Δίκτυο Οπτικών Ινών από "Vodafone - Wind - Nova"
anderm
Γενικός Διαχειριστής
1 August 2009
10,388
Αθήνα...
Η γραμμή μια χαρά είναι. Σηκώνει ορισμένα errors βέβαια, οπότε θα ήταν καλό να ελέγξεις λίγο τη κατάσταση του εσωτερικού δικτύου του σπιτιού. Έστω πως λυθούν, πολύ εύκολα μπορείς να ζητήσεις και fast path για χαμηλότερο latency.
Simos.I
25,794
Land of Dystopia
με 50αρα από vodafone, η καμπίνα είναι στα 50 μέτρα
Babis K.
28,896
Τελικά, απ´αυτά που βλέπω, μόνο ηι Inalan δίνει ίδο νούμερο Download και Upload...
MakisM
12 May 2009
5,371
Μπας και βάλουν μυαλό και υπάρχει ανταγωνισμός μιας και έγινε αναφορά για την inalan .
Σημερινή μέτρηση με γραμμή 200 Mbps με wi-fi 5G
Download 290.5 Mbps-Upload 274.92 :BDBDG54:
Psilos2003
17 October 2013
488
Re: Απάντηση: Δίκτυο Οπτικών Ινών από "Vodafone - Wind - Nova"
Α,δηλαδη το ενα σου δειχνει πως εισαι τωρα και το αλλο μεχρι που,μπορεις να φτασεις,ε;
Ή για να το πούμε αλλλιώς το ένα είναι στο πού σε περιορίζει ο πάροχος και το άλλο πόσο θα μπορούσε να πιάσει η γραμμή αν δε σε περιόριζε ο πάροχος.
earlylars88
12 August 2016
315
Ευχαριστώ για την απάντηση.
Κατάσταση εσωτερικού δικτύου σπιτιού, εννοείς τι ακριβώς? Ενημερωτικά, έβαλα πέρσυ απ'ευθείας καλώδιο από την είσοδο της πολυκατοικίας στο ρούτερ.
Γιώργος.Χ
23 June 2006
5,868
Αττική
Γιατι να σε περιοριζει ο παροχος;
Το συμβολαιό σου σε περιορίζει. Ο φιλος παραπάνω πχ που πόσταρε τα στατιστικά του
Link Status: up
Modulation Type: VDSL2_Vectoring
Actual Rate (up/down): 10238/102393 kbps
Attainable Rate (up/down): 56449/150783 kbps
Noise Margin (up/down): 40,5/11,2 dB
Line Attenuation (up/down): 0/4,7 dB
Output Power (up/down): 9,4/11,9 dBm
Data Path (up/down): Interleaved/Interleaved
Interleave Depth (up/down): 9/1193
Interleave Delay (up/down): 0/6 ms
INP (up/down): 0/2,3 symbols
Profile: 17a
Showtime Start: 0 h 32min 56 s
LinkEncap: G.993.2_Annex_K_PTM
CRC Errors (up/down): 0/0
FEC Errors(up/down): 0/58220
Εχει και πληρώνει συμβόλαιο για 100/10. Η γραμμή του ομως σηκώνει παραπάνω και αυτό υποδηλώνεται στα νουμερα που φαίνονται στο attainable rate
Με τα στατιστικά που βλέπω θα μπορούσε πιθανότατα να παει σε 200/20 (με 35b profile) αν το ζητήσει από τον παροχό του..
Λάκης
26 September 2007
13,880
Είμαι παντού
Απάντηση: Re: Απάντηση: Δίκτυο Οπτικών Ινών από "Vodafone - Wind - Nova"
Link Status: up
Profile: 17a
Εγω πληρωνω για 50αρα και εχω 30αρα.
Αρα δεν ισχυει σε μενα κατι τετοιο.
Γιώργος.Χ
23 June 2006
5,868
Αττική
Αυτό θα πρέπει να το δεις με τον παροχό σου.
Εγώ αναφέρθηκα στο τι ειναι actual / attainable rate και πως σχετιζονται με τα φυσικά χαρακτηριστικά της γραμμής, το πακέτο (συμβόλαιο) που έχει ο καθένας και μέχρι που μπορεί να αναβαθμιστεί
Δυστυχώς το xDSL σαν τεχνολογία δεν δίνει εγγυημένες ταχύτητες απλά επειδή η οπτική ινα "ερχεται" πιο κοντά στον τελικό χρήστη (στο ΚΑΦΑΟ της γειτονιάς του) η διαφορά μεταξυ ονομαστικής και πραγματικής ταχύτητας είναι (συνήθως) μικρή.
Η στόχευση έπρεπε από την αρχή να είναι σε full FTTH/FTTB συνδέσεις αλλά κανείς δεν ήθελε να επωμιστεί το τεράστιο κόστος οπότε μπήκε ενα "ενδιάμεσο" στάδιο (που θα τραβήξει μια δεκαετία από οτι φαίνεται)
keraki
27 July 2009
1,260
Παιδιά γύρω στις αρχές Σεπτεμβρίου τοποθετήθηκαν στη γειτονιά μου νέες καμπίνες από τη WIND.Δεν γνωρίζω αν οι καμπίνες είναι αυτή τη στιγμή άδειες εσωτερικά ή αν έχουν εξοπλισμό στο εσωτερικό τους.Επίσης δεν ξέρω αν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ για ρεύμα.Η σύνδεση των καμπινών με τα παλιά ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ μάλλον πρέπει να έχει γίνει γιατί είχαν ξανασκάψει πάλι και φαντάζομαι ότι το έκαναν για τη μεταξύ τους σύνδεση.
Κάποια από αυτά που θέλω να ρωτήσω είναι αν γνωρίζει κάποιος:
1. Λογικά σε πόσο καιρό περίπου θα πρέπει να αναμένω ότι θα έχω πρόσβαση σε VDSL ?
2. Για να έχω πρόσβαση σε 200αρα και να την "τερματίζει" 200/20 (ή 220/22 με το +10% που έχει αναφερθεί) μέχρι πόση περίπου καλωδιακή απόσταση (χαλκού) θα πρέπει να έχει το κουτί του ΟΤΕ (κατανεμητής) του σπιτιού μου από την νέα καμπίνα της γειτονιάς μου? Έχουμε κάποια απόσταση έστω στο περίπου?
3. Γνωρίζει κάποιος τι είναι το λεγόμενο vectoring και σε τι διαφέρει από το λεγόμενο super vetoring? Το απλό vectoring κάτι έχω διαβάσει ότι είναι κάποια τεχνολογία "ακύρωσης του θορύβου" πάνω στις γραμμές του χαλκού.
4. Στις 200αρες γραμμές έχουμε αποκλειστικά supervectoring?
Γιώργος.Χ
23 June 2006
5,868
Αττική
1. Συνήθως 3-5 μήνες
2. Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας. Οσο πιο κοντά είσαι τόσο καλύτερα. Θα έλεγα οτι για αποστάσεις έως 100μ από την καμπίνα, ειναι εφικτό να τερματίσει καποος μια 200/20 γραμμη με την προυπόθεση οτι ο χαλκός ειναι σε πολύ καλή κατάσταση και η εσωτερική μας καλωδίωση χωρίς προβλήματα.
3. Οπως τα λές περίπου. Σε γενικές γραμμές το vectoring & το super vectoring ειναι τεχνολογίες που μειώνουν το θόρυβο (crosstalk). Το απλο vectoring χρησιμοποεί συχνότητες στα 17 Mhz περιπου (profile 17a) ενώ το super vectoring χρησιμοποιεί αυξημένο εύρος συχνοτήτων κοντά στα 35Mhz (35b profile στην Ελλαδα). To αποτέλεσμα ειναι οτι θεωρητικά μπορουν να επιτευχθούν ταχύτητες download μέχρι και 300Mbps από καμπίνα (για όσους τυχερούς ειναι πολύ κοντά).
4. Ναι (Η Wind χρησιμοποιεί το πανομοιότυπο πρωτόκολλο G-Fast)
geox
23 January 2016
20
Καλημέρα!
Σήμερα το πρωί τελείωσε η εγκατάσταση οπτικής ίνας από τον ΟΤΕ μέχρι και τον κατανεμητή της πολυκατοικίας, δλδ FTTH.
Οι απορίες/ερωτήσεις που έχω είναι...
Από τον κατανεμητή μέχρι το διαμέρισμα πως ακριβώς φτάνει το καλώδιο, φαντάζομαι όχι από την υπάρχουσα εγκατάσταση (χαλκού)?
Επίσης γίνεται εγκατάσταση σε όλα τα διαμερίσματα ή μόνο σε μένα?
Τέλος, έχω διαβάσει για κάποια επιδοτούμενα προγράμματα, ισχύει για όλες τις εργασίες που θα γίνουν στη πολυκατοικία?
Καλησπέρα. Καλές γιορτές. Σήμερα με κάλεσαν από ΟΤΕ για αναβάθμιση σε οπτική ίνα (έως 100 mbps) με επιδότηση κ τελικό κόστος 28.90 . μου ανέφερε για εργασίες κ συνδέσεις από το δρόμο έως το διαμέρισμα. Έχει δοκιμάσει κάποιος την αναβάθμιση να μας αναλύσει τι ακριβώς εργασίες κάνουν, σπασίματα, τρύπες κ λπ. σε κοινόχρηστο χώρο κ στο διαμέρισμα.
Γιατί αν είναι να γυρνάμε τα καλώδια σε όλη την πολυκατοικία δε νομίζω ότι είναι κ το ιδανικό.
Επίσης να μας ενημερώσει όποιος ξέρει από θέμα σταθερότητας κ απόδοσης.
