- 1 April 2010
- 1,758
Καλησπέρα στην παρέα. Έχω ένα δίλημμα και σίγουρα εδώ μέσα, θα γραφτούν απόψεις και γνώμες που αν μη τι άλλο, θα διευρύνουν τις όποιες γνώσεις έχω και προφανώς θα με βοηθήσουν να πάρω μία απόφαση. Θέλω λοιπόν να εξοπλίσω έναν χώρο που έχω (επιτέλους) 15τ.μ. με ήχο. Ο χώρος, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για μελέτη και "στήσιμο" τραγουδιών με υπολογιστή και ίσως κάποια φυσικά όργανα. Μην φαντασθείτε πολλά πράγματα. Ας πούμε ένα Home Studio. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για επαγγελματική χρήση.
Επί της ουσίας τώρα. Επειδή, ιδίως για τους γνώστες των Studio, ο ήχος που θα ακούγεται, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικός και να πλησιάζει την αρχική χροιά του οργάνου, ή της φωνής θα πρέπει τα ηχεία να είναι <<flat>> αν μου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο.
Υπάρχει λοιπόν, ένας ολοκληρωμένος ενισχυτής, ο οποίος δεν ξέρω αν κυκλοφόρησε ποτέ στην Ελλάδα, τότε που μου τον έφεραν δεν είχα μπορέσει να το ψάξω, πάντως σε καταλόγους επίσημους δεν υπήρχε, ο JVC AX-Z911BK του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι πολύ καλά. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
Τον έχω ακούσει αρκετές φορές με τα Clipsch RF-35 που έχω για το Home Cinema και δεν υπάρχει καμία σύγκριση με τον YAMAHA RX-V771. Ο YAMAHA ακούγεται "μικρός" σε όλα. Δυστυχώς, δεν μπορώ να τους έχω μαζί για να αξιοποιήσω τις pre-out του YAMAHA. Έτσι κι αλλιώς, η μουσική είναι το ζητούμενο για μένα. Το δίλημμα μου είναι, αν θα μπορέσω να βρω ηχεία, που με το συγκεκριμένο τον ενισχυτή, θα μπορέσουν να σταθούν στο χώρο σαν μόνιτορ ή θα πρέπει να ψάξω για ενεργά ηχεία που είναι απ' ότι έχω καταλάβει, η πιο εύκολη λύση. Και πάντα σε συνάρτηση με το κόστος που προκύπτει και στις δύο επιλογές.
Δηλαδή. Παθητικά ηχεία με το συγκεκριμένο τον ενισχυτή, ή ενεργητικά και πού μπορεί να κινηθεί το κόστος και στις δύο περιπτώσεις;
Υ.Γ. 1 Όλος ο προβληματισμός μου, έχει να κάνει με το ότι πιστεύω πως ο ενισχυτής είναι πολύ αξιόλογος και είναι κρίμα να μην τον αξιοποιήσω. Έτσι για την ιστορία να πω ότι μπροστά έχει μόνο ένα περιστρεφόμενο Bass-boost, το Balance, το Volume, το On-Off και τις επιλογές των εισόδων. Ένα μηχάνημα που σε εντυπωσιάζει με την απλότητά του. Ίσως βέβαια να είναι λάθος το σκεπτικό μου....
Υ.Γ. 2 Εννοείται ότι αν δεν υπήρχε ο συγκεκριμένος ενισχυτής, τα ενεργά ηχεία θα ήταν μονόδρομος.
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 1Hz to 200kHz
Total harmonic distortion: 0.7%
Damping factor: 200
Input sensitivity: 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 400mV (line)
Signal to noise ratio: 74dB (MC), 90dB (MM), 112dB (line)
Output: 400mV (line)
Digital inputs: optical, coaxial
Dimensions: 475 x 166 x 442mm
Weight: 20kg
Year: 1988
Damping factor: 200
Weight: 20kg
Year: 1988
