος ενός εξαίρετου mkiv με λίγη καλύτερη απόκριση.Πιστεύω ότι με τον καιρό θα στρώσει κατα πολύ και θα αποδίδει ακόμη καλύτερες χαμηλές...
